![]() Virtual memory, тестим |
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
MOTOROKR E398 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 132 309 Модель телефона: E398, E1000, E2, E2 Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P Рейтинг: 21.5 ![]() |
Заюзал. Эфекта - 0. На флэшке создаётся swap файл выбранного вами размера(у меня 128mb) и всё . Ничего немонтируется.
Пользователю запрещено создавать сообщения |
aTsEtOn |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 17.11.2004 Из: Tambov Пользователь №: 21 660 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: 2.3 Рейтинг: 69 ![]() |
У меня не захотело работать
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
mr.Ozio |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 ![]() |
MotorE1 |
У меня виндус крякнул, сейчас ничего не могу сказать
Romankn |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.2.2006 Из: г.Раменское ,Моск .Область Пользователь №: 71 204 Модель телефона: нету Рейтинг: 0 ![]() |
у меня ультимейт.прога реально работает .своп создает
Йа Санёг |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 10.10.2007 Из: вините скрываюсь от военкомата Пользователь №: 150 157 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: Высокотехнологичная Рейтинг: 36.5 ![]() |
Та же фигня - ничего не происходит. Долго мутит выбранный свап, а монтировать нефига не хочет.
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Флешка разбита? И софтину нужно запускать под root
MotorE1 |
Dimmando |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 1.9.2006 Из: г. Киев Пользователь №: 97 318 Модель телефона: ZINE ZN5 Прошивка: R6637_G_81.03.05R Рейтинг: 10.5 ![]() |
Там уже есть, кстати, обновленная версия.
У меня эта версия заработала без рута в памяти телефона. Своп 128 Мбайт создало на флешке в папке .memcache Субъективно на глаз вроде чуть живее телефон шевелится. А как проверить реально (в телнете) работает ли кэш? |
Xronos |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 881 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4A Рейтинг: 208 ![]() |
Там уже есть, кстати, обновленная версия. У меня эта версия заработала без рута в памяти телефона. Своп 128 Мбайт создало на флешке в папке .memcache Субъективно на глаз вроде чуть живее телефон шевелится. А как проверить реально (в телнете) работает ли кэш? Набрать swapon -s |
Dimmando |
Набрать swapon -s root@E2:/# swapon -s swapon: invalid option -- s BusyBox v1.4.0 (2007-01-22 18:25:29 CST) multi-call binary Usage: swapon [-a] [DEVICE] Start swapping virtual memory pages on DEVICE Options: -a Start swapping on all swap devices Ключик что-то не идет... Может как то по другому? Без ключа тоже ничего, только -а и предлагает. |
BALU |
![]() MotoSkull ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 841 Регистрация: 24.2.2005 Из: г.Пенза Пользователь №: 37 593 Модель телефона: 90-60-90 Прошивка: ツ ![]() Настроение: В Этой Жизни Меня Подводят Доброта и Порядочность Рейтинг: 1133 ![]() |
СКАЖИТЕ ПО Русски что эта прога делает ?
Seregarz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 15.11.2004 Из: Киев, Украина Пользователь №: 21 434 Модель телефона: C650+ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 30.5 ![]() |
Калейдоскоп, ставил обновленную версию с мотохелла. Флешка не разбита. 32мб создал, SysInfo показывает примонтированный swap, размер меняется при выполнении операций. Так что можно ставить.
Точно не скажу, но вроде тело быстрее работает(точно не медленнее). Забыл сказать-после каждого рестарта нужно опять монтировать. Все делаем обязательно под root-ом. BALU, типа оперативы добавляет. Влияния на повышение производительности пока не замечено ![]() Сообщение отредактировал Seregarz - 31.10.2007, 19:01 |
Йа Санёг |
Хм, а новая версия пошла нормально, хотя все выполнял так же - под рутом, не разбитой флехе и установкой в память тела. Разницы в производительности я не заметил вообще, кроме, как в java приложениях, но и в том уже плюс.
aTsEtOn |
Вторая версия вроде пошла, первая не хотела, хотя делал все такж, но до конца пока не протестил.
Old motofan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 152 264 Модель телефона: A1200 Рейтинг: 0 ![]() |
root@E2:/# swapon -s swapon: invalid option -- s BusyBox v1.4.0 (2007-01-22 18:25:29 CST) multi-call binary Usage: swapon [-a] [DEVICE] Start swapping virtual memory pages on DEVICE Options: -a Start swapping on all swap devices Ключик что-то не идет... Может как то по другому? Без ключа тоже ничего, только -а и предлагает. У меня все работает по этой команде: root:~# swapon -s Filename Type Size Used Priority root:~# - если не примонтировал и root:~# swapon -s Filename Type Size Used Priority /mmc/mmca1/swap64.out file 65528 0 -2 root:~# - смонтирован 64 мб... Сообщение отредактировал Old motofan - 31.10.2007, 20:14 |
mr.Ozio |
Калейдоскоп, ставил обновленную версию с мотохелла. Флешка не разбита. 32мб создал, SysInfo показывает примонтированный swap, размер меняется при выполнении операций. Так что можно ставить. Точно не скажу, но вроде тело быстрее работает(точно не медленнее). Забыл сказать-после каждого рестарта нужно опять монтировать. Все делаем обязательно под root-ом. BALU, типа оперативы добавляет. Влияния на повышение производительности пока не замечено ![]() А ты шоу модули на прошу не ставил? Может без них она не работает. |
Seregarz |
mr.Ozio, не, не ставил, видимо они просто исправили вторую версию.
Slim_Shady |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 2.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 114 349 Модель телефона: Zine 5 Рейтинг: 38.5 ![]() |
у меня работает. 16мб, особой разницы - не заметил
MotorE1 |
Йа Санёг |
Ну, это че-то в стиле замены, для экстренной нехватки ОЗУ приложениям, но это ж все равно связано с догрузкой с карточки и моментально это все равно не произойдет - скорость считывания с карты меньше, чем с основного резерва озу в телефоне. Плюс, тело ведь постоянно имеет нормальный запас оперативки, сл-но наличие лишней ничего не изменит и быстрее работать не станет, но это поможет при мощных нагрузках и дальнейших мощных приложениях (тот же виндовс). Кароче, штука в теории нужная, но на практике пока не особо...
MotorE1 |
Ну, это че-то в стиле замены, для экстренной нехватки ОЗУ приложениям, но это ж все равно связано с догрузкой с карточки и моментально это все равно не произойдет - скорость считывания с карты меньше, чем с основного резерва озу в телефоне. Плюс, тело ведь постоянно имеет нормальный запас оперативки, сл-но наличие лишней ничего не изменит и быстрее работать не станет, но это поможет при мощных нагрузках и дальнейших мощных приложениях (тот же виндовс). Кароче, штука в теории нужная, но на практике пока не особо... Йа Санёг, согласен. + Добавлено позже (1.11.2007, 23:05): у меня работает. 16мб, особой разницы - не заметил Epidemia, согласен + Сообщение отредактировал MotorE1 - 1.11.2007, 16:58 |
Seregarz |
Йа Санёг, не знаю, java быстрее работает. Да и чем больше запустить приложений, тем больше используется swap, значит таки работает и что-то дает. Если оператива телефона-не отдельная микросхема, и читается с той же скоростью что и остальное содержимое телефона, то карточка явно побыстрее будет.
Создавать swap больше 32мб не виже смысла, пробовал открыть кучу приложений, так использовано было всего метров 15... |
Ubiyca |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 26.12.2005 Пользователь №: 63 485 Модель телефона: Nokia N82 Прошивка: V 20.0.062 Рейтинг: 220.5 ![]() |
DJAYSON |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 132 259 Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730 Прошивка: 40p_asmotoe2 Рейтинг: 6 ![]() |
А можно както в циферках увидеть что прирост есть? мож через комп...
И вообще скорость сваповой памяти будет зависеть от скорости самой сд-карты? (интересно так как Я взял себе самую скоростную,на комп файлы быстро кидает,а быстреели читает её тело незнаю небыло с чем сравнить) |
Seregarz |
DJAYSON, в этой проге в режиме реального времени видно сколько используется и свободно swap(это и есть virtual memory).
Убрать .zip и установить.
Может я тебя конечно не правильно понял... Если прирост в скорости между чтением с телефона и карточки, то не знаю. Сообщение отредактировал Seregarz - 2.11.2007, 11:29
Йа Санёг |
2 Seregarz:
Как я катал java и у меня пошустрее начала бегать + при свернутом плеере оперативней начал тел бегать, согласен. Тока, если не ошибаюсь, то ОЗУ в смартах (надеюсь едва не исключение) не из памяти тела берется, а из отдельно отведенного под это девайса (чет в стиле компьютерной планки ОЗУ, только тут он имеет другой вид, но то же предназначение) ну и она имеет скорость считывания информации на много превышающую как телефона, так и карты, а то в ином случае мы бы увязли в тормозах. Ну как мне кажется, вроде так. |
Dimmando |
DJAYSON, в этой проге в режиме реального времени видно сколько используется и свободно swap(это и есть virtual memory). Убрать .zip и установить. Спасибо за программку, наконец увидел работу своего свапа. Таки есть, работает даже на моей "устаревшей" прошивке ![]() И все же капля прибавки производительности вроде есть. Даже не производительности, а легче дышит что ли. Надеюсь не самовнушение ![]() А про то, что с картой медленный обмен - это все фигня. Вон в компе с винтом тоже обмен медленней, чем с основной памятью и ничего, своп есть и работает. Мало того - просто необходим! |
Stalker.mg |
![]() Evil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 954 Модель телефона: iPhone 5 Рейтинг: 417 ![]() |
Цитата Флешка разбита? эээ, при чем тут это? прога же создает файл, который юзается как своп область флешки. имхо своп будет быстрее, если без всяких файлов разбить флешку на fat и swap Сообщение отредактировал Stalker.mg - 2.11.2007, 16:47 |
mr.Ozio |
А у меня ни первая, ни вторая версия проги никакого свапа не создаёт
MotorE1 |
mr.Ozio |
Давал естественно.На Калейдоскопе это не сложно сделать.
MaxDjCool |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2006 Пользователь №: 110 607 Модель телефона: е2 Прошивка: Maxx IV Рейтинг: 2 ![]() |
Что интересно, файл подкачки на флехе создается, но он не определяется телефоном как файл подкачки...
Seregarz |
MaxDjCool, как ты это определил, где увидел?
MaxDjCool |
на флехе создается скрытая папка swapmem, а в ней файл того объема, который был задан в качестве файла подкачки ранее в проге.
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
MaxDjCool, и? телефон прекрасно видит файл и использует его. не понятно, с чего ты взял обратное..
LAMEReleet |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.11.2004 Из: Minsk Пользователь №: 19 474 Модель телефона: Motorola Rokr E2 Прошивка: R564_G_12.01.48P Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, кто поможет ?? я флэшку разбил как в каком-то топике было написано Партишен Менеджером на 3 раздела, но прога не работает, установил ее дал root выбираешь размер и она пишет, что все ОК (перезапустите чтобы увидеть результат ) .. короче в инфо системы свопа нет ( ПОЧЕМУ ??? ) а в проге там где Моунт стоит NO //// как это исправить ??
Slim_Shady |
LAMEReleet,
ты перед началом действий, и после того как дал root перезагрузился? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 11:12 |
