20 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом
olulik
сообщение 17.11.2006, 15:59 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппарат третьего поколения привлекательный благодаря невысокой цене, аналог модели С980 выполненный в форм-факторе раскладушки. Дисплей цветной, до 65000 цветов (TFT), разрешение 176х220 точек, до 7 строк текста + строка иконок и подписей к софт-клавишам. Внешний экран cSTN, 4096K, 96x80 точек. Встроенная цифровая камера VGA (наружная), CIF внутренняя (обращенная на себя, для видеозвонков)
Для начала читаем: FAQ для 3G телефонов и Faq Motorola V980
Софт для 3g телефонов
Прошивки
Langpack для V980
Скины для V980
Cмена Drm в V980
Повышаем Качество Видеосьемки!
Debrand V980(m) от Водафона без прошивания, инструкция
MonsterPacks v980 для 64mb модели:
Minimonstr for V980 от Motorcool
Тема обсуждения Minimonstr for V980 для 64mb от Motorcool v0.2 и v0.3
Minimonstr for V980 v0.2 для 64mb от Motorcool
Minimonstr for V980 v0.3 для 64mb от Motorcool
Linux_vista от MartinGore & Metrofan
MonsterPack Linux vista by MartinGore & Metrofan на основе R26_U_83.39.26I
MonsterPacks v980 для 32mb модели:
Monsterpack для v980 32мб от Uv980
Langpack с русским iTap + DRM (Vodafone) с пониженными таймингами Для 32 mb модели
Сообщение отредактировал shamanicus - 20.11.2008, 13:46
IchWill
сообщение 17.11.2007, 17:29
Пользователь №: 117 665
Модель телефона: v980
shamanicus, это в принципи я знаю но как чисто *.hs из *.smg сделать
Metrofan
сообщение 19.11.2007, 13:17
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
HS ты можешь собрать только из содержимого тела. Кажется LeaderGL FlexEditor это мог делать, но как-то коряво он это делал, и ещё какие-то проги. Ищи на форуме.
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 27.11.2007, 20:40
Пользователь №: 131 330
Модель телефона: V980
А что сделать что можно было ставить на звонок WMA?
Alessandro_e1
сообщение 1.12.2007, 15:06
Пользователь №: 151 853
Модель телефона: E1
Прошивка: Life 2
Добрый день! Вот есть у меня пробема... дал мне друг Моторолу V980... обьяснил он мне проблему... не работает Екран просто горит Белый и все..хотя телефон работает... звонить можно ... знав номер... и работает на флипе екран... все показывает дату часы....Незнаю что делать.... прошивал не помогло... прошивка R26_U_83.38.38.04.01P_LP002f_DRM0101_R24V975GUM_MATRAX 64 мб. Надеюсь на вас.... Похоже тело труп.... запускается белый екран как только вставляешь батарею... RDS не находит ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
MartinGore
сообщение 2.12.2007, 12:25
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Alessandro_e1, сними заднюю панель.., там есть разьём куда вставляется шлейф, может он отошёл, прижми поплотнее.
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 4.12.2007, 0:23
Вот и я сообразил что то похожее на монстра.
Скин
iPhoneMoto – Final ( Сильно переделан, удалено пару пунктов из меню )
Java
XploreME 3.5 (музло играет при закрытой крышке)
Dictaphone v 2.0.1
SMS BOX
Stop Watch
Видео
Улучшено
Время съемки 30 мин
Фото
Улучшено
Языки
Русский ( Itap )
Английский ( Itap )
Звук
Увеличен
3D
DRM
Собирал из многих (кое-что сам подрисовывал) получилось вроде не плохо. Ускоренный.
Удалены родные:
мелодии (по умолчанию должна играть первая мелодия с флэшки)
Картинки (EMS картинки скрыты, кому они нужны просто смените атрибуты)
Видео
Игры
Свободной памяти 3,3 метра
От мудафона вроде ничего не осталось
Изменена картинка на внешнем экране и которая всплывает перед вводом пина.
Шьется Flash&Backup и smartmoto (другими не пробовал)
Глюков вроде нет. Если что, отпишитесь, попробую исправить.
Пишите предложения.
Все взято с этого форума. На авторство не претендую. Поэтому огромное спасибо тем чью разработки попали в монстра. Да и тем на ком форум держится тоже!
http://rapidshare.com/files/74126759/R26_U...1P_by_schum.rar
Сообщение отредактировал -=$CHUM@CHER=- - 4.12.2007, 0:39
j0ok
сообщение 5.12.2007, 5:37
Из: Украина. Севастополь.
Пользователь №: 153 184
Модель телефона: L7 SLV
Прошивка: Life Style
У мну тел вабще не врубаеться... с твоей прошей
Добавлено позже (5.12.2007, 5:48):
Теперь у меня даже мои бекапы не становяться.... спс за кул прошивку.. threaten.gif threaten.gif
Сообщение отредактировал shamanicus - 3.9.2008, 22:20
Metrofan
сообщение 5.12.2007, 6:49
Прошивка: ВМ6 про
j0ok, замени RAMDLD группу на такуюже из монстра и попробуй ещё раз.
-=$CHUM@CHER=-, тоже замени RAMDLD на более ранний. А-то потом приходится извращаться при восстановлении бэкапа. Возьми RAMDLD например из водофоновской прошивки R26_83.28.38.04.01...
И ещё вопрос, какие ты группы вставил в "монстра"? Возможно не все, которые необходимы! Поэтому у тебя всё будет нормально работать, а у других будет "полу труп". sad.gif
Сообщение отредактировал Metrofan - 5.12.2007, 6:52
j0ok
сообщение 5.12.2007, 7:00
Нигде не магу найти как заменять RAMDLD... 2 Metrofan укажи плз де мона прочесть или сам расскажи
shamanicus
сообщение 5.12.2007, 7:24
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
j0ok,
С помощью Flash&Backup нужно заменить загрузчик ( RAMDLD) на вкладке обработка прошивок.
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 5.12.2007, 13:36
Группы:
RAM Downloader
CG1
CG2
CG4
CG5
CG8
CG15
CG17
CG18
Заменил RAMDLD от мудафоновской проши. Прошился и у меня тело тоже не включается. Пытался прошить той что выложил, но результата нету. Ща буду пробовть восстановить свой тел и поправить монстра.
2 j0ok
А что у тебя до моей стояло? До глюков я прошился монстром от IchWill. Решив вернутся на свою пошли глюки.
Добавлено позже (5.12.2007, 16:50):
Короче все понятно мой монстр не ложится на монстра IchWill. Помогла только прошивка R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF. После неё мой монстр ложится прекрасно. Как это можно объяснить??? unsure.gif
Сравнив, монстры по размеру заинтересовала CG8. Она у меня в 2 раза больше. Я ее не трогал и брал из водофоновской. Я так и не понял, что там находится.
Сообщение отредактировал -=$CHUM@CHER=- - 5.12.2007, 13:45
j0ok
сообщение 6.12.2007, 9:41
-=$CHUM@CHER=- ты прав, у меня стоял монстр от IchWill ... Ща попробую поставить свой первый бекап и твоего монстра , посматрю чё выйдет
Добавлено позже (6.12.2007, 10:32):
-=$CHUM@CHER=- , выложи плз фаил которым ты прошивал до прошивкий своим монстром...
Metrofan
сообщение 6.12.2007, 11:40
Прошивка: ВМ6 про
j0ok, уже давно всё выложено. Например у меня в подписи есть ссылка...
Moto x975 x980 firmware.
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 6.12.2007, 13:48
Выложить пока трудновато. Перейди по ссылке которую дал дал Metrofan и скачай эту прошивку
R26_U_83.28.38.04.01P_LP002C_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.
Добавлено позже (6.12.2007, 15:55):
А у меня еще вопрос к знатокам) Реально ли соединить фото и видео? Что б зашел в фотик и в функциях выбрал режим видео.
TrojanWorm
сообщение 6.12.2007, 14:15
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Для тех кто хочет снять РСА, вот линк на прогу и бокс который меняет *mei на вашем телефоне
http://www.ultimabox.org/
Кто хочет покупайте, и снимайте РСА
ЗЫ. Это просто наводка
Metrofan
сообщение 6.12.2007, 16:05
Прошивка: ВМ6 про
Ссылка на обсуждение вышеуказанной проги.
j0ok
сообщение 6.12.2007, 17:41
архив повреждён или имеет не известный формат
пытался открыть винраром и 7z
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 6.12.2007, 18:27
Ну во первых над скачать
R26_U_83.28.38.04.01P_LP002C_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.7z.001
R26_U_83.28.38.04.01P_LP002C_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.7z.002
Потом убрать .001 и .002. И уже пробнуть разархивировать.
Думаю, что это поможет)))
Сообщение отредактировал -=$CHUM@CHER=- - 6.12.2007, 18:28
j0ok
сообщение 6.12.2007, 19:16
Всем спасибо , всё получилось!
Добавлено позже (6.12.2007, 19:54):
Тока вот не магу понять де у тебя органайзер , а именно sim-menu , оно мне ой как надо , а я его найти не магу... ( стоит адаптер на 2 симки) и загрузка других скинов не поддерживаеться sad.gif а я сам хз как её активировать.
-=$CHUM@CHER=-
сообщение 6.12.2007, 23:00
Ну это не проблема. wink.gif правдо такого пункта у меня нет, но скину почти не переделанное меню. Закинь эти файлики в /a/mobile/system/ mma_ucp
Со скинами тоже просто залей сим 0032_0001. Какие еще предложения?
Сообщение отредактировал -=$CHUM@CHER=- - 6.12.2007, 23:58
Metrofan
сообщение 7.12.2007, 11:40
Прошивка: ВМ6 про
Ничего убирать не надо! Просто тупо начать распаковывать первую часть. Вторую архиватор подхватит автоматом, если лежит в одной папке с первой.
dammit86
сообщение 21.12.2007, 18:07
Пользователь №: 83 613
Модель телефона: motorola v980
Ребя...помогите. Упала моя 980 с кровати , я тока поднял как смотрю на экране справа вертикальная белая полоска, а на остальной части все как в тумане видно, тобиш через строку показывает. Надеюсь что это шлейф. Так вот , насколько проблемно его поменять. киньте ссылочку на разборк чтоли и ответьте не спарен ли шлейф с экраном? Кто занимался ремонтом помогите.
MartinGore
сообщение 21.12.2007, 18:45
dammit86, скорее всего просто шлейф отошёл,....у меня когда экран разбил,был весь белый и с полоской.Так что разбери нижнюю часть и шлейф поплотнее прижми....
CJ7enou
сообщение 29.1.2008, 6:50
Пользователь №: 123 829
Модель телефона: Motorola MPx 220
народ у кавонить было такое - мп3 вообще нехочет тел воспроизводить, с любым битрейтом просто плеер запускается и в начале стоит, перематывать можно руками, но он никак не воспроизводит их... перепрошивал уже, телефон походу 32метровый, нашел тока 1 выход - в wav формате кидать музыку и только с параметрами 64кбит, 8кгц, кодек psm_u8, mono, но хочется в мп3 всетаки слушать D: и еще если до тебя тело уже много раз шили и неизветсно чем вообще, ко мне оно пришло с R26_U_83.28.38.04.01P прошей и 5.7 метрами памяти на борту, как можно определить было оно изначально 32-х или 64-х метровым?
Сообщение отредактировал CJ7enou - 29.1.2008, 6:52
Metrofan
сообщение 29.1.2008, 10:19
Прошивка: ВМ6 про
CJ7enou, физическое количество памяти в теле не меняется от прошивки. Если стоит 32Мб-я прошивка, то там и есть 32Мб. Другую (64Мб) ты туда не всунешь!
Вопрос в следующем: а если поставить мр3 на звонок, то играет?
CJ7enou
сообщение 29.1.2008, 12:12
Metrofan, я имел в виду если на 64х метровую модель залили прошивку от 32хметровой, такого не могло быть? Когда ставишь мп3 на звонок не играет, просто тишина или вибро(если выбран сей режим).
Metrofan
сообщение 29.1.2008, 14:38
Прошивка: ВМ6 про
Я о положительном результате такого выкрутаса не слышал... Да и не заработает прошивка от 32Мб-ой модели на 64Мб-ой. (ИМХО)
Там адресация памяти другая...
т.е. смена стилей оповещения ни к чему не приводит. sad.gif Хм-м-м, странное поведение... unsure.gif
А стандартные мелодии играет? Попробуй формат WMA...
Сообщение отредактировал Metrofan - 29.1.2008, 14:45
Andrey13
сообщение 29.1.2008, 15:42
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
неа должно идти... начальные адреса одинаковые!!! только разница..для 32мб.. памяти X (я могу точно подщитать) а для 64мб..памяти X +32мб. И вообще я тоже хочу знать. smile.gif Мож ктонить проверит??? shuffle.gif
Добавлено позже (29.1.2008, 15:48):
да и КАКОГО ФИГА В ПРОШЕ ОТ Ich Win CG1 ВЕСИТ 16Мб??? Мой мобильник отказывается его заливать. shout.gif shout.gif shout.gif
CJ7enou
сообщение 29.1.2008, 16:23
ни один формат кроме wav и amr не воспроизводится. В формате wav системные звуки в папке /system, и он их проигрывал(звук разряда батарей и т.п.), потому я попробовал в нем музон кидать, а amr_nb в 3gp используется при снятии видео телефоном и только от этого видео звук есть. остальные форматы перепробовал он либо пишет неустановленная ифнормация файла. либо тупо ползунок висит и не воспроизводится. если до меня какието умники прошили 64м тел 32м прошей могли какиенить адреса там посбиваться и кодеки или, что там еще слететь? может попробовать 64метровую залить прошу? потом восстановить можно будет?(я тут читал гдето, бэкап есть - просто прошить смартмото?)
Andrey13
сообщение 29.1.2008, 23:25
Из: минск
думаю....шей спокойно короче (мож и в прям 64.. прогой flash beсapom3 или как она называется...CG2 и цифровую подпись.(могу быть в чёмто не прав!!!
Metrofan
сообщение 30.1.2008, 7:53
Прошивка: ВМ6 про
Ню-ню... Только сначала сделай бэкап PDS!!! А-то потом понесёшь в СЦ на восстановление.
Бесплатный совет:
Я бы сначала попробовал сделать бэкап в Flash&Backup 3 профилем от 64Мб модели, и посмотреть, смогёт ли он вычитать эти последние 32Мб. Если сможет, то потом посмотреть, что он там начитал...
Только нужно снять "галочку" на "Убрать пустоту после кодовых групп". Если в последних 32Мб будет всё забито значениями типа FF, то нету у тебя этих 32Мб. tongue.gif Ну а если там будет какая-то информация, то можно попробовать прошить 64Мб-ю прошивку.
MartinGore
сообщение 30.1.2008, 17:53
Andrey13, люди...а нафига тогда бы производитель делал разные прошивки? Подумайте логически....помоему это бесполезно
Andrey13
сообщение 31.1.2008, 17:46
Из: минск
MARTIN GORE ты наверное подумал на32мб(сама мобила)залить 64мб (прошу).
MartinGore
сообщение 3.2.2008, 11:09
Andrey13, 32 мб проша и 64 мб проша, это (64 и 32) индекс памяти самого телефона, а не вес прошивки!!!!!! threaten.gif
sharp-cb
сообщение 25.3.2008, 23:34
Пользователь №: 167 666
Модель телефона: V980m(64 bit)
НАрод!!!Помогите!!!У меня такая проблема,ставишь тело на зарядку,а оно отключается и только после этого заряжается!!!и ещё проблема в том что заряжается всего на одго деление батареи!Может кто знает как решить эту проблему,помогите пожалуйста!!! sad.gif
SVeN-N
сообщение 28.3.2008, 16:07
Из: BY
Пользователь №: 107 416
Модель телефона: Motorola v980m
Прошивка: R26_U_83.39.26J
У меня такая же ерунда была ! как я поня все дело было в прошивке , т.к. после очередной перепрошивки все стало нормально работаь )) хотя еще как вариант может быть дело в самой батарее
Andrey13
сообщение 28.3.2008, 23:03
Из: минск
А зарядка стандартная??? tongue.gif Там просто резистор надо поставить на 50-60 килоОм!!!!(В зарядке!!! между первым и средним контактом!!) shuffle.gif Врядли прошивка(1%)
NELEGAL_NX
сообщение 28.4.2008, 11:55
Пользователь №: 170 764
Вышел из строя шлейф, не один из мониторов не работает. Кто сталкивался с заменой шлейфа отзовитесь. Где его можно заказать на територии Украины?? Зарание спасибо!
Uv980
сообщение 6.7.2008, 0:24
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Где-то на форуме это уже обсуждалось. Один чел даже придумал как это обойти. Ставил будильник, включал зарядку. телефон вырубается. В установленное время срабатыват будильник и далее есть возможность включить телефон при это зарядка продолжается.
Я таким образом помучался и решил восстановить родную зарядку. Оказалось перебит провод. Когда сравнил две зарядки. оказалось что по напряжениям они не совпадают. А насчёт резистора - правильно советуют, если с радиоэлектроникой дружишь - всё получиться.
Добавлено позже (6.7.2008, 3:28):
Люди добрые, подскажите как настроить отправку СМС на v980. Когда набираешь текст и выбираешь в адресной книге номер меню "отправить" серого цвета и неактивно. В свойствах входящих сообщений номер сервис-центра прописан, а для исходящих такого пункта в меню нет.
CJ7enou
сообщение 7.7.2008, 7:29
Такая проблема: прошил 32м тело R26_U_83.28.38.04.01P_LP002F_DRM0103_JPGE_R24V975GUM_26V980_MaTraX.net_1FF_0631 прошивкой, поработало оно, значит, сутки и сдохло...вообще не реагировало на нажатия кнопок. разобрал врубил тест-поинтом все определилось...а вот прошиваться уже не прошивается Flash&backup'ом, RSDLite, пробовал еще несколько прог, все выдают одно "ошибка" и ни одна не прошивает... Внимание вопрос: чем теперь лечиться? ph34r.gif
Сообщение отредактировал CJ7enou - 7.7.2008, 7:30
Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 17:05
