16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
Nur87
сообщение 6.8.2008, 7:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 10:54)
под plist память кто будет выделять?
вот это имеешь ввиду?
plist = (LIST_ENTRY_T*) suAllocMem( sizeof(LIST_ENTRY_T)*num, NULL ); // malloc
она есть.
в 136 посте я показал только что именно изменил.
G-XaD
сообщение 6.8.2008, 8:30
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
А ты уверен, что num никогда не может быть равоым нулю и память удачно выделилась?
Добавлено позже (6.8.2008, 11:34):
А проще всего накидать после каждой строки отладочных сообщений и определить где вышел ребут
Добавлено позже (6.8.2008, 11:37):
Доберусь до компа, укажу на грубые ошибки.
Nur87
сообщение 6.8.2008, 9:04
Из: Татарстан
G-XaD,
вроде нашёл ошибку. у меня объявлено 4 элемента в списке.
#define ENTRIES_NUM 4        // Разумеется, здесь это для примера
а описал я только одну:
plist[0].editable = FALSE;            // Поле нередактируемо
        plist[0].content.static_entry.unk6 = 1;
        UIS_MakeContentFromString( "Cq0", &(plist[0].content.static_entry.text), msg);
добавил ещё
plist[1].editable = FALSE;            // Поле нередактируемо
plist[2].editable = FALSE;            // Поле нередактируемо
plist[3].editable = FALSE;            // Поле нередактируемо
ребутов нет.
теперь у меня такой вопрос. создал я окно с диалогом.
dialog = UIS_CreateViewer( &port, &content, &action);
что такое action? это список действйии на софт кнопках?
вот как у меня эльф сейчас. как мне повесить на софт кнопки свои действия:
например чтоб при нажатии на левую выполнялось действие1, на кнопку меню действие2, прав софт - действие3.
Сообщение отредактировал Nur87 - 6.8.2008, 10:16
G-XaD
сообщение 6.8.2008, 9:53
На сколько я помню ENTRIES_NUM кол-во элементов в диалоге-списке. Список(List) и список действий(action_list) это разные вещи. Каждый диалог имеет список действий. Список действий - это список под кнопкой Меню а также 2 действия на софт кнопках.
Добавлено позже (6.8.2008, 13:03):
Чтобы обрабатывать нажатия кнопок нужно ловить ивент EV_KEY_PRESS
Добавлено позже (6.8.2008, 13:11):
При нажатии любой кнопки ОСь создает событие EV_KEY_PRESS. Сначала это событие обрабатывают приложения, далее, если оно не удалено, то его обрабатывает верхний диалог.
Добавлено позже (6.8.2008, 13:16):
action - список действий. В описании ф-ции указан же тип параметра.
Сообщение отредактировал G-XaD - 10.8.2008, 5:46
Nur87
сообщение 6.8.2008, 10:25
Из: Татарстан
G-XaD,
поправил свой предыдущий пост. опечатка была. не
action_list->action[0].operation = ACTION_OP_ADD;
а
Добавлено позже (6.8.2008, 14:29):
в том же ListTest. там же нет никаких EV_KEY_PRESS. но однако при запуске создается список, и при нажатии МЕНЮ пояаляется второй список со списком действии..
Сообщение отредактировал Nur87 - 6.8.2008, 10:26
G-XaD
сообщение 6.8.2008, 10:39
В примере нажатие кнопки МЕНЮ обработал диалог-список и открыл список действий, который указал ему программист
Alesha_Pl
сообщение 12.9.2008, 7:59
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Пожалуйста, помогите разобраться с чтением данных из сима.
Надо прочитать значение из сима 004A_0001 офсет 4E (там 0 или 1 бывает) и присвоить его переменной для дальнейшего использования.
DmT
сообщение 12.9.2008, 8:12
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
самый простой вариант
BYTE data[SEEM_SIZE];
SEEM_FDI_OUTSIDE_SEEM_ACCESS_read(SEEM_NAME,1,&data,SEEM_SIZE);
T = data[4E];
в T будет твое значение
om2804
сообщение 12.9.2008, 8:58
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Зачем читать весь сим, когда нужен один оффсет?
SEEM_ELEMENT_DATA_CONTROL_T  data_seem;
UINT8  data;
// заполним структуру
data_seem.seem_element_id = 0x004A;
data_seem.seem_record_number = 0x0001;
data_seem.seem_offset = 0x4E;
data_seem.seem_size = 1; // нужно прочитать один байт
SEEM_ELEMENT_DATA_read ( &data_seem,  &data,  TRUE );
В data будет значение
Alesha_Pl
сообщение 12.9.2008, 9:41
Спасибо! Все получилось.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.9.2008, 6:57
сообщение 13.9.2008, 9:09
а нафига мы вводили в либу BEGIN_4A__IN_DB ???
UINT8 feature_state;
UINT32 drop;
drop=*BEGIN_4A__IN_DB+78;
DL_DbFeatureGetCurrentState( drop, &feature_state);
в feature_state будет значение
Alesha_Pl
сообщение 13.9.2008, 9:51
Расскажите тогда принципиальную разницу между использованием
UINT8 data;
и
UINT32 drop;
Если мне надо считать всего один офсет. Эти два метода чем отличаются в конечном итоге? Скорость? Размер конечного файла?
G-XaD, спасибо за разъяснение!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.9.2008, 10:29
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 10:19
Alesha_Pl,
SEEM_ELEMENT_DATA_read - API для работы с симами.
DL_Db* - API для работы с базой данных, а база данных сделана на симах. (DL=Device Layer, Db = DataBase) Прослойка между симами и программами, где под каждую "особенность" (eng: Feature), характеристику выделен бит из сима.
Сам посуди, неудобно же каждый раз читать номер байта и номер бита в этом байте. А для обращения к DL_Db* функциям достаточно указать уникальный номер характеристики, который просто обьявляется через enum.
Еще удобство - если вдруг захочется заменить симы реестром, то достаточно будет изменить функции DL_Db* и на работе программ это никак не отразится.
Если нужно будет изменить номер сима достаточно будет подправить функции DL_Db*, хотя и это врятли.
Если тебе нужно работать с симами, используй SEEM_ELEMENT_DATA_*, если с конкретной характеристикой, номер которой известен и между платформами не изменяется, используй DL_Db*
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 10:24
Alesha_Pl
сообщение 17.9.2008, 8:15
Снова я. В общем начну по порядку.
переделываю я инфограф1.6. Добавил отображение включенного блютуза. Все отображалось, но позиция БТ была связана с позицией текстовой инфы о дисках. Все прекрасно работало. Но вот я решил выдать БТ отдельную позицию в конфиге. Вынес его в отдельную функцию UINT8 BT(char *buf_con). Добавил все как надо в конфиг. Позиция считывается. НО. Первый раз она выводится в нужную позицию, а потом с позиции на которой остановился в предыдущий раз. Т.е получается не выкл, а выкл выкл выкл и т.д. Ну понятно изъясняюсь. Гляньте исходники пожалуйса. Почему он БТ выводит в позицию из конфига только в первый раз, а потом лепит рядом.
tim apple, спасибо!!!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.9.2008, 4:10
tim apple
сообщение 22.9.2008, 18:12
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
а буфер строки кто будет очищать ?
   UINT8       data;
  dbg("Load BT", NULL);
      /// strcat(buf_con, " ");       /// тут был баг
      strcpy(buf_con, " ");          /// баг-фикс
      if (data == 1 || data == 2) {strcat(buf_con, "(");} else {strcat(buf_con, ")");}
return data;
Сообщение отредактировал tim apple - 22.9.2008, 18:14
MIG~
сообщение 22.9.2008, 19:10
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Подскажите пожалуйста имена функций которые отвечают за выключение дисплея ? Переделывал эльфы для запуска функций на подобе DAL_DisableDisplay , но они выключают дисплей на короткое время . На mCore есть эльфы для запуска функций с адреса прошивки это SwitchToBoot , есть эльфы запуска функций загруженых в оперативку это flesh . Подскажите структуру какого эльфа можно взять за образец чтобы выключать дисплей или эмулировать закрытие флипа ( прошивки с V3X у E770 почти одинаковые ) ... Проблема в том что на E770 дисплей у меня светится постоянно , ночью от зарядки , днём от jimm .... ПС такой эльф как flesh работает даже в яве ( по заданой комбинации кнопок ) , может его можно переделать ?
Chik_v
сообщение 22.9.2008, 20:03
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Поройся в эльфе Light, и попробуй UIS_SetBacklightWithIntensity
Campanula
сообщение 5.10.2008, 7:18
Пользователь №: 176 749
Andy51
What's the ralationship between EVENTs and functions?
What's the ralationship between EVENTs and functions?Can we find which function will run after an event was send?How can I find the function which to be patched on when I want to change something of the phone?
Thanks for your reading.forgive me of my poor english
Will anyone share your MP MAP?
If you had renamed your function name in your IDA pro,why not share it with us?Then we should not find it again.
You can export your map file,Then I will turn it into IDC file by map2IDC.Everyone can import it !
After you tranformed the map file into idc file,you should add"#include <idc.idc>"in front of the file
QUOTE
#include <idc.idc>
Сообщение отредактировал Campanula - 5.10.2008, 7:50
Andy51
сообщение 6.10.2008, 18:22
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Event tables, the same as you write in the elfs. So you need to search for this in the firmware.
Campanula
сообщение 7.10.2008, 6:10
QUOTE(Andy51 @ 6.10.2008, 18:22) *
Can you give me any infomation of the event table?
Alesha_Pl
сообщение 7.10.2008, 10:04
Подскажите, пожалуйста, функцию выключения подсветки дисплея. И чтобы она не включалась пока кнопку какую-нибудь не нажмешь.
DmT
сообщение 7.10.2008, 10:14
Мото-Портной
Alesha_Pl,
имхо лучше ивент найти на выключение, нежели строить функцию с проверкой на нажатие клавиши.
Vilko
сообщение 7.10.2008, 11:05
Мотокодер
Пользователь №: 71
Alesha_Pl,
DAL_DisableDisplay();
DAL_DisplayPanelPowerDown();
Alesha_Pl
сообщение 7.10.2008, 11:32
Vilko, DmT, спасибо конечно.
DAL_DisableDisplay(); - вообще вырубает дисплей (а мне надо только подсветку)
DAL_DisplayPanelPowerDown(); - нету в сдк
Оказывается надо было просто яркость экрана на 0 сбрасывать, что бы подсветка полностью погасла.
Появился другой вопрос: как заставить эльф отлавливать момент разблокировки кнопок? Чтобы сразу после разблокировки заставить его выполнить какое-нибудь действие.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 11.10.2008, 9:48
AKAmasol
сообщение 11.10.2008, 13:11
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Вот что происходит при достижения времени заданного в конфиге ChangeRStyle:
UINT32 Timer( EVENT_STACK_T *ev_st,  void *app )
    if (((DL_TIMER_DATA_T*)(AFW_GetEv(ev_st)->attachment))->ID == 1)
        p2=&ccc[0];
        DL_ClkGetDate(&da1);
if(da1.year!=da.year || da1.month!=da.month || da1.day!=da.day)
               da.year=da1.year;
               da.month=da1.month;
               da.day=da1.day;
                xqx=Dayofweek(da.year,da.month,da.day);
              if (xqx==0){xqx=7;}
        DL_ClkGetTime(p2);
        hour=ccc[0];
        minute=ccc[1];
if (xqx>=xqsN1 && xqx<=xqzN1 && jh1==107)
  if ( hour == hourN1 && minute == minuteN1)
    APP_UtilStopTimer( app );
    DL_DbFeatureStoreState(2038, ringStyleN1);
    DL_DbFeatureStoreState(1420, ringStyleN1);
   AFW_CreateInternalQueuedEvAux(1955, 100, 0, NULL);
   APP_UtilStartCyclicalTimer( 30000,  1,  app );
Собственно вопросы:
1. Что означают значения 2038, 1420, 1955, 100, 0 и null?
2. Как меняется стиль (через Internal (внутренний) ивент)?
3. Получится ли у меня таким же путем реализовать выкл\вкл подсветки клавы по времени? Если нет, то подскажите как по-другому.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 12.10.2008, 8:53
сообщение 12.10.2008, 13:38
2038 и 1420 - это номера байтов в симе 004а
куда этот эльф прописывает значения номеров стилей
очень неуниверсальная методика записи !! Эльф становится тупо работоспособным
только на одной модели телефона (возможно даже только на 1 прошивке)
Это нужно переделать однозначно , если хочешь чтобы эльф работал и на других моделях
верно и этот ивент прописан у автора здесь
что также делает эльф НЕуниверсальным ! нужно переписывать по-правильному,
а не явным указанием числового значения ивента с одного телефона
ну конечно ! просто добавь после AFW_CreateInternalQueuedEvAux(1955, 100, 0, NULL);
эту строку :
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x00 );
AKAmasol
сообщение 13.10.2008, 16:06
Из: Казань
UINT32 drop;
drop=*BEGIN_4A__IN_DB+5;
Вот эта, кажись, универсальная. Только здесь чтение, подскажи пожалуйста как запись будет выглядеть.
1955 - ивент-"пустышка", который отлавливает эльф?
100 (FREE_BUF_FLAG_T free_buf), 0 (UINT32 att_size), NULL (void* att_data) - за что отвечают эти значения?
сообщение 13.10.2008, 16:12
DL_DbFeatureStoreState вместо DL_DbFeatureGetCurrentState
нЭэт , это запуск ивента 7A3 , на е398 это смена стиля
это значения для запуска ивента , они всегда такие , так что не заморачивайся
ну иногда вместо 100 (hex 64) пишут 65 в hex , но .. не заморачивайся
AKAmasol
сообщение 13.10.2008, 16:47
Из: Казань
Теперь проблема с компиляцией: нет файлов ChangeRStyle.о и Lib.o, куча ошибок в коде(?), но моих нет или Очень мало.
Строку AFW_CreateInternalQueuedEvAux(1955, 100, 0, NULL); вообще удалил (ивента на вкл.\выкл. подсветки клавы же нет).
Вот исходники правленные мной
Прикрепленный файл ChangeRStyle.zip   ( 3.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Пошёл доклянчивать исходники у Campanula.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 13.10.2008, 17:03
Alesha_Pl
сообщение 14.10.2008, 4:17
Lib.o создается вместе с эльфлоадер.либ в портките. ChangeRStyle.о создается во время компиляции эльфа и потом автоматически удаляется (по окончании компиляции) - вообще наверно физически и не создается, так в оперативке (тонкостей не знаю). И именно из-за кучи ошибок в коде он не создается и не открывается.
Вопрос (просьба) к специалистам: Научите, пожалуйста, как этой функцией рисовать картинку на рабочем столе. Пример какой-нибудь дайте глянуть, или словами расскажите. Вот допустим в папке с эльфом лежит картинка, имя ее могу определить, а как нарисовать? Куда сообщить координаты и имя картинки?
UINT32 utility_draw_image( RESOURCE_ID res_id,
GRAPHIC_REGION_T region,
void * p_attr, // = NULL
void * drawBuf ); // = NULL
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 14.10.2008, 6:39
сообщение 14.10.2008, 6:57
а что это ты написал
DL_DbFeatureStoreState( drop, value1);
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( value1 );
во-первых, нужно обозначить drop как UINT32 drop;
во-вторых, что это за value1 ?
функция DL_KeyUpdateKeypadBacklight должна писаться явно
включить подсветку DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x01 );
выключить DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x00 );
AKAmasol
сообщение 14.10.2008, 7:17
Из: Казань
То есть должно выглядеть так:
UINT32 drop=*BEGIN_4A__IN_DB+5;
что это за value1 ?
Значение из конфига (1 или 0).
Ну мы же не знаем, что пользователь поставит в конфиге - 1 или 0.
Если по моему нельзя, то надо как-то по другому.
Alesha_Pl
сообщение 14.10.2008, 8:13
AKAmasol,
UINT8 value1;
UINT32 drop;
Может так?
сообщение 14.10.2008, 8:20
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 10:13)
AKAmasol,
UINT8 value1;
в исходнике уже определены эти переменные вверху
"UINT8 value1;
UINT8 value2;
UINT8 value3;
UINT8 value4;
UINT8 value5;
UINT8 value6;"
AKAmasol
сообщение 14.10.2008, 9:10
Из: Казань
Вот так будет работать:
if (xqx>=xqsN2 && xqx<=xqzN2 && jh2==107)
  if ( hour == hourN2 && minute == minuteN2)
   UINT32 drop;
   DL_DbFeatureStoreState( drop,  value2);
   if (value1 != 1)
   } else {
Сообщение отредактировал AKAmasol - 14.10.2008, 9:13
сообщение 14.10.2008, 9:27
это вопрос или утверждение ?
UINT32 drop;
такие обьявления пишутся вверху процедуры , в твоём случае вот сюда
{ UINT32 drop;
AKAmasol
сообщение 14.10.2008, 12:14
Из: Казань
Это был вопрос.
Что значит строка:
extern const UINT32 *BEGIN_4A__IN_DB;
сообщение 14.10.2008, 12:49
внешняя константа (из либы)
tim apple
сообщение 15.10.2008, 4:29
Прошивка: ---
рекомендую посмотреть эти функции:
Informer (старых версий) от Ома:
LoadFont() - тут пример создания ресурса из буфера (см. также DrawDrmImage)
DrawStrWT() - тут пример рисования через utility_draw_image
graphics.c
DrawDrmImage - создание буфера из файла-картинки
DrawPathImage - рисование файла-картинки сразу на канву
т.е. тебе будет удобнее воспользоваться ф-цией UIS_CanvasDrawImage (пример в DrawPathImage)
извини если что непонятно =)
Alesha_Pl
сообщение 15.10.2008, 7:49
Дело в том, что там у Ома сделано в LoadFont() сопоставление картинки с символами. И потом идет использование этих картинок как символов. И это же использовано в инфографе - буквы заменены картинками батарейки и пр., и идет вывод картинки как символа (буквы). При этом как мне кажется (и наверно я прав) становится не возможным использование для вывода надписей системных фонтов. И мне моих познаний не хватает, чтобы разобраться с выводом картинок не как символов, а именно как картинок, чтобы задал имя, позицию и нарисовал. Может у кого найдется немного времени для написания эльфика выводящего на рабочий стол картинки из папки с эльфом, для примера.
[om2804]
Точнее символы выводит как картинки, а не наоборот. В новом информере русуется на канвасе. Так что можно рисовать как обычно делается на канвасе. Пример можно в Tunes посмотреть
Сообщение отредактировал om2804 - 15.10.2008, 10:21
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:36
