4 страниц V < 1 2 3 > »
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера
4ep
сообщение 18.12.2007, 8:12
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ну теперь это шикарный плеер smile.gif . Правда resume почемуто виснет плеер и спасает только ребут. Возвращаюсь в плеер через start. Вот ещё чего не хватает, так это управления из меню, ну как я выше описывал, а то не удобно всё-таки возвращаться в плеер. Ещё можно сделать отдельное приложение которое будет менять конфиги xmms, например эквалайзер, шаффл, повтор и т.д.
RipZ
сообщение 18.12.2007, 8:20
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Вообще у меня идея выкинуть resume. Оставить только start и stop. При старте прибивать все дочерние процессы exmms, но соотв. плеер будет находиться в стоповом состоянии. ни о каком resume в проигрывании песни не может быть тогда и речи, но думаю это не существенно и с этим можно смириться smile.gif
Чтото не понял про возвращение в плеер через меню(
Приложение напишу. Дело не великое smile.gif Щя выходные начнутся - приступлю... времени и сил нет никаких sad.gif
RipZ
сообщение 19.12.2007, 6:11
Из: Тула
Прошивка: different
Цитата(Celica @ 18.12.2007, 20:58) *
RipZ,
у меня проблема со звуком..на максе все залипает sad.gif эквалайзер не трогал...
Заметил еще обин баг. При "неразогнанном" apmd плеер уходит в коматоз с заиканием в проигрывании музыки через некоторое время. Причины пока не нашол, но ищу. Выход - юзать "нормальный" smile.gif apmd. У меня на 208/416/624 все нормально. Проц грузится на 30% при проигрывании. Неплохо... рокбокс жрал до 50 и больше..
Добавлено позже (19.12.2007, 9:14):
Цитата(Umnij @ 19.12.2007, 1:09) *
Celica, Вывод - сделай потише, ктож на максе та слушает?
дада smile.gif на максе у меня уши отпадают. слушаю на 80-85% максимум от 100%
Добавлено позже (19.12.2007, 9:16):
Цитата(4ep @ 18.12.2007, 17:22) *
Ну типа находишься в теле где угодно, А нажатие на боковые клавиши идут управлением на xmms. Заранее спс smile.gif
При выходе через диспетчер из плеера или после входящего - почемуто отваливается qt-proxy sad.gif соотв. теряется все управление. думаю над этим...
4ep
сообщение 19.12.2007, 8:00
Из: Сызрань
RipZ, ну я выше об этом писал. надо консольный клиент. Сделать отдельное приложение которое будет захватывать клавиши, и отправлять команды на демон smile.gif . Ну эт по идее biggrin.gif
RipZ
сообщение 19.12.2007, 8:12
Из: Тула
Прошивка: different
Так просто кнопки не перехватить. /dev/keypad0 залочен на чтение самим windowserver'ом sad.gif работать с кнопками получится только через qt-proxy.
4ep
сообщение 19.12.2007, 12:21
Из: Сызрань
А как это делает прога vreplace (если не ошибаюсь)? На голосовую кнопку вешается заданное действие.
DDSH
сообщение 19.12.2007, 15:33
Пользователь №: 94 741
4ep,
монтируется либа, которая отвечает за запуск голосового набора, чтобы поменять действие монтируется скрипт вместо голосового набора.
hobbit19
сообщение 20.12.2007, 22:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
вобщем даеться всем врачам больным и сочувствующим 24 часа на самоудаления бесмысленых и оскорбительный постов/ если посты буду удалять я то буду в добавок еще и банить особо отличившихся на сроки от 5 дней
флуд удалил . особо одареным предмод выдал . банить нестал хотя кое каго и следовалобы
Сообщение отредактировал hobbit19 - 21.12.2007, 23:36
RipZ
сообщение 24.12.2007, 18:29
Из: Тула
Прошивка: different
Методика генерации:
1. Распаковываем содержимое прикрепленного архива в любую директорию.
2. В папку "Music" скидываем mp3, ogg файлы, директории с вложенностями.
3. Запускаем extm3ugenerator.bat и лицезреем файл xmms.m3u.
4. Скидываем на флешку в корень /mmc/mmca1 папку Music со всем содержимым.
5. Перекидываем файл xmms.m3u в /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/exmms/home/.xmms
Для тех кто по ряду соображений не хочет держать папку с музыкой в корне флешки - вэлкам править bat-файл. Так же сама программа при запуске без параметров выведет на экран хелп.
Юзаем, как обычно отписываемся...
ЗЫ: Огромное спасибо за написание программы Гришину Максиму (не моторольщик, но отличный кодер) smile.gif
Добавлено позже (24.12.2007, 22:08):
Еще проще вариант - залить 2 файла - екзешник и батник сразу на флешку, в /mmc/mmca1/Music и оттуда их и запускать.
Сообщение отредактировал RipZ - 24.12.2007, 19:34
Прикрепленный файл extm3ugenerator.zip   ( 23.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
moned
сообщение 24.12.2007, 19:20
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
А где bat файл в архиве только экзешник. unsure.gif или я чего то не догоняю?
Сообщение отредактировал moned - 24.12.2007, 19:31
RipZ
сообщение 24.12.2007, 19:31
Из: Тула
Прошивка: different
Глючок вышел. Перезалил...
Прикрепленный файл extm3ugenerator.zip   ( 23.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
moned
сообщение 25.12.2007, 13:35
Класс!!! clap.gif Все работает! Только вот второй вариант (скинуть бат и экзе на флеш) не выходит, но это может я что не так делаю хз. А тот вариант который расписал RipZ, хорошо работает!
Сообщение отредактировал moned - 25.12.2007, 13:35
MotorE1
сообщение 27.12.2007, 3:56
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
goblin
сообщение 28.12.2007, 10:01
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
RipZ, хм... вроде делал всё по инструкции... а плейлист не генерируется. Сам файл xmms.m3u создается, только пустой. Генерировал прямо на флехе. Туда сразу распаковал содержимое архива(в корень), папка Music с музоном уже лежала в корне...
Xronos
сообщение 28.12.2007, 11:06
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
goblin,
Папку Music перекидывать обязательно. Она не сотрет твою папку. Без этого программа не заработает. Проверено.
RipZ
сообщение 28.12.2007, 16:43
Из: Тула
Прошивка: different
Гм. Да, есть такое. Люди говорят что с флехи не генерится sad.gif Разбираемсо... Создается тока с компа как описано в инструкции по употреблению.
ARTZooM
сообщение 28.12.2007, 16:45
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
блин плеер суперский... не тромозит...но у меня динамик хрипит, слушать не мозможно....=( через стандартый плеер нормально на максимальной громкости... что делать?
зы.. в рокбокс плеере та же ерунда была ...
moned
сообщение 28.12.2007, 17:19
ARTZooM, если ты слушаешь через внешний динамик то он у всех по моему хрипит на рокбоксе или на xmms.
RipZ
сообщение 28.12.2007, 20:11
Из: Тула
Прошивка: different
Нарисовал тут за 5 минут генерилку плейлиста для eXMMS с телефона.
Прикрепленный файл playlist_generator.rar   ( 679 байт ) Кол-во скачиваний: 135
Vlaid
сообщение 3.1.2008, 16:25
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
Есть ли мануал по альтернативной установке плеера?
(У меня не ставятся сами ни РокБокс, ни ЗМплеер, ни большинство других прог. Пробовал на прошивках E2_KZ, сейчас Escorpion. Пытался ставить на флешку с гигом свободного места).
Сообщение отредактировал Vlaid - 3.1.2008, 16:25
сообщение 3.1.2008, 17:14
Vlaid, на Эскорпион eXMMS на флешку не ставится-почему-камрад ser5211895 объяснял. Как вариант-установить новый ToolS-BOX - в котором можно перемещать все установленные приложения допустим с тела на флешку. 1.Сначала устанавливаем eXMMS в память телефона 2. Перемещаем eXMMS ТУлзом на флешку. Пока так. ЗЫ: Тулзу попозжа выложу. Кстати-прикреплю-кто разбирается просьба потестить-интересует работоспособность скрипта phoneware_manager.lin на других прошах. Папкой из архива заменить имеющуюся на теле Тулзу и запустить или же скопировать на флешку и запустить скрипт оттуда.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.1.2008, 17:15
goblin
сообщение 4.1.2008, 21:32
Главный Новостник
Из: Рязань
Модель телефона: Е2
Распаковываем содержимое архива в домашнюю папку eXMMS и юзаем
хм... не хотит запускаться)
RipZ, уточни директорию, куда нужно файлы из архива скинуть
MotorE1
сообщение 5.1.2008, 5:14
Мото-музыкант
Кто знает, как шкурки менять?
Criz@liS
сообщение 5.1.2008, 5:36
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Если не затруднит, дам + тому, кто сделает подробный мануал по установке с скриншотами и выложит рабочую программу
MotorE1
сообщение 5.1.2008, 5:39
Мото-музыкант
RipZ, я немного правил файл generator.sh и теперь на E2_kz! и E2_kz_Update! работает!
Можно создавать плейлист с тела(флехи). Но хочу заметить, что у меня плеер установлен на телефон и соответственно прикрепленная в архиве версия будет создавать плейлист по адресу: /ezxlocal/.system/QTDownLoad/exmms/home/.xmms/xmms.m3u
Инструкция по установке плеера exmms
1. Распаковываем архив и получаем папку exmms или exmms_0.1 и в ней файл exmms.mpkg или exmms_0.1.mpkg
2. Кладем эту папку в корень флехи \\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\exmms_0.1 (так у меня)
3. И устанавливаем плеер на телефон
4. После установки нужно плееру дать права root - это обязательно для exmms_0.1
5. Перезагружаем
Инструкция по созданию плейлиста
1. Распаковываем архив и получаем папку playlist_generator_dlya_flash и в ней файлы exmms.lin и generator.sh
2. Кладем эту папку в корень флехи \\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\playlist_generator_dlya_flash (так у меня)
3. Новую музыку ложем в папку \mmc\mmca1\Music у кого нет папки Music создаем её
4. Заходим ФМ в папку playlist_generator_dlya_flash и запускаем скрипт generator.sh
5. Перезагружаем тел и радуемся smile.gif новым списком песен
PS: сам пользую exmms, а не exmms_0.1, но проверил и ту и другую, все работает на обеих. В exmms песни переключаются по порядку, а в exmms_0.1 по разному, в смешанном порядке также есть некоторые отличия...Например: для exmms_0.1 права root - это обязательно, а для exmms - нет. В общем пользуйте и радуйтесь! coffee.gif
exmms
exmms_0.1
Сообщение отредактировал MotorE1 - 5.1.2008, 8:49
Прикрепленный файл playlist_generator_dlya_flash.rar   ( 840 байт ) Кол-во скачиваний: 113
RipZ
сообщение 6.1.2008, 19:41
Из: Тула
Прошивка: different
Итаг. Выкладываю свою новую работу, на написание которой ушло пару дней smile.gif
Это "рулилка" консольным плеером xmms.
Качаем прикрепленный файл, переименовываем его в mpkg и ставим на карту памяти (!) ибо в в самой "управлялке" жестко прописан путь до xmms на флешке.
Управление - боковые кнопки (play/pause, volume up, volume down, переход на следующий/предыдущий трек. Также продублировано управление на джойстик (предыдущий, следующий, громкость +, громкость -). Далее - "1" - включение/выключение повтора, "2"- включение/выключение случайного воспроизведения, "3" - включение/выключение эквалайзера.
Красная кнопка - стоп, зеленая - плей.
На экран выводится только текущее состояние плеера. Больше не вижу никакого смысла выводить никакую инфу smile.gif
Сворачивание плеера в фон - через диспетчер. Так же как и возврат из фона. Выход из плеера опять же таки из диспетчера. При выходе сохраняется текущее состояние (случ. воспроизведение и режим повтора)
Вроде все. Каг обычно юзаем и отписываемся )
Прикрепленный файл exmms_0.3a.rar   ( 646.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
4ep
сообщение 6.1.2008, 21:07
Из: Сызрань
RipZ, чёт не пашет sad.gif . Старый удалил. Вообще не контачит, даж меню не появляется. Прошива калейдоскоп.
Xronos
сообщение 7.1.2008, 4:23
Прошивка: 4A
Пишу с телефона, поэтому в 2х словах. Плеер работает. Для этого:
1. Удаляем старую версию плеера.
2. Устанавливаем данную сборку на карту и проверяем путь. Даём права рута и ребут.
3. В файл-менеджере открываем /mmc/mmca1/.system/QTdownload/exmms/ и переименовываем файл exmms.lin в xmms.lin
4. Запускаем плеер
P.S. Хочется сказать огромное спасибо автору за данную сборку!
Xronos
сообщение 7.1.2008, 9:07
Прошивка: 4A
Потестил новую сборку. Все отлично. Огорчает 2 момента: при внешнем событии - смс, звонок, звук начинает подаваться на динамик и случайное воспроизведение работает криво (то подряд играет то случайно).
Сообщение отредактировал Xronos - 7.1.2008, 12:47
MotorE1
сообщение 7.1.2008, 15:54
Мото-музыкант
Цитата(RipZ @ 7.1.2008, 1:41) *
.... ставим на карту памяти (!) ибо в в самой "управлялке" жестко прописан путь до xmms на флешке.
RipZ, можешь сделать версию для телефона?
goblin
сообщение 7.1.2008, 18:00
Главный Новостник
Из: Рязань
Модель телефона: Е2
DreamsCatcher
сообщение 7.1.2008, 21:32
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: 5826
mgmat
MotorE1, а зачем в архиве exmms.lin ? что он творит?
Добавлено позже (8.1.2008, 1:45):
Сворачивание плеера в фон - через диспетчер..
Как это? Млин, у меня и плейлисты не создает, и не выходит из плеера вообще..
Добавлено позже (8.1.2008, 2:20):
RipZ
сообщение 7.1.2008, 22:49
Из: Тула
Прошивка: different
да конечно! Сделаю универсальную без привязок к месту хранения
Добавлено позже (8.1.2008, 1:56):
Цитата(goblin @ 7.1.2008, 21:00) *
не сдержался. Добавил вывод на экран исполнителя и песни smile.gif кручу ща риалтайм редактор эквалайзера. Надо или не согласен у?
MotorE1
сообщение 8.1.2008, 0:53
Мото-музыкант
Цитата(RipZ @ 8.1.2008, 4:49) *
да конечно! Сделаю универсальную без привязок к месту хранения....
_______________________________________________________________
.....редактор эквалайзера. Надо или не согласен у?
enkei
сообщение 8.1.2008, 8:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
что то не хочет новая версия ставиться на флешку. есть другие способы установки??? unsure.gif
Darkslider
сообщение 8.1.2008, 9:27
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
да,содержимое mpkg открываешь архиватором и папку с плеером кидаешь на флешку,где все остальные проги на флешке лежат
информацию дописываешь руками в "регистр",но у меня этого плеера нет,так что эту самую инфу я тебе дать не смогу.
enkei
сообщение 9.1.2008, 9:06
Из: Севастополь
ясно, спасибо!
а вобще - почему мпкг не хотят на флешку ставиться???
Сообщение отредактировал enkei - 9.1.2008, 9:36
ARTZooM
сообщение 13.1.2008, 17:17
В том то и дело что в наушниках хрипит.... причем так ужасно.... в чем может быть проблема? Только на самом самом минимуме громкости не хрипит
Slim_Shady
сообщение 13.1.2008, 19:12
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
у меня хрипит только на ехммс0.1 на просто версии ехммс всё супер
antoffka
сообщение 14.1.2008, 17:56
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Народ а есть версия плеера чтоб на карте работала и плей листы туда ставила.. и как этот ch скрипт запускать .. я просто хачу этот плеер попробовать сам рок бокс юзаю....)))) просто по ходу чот с этим плеером проблем больше))))
Сообщение отредактировал antoffka - 14.1.2008, 18:02
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:38
