21 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
buratino
сообщение 11.11.2007, 6:52
Из: москва
Пользователь №: 81 089
Модель телефона: RAZR V3i, ROKR E8
Прошивка: ----
Цитата(aberkut @ 11.11.2007, 9:34) *
у меня была та же проблема - заряда хватало на 1 день, при мин. количестве звонков и юзанье аппарата, причем питание блютуз выкл.
причем я заметил, что аппарат заряжает АКБ всего лишь до 4.0 В.
слил свою зону PDS, открыл ее с помошью Flash@BackUp, в симе 0030 установил АКТИВНОЙ нулевую (0) копию этого сима, со значениями 03 FF FF FF 8B 7F 80 82 82 82, неактивные копии удалил.
Залил откорректированную PDS в аппарат, сейчас заряда АКБ хватило на 2,5 дня.
Тело заряжает АКБ до 4,2 В, выключается при разряде АКБ до 3,3 В.
как твой ПДС залить?
aberkut
сообщение 11.11.2007, 7:19
Пользователь №: 129 489
Модель телефона: V3iee
мой нельзя, тело не включится, сливай (обязательно сохрани оригинальную копию для отката на всякий случай biggrin.gif )и редактируй свой PDS, ничего сложного там нет.
AKSU
сообщение 11.11.2007, 13:10
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 142 627
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Ламерский вопрос: чем слить PDS? F&B это делать отказывается...
HeroBoitz
сообщение 11.11.2007, 14:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
читай сообщение logotoy73 для HeroBoitz
R4441D_G_08.03.03R
GALL
сообщение 11.11.2007, 16:31
Из: Барнаул
Обновление BlacKOMB с дуал-бутом:
http://rapidshare.com/files/68990897/dual_boot_0305.rar. Вот тема по дуал-буту
Что дает дуал-бут:
1. Возможность сливать и заливать PDS и Boot;
2. Использовать режим ТЕСТ-ПОЙНТ без вскрытия телефона;
Режим dual boot включается с помощью комбинации нажатий [*]+[#]+[(|)] при выключенном аппарате, причем в начале лучше жать нижние кнопки, а уж потом красную. Тест-пойнт активируется с помощью комбинации [*]+[(|)].
Что ещё нового:
1. Управление подсветкой клавиатуры. Нужно активировать "Индикатор состояния" в "Основных настройках": SEEM 032 offset 37 bit 2, используя P2K Advansed Editor или P2KSeem.
2. Работает загрузчик эльфов ElfPack. Тема на форуме: ElfPack
Сообщение отредактировал GALL - 19.11.2007, 8:12
Finansist
сообщение 11.11.2007, 19:45
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Поставил монстра и не могу теперь отсылать ММS кроме как шаблонные. Т.е. шаблоны отсылаются, а ммс с другими картинками (вне зависимости от размера) не отсылаются. Все перекопал и не нашел. В чем может быть проблема, Галл?
tim_teufel
сообщение 11.11.2007, 20:31
Пользователь №: 107 657
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Цитата(Denis_one @ 11.11.2007, 16:28) *
Перезалейте монстр не на рапиду плиз!
BlacKOMB v.3.02. The Dark Side of V3i - уже заливал.
+ залил обновление с дуал-бутом - http://ifolder.ru/4094528
Softy
сообщение 11.11.2007, 20:43
Пользователь №: 153 503
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.02
может показаться смешным,но как разрешить звонки на номера не в phonebook?
tim_teufel
сообщение 11.11.2007, 20:49
Softy,
Защита телефона -> Запрет вызовов.
Softy
сообщение 11.11.2007, 20:50
Цитата(tim_teufel @ 11.11.2007, 20:49) *
Softy,
код разблокировки это pin2,я правильно понял?
tim_teufel
сообщение 11.11.2007, 20:51
Softy,
Softy
сообщение 11.11.2007, 20:53
Цитата(tim_teufel @ 11.11.2007, 20:51) *
Softy,
ыхыхы, большое спасибо, не знал..
GALL
сообщение 12.11.2007, 3:40
Из: Барнаул
Finansist, только что проверил: MMS без проблем ушло и пришло с картинкой, взятой с карты памяти.
Demonstar
сообщение 12.11.2007, 8:17
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Вопосик, а как включить подсветку клавиаткуры.
А то как то в темных помещениях трудно приходится
активируй пункт меню "Индикатор состояния" (seem 32 offset 37 bit 2) ипереключай вкл/выкл подсветки клавиатуры на своё усмотрение.
Сообщение отредактировал GALL - 12.11.2007, 11:02
Holin
сообщение 12.11.2007, 9:22
Из: Россия, Ставрополь
Пользователь №: 137 198
Модель телефона: Motorola V3iе
Прошивка: R4441D_03_05
Перестал работать мотомидмэн в медиавьювере, у кого нибудь работает или я один такой?
Сообщение отредактировал GALL - 12.11.2007, 11:03
Finansist
сообщение 12.11.2007, 10:35
Галл, а проша не могла как то изменить imei? Т.к. в мегафоне мне говорят, что не могут мне даже настройки скинуть, т.к они не могут по imei моего телефона определить модель. Хотя раньше все проходило без проблем... Мегафон жжот!!
Сообщение отредактировал GALL - 12.11.2007, 11:04
buratino
сообщение 12.11.2007, 11:08
Из: москва
Прошивка: ----
а что за меню цветное в подсветке дисплея?
Управление работой "Черного списка": зелёный -> разрешать только входящие из справочника; красный -> разрешать только входящие из справочника, но без категории "Black list"; оранжевый ->разрешать все входящие, кроме категории "Black list"
Сообщение отредактировал GALL - 14.11.2007, 9:08
aberkut
сообщение 13.11.2007, 10:15
Gall, в проше по умолчанию стоит "Настройка сети - Скорость - Быстрая"((( Из-за этого у тела АКБ быстро и разряжается... Ставишь "Средняя" - и все ОК. smile.gif
alex_med86
сообщение 13.11.2007, 19:56
Пользователь №: 148 712
Модель телефона: RAZR V3i - iphone 2g
GALL вопрос: в моноблоке можно было когда идет передача по БТ лазить по меню двойным нажатием на кнопку меню, что нужно зделать что б это было в этой прошивке? unsure.gif
Не знаю, чем это обусловлено, и как эту проблему решить - без малейшего понятия, ибо мучать аппарат во время передачи по BT у меня ни разу желания даже в мыслях не возникало! GALL
Добавлено позже (13.11.2007, 20:05):
Цитата(buratino @ 13.11.2007, 16:06) *
с помощью какой проги его можно редактировать?
P2K Advanced Editor я редактировал этой полная строка в этой проге 442 55 37 2
Сообщение отредактировал GALL - 14.11.2007, 8:56
Holin
сообщение 14.11.2007, 7:37
После прошивки дуалбута тело стало выключаться при подсоединении USB кабеля, и зарядного устройства, пробовал откатиться бэкапом на моноблок, тело перепрошилось, но проблема осталась, батарею зарядить нечем, что делать? Помогоите, хэээээлп....
Слов нет, ребята! mad.gif Вы где такие аппараты берете? Вот после этого и говорят, что моторолы глючные! Сноси все настройки из системы и устанавливай всё с нуля. Ну прям чудеса какие-то рассказываете. Уже читать устал реально. GALL
А для сетевой зарядки какие настройки сносить? В тело разъём вставляю и кранты, тело выключается, мистика какая-то sad.gif
Сообщение отредактировал Holin - 14.11.2007, 8:56
GALL
сообщение 14.11.2007, 9:10
Из: Барнаул
Travellier
сообщение 14.11.2007, 12:05
Пользователь №: 153 321
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Вопрос: есть отличия в реализации Java на платформе R4441D_G_08.03.05R от других платформ?
Хотелось бы ответов активных пользователей в части ява игр и особенно приложений.
В частности, интересует работа MapNav.
Demonstar
сообщение 14.11.2007, 12:17
Вопрос, наверное ламерский, ну извините.
Если сделать сброс до заводских установок.
Патчи сбрасываються или нет.
Просто сделал его, появилась белая строка в меню и еще несколько косячков маленьких но не страшных появилось.
Зато ушел глюк с батареей.
nsk_derek
сообщение 14.11.2007, 19:48
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Demonstar, патчи "сбрасываются" только если зашить оригинальный рефлеш, т.е без патчей вообще =))
BI-555
сообщение 14.11.2007, 19:50
Пользователь №: 153 808
Прошивка: R4441_G_08.03.05R
GALL прошива супер biggrin.gif . Все работает шустро и без глюков,кстати ребутов нет. Сегодня прошился дуалбутом, пропала подсветка клавиатуры. При входящих и при выключении подсветка работает. Подскажите как с этим бороться? sport_boxing.gif
GALL
сообщение 15.11.2007, 5:43
Из: Барнаул
Как активировать управление подсветкой клавиатуры-см. предыдущую страницу
Добавлено позже (15.11.2007, 5:44):
Provodnik
сообщение 15.11.2007, 10:45
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Цитата(Demonstar @ 14.11.2007, 15:17) *
Сделал сброс до заводских установок, появилась белая строка в меню и еще несколько косячков маленьких но не страшных появилось.
Делать сброс до заводских установок не стоит. В стандартной прошивке есть файл (не помню точно как называется) из которого восстанавливается mma_ucp. А т.к. модифицирован только mma_ucp, сбрасываются не только пользовательские настройки, но и все заложенные настройки монстра. Отсюда вывод. С чистого монстра тут же сливаем куда-нибудь mma_ucp. Пригодится.
В монстре нашел еще несколько mma рассчитанных, видимо, на замену в file manager.
Глюк с батареей ушел из-за смены настройки в настройках сети (скорость поиска-средняя).
Про Мегафон. Меняется не imei. V3i с прошивкой 5-ой версии определяется как V3e. У них в базе такого нету.
сообщение 15.11.2007, 17:10
Пользователь №: 140 116
в скине moonlight при закрытом флипе цвет букв совпадает с цветом курсора поэтому названия не видно, а в скине vista может быть это не точно но из-за разогнаного drm происходит проскакивание курсора и непопадание на значки мой компьютер или мои документы, кароче скин прикольный но пока выберешь что тебе нужно замучаешься тыкать... biggrin.gif Просто к Vista надо свою менюшку прикрутить. будет в следующих версиях. тоже и про moonlight - недоработанный скин. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 15.11.2007, 18:38
GALL
сообщение 15.11.2007, 18:40
Из: Барнаул
Появился новый способ сливать PDS за секунду в режиме работающего телефона за счет нового Эльфа. Удобно. Загрузчик эльфов уже встроен в обновление с дуал бутом.
nsk_derek
сообщение 15.11.2007, 20:46
Из: Архангельск
GALL, а можно отдельно файлы mma от этого монстра выложить?
veatav_leva
сообщение 16.11.2007, 0:40
Пользователь №: 154 028
Модель телефона: razr v3i
2GALL: в будущих версиях возможно ли сделать, установку на конкретное лицо конкретной мелодии, а не создавать для каждого категорию чтобы установить её
Sebastian
сообщение 16.11.2007, 1:02
Пользователь №: 134 613
А что функция ID звонка не работает?)))
Справочник - редактировать контакт - ID звонка - выбираешь мелодию. Всё.
alex_med86
сообщение 16.11.2007, 11:32
GALL может не потеме, но можешь выложить целеком мелодию при выкл тел.
Сообщение отредактировал alex_med86 - 16.11.2007, 11:32
GALL
сообщение 16.11.2007, 11:39
Из: Барнаул
Целиком мелодию на выкл? smile.gif Даю подсказку: Rammstein-Amour
TRaMeLL
Пользователь №: 153 968
Во время разговора, если приходит CMC, включается уведомление со звуком после чего появляется какой-то "свист". Это только у меня?
Добавлено позже (16.11.2007, 11:49):
По поводу оформления, использующиеся значки (Angular от Iconbase) существуют в векторном формате, можно "срендерить" несколько размеров одного значка и сделать анимацию, типа увеличение при наведении, вместо рамки выделения. И еще вопрос, иногда появляется сообщение об ошибке какого-то приложения, иногда при закрытии флипа, при смене даты, это что такое? и еще одна странность закрываю MiniOpera и в нижнем левом углу появляется белый прямоугольник и пропадает когда обновляется время. В остальном все отлично.
veatav_leva
сообщение 16.11.2007, 15:42
при установке (заблокированно) в главном меню на "Защита телефона" пробую зайти, тут же появляется менюшка запроса пароля, ввожу пароль захожу, если нажимаю назад и снова нажимаю зайти спрашивает пароль, если же ввожу пароль, а потом сбрасываю на (|), снова в меню защита телефона заходит без пароля, а в настройках "Защиты приложений" "Защита телефона" переключается на (разблокированно) и ещё нашел пустую менюшку в разделе новые пароли, смена пин кода 1, не отображается...
Сообщение отредактировал veatav_leva - 16.11.2007, 16:11
alex_med86
сообщение 16.11.2007, 16:07
как пользоваться "блек лист" на моноблоке ставил в справочнике блек лист и всё работало, а здесь мне дозваниваются не пойму в чем проблема.
на моноблоке он кажется был в меню подсветки дисплея ant_gun.gif а здесь не могу найти
Сообщение отредактировал alex_med86 - 16.11.2007, 16:10
Provodnik
сообщение 16.11.2007, 18:27
Мотодизайнер
Смотри в "защите телефона"-"защита вызова". А вообще такой вопрос в теме уже рассматривался.. Внимательнее happy.gif
alex_med86
сообщение 17.11.2007, 13:27
тот вопрос я читал. Пример у меня стоит в меню - защита тел. - запрет вызовов резрешить все - матушка на блек листе - идет дозвон; дальше ставлю разрешить справочник - опять же матушка в листе - идет дозвон; дальше ставлю НЕТ и уже что с листом что без никто не дозвонится. ТАК ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ? а єтого "защита вызова" - у меня вобще нет есть "запрет вызовов"
Сообщение отредактировал alex_med86 - 17.11.2007, 13:28
supadance
сообщение 17.11.2007, 18:10
Из: Россия
Пользователь №: 113 240
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: Let_MonsterPack
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:21
