16 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
Alesha_Pl
сообщение 11.11.2008, 9:23
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
tim apple, дак чего проверять и как? В с++ есть такой тип FLOAT вот он описывает вещественные числа. Как это делаеть в эльфах не понятно. На FLOAT в эльфе компилятор ругается. В sdk в файле stdarg.h есть такое упоминание float: If parmN is a narrow type (char, short, float) an error is given in.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 11.11.2008, 9:23
om2804
сообщение 11.11.2008, 10:21
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
У меня прекрасно компилит double и float. А вот работу не проверял. Может у тебя компилятор старенький
float  f;
f=0.3;
tim apple
сообщение 11.11.2008, 10:23
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Цитата(Alesha_Pl @ 11.11.2008, 14:23) *
...есть такой тип FLOAT ...
а просто float ?
Om2004 успел ответить.
проверь типа так:
float f = 1.4;
f += 1.5;
PFprintf("f = %.2f\n", f);
заодно %f проверится
Сообщение отредактировал tim apple - 11.11.2008, 10:27
Alesha_Pl
сообщение 11.11.2008, 10:32
Только что втыкнул это в эльф везер (до этого компилировался без ошибок)
Цитата(om2804 @ Сегодня, 13:21)
float f;
f=0.3;
Получил type disagreement for "f" ну и разумеется эррор и фатал эррор
Так, похоже все получается, но странно. Если float f; пихать в глобальные переменные, то ошибка. Если в конкретную процедуру то компилирует без ошибок. Странно. А в другом эльфе и в глобальных вроде номально.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 11.11.2008, 10:42
G-XaD
сообщение 11.11.2008, 12:58
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
om2804,
Ну с записью значения в переменную проблем не должно быть, а вот с операциями...
tim apple,
Alesha_Pl,
Если процессор не умеет делить, естественно что он не умеет работать с плавающей точкой. Но можно программно реализовать эти функции. К примеру для выполнения кода:
float g_float;
int main( void )
    g_float = 0.1;
    g_float += 0.2;
    g_float /= 2;
    return 0;
требуются функции _d2f, _fmul. Если таких нет в прошивке, то лучше забудьте про плавающую точку.
В дополнение почитайте как компьютер это делает: http://ru.wikipedia.org/wiki/Математический_сопроцессор
В заключение: если точность (кол-во цифр после запятой) известна, то можно и на целых числах это реализовать.
К примеру, если нужно разделить переменные var1 на var2 и вывести 2 цифры после запятой, то сначала умножим var1 на 1000 (если на 100, то возможна погрешность в сотых), разделим на var2 и на 10 чтобы отбросить тысячные доли. Далее целая часть это результат при делении на 100, дробная - остаток от результата при делении на 100.
int main( void )
    int var1, var2;
    int res;
    res = ((1000 * var1) / var2) / 10;
    PFprintf("res = %d.%02d\n", res/100, res%100);
    return 0;
Сообщение отредактировал G-XaD - 11.11.2008, 13:20
сообщение 11.11.2008, 13:03
_fmul есть
_d2f есть
Vilko
сообщение 11.11.2008, 13:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
на LTE телефонах все функции float есть в прошивке. практически все находятся сигнатурками иды для арм стандартными
для LTE2 функции float сидят в irom. аналогично смотрим его дамп идой и находим нужные адреса. либо смотрим обращения к irom в эльфах прошивок )
DmT
сообщение 11.11.2008, 13:28
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Когда писал аналоговые часы нужна функция поворота стрелки => нужны тригонометрические функции и операции с ними. Ну синус я написал тупо - для каждого градуса написал значение. Но суть в том что мне не надо было выводить само значение, а просто посчитать число, причем результирующее число могло быть в целых(точность большая не нужна). Тогда я просто сдвинул запятую влево на 16 бит, посчитал все в целых, сдвинул обратно, в результате получил искомое число с приемлемой для той функции точностью.
Чем этот метод отличается от GXого:
Операции деления в процессоре нет, поэтому она выполняется програмно, а это потери в скорости.
Зато процессор умеет сдвигать число, поэтому это сработает быстрее.
(но это актуально только там где важна скорость вычесления)
Vilko
сообщение 11.11.2008, 18:14
Мотокодер
Пользователь №: 71
DmT,
открою страшную тайну. любой процессор делит числа логическими сдвигами )
DmT
сообщение 11.11.2008, 18:24
Мото-Портной
Vilko,
Да ты чё 0_о? Вот я дурак всю жизнь думал что процессор перебором делит, а он оказывается сдвигом!
А если серьезно: Чтоб на 1000 поделить сколько сдвигов надо сделать? а сколько чтоб поделить на 2^n?
Vilko
сообщение 11.11.2008, 21:01
Мотокодер
Пользователь №: 71
DmT,
http://radiomagazine.ru/content/view/472/33/
вот так вот проц выполняет деление. насколько я знаю иных способов не придумано.
а вот практическая реализация:
R0 - делимое, R1 - делитель
DIVide
MOV r2,r1 ; сохранить делитель
Div1
LSL r1,#0x01 ; делитель*2
CMP r1,r0 ;
BCC Div1 ; если делитель*2 меньше делимого - опять удвоить
MOV r3,#0x00 ;
Div3
LSL r3,#0x01 ;
CMP r0,r1 ;
BCC Div2 ;
SUB r0,r1 ;
ADD r3,#0x01 ;
Div2
LSR r1,#0x01 ;
CMP r1,r2 ;
BHS Div3 ;
Результат
R0 - частное, R1 - остаток
PS: кол-во итераций для деления х на 1000 думаю можешь легко сам прикинуть.
logotoy73
сообщение 18.11.2008, 5:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Не знаю нужно это или нет. Но может кому пригодится.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 18.11.2008, 9:30
Прикрепленный файл ADS_Introductory_Tutorial.zip   ( 293.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
fkcoder
сообщение 18.11.2008, 16:23
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Кто знает, напишите пожалуйста небольшой пример кода коротый загружает эльф в память и присваевает ему определенный ивент.
DmT
сообщение 18.11.2008, 16:58
Мото-Портной
lavmen,
Эльф сам должен реагировать на ивенты. А грузить его функцией
UINT32 LdrLoadELF( WCHAR *uri, WCHAR *params );
tim apple
сообщение 19.11.2008, 3:57
Прошивка: ---
lavmen, и другим новичкам посвящается.
как известно, весь обмен информацией и команды в моторе реализуются с помощью событий AFW - ивентов (EVENT). Я бы условно разделил их на несколько типов. Для нас важнейшими являются:
1) ивенты, на котоые регистрируется апп (через reg_table в APP_Register)
2) ивенты, на которые подписывается апп (см. code в EVENT_HANDLER_ENTRY_T)
Очень важно понимать разницу между ними!
Первый тип:
реакцией на них будет вызов стартовой функции апп (start_fn в APP_Register). Т.е. для этого не обязательно эльф должен быть запущен, достаточно зарегистрировать.
как следствие - нужно отслеживать повторный запуск (см. AFW_InquireRoutingStackByRegId)
Когда нужно применять этот тип:
1) для запуска апп. обязательно нужно зарегистрировать хотя бы один ивент. в дальнейшем можно про него забыть (если запуск нужен только через браузеры или авторан, то берем из reserve, т.к. желательно избегать конкретных значений - объяснение ниже)
2) если эльф выполняет какое-то действие и потом не нужен. Т.к. для реакции на этот тип не требуется запущенной инстанции апп, то можно либо не запускать эльф вовсе (как SC2ELF) или спокойно его завершать (см. APP_Exit). не путать с выгрузкой эльфа (LdrUnloadELF)!
3) ВАЖНО, т.к. в прошивке нет функции отмены регистрации (еще ;-)), то вызов ивента, на которое зарегистрирован выгруженный из памяти эльф, приведет к рибуту!
Второй тип:
реакцией на них будет вызов функции hfunc из соответствующего EVENT_HANDLER_ENTRY_T. Т.е. для этого апп должно быть запущено и иметь необходимое состояние (state). Подписка на ивенты безопасна и применяется для реакции на различного рода события как системы так и самого приложения (нажатие клавиш, входящий вызов, потеря фокуса апп, запрос данных от списка и пр.)
tim apple
сообщение 22.11.2008, 8:39
Прошивка: ---
Baat,
для канвы надо реагировать на EV_INK_KEY_PRESS
om2804
сообщение 22.11.2008, 8:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
в диалоге Canvas другие ивенты нажания на клавиши
// для определения нажатия на клавиши ловим эти ивенты
#define EV_INK_KEY_PRESS                   0x2034 //  EVENT_DATA_T
#define EV_INK_KEY_RELEASE                  0x2035 //  EVENT_DATA_T
т.е. в коде нужно изменить ивент в таблице
const EVENT_HANDLER_ENTRY_T main_state_handlers[] =
    { EV_INK_KEY_PRESS,     HandleKeypress },
    { EV_TIMER_EXPIRED,                Timer                },
    { STATE_HANDLERS_END,           NULL                 },
Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2008, 8:44
tim apple
сообщение 22.11.2008, 13:59
Прошивка: ---
Baat,
в самом начале действительно сложно разобраться. особенно мешает непонимание того, как работает AFW. самая близкая аналогия - Windows (так же на событиях)
попробуй придерживаться несложных правил:
1) возьми за основу работающий простой пример (примеры из SDK, исходники наших разработчиков)
2) скомпиль, запусти, потыкай. Цель: понять что для чего.
3) начни изменять. НО! делай небольшие изменения и сразу проверяй как это сказалось. не надо в азарте переделывать всё сразу. чаще всего потом приходится сидеть и "втыкать" в чем дело.
4) как только почувствуеш себя более-менее уверенно в своем творении - начни разбирать сложные исходники - инфограф, тюнс и др.
5) применяй и снова проверяй...
есстественно будут возникать вопросы - пиши сюда.
а со временем и сам будеш создавать что-то новое и учить других =)
Сообщение отредактировал tim apple - 22.11.2008, 14:00
fkcoder
сообщение 4.12.2008, 18:44
Eve
Из: Новокузнецк
Помогите пожалуйста, как нужные элементы списка выделять галочкой, из исходников тюнса как это сделать я так и не понял.
tim apple
сообщение 4.12.2008, 18:56
Прошивка: ---
lavmen,
знаю два способа:
1) наиболее гибкий - создавать элемент списка из строки и графики
if (SELECTED)
    UIS_MakeContentFromString( "Mq0Sp1", &(plist[index].content.static_entry.text), RES_STRING , RES_GRAPHIC);
else
    UIS_MakeContentFromString( "Mq0", &(plist[index].content.static_entry.text), RES_STRING );
2) использовать стандартные возможности UIS - marks. но пока никто не использовал =)
fkcoder
сообщение 11.12.2008, 3:41
Eve
Из: Новокузнецк
Есть такой вопрос. Как надо задать search_string для поиска чтоб функция нашла все фалы в одной папке.
DmT
сообщение 12.1.2009, 17:00
Мото-Портной
Ну общая концепция(Для эльфпака первого).
Существует некий сборник заголовочных файлов, описывающих каждую из используемых функций - SDK(по сути написаны только имена функций, тип возвращаемого значения и принимаемые параметры). Все файлы в ней имеют расширение .h (от слова Header - заголовок).
SDK один под все проекты. Т.к. нет централизованной системы, SDK у всех разработчиков разные(с разным количеством описанных функций).
Далее идут проекты. Я например каждый проект держу в отдельной папке. Проект состоит из файлов .c и .h. Все файлы .c должны быть скомпилированны компилятором. Все .h должны быть присоединены(#include) к главному.
... недописанно(устал xD) ...
Сообщение отредактировал om2804 - 12.1.2009, 17:11
Chik_v
сообщение 13.1.2009, 17:31
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Подскажите как программно сбросить входящий вызов, вариант с
DL_KeyInjectKeyPress(0x11,0,0);
DL_KeyInjectKeyPress(0x11,1,0);
не подходит, т.к. успевает вылезти диалог о входящем вызове.
om2804
сообщение 13.1.2009, 19:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Делать APP_ConsumeEv в обработчике ивента
// входящий звонок
extern const UINT32 *CALL_ALERT;  // в аттаче номер телефона
#define EV_CALL_ALERT            *CALL_ALERT
Chik_v
сообщение 13.1.2009, 21:34
Из: Херсон
Мне надо сбросить звонок вне обработчика EV_CALL_ALERT
[om2804]
А зачем? какая разница?
Сообщение отредактировал om2804 - 13.1.2009, 22:53
Chik_v
сообщение 16.1.2009, 22:56
Из: Херсон
Хм, в общем суть проблемы такова:
Я делаю эльф блэклист для V3x/e770
Чтоб проверить в какой группе номер я использую DL_DbPhoneBookFindRecordByTelno(), которая отправляет EV_PHONEBOOK_READ_RECORD, который я успешно ловлю и обрабатываю.
И мне надо сбросить вызов именно в обработчике ивента EV_PHONEBOOK_READ_RECORD, т.к. только так я могу узнать группу к которой номер принадлежит(может другой способ есть?).
Копание в прошивке на предмет ф-ции которая сбросит вызов ни к чему не привело по причине недостатка знанийsmile.gif
Ну om2804 подсказал несколько вариантов реализации, но мне они не очень нравятся, например читать справочник только раз при старте эльфа и сохранение нужных мне номеров (при добавлении в справочник нового номера прийдётся перечитывать по новой, к тому же проблемы с автозагрузкой эльфа по причине того, что справочник доступен не сразу.)
посоветуйте как решить данную проблему.
сообщение 29.1.2009, 21:33
я сделал блеклист для п2к но он на моём компе
остался (я сейчас в больнице)
я сбрасывал вызов запуском ивента запрета вызовов
он один для п2к
также сбрасывались и смс
у Умки он есть правда с другим функционалом но там есть
и блеклист настроенный на 1 номер
номер можно поменять на 4 ноля тогда любой скрытый номер будет
сбрасываться .. ну и тот который имеет в номере 4 ноля тоже :-)
если Умка его выложит то гляньте в иде
fkcoder
сообщение 30.1.2009, 12:50
Eve
Из: Новокузнецк
Народ кто знает, помогите. Надо убрать из экшенов диалога viewer "копировать". UIS_ClearAndSetActionList не помогает
Umka85
сообщение 30.1.2009, 16:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Да, этот эльф давно уже лежит в нашей сборке эльфов для L9 в закреплении https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t144468.html
называеться остабокс.
fkcoder
сообщение 31.1.2009, 5:51
Eve
Из: Новокузнецк
Добавлено позже (31.1.2009, 9:18):
Да кстати, объясните кто нибудь еще разницу между DL_FsFileExist и DL_FsFFileExist
DmT
сообщение 31.1.2009, 7:24
Мото-Портной
Цитата(lavmen @ Сегодня, 10:51)
DL_FsFFileExist
прямой вызов.
DL_FsFileExist
Вызов с проверкой на DRM.
om2804
сообщение 31.1.2009, 10:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
lavmen, список действий в диалоге - это стандартный ресурс, берётся из DRM. Вижу только один выход - патчить. Или DRM_SetResource юзать
Сообщение отредактировал om2804 - 31.1.2009, 10:39
fkcoder
сообщение 31.1.2009, 11:01
Eve
Из: Новокузнецк
Ну по идее мне нужно его уничтожить. DRM_ClearResource требует RESOURCE_ID, а где мне его взять? Из диалога всмысле
Мачо
сообщение 31.1.2009, 13:40
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Ихмо проще создать лист. Ну а в его экшены добавить что душе угодно.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 20.4.2009, 10:00
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Возможно ли в ELFPACK 1.0 изпользование внешних библиотек на подобе dll в Windows, если возможно то как?
[om2804]
Ждём EP2
Сообщение отредактировал om2804 - 20.4.2009, 10:28
fkcoder
сообщение 21.4.2009, 6:56
Eve
Из: Новокузнецк
Нужна инфа о создании подменю в вариантах. Пример: в новом сообщение -> вставить
R.U.S.H.A.N.
сообщение 21.4.2009, 9:03
Прошивка: DaR_v2.15
А можно по конкретней описать проблему?
fkcoder
сообщение 21.4.2009, 10:25
Eve
Из: Новокузнецк
R.U.S.H.A.N., по конкретнее: нет никакой проблемы, на старых телефонах отсутствует такая фича, онли L9, L7e, K1, Z3. Вот я и говорю может кто умеет уже их делать
K-E-N-N-Y
сообщение 17.5.2009, 15:07
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Может кто-нибудь досконально обьяснить мне ListTest.elf?Его работу....если можно в асю....
tim apple
сообщение 17.5.2009, 15:17
Прошивка: ---
K-E-N-N-Y,
мм.. это врядли. лучше спрашивай непонятные места
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:11
