16 страниц V « < 14 15 16 >
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
CrayZor
сообщение 29.6.2010, 16:15
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
UIS_DIALOG_T UIS_CreateColorCanvasWithWallpaper ( SU_PORT_T *port, // это что такое
DRAWING_BUFFER_T * drawing_buffer, // что писат тут
BOOL use_status_line_area, // выводит статус строку
BOOL wallpaper_flag ); // выводит бекграунд...
DarkCoder
сообщение 29.6.2010, 18:50
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
port добывается из app smile.gif например:
UINT32 MainStateEnter( EVENT_STACK_T *ev_st,  APPLICATION_T *app, ENTER_STATE_TYPE_T type )
SU_PORT_T               port = app->port;
Потом в вызове функции пишешь
UIS_CreateColorCanvasWithWallpaper (&port . . . . . .
заводишь глобальную переменную например так:
DRAWING_BUFFER_T bdraw;
//потом в вызове функции пишешь
UIS_CreateColorCanvasWithWallpaper (&port, &bdraw ...
Cool-T
сообщение 29.7.2010, 16:54
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Доброго времени суток.
Вот телефоне есть такая менюшка: Меню > Параметры > Средства Java > Switching to debug
Как можно реализовать на эльфе переключение в этой менюшке с пункта "Выкл." на пункт "File" и наоборот?
Эмуляция нажатий клавиш не подходит потому, что не у всех однаковое меню.
Сообщение отредактировал Cool-T - 29.7.2010, 17:08
сообщение 29.7.2010, 17:33
ищи ивент и вызывай его , а далее у всех одинаково поэтому эмуляцией
Cool-T
сообщение 29.7.2010, 18:05
Прошивка: 0AR, 03R
Узнать ивент меню "Switching to debug" не получается. Метку он на себя поставить не даёт. А EventsLog не выдаёт ивента, по которому открывается этот пункт меню.
Вот лог EventsLog:
Code keyPress=61 // Это я вошёл в меню "Switching to debug"
0x19
0x8205a att_size=8 b
0x19
0x19
0x1f5 att_size=3 b
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x1f4 att_size=3 b
Code keyPress=61 // Это я выбрал пункт меню None
0x8259c att_size=212 b
0x1e
0x15
0x14
0x19
0x19
0x19
0x1f5 att_size=3 b
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x19
0x1f4 att_size=3 b
Code keyPress=10
PS: А на всех ли моторах "Switching to debug" третий сверху?
Сообщение отредактировал Cool-T - 29.7.2010, 18:17
CarbonZyn
сообщение 29.7.2010, 19:45
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Cool-T, smile.gif в л7 точно как у тебя))
сообщение 29.7.2010, 19:48
если включена Загрузка Java , то ДА
а Средства Java ?
Cool-T
сообщение 30.7.2010, 7:15
Прошивка: 0AR, 03R
а Средства Java ?
У средств определяется без проблем.
Сообщение отредактировал Cool-T - 30.7.2010, 7:17
tim apple
сообщение 30.7.2010, 7:19
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
имхо, нужно посмотреть в коде, что происходит при изменении этого параметра. может оказаться, что проще будет повторить его в эльфе (запись в DbFeatures или в сим, к примеру).
Andy51
сообщение 21.8.2010, 12:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Скелетное приложение, использующее таски и драйвер, которое недавно сделал для себя. Оно ничего не рисует, но тем не менее подготавливает графическую среду - на его основе делается UGH. Полагаю, основной интерес будут представлять исходники app.c и main.c
UPD: исходник с ошибкой был.
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.8.2010, 12:26
zeDDer
сообщение 10.10.2010, 13:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Доброго времени суток. Есть вопрос по функции UINT32 DL_DbGetFeatureAvailability(UINT16 feature_id)
С её помощью можно получить значение определённого бита (0, 1) например из сима 0032.
Собственно вопрос: как по значениям сима (ид сима, запись, оффсет, бит) получить feature_id, и для каких симов применима данная ф-ция?
Немного поковырявшись я смог вывести закономерность для сима 0032_0001.
Пример:
Включение/выключение обновления ПО
seem_element_id=0x0032, seem_record=0x0001, seem_offset=0x80, bit=0x6.
feature_id = seem_offset * 0x8 + bit - seem_element_id = 0x80 * 0x8 + 0x6 - 0x0032 = 0x3D4
Смахивает на дикий подгон, но для сима 0032_0001 работает нормально smile.gif
Кто что может сказать по этому поводу?
сообщение 10.10.2010, 20:16
думаю совпало , а вообще варьирует даже для разных прошивок, не говоря о моделях и платформах
zeDDer
сообщение 10.10.2010, 22:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, сдаётся мне что тут похожая ситуация как и с UINT8 DL_DbFeatureGetCurrentState( UINT16 fstate_ID, UINT8 *state ).
Для неё есть в SDK BEGIN_4A__IN_DB. Т.е. fstate_id = BEGIN_4A__IN_DB + seem_004a_offset.
Только если DL_DbFeatureGetCurrentState получает байт из сима, то через DL_DbGetFeatureAvailability я могу получить бит.
Хочется найти закономерность. И в одной, и в другой ф-ции используется значение этого BEGIN_4A__IN_DB...
А ищу это для того что бы смотря в исходник прошивы, можно было определять каким битом в симах включается некоторая ф-ция, которая не описана на форуме через симы, или просто не подходит для моей платформы smile.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 10.10.2010, 22:02
fedorov.alex
сообщение 5.11.2010, 0:16
Пользователь №: 201 098
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DaR 2.x test 16
Доброй ночи, пытаюсь вот изучить азы программирования эльфов, хочу сделать маргалку для e398 (боковыми светодиодами) чтобы при отсутствии пропущенных вызовов к примеру был синий, а при их наличии например красный.
С обычным морганием по таймеру вроде разобрался, а вот с определением наличия пропущенных все никак не могу понять. Как сделать проверку есть они или нет?
Как понимаю должно быть что-то типа?
if(если пропущенных>=1)то... красный
if(если пропущенных<1)то.синий
Сообщение отредактировал fedorov.alex - 5.11.2010, 0:17
baat
сообщение 5.11.2010, 7:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
fedorov.alex,
так не выйдет, скорее
if(есть пропущенные)то красный; else то синий;
зачем условие второе? "if(если пропущенных<1)" не совсем понятно, их что может, -7(минус семь) быть?
и уже была мигалка... зачем по сто раз то, что уже есть делать то?
и к слову, где то уже отвечали на вопрос о пропущеных, щас найду... в моей теме и было...
Цитата(Osta @ 19.2.2010, 15:11) *
Цитата(tim apple @ Сегодня, 11:24)
самый простой и прямой способ
будьте проще :
YES=0 (глобальная переменная)
*EV_CALL_ALERT (звонит кто-то) то YES=1
*EV_CALL_PLACE2 + 2 (сняли трубку) то YES=0
Если YES=1 и Рабочий стол=1 То (есть пропущенный) Овца бэкает
сообщение 5.11.2010, 8:26
посмотри исходник CallPostStyle.elf (Послепропущенозвонильщик)
R.U.S.H.A.N.
сообщение 5.11.2010, 9:46
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Вот давно хотел спросить, совместимы ли эльфы сименса и моторолы на уровне команд процессора? Т.е. если переписать их загрузщик и хотя бы минимальный API прошивки Siemens, то можно будет ли запустить ихний простейший эльф у нас на мотороле без перекомпиляции?
fedorov.alex
сообщение 5.11.2010, 9:48
Согласен, были, но все же хочется самому немного в этом разобраться, да и не встречал такой мигалки которая на пропущенные реагировала бы
Andy51
сообщение 5.11.2010, 10:55
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Эльфы с сименса не совместимы ни на уровне команд процессора, ни на уровне API.
Andy51
сообщение 6.11.2010, 20:16
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Кто-нибудь сталкивался с проблемой свёртыванмя эльфа при появлении заставки, приходе смс, будильнике, входящем звонке? Есть у кого-нибудь рабочее решение, как это обнаруживать?
сообщение 7.11.2010, 16:14
наверное проверять id экрана через UIS_GetActiveDialogType
если я правильно понял .. и ещё есть главный экран
EV_IDLE_GAIN_FOCUS и IdleHandleLoseFocus
vova7890
сообщение 10.11.2010, 18:57
Пользователь №: 221 169
Модель телефона: S75
Прошивка: 52
У кого есть срез свна? Чето он вечно недоступен, скинте пожалуста.
Fenja
сообщение 10.11.2010, 19:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Что именно отттуда нужно? У меня часть есть.
vova7890
сообщение 10.11.2010, 21:18
Прошивка: 52
tim apple
сообщение 30.11.2010, 11:38
Прошивка: ---
при сворачивании апп вызывается exit-функция с флагом EXIT_STATE_SUSPEND.
использовано в игре Lines - корректно уходит в паузу при входящих. на включение заставки не проверял - но по идее тоже самое.
Сообщение отредактировал tim apple - 30.11.2010, 11:38
Andy51
сообщение 30.11.2010, 12:14
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
tim apple, да я уже вроде разобрался, и там при появлении заставки фокус не отнимается и не вызывается exit-функция, так что надо отдельно ивент ловить похоже. А вот насколько это будет работать - поймём после теста очередной версии UGH.
Fenja
сообщение 30.11.2010, 14:41
Из: г. Пенза
Цитата(vova7890 @ 11.11.2010, 0:18)
давай все шо есть
В архиве либген, сдк, исходники эльфов, исходники еп2 и постлинкер.
zeDDer
сообщение 10.1.2011, 14:10
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Вопрос не совсем по кодингу...
Разбираю параметры ф-ции DL_DbMessageGenericDeleteMessage
Вот что получается:
UINT32 DL_DbMessageGenericDeleteMessage(IFACE_DATA_T *iface_data, MSG_FOLDER_T msg_folder, UINT16 msg_id, UINT8 unk1, UINT8 unk2);
В прошивке unk2 постоянно равен 3. А unk1 = 1 или 0 (При том чаще всего 0).
Очень похоже на то, что unk1 - это место хранения сообщения (телефон - 0, сим - 1).
А про unk2 могу только догадки строить что это "тип сообщения", т.е. SMS, MMS, EMAIL возможно ещё что-то. Возможно что unk=3 говорит о том что это "любой тип". Т.е. не важно что это, смс, ммс или ещё чего.
Кто ковырял данную ф-цию, что это за параметры?
PS хочу написать эльф который заказывал Osta smile.gif Задолбали смс о балансе и говно всякое от оператора...
Сообщение отредактировал zeDDer - 10.1.2011, 14:14
Andy51
сообщение 10.1.2011, 14:42
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Нет, врядли. Тогда бы значений было бы больше. Это какой-то BOOL. Просто посмотри, что будет работать - то и используй.
А вот это как раз больше похоже на место хранения, и 3 = по умолчанию.
zeDDer
сообщение 18.1.2011, 11:16
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Ковырялся в прошивке и кое что нарыл.
Из SDK mem.h:
// Получше чем su*Mem (но медленный)
// Для больших блоков использует su*Mem, для мЕньших - uis*Mem
// Доступно больше памяти
// После выделения еще и сам чистит память, поэтому медленный
// При неудаче нет ребута!
void * device_Alloc_mem( UINT32 count, size_t sz );
Не знаю как на лте, но на mcore ф-ция uisAllocateMemory может выделять большие куски памяти.
На mcore suAllocMem может выделить одним блоком максимум 0x12DC0 байт памяти, а вот с помощью uisAllocateMemory я смог выделить 0x28500 байт памяти без проблем.
Andy51
сообщение 18.1.2011, 11:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
zeDDer, uis*Mem нет на LTE
А это кстати появляетя после патча на таски
zeDDer
сообщение 27.1.2011, 22:02
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Вопрос: возможно ли узнать индекс выделенного пункта списка (UIS_CreateList) без использования обработки ивента EV_LIST_NAVIGATE и сохранения выделенного индекса в глобальной переменной?
Например есть список и обрабатывается ивент EV_KEY_PRESS. Могу ли я как-то с помощью app->dialog например узнать индекс выделенного пункта?
G-XaD
сообщение 28.1.2011, 6:16
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
zeDDer,
Нет. Насколько я помню, система UIS не предполагает прямого обращения к диалогам [Application <-> Dialog]. Используется схема [Application <-> Event_Stack <-> Dialog].
Хотя если нельзя, но очень хочется, то... можно получить указатель на экземпляр класса UISList с помощью функции uis_get_dialog_ptr(app->dialog) и по офсету прочитать индекс курсора. Но этот метод будет не очень кроссплатформенным.
om2804
сообщение 4.2.2011, 0:38
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Даже стандартные моторовские приложения зачастую делают это через EV_LIST_NAVIGATE smile.gif
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:11
