Автоответ при открытии v180, нету опции, ответ при открытии флипа
unkempt
сообщение 25.3.2005, 13:27
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Привет знатоки. Есть у меня одна проблема. При входящем звонке открытие телефона автоматически принимает вызов, а мне это очень не нравится. Если кто знает, подскажите. Thanks
Pokep
сообщение 26.3.2005, 8:35
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Там (если не ошибаюсь) на закрытие кнопка специальное (при закрывании в нее упирается рычажок), но никто не знает какому симу это соответствует :( Даже в p2kMenuEd нет этого. Надо копаться.
off_topic; в таком случае фотоопределитель не актуален?
unkempt
сообщение 26.3.2005, 12:56
Прошивка: R4441D
Насчет рычажка и кнопки ты прав, но, по-моему, они отключают экран телефона, когда его закрываешь.
off_topic; фотоопределитель конечно, но не только. Бывают звонки, которые лучше проигнорировать.
Pokep
сообщение 26.3.2005, 15:11
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Если бы эта кнопка только размыкала контакты питания экрана, не было бы:
сообщение 26.3.2005, 20:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 21 944
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
У меня у друга V 180. Так я ему флекс от С 650 залил, и у него при открытии тере нету автоответа. Попробуй!
puper
сообщение 27.3.2005, 0:06
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Попробуй при помощи P2KAE (иль еще чего) установить в 0 следующие биты 32-го сима:
Ofs 36H Bit 5: AUTOANSWER_IDLE_AVAILABLE
и/или
Ofs 7Dh Bit 2: AUTO_ANSWER_WITH_SILENT_RINGER_AVAILABLE
и/или
Ofs 35h Bit 3: FLIP_COVERS_KEYBOARD_AVAILABLE
GLENICH
сообщение 27.3.2005, 4:03
Пользователь №: 39 613
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Автоответ отключается в опциях...параметры--настройки вызовов--варианты ответа...
Pokep
сообщение 27.3.2005, 5:42
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Как все просто оказалось на самом деле :))))))))))))
unkempt
сообщение 27.3.2005, 9:11
Прошивка: R4441D
А где ты взял этот флекс. Какой он русский, или нет?
unkempt
сообщение 27.3.2005, 9:36
Прошивка: R4441D
и/или
и/или
Ни первое, ни второе, ни третье не помогает. Еще мысли есть?
А у тебя самого это работает. Я попробовал, че-то не помогает.
dvMax
сообщение 27.3.2005, 10:03
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
0007
...У меня у друга V 180. Так я ему флекс от С 650 залил, и у него при открытии тере нету автоответа...
А внешний дисплей после правки SEEM32 включили ?
Можете разместить ссылку на этот флекс.
unkempt
...При входящем звонке открытие телефона автоматически принимает вызов, а мне это очень не нравится...
Раз уж начали разговор о флеске, попробуй залить в свой V180 SEEM32 от С650, (скорее всего пропадет внешний дисплей) но перед этим сделай резервную копию своего SEEM32.
Мне интересно, вот когда Вы внесли все изменения в SEEM32 согласно предложенным выше puper, у Вас измененные значения сохранились ?
Прикрепленный файл SEEM32_ORI_of_C650.rar   ( 253 байт ) Кол-во скачиваний: 42
unkempt
сообщение 27.3.2005, 13:11
Прошивка: R4441D
вот в том-то и проблема, что в p2kae значения не сохраняются.
dvMax
сообщение 27.3.2005, 13:55
VIP
Модель телефона: .
unkempt
Цитата(unkempt @ Воскресенье, 27 Марта 2005, 13:11)
... вот в том-то и проблема, что в p2kae значения не сохраняются.
Один из вариантов: – изменить название модели с V180 на С650, сделать это можно в “P2KTools”.
Второй вариант: - внести изменения в файл «Phones.inf» программы «P2K Advanced Editor», копировать в нем настройки от С650 и затем переименовать шапку [C650] в [V180], думаю должно помочь.
puper
сообщение 27.3.2005, 19:11
MotoSHXCoder
Из: Брест
Всё дело в том, что они не то что НЕ СОХРАНЯЮТСЯ, а вообще в тел не записываются.
По крайней мере, тут кто-то писал, что п2кае некоректно работает с V220 - получается read only.
Есть програ P2KSeem, я ими пользуюь паралельно, в п2кае читаю название бита и назначение, затем ALT+TAB,
и уже п2ксеем изменяю значение.
unkempt
сообщение 28.3.2005, 13:17
Прошивка: R4441D
и/или
и/или
Все эти симы у меня стояли и стоят на нуле. Автоответ все-равно работает.
GLENICH
сообщение 28.3.2005, 15:28
[SIZE=7]Pokep, Во первых у меня всё работает ..... а тебе бы я посоветовал перепрошить любой прошивкой...с650-V220..новой.. если после перепрошивки не работает внешний экран-- общий сброс тебе поможет его включить.. потом в p2ktools меняеш название телефона на v180.
Кстате если не хочеш прошивку менять можеш попробывать общий сброс ...и потом через меню должно сработать. только если ты поудолял файлы воз[SIZE=7]можно што телефон заглючит..
unkempt
сообщение 29.3.2005, 11:08
Прошивка: R4441D
Сегодня я для начала решил сделать общий сброс телефона, это не помогло, причем критические сис. файлы я не удалял. Потом я заново прошил его версией 2.23. Это тоже не помогло. Че делать теперь не знаю.
GLENICH
сообщение 29.3.2005, 14:32
unkempt, походу у тебя внатуре всё серьёзно. Попробуй прошить прошивкой для c650. можеш тойже 2.23. ну если не поможет то черт его знает што у тебя случилось. Может это не из за прошивки, а какая микруха сдохла.??
unkempt
сообщение 31.3.2005, 10:20
Прошивка: R4441D
Glenich, ты знаешь меня уже так за***ло его прошивать, что я лучше так пообламываюсь или подожду совета получше. Во всяком случае спасибо.
unkempt
сообщение 2.6.2005, 3:48
Прошивка: R4441D
Возвращаемся к забытому.
У моего друга в опциях Параметры - Настр. вызовов - Варианты ответа есть опция открыть для ответа. Прошивка 2.23R, модель V180, телефон не перепрошивался. Я точно знаю, что эта опция в 32 симе.
dvMax
сообщение 2.6.2005, 4:10
VIP
Модель телефона: .
unkempt
Да, есть такой бит в SEEM32 отвечающий за "ответ на флипе"
Так же можно в программе Victor GSM включить эту фичу, программу можно скачать тут:
ftp://83.97.111.1/350/victor/motorola_victor323.zip
Надеюсь АНГ. язык все знают, ну хотя бы в общих чертах ...
RaPToR
сообщение 4.6.2005, 23:12
Из: Одесса, Инет
Пользователь №: 18 147
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2
телефон V180 прошил 23R прошивой, сделал полную очистку
в меню нету опции, ответ при открытии флипа
как ее прописать желательно инженерными кодами)
dvMax
сообщение 5.6.2005, 6:14
VIP
Модель телефона: .
RaPToR
Цитата(RaPToR @ Суббота, 4 Июня 2005, 23:12)
телефон V180 прошил 23R прошивой, сделал полную очистку в меню нету опции, ответ при открытии флипа как ее прописать желательно инженерными кодами)
Как вариант попробуйде активировать действие на флип в программе Victor GSM, как это сделать см. в теме: Автоответ при открытии v180
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=12904&pid=148893&st=15#entry148893
Если не получится, тогда, залейте в телефон, оригинальные SEEM 0032 и SEEM 005b от V180/V220
SEEM 0032
https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=5724
SEEM 005b
https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=5725
SaMbl4
сообщение 5.6.2005, 9:38
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Полазай в p2kae - там был какой-то бит насчёт Active flip
RaPToR
сообщение 7.6.2005, 8:44
Из: Одесса, Инет
Прошивка: SM2
dvMax,
это не оригинальные симы от в180, это от с650
Автоответ при открытии v180, нету опции, ответ при открытии флипа · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:27
