3 страниц V  1 2 3 >
Снятие RSA зашиты на E1000 :), Сделаем это вместе!
_^Slim^_
сообщение 7.7.2007, 9:43
Из: МИНСК
Пользователь №: 117 463
Модель телефона: E1000!!!
Прошивка: R26LD_U_83.39.271
когда свершится это чудо и будет ли оно вообще.
Может RSA уже сняли а я не знаю ,,,,,
Поделитесь пожалуйста!!!
Mike_64m
сообщение 7.7.2007, 17:16
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Точно скажу, что RSA ещё не сняли, но учитывая то, что на e770 и на v3x уже сняли RSA, можно сказать что процесс надолго не затянется...
BeZ
сообщение 7.7.2007, 19:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Mike_64m,
купите аккаунт для GOT на сутки и снимите RSA
так делалось для e770 и для V3x
но пока что сам алгоритм не известен, эта фича прокатит только для конкретных прошивок
учитывая, что телефоны очень похожы, то когда будет до конца известен алгоритм, то его можно будет применить к любой прошивке
MartinGore
сообщение 8.7.2007, 7:58
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
позвольте вопросик: тк у Е1000 и в980 есть одинаковые платформы (R26 у V980 и R26LD у E1000, по сути одно и то же,или я ошибаюсь?) и буты вроде как есть одинаковые (0.5.f.1) то в GOTе можео для в980 использовать профиль Е1000 или нет? Или там присутсвует профиль специально для V980?
Сообщение отредактировал MartinGore - 8.7.2007, 8:00
Bent
сообщение 8.7.2007, 8:03
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
MartinGore, Возрадуйся, там присутствует профиль для V980, смотри тут всё что нужно http://1804.at.tut.by/ лично я покупал доступ именно у Николая.
Mike_64m
сообщение 8.7.2007, 9:51
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Но как снимается RSA с прошивок Motorola?Почему никто не догадался до такого решения раньше?
anton_ny
сообщение 25.7.2007, 0:45
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Кто нибудь может сказать GOT нормально работает с E1000?
MartinGore
сообщение 25.7.2007, 5:55
anton_ny, собственно список поддержки " MOTOROLA A630, C380, C385, C390, C450, C450L, C550, C650, C651, C975, C980, E1000, E1070, E370, E375, E378i, E380, E396, E398, E550, E1 ROKR, E770v, V3, V3b (R37A ), V3r, V3iTunes, V3i, V3x, V3x Refresh, V80, V180, V186, V188, V190, V191, V195, V220, V226, V235, V300, V303, V330, V360, V360v, V400, V500, V505, V525, V525M, V535, V547, V545, V550, V557, V551, V600, V620, V635, v975, V980, v1050, V1075, V1150, U6PEBL, L2, L6, L7SLVR, L7iTunes, K1 KRZR, V3r R3443U2, V3t R3443H3, V3t R3443U5, Z3 RIZR". Также написано на сайте что появилась возможность менять IMEI на V980, значит если у тебя E1000 , это практически аналогичные тела, мона попробовать.
wfun
сообщение 25.7.2007, 18:39
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
блин кто ж может на е1000 сделать это очень надо smile.gif отблагадарю
BeZ
сообщение 26.7.2007, 5:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
блин, ну купите ГОТ и сделайте, он же не дорого стоит...
результат сюда кладите, будет вам для всех пршивок снятие рса
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 5:24
BeZ, а есть риск убить телефон,и можешь рассказать алгоритм снятия?
redka
сообщение 26.7.2007, 5:40
Пользователь №: 75 243
Mike_64m
сообщение 26.7.2007, 6:55
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Цитата(redka @ 26.7.2007, 9:40) *
А даже если убивают, то всё тем же готом восстанавливают. Кстати, он тру-ГОТ? biggrin.gif
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 7:21
Mike_64m, чего ты флудитшь, я ж вас по делу спрашиваю, я хочу знать следующее
1.Во первых в каком порядке надо выполнять,и какие опереции чтобы снять RSA.
2.Всё делается через кабель ,или потребуется ТП?
Chik_v
сообщение 26.7.2007, 7:29
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
ГОТ-ом нужно изменить одну цифру в IMEI и выложить бекап здесь, этого будет достаточно. Чтобы сменить IMEI ГОТ делает изменения в CG1, а для этого естественно он попутно снимает RSA(что нам и требуется).
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 8:23
Chik_v, получается я изменяю цифру Imei и прога попутно снимает RSA? я Правильно понял? И ещё,как проверить снята RSA или нет?
Завтра покупаю прогу.........
Сообщение отредактировал MartinGore - 26.7.2007, 8:24
Chik_v
сообщение 26.7.2007, 8:35
Из: Херсон
Да, таким методом снималась RSA на V3x и e770.
Как проверить? Ну сам факт того что изменился IMEI свидетельствует о удаче. Можешь поменять бутсплеш или назавние прошивки, если получится то RSA точно снята.
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 9:27
Chik_v, а если не получится то труп? а как поменять название прошивки?
BeZ
сообщение 26.7.2007, 9:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Если при снятии рса телефон включился и загрузился, то все ок.
Если тело убьешь, то надо думать
А для начала перед всеми действиями ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ сделать бкапа BOOT и PDS
и хранить их.....
еСли вдруг чего, то они помогут...
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 10:06
BeZ, чесно сказать не помню как делать бэкап бута и pds sad.gif Можншь рассказать
BeZ
сообщение 26.7.2007, 10:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MartinGore,
бакап бута делается например через FB3 или Ramldr
адреса для снятия бута 10000000-1000FFFF
адреса для снятия pds 10010000-1001FFFF
если у тебя бут не выше 0,6,3,1 то можно снять акап pds без TP
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 10:40
BeZ, у меня бут 05f1 .самый низкий в в980, не хочу задавать позорный вопрос .но где прописыать адреса для слития бута и пдс. Поподробнее пожалуйста.(на какой вкладке и т.д)
BeZ
сообщение 26.7.2007, 11:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
в FB3 есть профиль специальный, погляди - увидишь, это самое простое решение
MartinGore
сообщение 26.7.2007, 11:25
какой профиль? там есть чтение.запись флеш терминал обработка прошивок другие функции настройки помощь, у меня есть версии 3.0.6 и 3.0.058 какой профиль мне нужен??????
Добавлено позже (26.7.2007, 15:30):
pDS я слил ,там есто профиль (ощий для 3г моделей с бутом не выше 06.10) а вот бут не получилось (для LTE1 моделей с бутом не выше 08.28)
Random's Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: D:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2007-07-26_153021\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: BOOT
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (26.07.2007 15:30:41) ***
Добавлено позже (26.7.2007, 15:39):
Всё слил, жду до завтра покупаю прогу, и в путь..........
MartinGore
сообщение 27.7.2007, 15:13
Хочу обломать владельцев Е1000 и в980 (с 64 флешками) Изменение IMEI через GOT не возможно, и не известно даст вообще эфект или нет. А вот владельцев в980 с 32 метрами могу обрадовать, покупайте GOT снимайте РСА и радуйтесь
anton_ny
сообщение 27.7.2007, 20:56
Из: Иерусалим
Ну что, придеться ждать, пока не появится такая возможность.
Сообщение отредактировал anton_ny - 27.7.2007, 20:56
angel_s
сообщение 27.7.2007, 22:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
народ если вы внимательно прочитаете документацию по любому из существующих боксов то вы увидите что не один из них не снимает РСА на е1000. а это наводит на определённые мысли
Mike_64m
сообщение 28.7.2007, 8:47
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
На е1000 особенный РСА?
MartinGore
angel_s, ты что намекаещь на то что RSA нету??????? Соответственно и на 64 в980 тоже нету? Так? Или я неправильно понял? Каким образом вообще можно снять РСА если она есть?
wfun
сообщение 28.7.2007, 8:55
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
MartinGore
сообщение 28.7.2007, 9:03
Сайт на котором мне обещали помочь.Там компетентные люди
Добавлено позже (28.7.2007, 12:27):
Если до нового года не снимут RSA на в980, то я прееду на е770 ,печально но факт, к томуже на него наверно поставять MW.
wfun
сообщение 28.7.2007, 10:55
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
MartinGore
сообщение 29.7.2007, 5:17
Во если что мой бут и пдс(не вздумаете себе шить) это для людей которые могут помочь снять РСА
Сообщение отредактировал MartinGore - 29.7.2007, 6:19
MartinGore
сообщение 29.7.2007, 14:46
Cot, если поменяется,значит хорошо,а если нет? Тел не вклюится, если прошью обычной прошей.всё будет ок? Стрёмно, тел включится? Можете дать кто нибудь ссылку на прошивку для в980 не водафоновскую, на мотофане все ссылки мёртвые, проша R26_U_83.39 (любую, 23I,26i,27i) это нужно для дела .
Заливаю прошивку, т.к на мотофане ссылки мёртвые.Просьба модераторов залить её на мотофан, т.к на депоситсе она хранится токо месяц Проша тут
Сообщение отредактировал MartinGore - 29.7.2007, 15:51
Semenigor
сообщение 30.7.2007, 10:35
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...93&parent=1
А поточнее нельзя?
MartinGore
сообщение 31.7.2007, 7:07
Semenigor, попробуй скачать отсюда хоть одну прошиву для V975 .39. платформы.
tsimbal
сообщение 31.7.2007, 10:12
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
MartinGore,
Cot, странно ,у мну качает 39.23i.Я так понимаю про неё речь идёт?!
MartinGore
сообщение 1.8.2007, 5:34
tsimbal, естественно качает.её пернезалили.
Semenigor
сообщение 1.8.2007, 8:35
Из: Львів, Україна
Отсутствует
В теме с прошивками обновил маленько список для V975.
Вот эти:
R26_U_83.39.23I_LP0039_DRM0101_JPCORE_R26MOTV975
R26_U_83.39.27I_LP0039_DRM0101_JPAU_R26MOTV975
были залиты на сайт еще в прошлом году. Соответственно после хака и удаления файлов с сайта ссылки на них недействительны. У кого они есть залейте куда нибудь, я перелью на сайт.
P.S. Нифига понять не могу как эти прошивки относятся к данной теме.
Сообщение отредактировал Semenigor - 1.8.2007, 8:38
MartinGore
сообщение 1.8.2007, 9:03
Semenigor, они никак не относятся. просто люди которые помогут снять РСА попросили ссылку на прошу, а тут кукиш. Вот в чём дело.
Снятие RSA зашиты на E1000 :), Сделаем это вместе! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:17
