V551 от Rogers - "Contact Service Provider", Судя по всему, попался залоченный телефон
philanderer
сообщение 31.10.2007, 20:04
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Знакомые приехали издалёка, а симка наша с их V551 не работает - тело просило некий код, я попробовал стандартные для мотора 1234 и 000000, не подошло, теперь если "чужая" (пробовалось на мегафоновских и билайновской симках) - при включении вылезает "contact service provider", но если вставить родную симку (т.е. от Роджерса) - то тело включается, правда, в роуминге spiteful.gif
Можно ли исправить ситуацию в домашних условиях программным способом, или тут только помогут несколько долларов в пользу роджерса?
На всякий случай доп. инфо:
Boot loader 07.E0
Firmware R472_G_08.18.35R
Flex version GSPSAN2M0RGR01NA0F3 - 1.0.6.5.A.D.0.J2.0
Language pack 0003
US English, Canadian French, American Spanish, Brazilian Portuguese
Спасибо всем ответившим!
Сообщение отредактировал philanderer - 31.10.2007, 20:05
Calvin Klein
сообщение 31.10.2007, 20:13
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Тебе надо сделать фул репеир пдс! там находитса сиим который отвечает за лок на одну симку! заливаешь нормальный пдс и все пашет! по идее.
bigserg555
сообщение 2.11.2007, 8:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
ну необязательно делать фул репеир пдс!
philanderer, через P2K_Easy_Tool_v39 на вкладке Locks выбери Unlock SP. и в профиле V551. жми Do Selected Jobs
philanderer
сообщение 2.11.2007, 15:18
Не помогает!
P2K Easy repair tool вылетает с ошибкой sad.gif(((
Перепрошить тело удалось, даже бут новый (E0) залил с помощью FB3, но попытавшись там же снять susidiary lock ввёл тело в какое-то полуживое состояние - на включение не реагирует, только моргает... разве что во флэш мод переходит по "3м кнопкам", что позовляет прешиваться (пробовал аж 3 разных прошивки)....
Есть надежда починить, или уже не помочь телу???
Kos0110
сообщение 2.11.2007, 15:33
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(philanderer @ 2.11.2007, 15:18) *
Не помогает!
Попробуй зарядить батарею до полной (токо уже не на твоем теле, в таком состоянии он не зарядиться) и попробуй повторить процедуру - Full Repair PDS в том же P2K Easy 3.9. Причем если с первого раза не прокатит, пробуй несколько раз, на какой то раз и получиться.
А потом залей прошивку, которая стояла изначально (R472_G_08.18.35R).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 2.11.2007, 15:35
philanderer
сообщение 3.11.2007, 16:35
Вот что получается при попытке это сделать (лог в оке P2KEasy):
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 07D0
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
bigserg555
сообщение 3.11.2007, 20:48
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
philanderer, ну попробуй прошить прошивкой,потом сделать фул репаир зоны пдс,и потом опять прошить прошивкой
philanderer
сообщение 4.11.2007, 11:33
Так я уже неоднократно в этом режиме пробовал разные прошивки - прошивается, выключается, но дальше не влючается - только *#ВКЛ - флэш мод.
Странно, если я потёр PDS - то почему тогда не удаётся его перешить?
Возможно, производитель с оператором договорились, что пдс read-only???
bigserg555
сообщение 4.11.2007, 12:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
бред - её по любому через тестпоинт можно будет прошить
попробуй тогда понизить бут до 07d0( Сборник bootloader's ) и делать репаир зоны пдс.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 4.11.2007, 12:31
palermo
сообщение 23.11.2007, 3:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124 207
Модель телефона: moto z6
Как общая информация. Вчера похожий гемор был с е550. fb3 прошил, сказал "-Включи руками телефон" и пустой экран.
rsd lite после этого определил тело как ...blank... , но прошил. (прошу лил от v620).
Из умозаключений (могыт быть и неверных, всего из 2 телов), у операторских триплетов(может только попавших сюда) какой-то гемор с флэш-памятью. И шить их надо не fb(пользовал rsd).
НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА 100% ПРАВОТУ.
Alex133
сообщение 23.11.2007, 7:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
palermo,
А причем тут триплеты? Е550, как и выше упомянутый V551 - это не триплеты, а более новые платформы.
Сообщение отредактировал Alex133 - 23.11.2007, 7:02
philanderer
сообщение 24.11.2007, 18:19
У меня произошла похожая ситуация - после попытки что-то снять лок в FB3 тело включалось только во флэш-режиме, а попровав восстановить PDS в MSTool я в конце увидел ту же надпись - "включайте телефон", и всё, никак не включается ВООБЩЕ! (пдс, правда, слить удалось до этого в FBАИ3).
Случайно не это состояние - когда экран чёрный и на кнопки тело не реагирует, называется "бланком"?
А тело я назвал триплетом, т.к. оно тоже Vxxx и внешне оченьь похоже на V300 - или там всё глобально изменилось, и старые способы уже не подойдут?
Alex133
сообщение 24.11.2007, 21:20
Прошивка: 4FR
philanderer,
Триплеты - это телефоны с прошивкой, начинающейся со слова TRIPLETS.
К ним относятся V300, 500, 525 и 600. И еще старые выпуски V400.
Все остальные уже существенно отличаются по железу и прошивки их несовместимы с триплетами.
Платформа R376 - это телефоны V535, 550, 620, E550
Платформа R472 - V551, 547
Ну и так далее. Прошивки разных платформ обычно несовместимы, хотя есть некоторые исключения.
Бланком называется состояние, когда программы для прошивки опознают телефон как Blank Neptune и отказываются вливать прошивку.
Черный экран - признак неоднозначный. Это может быть либо просто нерабочий аппарат, либо совершенно нормальный и находящийся в режиме прошивки, но только с версией бутлоадера, не выводящей информацию на экран. Прошивке это не мешает.
Разлочка телефона - операция не всегда простая. Телефоны более новые, чем триплеты, имеют более защищенные версии бутлоадера, который не дает программам доступа к лок-симам.
Вроде бы для разлочки самая продвинутая программа - это P2K Easy Tool
Riddick
сообщение 25.11.2007, 0:11
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Ко всем у кого проблемы с прошивкой! Перед тем как шить ОБЯЗАТЕЛЬНО заливайте бут 07.D0 !!!! И только после этого шейте!
philanderer
сообщение 25.11.2007, 23:51
Дык залил я этот бут давно!
Когда тело хотя бы во флэш входило - эта версия и показывалась.
Но если вообще чёрный экран... даже и не знаю, что делать...
Кстати, P2K easy tools тоже не помогал раньше
Kos0110
сообщение 26.11.2007, 7:46
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Кстати, P2K easy tools тоже не помогал раньше...
черный экран - это просто бут такой (еще не значит что он у тебя не во флеш-режиме), всю инфу можно прочитать в проге RSD.
По поводу EasyTools - какой версией пользовался? Пробуй 3.9 самая рабочая
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.11.2007, 7:47
philanderer
сообщение 27.11.2007, 12:58
Но раньше с тем же "правильным" бутом хотя бы по 3м кнопкам можно было в флэш войти и на экране что-то видно было, а сейчас - как будто умерло тело...
philanderer
сообщение 29.11.2007, 3:38
Цитата(Alex133 @ 25.11.2007, 0:20) *
philanderer,
Программы не опознают, но, вставив другой аккум, с удивлением увидел, что тело определилось виндой как Blank Neptune и ОС предложила поставить дрова для флэш-режима...
После этого, действительно, RSD тело с трудом увидело - как "S blank Neptune LTE"
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
Получается, что у меня и бут потёрся и произошёл после попытки восстановить пдс "format c:"? sad.gif
_________________________
Удивительное рядом!
То ли помог волшебный бут "image&boot", то ли прошивка в пст одного из монстров под 551ю - теперь тело входит во флэш решим, пишет версию бута 07.D0.
Как бы теперь его совсем к жизни вернуть? Раньше-то я в этом состоянии разные прошивки мог заливать, но тело всё равно только во флэше включалось sad.gif
Сообщение отредактировал philanderer - 29.11.2007, 4:43
Kos0110
сообщение 29.11.2007, 7:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(philanderer @ 29.11.2007, 3:38) *
Удивительное рядом!
А теперь попробуй Фулл Репаир ПДС через Easy, а потом прошивку. Токо следи за батареей. При восстановлении ПДС это важно.
philanderer
сообщение 30.11.2007, 0:22
Не получается - версия 39 выдаёт следующее:
"Connecting to phone ...
Connected OK
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed"
__________
В общем, так:
путём различных манипуляций выяснилось, что в бланк тело падает при попытке сделать Repair PDS в MStool - когда нужно в опр. момент включить тело - попадаю в бланк.
Также выяснилось, что из бланка в т.н. Secure Reflash Neptune LTE (т.е. когда 3мя кнопками хотя бы на экране выводится инфо о том, какой бут, проша и что мона программмить по USB) тело переводит пст с прошивкой"R472_55R_panched_by_Aleks75_MOTOInmovement_01.shx"
Осталось определить, как бы из Secure Reflash перевести тело в нормальный режим работы smile.gif
Сообщение отредактировал philanderer - 30.11.2007, 3:01
OSA86
сообщение 18.1.2008, 21:44
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Без сим карты набираешь *#06#.... покажет IMEI, ждешь, когда погаснет подсветка и жмешь кнопы в следующем порядке: МЕНЮ-0-4-8-2-6-3-* и у тебя с небольшой задержкой должно появится :
OPTCODE.____ Затем набираешь: 18*0 и жмешь ОК. Через 3-10 сек. Тело скажет SUSSEFUL.
Жмешь левую кнопу - выход, снова появляется Optcode ___ и ты снова набираешь, но теперь 18*1 и ОК. После аналогичного сообщения как в предыдущей команде можно выключить аппарат, вставить симку и пользоваться по назначению... 8-)
philanderer
сообщение 18.1.2008, 22:27
Спасибо, попробуем!
А способ точно на V551 прокатит?
Alex133
сообщение 19.1.2008, 12:51
Прошивка: 4FR
Пока что за 4 года на этом форуме я не видел такого способа разлочки ни разу. Сильно сомневаюсь, что если бы такой способ существовал, его бы раньше никто не озвучил.
jazn
сообщение 5.3.2008, 10:01
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Цитата(philanderer @ 19.1.2008, 0:27) *
Спасибо, попробуем!
philanderer, ну что, получилось?
V551 от Rogers - "Contact Service Provider", Судя по всему, попался залоченный телефон · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:52
