2 страниц V < 1 2
ЗАКИНУЛ в razr v3скин-и пропали иконки вменю!ХЕЛП, ПЛИЗ помогите
georgiy.t
сообщение 6.11.2007, 20:27
Пользователь №: 60 993
Модель телефона: Motorola V550
Просто нужно удалить то что залил с помощью проги P2Kcommander перегрузить тело и о чудо техники заработает как и до казуса только не вешай нос
Kayote
сообщение 7.11.2007, 0:48
Пользователь №: 152 714
Модель телефона: razr v3
Прошивка: не знаю
A что именно надо удалить?
Kos0110
сообщение 7.11.2007, 3:07
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Kayote @ 6.11.2007, 18:20) *
Жду уже 20мин.и ничего не происходит,в чём дело?И прога ведь не зарегина,мож по этому,и тада какой ключ на неё?прога flashbackup 3.0.6
там же где брал прогу выдают и бесплатную регестрацию (ответишь на вопрос и получишь ключ). Без регистрации ничего хорошего не выйдет.
Добавлено позже (7.11.2007, 3:09):
Просто ничего не удаляется, всегда могут быть последствия... и чудо техники может вообще не включиться.
Kayote
сообщение 7.11.2007, 4:43
Прошивка: не знаю
Kos0110, Да там де ты мне ссылку давал,всё на английском,и чё я там отвечу?Может даш ключ
Добавлено позже (7.11.2007, 5:29):
Kos0110, Всё,я её зарегил,но так же ничего не происходит. Я смотрел флекс не подходит,но ты говорил любой подойдёт,и батарея не заряжена полностью и всё,в чём касяк? Хочу исправить а не получаетсяsad.gif,что делать?
Kayote
сообщение 7.11.2007, 18:51
Прошивка: не знаю
Ну в чём же проблема?
Kos0110
сообщение 8.11.2007, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А у тебя программа вообще телефон увидела? Внизу должен гореть Зеленый квадрат и рядом описание твоего телефона (имей, прошивка, флекс и т.д.).
Kayote
сообщение 8.11.2007, 4:59
Прошивка: не знаю
Да,прога видет тело,тока имей не показывает,всё выбираю как в инструкции,нажимаю кнопку ''запись данных'',появляется новое окно,в нём написано, разделение прошивки,конеец опирации(дата:дд.мм.гггг), выше написано,оставшееся время:N/A,жду,жду и нифига
Добавлено позже (8.11.2007, 5:01):
Чё дальше то,собственно?
Kos0110
сообщение 8.11.2007, 10:51
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а дальше попробуй то же самое в p2ktools сделать. телефон надеюсь в обычном режиме включается?
Kayote
сообщение 9.11.2007, 5:01
Прошивка: не знаю
Да,телефон включается,всё нормально
Добавлено позже (9.11.2007, 5:34):
А как в p2ktools,правильно прошить флекс,то же,нада руками во флеш режим,затем выбрать прошивку,выбрать флекс,и нажать прошить,так?
Kos0110
сообщение 11.11.2007, 5:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
да
Kayote
сообщение 11.11.2007, 11:26
Прошивка: не знаю
Kos0110,
попробовал я прошить флекс через p2ktools, всё выбрал,нажимаю прошить, и в этот миг на экране телефона высвечиваеться такая надпись: Сritical error 8040.
И что делать теперь?
Kos0110
сообщение 11.11.2007, 16:51
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Kayote @ 11.11.2007, 11:26) *
Kos0110,
Если ты все делал правильно, то все должно было быть нормально. Ты ничего лишнего не делал?Телефон все еще включается в обычном режиме?
Если включается или если не включается, не мучайся с флексом (либо версии у тебя не те, либо эти проги не дружат с твоим телом):
Бери программу RSD Lite (версия не ниже 3.2) и просто прошей прошивку (R374_G_0E.42.0ER) из тех откуда флекс брал или более новую R374_G_0E.42.10R.
Перед этим заряди батарею. Проверь, что кабель нормальный (идет нормальное соединение с компом). Загрузи программу, загрузи в нее прошивку. Переведи руками телефон в бут режим. Подключи к компу. После того как программа найдет твое устройство (device) и выдаст тебе по нему инфу - нажимай кнопку Start. Молись, чтобы не выключили свет. Минут десять программа будет колдовать над твоим телом, при этом выдавая в логе инфу. Сначала сделает тебе Erase, потом зальет кучу кодовых групп (первые 2 особенно долго), потом проверит чексуммы. Ну а потом попросит перегрузить телефон.
Все должно быть нормально.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.11.2007, 16:55
ЗАКИНУЛ в razr v3скин-и пропали иконки вменю!ХЕЛП, ПЛИЗ помогите · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:40
