![]() Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?, Получайте :) |
Animann |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.2.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 120 024 Модель телефона: a1200 оригинальный Прошивка: 24p от booster'a Рейтинг: 50.5 ![]() |
Z_Z_Z |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 13.6.2005 Из: Тверь Пользователь №: 44 134 Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1 Настроение: Новый телефон! =) Рейтинг: 36 ![]() |
Только аккуратнее, а то место закончится и трубка умрет.. так что расчитывайте..
ЗлойдЪ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 147 751 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 0 ![]() |
4) В файле autorun.txt (или startup.txt, или startup1.txt - в зависимости от прошивки и патча) прописать команду: Код mount --bind /mmc/mmca1/russian.kbd /usr/language/inputmethods/russian.kbd 5) Перезагрузить телефон любым доступным способом ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ АВТОЗАГРУЗКИ???? |
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
изночально ни где, нужно создать его в корне флешки с именем которое должно быть изходя из прошивки,
ugad |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 149 857 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Сделал всё по мануалу! И вот какая странность: через некоторое время ента буковка "ё" пропадает и опять появляется запятая!!! После перезагрузки - опять "ё" появляется. В чём дело, кто-нить объяснит?
Maksimka! |
проследи после чего именно пропадает, этот способ как и маунты конфигов имхо очень полезны для их настройки, а когда все настроено , лучше всетаки разобрать прошу и вставить все куда надо....
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Сделал всё по мануалу! И вот какая странность: через некоторое время ента буковка "ё" пропадает и опять появляется запятая!!! После перезагрузки - опять "ё" появляется. В чём дело, кто-нить объяснит? Все правильно. Дело в том, что файл раскладки, который используется в измененной клавиатуре, берется с карточки памяти (выполняется подмена штатного одноименного файла, находящегося в основной файловой системе). При подключении телефона к компьютеру в режиме "Устройство хранения" карточка памяти отключается от файловой системы телефона и как бы "передается" в распоряжение компьютера. Соответственно, все файлы, находящиеся на карточке памяти, становятся для телефона недоступными. И заодно разрушаются все связи подмены штатных файлов. Рекомендация - при подключении к компьютеру не пользоваться режимом "Устройство хранения", либо не забывать после такого подключения выполнять выключение-включение телефона. Впрочем, еще может прокатить такой вариант. Сейчас у нас в авторане прописано так (к примеру): Код mount --bind /mmc/mmca1/russian.kbd /usr/language/inputmethods/russian.kbd Заменяем эту строчку на это: Код if [ -f /mmc/mmca1/russian.kbd ] then cp /mmc/mmca1/russian.kbd /tmp/russian.kbd mount --bind /tmp/russian.kbd /usr/language/inputmethods/russian.kbd fi P.S. С одной стороны это хорошо - позволяет отсоединять карточку памяти во время работы телефона. Но с другой стороны, это не рекомендуется для больших файлов, ибо они копируются во внутреннюю память телефона, а она, как известно, не резиновая. Сообщение отредактировал Booroondook - 7.11.2007, 12:55 |
ugad |
Booroondook, спасибо! Теперь всё ясно. А вообще-то так даже лучше: захотел вместо "ё" зпт - подключился в режиме флешки, захотел "ё" - перегрузил телефон!
![]() Жаль постов маловато - поставил бы плюсик! ![]() Сообщение отредактировал ugad - 7.11.2007, 13:09 |
Unnamed |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.1.2005 Пользователь №: 34 703 Модель телефона: motoming 1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Z_Z_Z,
Уважаемый Z_Z_Z, а как там на счет прошивки с клавиатурой? ![]() |
Rocket |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 78 664 Модель телефона: A1200e Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2 Рейтинг: 129.5 ![]() |
Привлекательная раскладка клавиатуры. Решил пропатчить прошивку EZXCodec'ом, чтобы не монтировалось с флэшки каждый раз. Нашёл в проге много багов
![]() Выкладываю архив с картинками, раскладками и скриптом. Мануал: 1) скачайте EZXCodec и дополнительные файлы из темы в моей подписи; 2) распакуйте куда-нибудь архив с программой, а дополнительные файлы в подпапку tools этой папки; 3) распакуйте приложенный архив с новой клавиатурой и скриптом в любую папку; 4) запустите EZXCodec и выберите рабочую папку (обязательно на разделе NTFS), оригинальный файл прошивки (проверял на F4) и имя для нового файла прошивки; 5) нажмите 'Скрипт' и выберите файл *.ecs из приложенного архива; 6) ждите надписи 'СКРИПТ: Завершено' в протоколе. Всё, у вас теперь есть рефлеш с новой клавиатурой, который можно шить с помощью RSDLite. Все личные данные и настройки не затрутся. Сообщение отредактировал Rocket - 8.11.2007, 9:10
Z_Z_Z |
Rocket,
Молодец, а то я все до компа не доберусь... |
Maksimka! |
.оО что есть решлеш? не все кодовые группы а только те которые правили????
Rocket |
Maksimka!,
оффтоп, но: угу ![]() |
*НеХеR* |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 18.3.2006 Пользователь №: 74 787 Модель телефона: SE Xperia NEO Прошивка: 2.3.4 Рейтинг: 165 ![]() |
А может кто уже готовый рефлеш с новой клавиатурой выложить для f4?
Просто времени сейчас нет этим заниматься. Если трафик конечно Вам позволяет ![]() З.Ы. С меня + ![]() Спасибо. Помогли. ![]() Вы не думали что у людей разные обстоятельства бывают, и например когда две работы и учеба, плюс девушка требующая внимания, то особо времени нет. Да и пост написать времени немного занимает, с клавиатурой хорошо знаком ![]() Сообщение отредактировал *НеХеR* - 9.11.2007, 9:36 |
Rocket |
*HeXeR*,
того времени, которое ты потратил на написание поста, вполне бы хватило... |
Maksimka! |
Rocket +1 , и так уже все упрощено до безобразия, времени на это уходит 10 минут, я думаю тем кому это нужно лучше самим разобратся, каждый раз кляньчить у форумчан выложить прошу из за мальньких изменений , имхо не есть гуд
Unnamed |
Maksimka! |
есть другие форумы где можно её найти, супертрубка линуксмото , извиняюсь за рекламу сайтов копирайтов , если что удалите пост :-)
Unnamed |
Линуксмото тоже в дауне.
Maksimka! |
тмр обновил ссылки в теме "прошивка для а1200"
Unnamed |
Rocket,
Сделал все по инструкции. Пишет СКРИПТ: ОШИБКА: Неудачная сборка SBF Последнее сообщение в протоколе: Не удалось открыть файл для записи. Диск форматирован в NTFS Добавлено позже (9.11.2007, 14:09): Упс, а сейчас получилось, странно. Правда новый файл прошивки всего 27 мегов вместо 73 с половиной у оригинала. Че то боязно такое чудо лить. |
Maksimka! |
видимо это и есть рефлеш , (не все кодовые группы)
Unnamed |
Maksimka!,
Не, ну не в 3 же раза меньше?! |
*НеХеR* |
Unnamed,
Почему нет? у меня тоже 27 метров. Просто там только те кг в которых изменения. Рефлеш ![]() Щас вот батарею дозаряжаю, проверю, и залью. Или правда ни кому не надо? |
Unnamed |
*НеХеR*,
Ок, а как тогда его сростить с оригинальной прошивкой? Я не понял? Как он встанет поверх F3 которая у меня сейчас в трубе? Или сначала шить родную F4 а это сверху? |
*НеХеR* |
Unnamed,
ну скорее всего да, надо сначала ф4 шить. Хотя если есть ф3 прошивка, то попробовать к ней скрипт применить, а потом что получиться на нее прошить. Но я не знаю скрипт толлько для ф4 или для ф3 действителен. Это уже к создателю проги и скрипта! |
Unnamed |
*НеХеR*,
Я в любом случае хочу F4 лить. На самом деле, пожалуй, подожду положительных результатов более смелых товарищей или коментария автора скрипта. Стремно без телефона остаться - мне по работе постоянно звонят. |
*НеХеR* |
да я уже на ф4 проверил. Работает гут! сюда чет залить не могу. В архиве 20 метров выходит. Попробую на фтп залить, если что в папке а1200 лежать будет
Unnamed |
*НеХеR*,
Т.е. какое правильное решение? Прошить F4 а потом сверху шить полученную штуковину с клавиатурой? И клавиатура, и голосовое управление работает? |
*НеХеR* |
Цитата(Unnamed @ Сегодня, 15:56) Прошить F4 а потом сверху шить полученную штуковину с клавиатурой? И клавиатура, и голосовое управление работает? да! на ф3 ессно проверять не буду! Если что вот ссылка на рефлеш с измененной клавиатурой http://ftp.motofan.ru/a1200e/R541_G_11.52...._kbd_ru_mod.rar Сообщение отредактировал *НеХеR* - 9.11.2007, 13:28 |
Unnamed |
*НеХеR*,
И не надо ![]() |
Unnamed |
Таки поставил F4, таки заработала новая клавиатура. Клавиатура суперская, огромное спасибо тем, кто сделал ее и помог установить, но вот сама новая прошивка полная фигня! Кто сидит сейчас на F3 категорически не рекомендую переходить на ЭТО. Для начала голосовое управление НЕ РАБОТАЕТ. Эту порнографию работой назвать нельзя, как эта штука воспримет сказанное можно только предполагать - говоришь проверь SMS - он воспринимает это как контакт Рома и т.д. и т.п.
Потом в прошивку вбиты только украинские операторы, пришлось ковыряться вручную. Естественно пришлось ковыряться и с восстановлением настроек почты и т.д. и т.п. Ускорения работы я не заметил. Мой вердикт - куча загубленного времени не понятно ради чего. |
Rocket |
голосовое управление кривовато, согласен. но в списке команд нет 'проверь смс'
![]() по поводу скрипта: подходит и к ф3 и к ф4. но лить результат нужно на трубу с прошивкой, из которой сделан рефлеш. кстати, он и должен весить порядка 27 метров - там ж только rdl3, cg34 и cg41 - далеко не все. экономится время на прошивку и сохраняются личные данные. |
Unnamed |
Rocket,
Вот сейчас проверил список команд - "Проверить СМС" имеет место в списке. Ну в принципе не важно. Все равно невероятно криво и не пригодно для использования. |
Rocket |
Unnamed,
ну, найди 10 отличий, как говорится ![]() Maksimka!, а это уже оффтоп и флуд. программу обсуждаем в посвящённой ей теме. нашёл баг в раскладке: при нажатом Shift или Caps Lock следующие символы " ; ( : ) - в русском не совпадают. |
Z_Z_Z |
Цитата(Rocket @ Сегодня, 15:28) нашёл баг в раскладке: при нажатом Shift или Caps Lock следующие символы " ; ( : ) - в русском не совпадают. Есть два способа решения 1. Заменить Russian.kbd на этот:
Тогда вводится будут теже символы что и нарисованны... 2. Заменить Russian.kbd и InputW_KB_RUS_Caps.gif на эти:
Тогда будет нарисованно то что сейчас вводится но не совпадало с картинкой..
Nick_K |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 152 114 Модель телефона: E6 Рейтинг: 0 ![]() |
To ALL
Народ, хочу клаву, чтоб смс и пр. текст набирать пальцами, а не стилусом, на подобие Finger Pad в справочнике. Есть ли информация, как сделать свою клаву с нуля? Можно ли будет добавить эту клаву к стандартным, а не вместо какой-то? Ведь из китайских прошивок поудаляли китайские клавы, значит и добавить как-то можно. Посмотрел файлы russian.kbd и english_emea.kbd, там только информация о символах на кнопках. А где прописана инфа о размерах и координатах кнопок на клавиатуре? Если кому нужна такая клава, присоединяйтесь, вместе может и сварганим. Пока информацией и умениями, как это сделать на обладаю, но есть желание. |
demonvex |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 718 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 131 ![]() |
Nick_K
Цитата А где прописана инфа о размерах и координатах кнопок на клавиатуре? В либе /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libezxkeyboard.so.1.0.0, а инфа про Finger Pad в той же папке libfingerpad.so.1.0.0 Цитата Ведь из китайских прошивок поудаляли китайские клавы, значит и добавить как-то можно. Китайские клавы не стандартны. За них отвечают libpinyinboard.so.1.0.0 и libzhuyinboard.so.1.0.0 находящиеся в 41ой группе. Я пробовал подменить итальянский язык русским. Все бы ничего, появляется отдельная клава в обычных полях ввода которую можно выбрать по умолчанию, а вот при поиске в Справочнике она не появляется. Это видимо из-за того, что клавы из-за фингер пада прописаны в самом бинарнике, цирк кароче. Мое мнение без глобального вмешательства в бинарники ничего не сделаешь. Да и букв в нашем великом и могучем слишком много, ели на стандартную клаву влазят. Сообщение отредактировал demonvex - 21.11.2007, 23:01 |
Nick_K |
demonvex,
появляется отдельная клава в обычных полях ввода которую можно выбрать по умолчанию, а вот при поиске в Справочнике она не появляется Ну и хрен с ней при поиске в справочнике, лишь бы она при наборе смс и пр. текстовых полей присутствовала. Да и букв в нашем великом и могучем слишком много Тут конечно пришлось бы извратиться, но тоже все решаемо и есть кой какие идеи (например оставить только буквы, а цифры, точки и редко используемые буквы "ъ, щ, ц,ф" спрятать на кнопку "%#+". К сожалению я не программер. Готов нарисовать клавиатуры, рассчитать расположения всех кнопок в пикселях, продумать раскладки. Но нужен програмер, кто сможет вживить все это в телефон. Я думаю, что многие б сказали спасибо за возможность вбивать текст пальцем без стилуса. |
Nick_K |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 19:48 |
