4 страниц V  1 2 3 > »
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера
MOTOROKR E398
сообщение 30.10.2007, 10:13
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
eXMMS
Изображение Изображение
Скачать
В этой теме решаем вопросы портирвания плеера на E2, обсуждение , настройки и другие вопросы по этому плееру только сдесь!
Мини F.A.Q. :
Плеер изначально написан под ROKR E6 & A1200. Управление заточено под сенсорный дисплей. По этому нормально юзать его на наших телах невыйдет.
В: Как создать плейлист?
О: Идём и редактируем плей лист "exmms.m3u", который находится по адресу: /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/exmms/home/.xmms/xmms.m3u . Отчищаем все что там есть кроме начала плей листа, которое выглядит примерно так:
Цитата("")
#EXTM3U
#EXTINF:001,F.P.G. - My Way
/mmc/mmca1/MyMusic/F.P.G/2001 Гонщики/May Way.MP3
По этому образу добовляем песни в плейлист. #EXTINF:xxx - где xxx номер трека. После запятой, пишем название трека: Исполнитель - Песня . А после переходим на новую строчку(БЕЗ ПРОБЕЛА!) и указываем ссылку на файл, начало которой: /mmca/mmca1/ (!) . Если добовляете песни с русскии буквами в имени файла, то сохраняйте плейлист в UTF-8 кодировке! Но название песни Исполнитель - Песня может содержать только английские буквы sad.gif
Сообщение отредактировал MOTOROKR E398 - 30.10.2007, 16:16
Criz@liS
сообщение 30.10.2007, 10:46
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
что с управлением? как им управлять?
MOTOROKR E398
сообщение 30.10.2007, 10:59
Управление : кнопка вызова - Play; кнопка отбой - Stop; Кнопки регулировки громкости работают так как и положено smile.gif Джойстик работает однократно как Select, а далее как Play/Пауза, джойстик вправо - следущий трэк, джойстик влево - предыдущий трек. Так джойстик верх/вниз - листать список песен. Боковые кнопки, Перемотка вперёд/назад работают как - следущий/предыдущий трэк.
Sanyco E2
сообщение 30.10.2007, 15:34
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
MOTOROKR E398
сообщение 30.10.2007, 16:03
Sanyco E2, ни гони! Я качал и ставил именно этот. Всё ништяк! Обнови WinRAR тут
Добавлено позже (30.10.2007, 20:10):
Упс! Сорри! Я дибил :( Дал сцылко на RockBox .... Непинайте плиз!
Seregarz
сообщение 30.10.2007, 16:19
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Минусы - ждем пока исправит кто-то:
Я думаю-если портировали под наши кнопки, то не сложно будет и перемотку добавить, а то слушать траки по 2 часа(AVB) сначала после перезагрузки не прет.
Закрывалку ему еще сделать желательно.
Еще к EQ добраться бы хотелось (низкие частоты шкалят).
Плюсы:
Плеер легкий, звук хороший, на паузе-свернутый не держит впустую проц на 312мгц, частота падает до 103мгц.
Сообщение отредактировал Seregarz - 30.10.2007, 20:24
MOTOROKR E398
сообщение 30.10.2007, 16:22
Ссылку в первом посте обновил! Теперь эт действительно eXMMS ! Ещё раз прошу прощение за свою невнимательность!
Sanyok_
сообщение 30.10.2007, 16:27
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Seregarz, уже всё есть читай RockBoX Player и как настроить эквалайзер
Seregarz
сообщение 30.10.2007, 20:25
Из: Киев, Украина
Где модеры, нужно сообщения перенести из темы про RockBoX Player!
Sanyok_, да, некоторые вопросы решены, но перемотки-то нету, пока.
Может кто-то напишет что-то вроде скрипта для полной автоматизации создания плейлиста(с помещением его в нужную папку)?
MotorE1
сообщение 31.10.2007, 13:18
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Полностью согласен, нужно доводить до ума создание плей листа, на мой взгляд это самое важное для этого плеера
Добавлено позже (31.10.2007, 19:20):
Celica
сообщение 31.10.2007, 13:28
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Seregarz,
+1..это точно..
MotorE1,
Цитата(MotorE1 @ Сегодня, 16:18)
по-моему это разные вещи.. ph34r.gif,главное чтобы был человек,кто бы занялся этим.. smile.gif
Сообщение отредактировал Celica - 31.10.2007, 13:31
MotorE1
сообщение 31.10.2007, 13:34
Мото-музыкант
Celica
сообщение 31.10.2007, 13:44
Из: Москва-СВАО
MotorE1,
да все бы так.. wink.gif было бы клево если весь адаптировали полностью..а не только плейлист...чтобы не "ручками"все менять.. smile.gif
Xronos
сообщение 31.10.2007, 13:51
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вопрос к пользователям плеера - у Вас при проигрывании композиции - песня до самого конца играет? У меня постоянно плеер сбрасывает ее за 3-4 секунды до полного заврешения и переходит к проигрывании следующей песни в плейлисте....
Celica
сообщение 31.10.2007, 13:59
Из: Москва-СВАО
Xronos,
MotorE1
сообщение 31.10.2007, 17:25
Мото-музыкант
У меня плей лист здесь лежит:
\\192.168.16.2\system\ezxlocal\.system\QTDownLoad\exmms\home\.xmms
Xronos
сообщение 11.11.2007, 3:58
Прошивка: 4A
Как оказалось, проблема с перескакиванием за 3-4 секунды до конца композиции к следующему треку была у всех пользователей eXMMS. На сайте motorolafans.com эту проблему пофиксили, выпустив обновление (ссылка), но эта версия не хочет запускаться на Е2 - пишет ошибку.... Методом тыка выяснилось, что проблема в одном файле - .../exmms/bin/xmms. Просьба разбирающихся посмотреть в чем может быть проблема - по качеству звучания плеер один из лучших.
goblin
сообщение 11.11.2007, 17:18
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
MOTOROKR E398, plz, выложи архив на файлобменник любой. У меня инет с мотофана с огромным трудом качает
Romankn
сообщение 14.11.2007, 14:06
Из: г.Раменское ,Моск .Область
Пользователь №: 71 204
Модель телефона: нету
если нужно еще вот этот плеер http://slil.ru/25102437
4ep
сообщение 18.11.2007, 21:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Такая идея есть. Чтобы exmms как норм плеер под e2 заточить. Exmms построен на xmms2 (как объяснил Dimichxp). И можно собрать консоль под тел чтоб можно было давать команды на плеер.
Управление:
Нужно написать прогу которая будет просто захватывать нажатие боковых клавишь и передавать их на консоль exmms, чтоб можно было управлять плеером в любом месте.
Главной проблемой плеера является то, что при включенном плеере мы не можем воспользоваться основной телефонной функцией. Это потому-что xmms захватываетработу звука на себя. Я думал над этой проблемой, и придумал чё-то, мож и не осуществимое. Тож можно через консоль - сделать чё-нить чтоб при поступлении звонка автоматом посылалась команда в консоль, и звук отпускался, а плеер ставился на паузу ), или можно назначить какую-нить кнопку (например голосовой набор, или комбинацию клавиш), функцию отпускания звука и паузы плеера, а при повторном нажатии опять захват канала, и воспроизведение.
Создание плей-листов и эквалайзер - не большая проблема, это можно решить скриптами.
Просто стандартный плеер всем удобен, но у него лажовый звук (я зажрался), и тел тормозит смачно.
При работе exmms не поговоришь по телефону, и им не удобно управлять. но он совсем не тормозит.
Это-же самое можно проделать и для Rockbox, но я думаю этот плеер покруче.
Xronos
сообщение 23.11.2007, 13:59
Прошивка: 4A
Здесь исходники - может кто что придумает...
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147919
VITEK1987
сообщение 25.11.2007, 8:30
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Установил его,но у меня только песни которые идут в станд.плейлисте моих вообще нет.
Почему?
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 25.11.2007, 8:31
Seregarz
сообщение 25.11.2007, 8:33
Из: Киев, Украина
VITEK1987, а ты сам создавал плейлист? Если нет, то поищи в этой теме как это делается.
RipZ
сообщение 17.12.2007, 7:07
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Управление:
Работы в этом плане велись. и довольнотаки успешно. Можно управлять первым xmms с помощью второго, можно как в моем случае - я написал прогу-демона, который управляет xmms по открытому сокету...
Все можно. я вот тока не знаю откуда брать событие того что телефон находится в режиме входящего звонка :-(
Добавлено позже (17.12.2007, 10:13):
Выкладываю свою перекомпиленую сборку eXMMS (переименовываем rar в mpkg). Собран на основе последних выложенных исходников от донги. Пофиксен баг "обрезания" песни в конце. Тестим, отписываемся кому интересно...
RipZ
сообщение 17.12.2007, 10:27
Из: Тула
Прошивка: different
В догонку. Начата работа над написанием генератора плейлиста для eXMMS под венду. При запуске прога будет запрашивать родительскую папку. Далее сканировать все вложенные папки на предмет *.mp3 и *.ogg и на выходе создавать файл плейлиста уже с нормальными слешами в пути (/mmc/mmca/....). Думаю на этой неделе будет готова smile.gif
4ep
сообщение 18.12.2007, 8:12
Из: Сызрань
Ну теперь это шикарный плеер smile.gif . Правда resume почемуто виснет плеер и спасает только ребут. Возвращаюсь в плеер через start. Вот ещё чего не хватает, так это управления из меню, ну как я выше описывал, а то не удобно всё-таки возвращаться в плеер. Ещё можно сделать отдельное приложение которое будет менять конфиги xmms, например эквалайзер, шаффл, повтор и т.д.
RipZ
сообщение 18.12.2007, 8:20
Из: Тула
Прошивка: different
Вообще у меня идея выкинуть resume. Оставить только start и stop. При старте прибивать все дочерние процессы exmms, но соотв. плеер будет находиться в стоповом состоянии. ни о каком resume в проигрывании песни не может быть тогда и речи, но думаю это не существенно и с этим можно смириться smile.gif
Чтото не понял про возвращение в плеер через меню(
Приложение напишу. Дело не великое smile.gif Щя выходные начнутся - приступлю... времени и сил нет никаких sad.gif
RipZ
сообщение 19.12.2007, 6:11
Из: Тула
Прошивка: different
Цитата(Celica @ 18.12.2007, 20:58) *
RipZ,
у меня проблема со звуком..на максе все залипает sad.gif эквалайзер не трогал...
Заметил еще обин баг. При "неразогнанном" apmd плеер уходит в коматоз с заиканием в проигрывании музыки через некоторое время. Причины пока не нашол, но ищу. Выход - юзать "нормальный" smile.gif apmd. У меня на 208/416/624 все нормально. Проц грузится на 30% при проигрывании. Неплохо... рокбокс жрал до 50 и больше..
Добавлено позже (19.12.2007, 9:14):
Цитата(Umnij @ 19.12.2007, 1:09) *
Celica, Вывод - сделай потише, ктож на максе та слушает?
дада smile.gif на максе у меня уши отпадают. слушаю на 80-85% максимум от 100%
Добавлено позже (19.12.2007, 9:16):
Цитата(4ep @ 18.12.2007, 17:22) *
Ну типа находишься в теле где угодно, А нажатие на боковые клавиши идут управлением на xmms. Заранее спс smile.gif
При выходе через диспетчер из плеера или после входящего - почемуто отваливается qt-proxy sad.gif соотв. теряется все управление. думаю над этим...
4ep
сообщение 19.12.2007, 8:00
Из: Сызрань
RipZ, ну я выше об этом писал. надо консольный клиент. Сделать отдельное приложение которое будет захватывать клавиши, и отправлять команды на демон smile.gif . Ну эт по идее biggrin.gif
RipZ
сообщение 19.12.2007, 8:12
Из: Тула
Прошивка: different
Так просто кнопки не перехватить. /dev/keypad0 залочен на чтение самим windowserver'ом sad.gif работать с кнопками получится только через qt-proxy.
4ep
сообщение 19.12.2007, 12:21
Из: Сызрань
А как это делает прога vreplace (если не ошибаюсь)? На голосовую кнопку вешается заданное действие.
DDSH
сообщение 19.12.2007, 15:33
Пользователь №: 94 741
4ep,
монтируется либа, которая отвечает за запуск голосового набора, чтобы поменять действие монтируется скрипт вместо голосового набора.
hobbit19
сообщение 20.12.2007, 22:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
вобщем даеться всем врачам больным и сочувствующим 24 часа на самоудаления бесмысленых и оскорбительный постов/ если посты буду удалять я то буду в добавок еще и банить особо отличившихся на сроки от 5 дней
флуд удалил . особо одареным предмод выдал . банить нестал хотя кое каго и следовалобы
Сообщение отредактировал hobbit19 - 21.12.2007, 23:36
RipZ
сообщение 24.12.2007, 18:29
Из: Тула
Прошивка: different
Методика генерации:
1. Распаковываем содержимое прикрепленного архива в любую директорию.
2. В папку "Music" скидываем mp3, ogg файлы, директории с вложенностями.
3. Запускаем extm3ugenerator.bat и лицезреем файл xmms.m3u.
4. Скидываем на флешку в корень /mmc/mmca1 папку Music со всем содержимым.
5. Перекидываем файл xmms.m3u в /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/exmms/home/.xmms
Для тех кто по ряду соображений не хочет держать папку с музыкой в корне флешки - вэлкам править bat-файл. Так же сама программа при запуске без параметров выведет на экран хелп.
Юзаем, как обычно отписываемся...
ЗЫ: Огромное спасибо за написание программы Гришину Максиму (не моторольщик, но отличный кодер) smile.gif
Добавлено позже (24.12.2007, 22:08):
Еще проще вариант - залить 2 файла - екзешник и батник сразу на флешку, в /mmc/mmca1/Music и оттуда их и запускать.
Сообщение отредактировал RipZ - 24.12.2007, 19:34
Прикрепленный файл extm3ugenerator.zip   ( 23.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
moned
сообщение 24.12.2007, 19:20
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
А где bat файл в архиве только экзешник. unsure.gif или я чего то не догоняю?
Сообщение отредактировал moned - 24.12.2007, 19:31
RipZ
сообщение 24.12.2007, 19:31
Из: Тула
Прошивка: different
Глючок вышел. Перезалил...
Прикрепленный файл extm3ugenerator.zip   ( 23.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
moned
сообщение 25.12.2007, 13:35
Класс!!! clap.gif Все работает! Только вот второй вариант (скинуть бат и экзе на флеш) не выходит, но это может я что не так делаю хз. А тот вариант который расписал RipZ, хорошо работает!
Сообщение отредактировал moned - 25.12.2007, 13:35
MotorE1
сообщение 27.12.2007, 3:56
Мото-музыкант
goblin
сообщение 28.12.2007, 10:01
Главный Новостник
Из: Рязань
Модель телефона: Е2
RipZ, хм... вроде делал всё по инструкции... а плейлист не генерируется. Сам файл xmms.m3u создается, только пустой. Генерировал прямо на флехе. Туда сразу распаковал содержимое архива(в корень), папка Music с музоном уже лежала в корне...
Xronos
сообщение 28.12.2007, 11:06
Прошивка: 4A
goblin,
Папку Music перекидывать обязательно. Она не сотрет твою папку. Без этого программа не заработает. Проверено.
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:11
