Нужна программа для распаковки, прошивки от Z6-V8 в формате SBF
Sanyok_
сообщение 2.11.2007, 16:06
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Вобщем разыскиваеться программа для распаковки прошивки от Z6 на кодовые группы под linux или windows. И ещё, если кому известно в каком формате запакованы данные в кодовых группах на старей линукс телефонах использовалась для запаковки содержимого CRAM FS, сдесь же судя по всему используеться другая сжатая фс или несжатая фс.
DDSH
сообщение 2.11.2007, 17:58
Пользователь №: 94 741
Подруби свой Е2 к компу и начни прошивку, как только прошивка распакуется на кодовые группы - сразу отключи тел. Сами же кодовые группы находятся в другой файловой системе, не в cramfs, как в Е2, а squashfs.
Также привожу соответствие кодовых групп и точек монтирования:
cg36 /
cg43 /usr/setup
cg44 /usr/securesetup
cg46 /usr/language
cg52 /usr/data_resource
Чтобы просмотреть содержимое кг, нужно набрать в консоли:
mount -t squashfs [файл_кодовой_группы] -o loop [точка_монтирования]
Аналога cramfsck в своем линуксе я не обнаружил, приходится использовать mount.
Сообщение отредактировал DDSH - 2.11.2007, 18:58
Sanyok_
сообщение 2.11.2007, 20:04
MotoTeam
DDSH, cпасибо за подсказку, только гад у меня сюсе 10 вообще не поддерживает squashfs, нужно пересобирать ядро для включения поддержки squashfs, хотя последняя моя пересборка ядра закончилась плачевно smile.gif хотя вроде есть патчи для ядра щас поищим для включения поддержки.
Добавлено позже (2.11.2007, 23:13):
Кстати програма аналог cramfsck есть для squashfs, называеться она mksquashfs есть только её нужно компилировать самому http://www.rod-linux.org/main/howto.htm
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 2.11.2007, 20:14
DDSH
сообщение 3.11.2007, 6:37
Нашел на просторах итернета сборщик - mksquahfs, причем как под винду, так и под линукс.
Работает так:
mksquashfs.exe [исходная_папка] [выходной_файл]
Кстати, степень сжатия много больше, чем у cramfs.
Только вот, распаковщика под винду так и не нашел.
Сообщение отредактировал DDSH - 3.11.2007, 6:46
Xronos
сообщение 6.11.2007, 12:06
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Sanyok - попробуй Flash&Backup 3 - на кодовые группы она разбирает....
Нужна программа для распаковки, прошивки от Z6-V8 в формате SBF · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:07
