5 страниц V  1 2 3 > »
The Life release (49r) by Stalker 1988, release
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 9:25
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Чуть чуть подредактировал монстр The Life release (49r)
-- Немного отредактировал симы.
-- Изменил звук.(эфект вибрации включать не желательно)
скины:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Патчи:
1. Убрать статус строку в ява 1.40
2. Патч для прослушивания недокачанных файлов по bluetooth
3. Редактировать вместо выход на левой клавише в будильнике.
4. Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на . , ? ! : ; ( ) - @ _ ')
5. Увеличение размера iTAP словаря до 61КБ и HEAP для него до 15КБ
6. Изменение ввода номера нa 8-xxx-xxx-xxxx
7. Отправить СМС в справочнике
8. Включен отчёт о доставке SMS 1.16, теперь отчет можно отключить
9. Черный список.
~Итак как работает ДАННЫЙ вариант патча~
тут все просто:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
Теперь одно НО!:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ИСХОДЯЩИЕ:
1. ВСЕ - все номера разрешены для вызова
2. СПРАВОЧНИК - заимствует режим установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ
3. НЕТ - все номера не разрешены для вызова
(все настроено,что нужно для работы патча,нужно тока внести контакт в черный список и все готово!!! wink.gif ).
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты
11. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
12. Увеличение количества попыток автодозвона
13. Удаление ненужных папок с флехи
14. Ява с кабелем работает
15. Зум в картинках
16. Название и время в списке будильников
17. Сохранение фото без меню
18. Блокировка меню+меню (меню+звездочка)
19. Изменение порядка в VIDEO
20. Изменение порядка в видео камере
21. Изменение порядка меню мелодии
22. Изменены системные звуки
23. Полный доступ к файловой системе телефона из java, bluetooth, OBEX,
24. i-Tap по умолчанию в корелете
25. Прием и передача файлов по bluetooth Прикрепленное изображение
26. Доступ к симу 4а из корелета
27. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
28. Убираем мелодию абонента с SMS
29. Часы в статусной строке Прикрепленное изображение
30. Изменение цвета при загрузке Ява
31. Поддержка 6 шрифтов
32. Следующая песня в стандартном плеере
33. MP3 битрейт 320kb\s
33. Разрешить изменять мелодию WVIM
34. Полный доступ к телефону из ява (вырезка из электро мода)
35. Повторное срабатывание будильника после дремать 5m
36. Меню opcode по Menu + 0
37. Звука разряда батареи нет вообще
38. При смене Sim-карты номера не вызовов не удаляются
39. Отмена проверки подписи мидлетор/корелетов, ручное назначение прав доступа для приложений
40. Убрать DRM защиту
41. Подсветка клавиатуры вместо индикатора
42. Изменен формат даты
43. Изменен размер часов(работает без MV)
44. Озвучка клавы в меню экономия батареи
45. Безлимитный диктофон
46. Изменение времени активности дисплея
47. Измененные показатели батареи
48. Мастер очистки и мастер сброса_Выкл
49. Патч изменяет вызываемые ивенты и сочетания клавиш:
по Меню+# - смена стиля оповещения с установленного на стиль "на улице",
по Меню+* - список "мои телеф. номера",
по 1+* - быстрый доступ к папке мелодий,
по 2+* - быстрый доступ к папке изображений
по 3+* - быстрый доступ к папке видео
по 4+* - калькулятор
по 5+* - пропущенные и неопределённые вызовы
по 6+* - создание номера телефона/email адреса/списка рассылки
по 7+* - будильник
по 8+* - календарь
по 9+* - выбор скина
по Меню+кл.диктофон - речевые метки, так и оставил.
по 0+# - быстрый доступ к фотокамере
по 0+* - быстрый доступ к видеокамере
по #+* - Java killer
по Меню+0 - OpCode
Все ивенты запускаются везде!
Может незначительные изменения я забыл ,сделал монстр уже давно недели 3 назад. Монстр работает отлично, пока не глючил.
Откат от некоторых патчей:
Ява:
Корелеты:
Cсылки на монстра:
Ифолдер: http://ifolder.ru/4016455
или http://ifolder.ru/4026420
Дамп: http://dump.ru/files/n/n8217635424/
Вэб фаил: http://webfile.ru/1584403
Депоси фаил: http://depositfiles.com/files/2256458
http://depositfiles.com/files/2256506
http://depositfiles.com/files/2256550
http://depositfiles.com/files/2256594
http://depositfiles.com/files/2256636
Ссылка на яву:
http://depositfiles.com/files/2260958
Ссылка на скины: http://webfile.ru/1585510
Ссылка на cg1:
http://depositfiles.com/files/2261250
http://depositfiles.com/files/2260648
Патч на блок\разбл меню+меню: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=146137
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 7.11.2007, 16:06
I-C-E
сообщение 4.11.2007, 9:43
Пользователь №: 146 854
Прошивка: mpx398 De luxe
а можешь выложить тока яву!
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 9:48
MotoArhangel
Из: Алтайский край
I-C-E
сообщение 4.11.2007, 9:58
из этих всех меня интересует только
44. Патч изменяет вызываемые ивенты и сочетания клавиш
все остальные у мя и так стоят
и еще у тя пункты 24 27 одинаковые!:)
Сообщение отредактировал I-C-E - 4.11.2007, 10:03
Zhenek_
сообщение 4.11.2007, 13:06
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
ничего нового sad.gif даже скинов...
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 14:56
MotoArhangel
Из: Алтайский край
И все таки мне кажется этот монстр куда удачней чем более раняя версия.
Moto_E398_iZhenek
есть новые скины(Еслибы я знал как скриншоты делать..... sad.gif ).
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 4.11.2007, 15:00
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 15:10
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Имхо тоже так кажется. У меня например не получалось поставить патч на часы в статус строке (тел ребутился хоть убейте) , а тут реализовано. ЛИЧНО Я скачаю монстр и поставлю + если:
- Вернешь блокировку на Меню + Меню
- Поставишь красивую картинку в стандартный плеер (сделать это, чтобы не лагал проигрыватель у меня не получилось)
- Выложишь отдельно CG1 и яву
Прогой MSnap или эльфом Screener
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 15:19
MotoArhangel
Из: Алтайский край
У меня блокируется на Меню + Меню, а на что?
На какой именно плеер.(в каждой менюшке своя картинка на плеере)
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 15:39
Прошивка: PE 1.86
Я имел ввиду блок/разблок на Меню + Меню
Патч на замену картинки поставлен? В списке я его не нашел
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 4.11.2007, 15:50
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 15:43
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Закидываешь в папку со скинами картинки на плеер и все,с именем
ap_ctrl_bg.gif-нижняя часть плеера
ap_info_bg.gif-Верхняя часть плеера
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 15:49
Прошивка: PE 1.86
чтобы поставить картинку на стандартный плеер, нужно применить комбинацию из 12 патчей. они поставлены на монстр? если да, то добавь их в список патчей
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 15:55
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Не помню, вроде тока этот ставил
Прикрепленный файл bg_in_player.7z   ( 29.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 16:05
Прошивка: PE 1.86
ясно. значит осталось только сделать блокировку/разблокировку на Меню + Меню и выложить CG1 и яву
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 16:07
MotoArhangel
Из: Алтайский край
держи:
блок. разблок меню+меню для 49r - http://webfile.ru/1452159
а вот и прога-
Прикрепленный файл A_LUPG_v1.1.3_e.rar   ( 16.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 4.11.2007, 16:18
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 16:14
Прошивка: PE 1.86
Дай другую ссылку плиз - по этой ошибку высвечивает
Zhenek_
сообщение 4.11.2007, 16:38
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 17:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Патч на блок/разбл меню+меню
Прикрепленный файл ______________________________menu_menu.rar   ( 333 байт ) Кол-во скачиваний: 463
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 4.11.2007, 17:04
Zhenek_
сообщение 4.11.2007, 17:05
Stalker 1988,
напиши хотя бы какие скины
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 19:02
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 4.11.2007, 20:05) *
Stalker 1988,
alexey17
сообщение 4.11.2007, 19:41
Из: Вологодская область
Пользователь №: 133 437
Прошивка: UMP 79R
А какие королеты в монстре?
Zhenek_
сообщение 4.11.2007, 19:46
alexey17,
в 1-ом посте всё есть (на скриншоте)
их 2:
1) iTunes
2) MV
Andrew_71
сообщение 4.11.2007, 20:53
Прошивка: PE 1.86
Перезалейте куда-нить плиз монстра, CG1 и яву. А то
Link is not available. Please back to the download page for new link
Кстати, и монстра одной ссылкой тоже может кто-нить выложить?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 4.11.2007, 20:59
Stalker 1988
сообщение 4.11.2007, 20:56
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Попробу еще раз, иногда так бывает!!!
А я пока попробую залить на http://slil.ru/
Lexem2006
сообщение 5.11.2007, 0:42
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 107 974
Прошивка: electro255.49r
Монстр нормальный,но батарея меня чет нерадует пока....
safmax
сообщение 5.11.2007, 1:56
Пользователь №: 22 710
Модель телефона: moto e398 & n73
Stalker 1988
пирезалей монстра на slil или webfile
Zhenek_
сообщение 5.11.2007, 6:25
safmax,
смотри 24 пост, и будь внимательнее!
safmax
сообщение 5.11.2007, 11:52
Moto_E398_iZhenek
Что то я не вижу. тыкни меня носом на ссылку!
Stalker 1988
сообщение 5.11.2007, 12:26
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Цитата(safmax @ 5.11.2007, 4:56) *
Stalker 1988
ща пробывал закинуть на sill пишет 408 Request Time-out.
Скорость упала в инете и получется выложить тока к выходным.
Sherhan
сообщение 5.11.2007, 12:32
Пользователь №: 142 737
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Life
Stalker 1988 опередил блин. Я тож сделал монстра только на основе Mpx Deluxe. Только поставил более 40 патчей некоторый скины, звук, подцветку, Virtual Corlet взял с Life. А itunes и Media Viewer c Life Simbian
BackgaMan
сообщение 5.11.2007, 13:10
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Так выкладывай, будем смотреть твои творения!
AndreyD
сообщение 5.11.2007, 13:19
Пользователь №: 80 023
Прошивка: 49R
Stalker 1988, так бы ссылочку на скины отлельно, желательно с mma thumbsup.gif
Сообщение отредактировал AndreyD - 5.11.2007, 13:20
xSuSx
сообщение 6.11.2007, 14:01
Пользователь №: 50 834
Монстр хорош, только очень раздражает вылетающие окна, когда пишешь СМС и нажимаешь какую-нибудь цифру + " * ". Как это убрать?
unkas
сообщение 6.11.2007, 14:38
Пользователь №: 50 212
А чего иконки операторов перепутаны?
Добавлено позже (6.11.2007, 17:39):
Можно как нить поправить сие?
Vovan3
сообщение 6.11.2007, 16:30
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Я монстр вот только скачал!!ща наверное ставить буду!!
пока впечатоения такие-если все вышеперечисленное действительно будет работать,то монстр удался и изменения по сравнению с первым релизом существенны и очень полезны,т.е. в лучшую сторону!!
P.s.: пока не нравится слудующее6
--если ты зарабатываеш на депозитфайлс,то там учитывается скачки с уникальных адресов,а если твои 5 частей будет качать чел с одного и того же компа,то тебе защитают только 1-ое скачивание!!;
--на депофайлз лимит на файл - 300 мегов!!заливать по 4,5 мб просто неуважение к людям:тут многие с модемов сидят!!!;) ;
--поэтому предлагаю зеркала на одни из лучших русских файловых хостингов:
Скачать монстр с webfile.ru
Скачать монстр с dump.ru
Скачать монстр с ifolder.ru
пока вот так!!протестирую - отпишусь!!:)smile.gifsmile.gif
Andrew_71
сообщение 6.11.2007, 17:37
Прошивка: PE 1.86
Попроси у автора откат патча на инвенты
Можно. Отредактируй файл dnp.prf программой RandLang. Хотя если у меня тел как обычно глючить не будет, то я и сам может сделаю файл...
Vovan3, отдельное и большое спасибо за то, что перезалил
Stalker 1988
сообщение 6.11.2007, 17:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Stalker 1988
Лови: http://ifolder.ru/4016455
LAKEROS
сообщение 6.11.2007, 18:11
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
выложите сами патчи,с меня +,пожалуйста
Stalker 1988
сообщение 6.11.2007, 18:33
MotoArhangel
Из: Алтайский край
ЛОВИ:
Прикрепленный файл R373..49R___09_27.rar   ( 31.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
LAKEROS
сообщение 7.11.2007, 3:59
Из: Стерлитамак
Прошивка: ???
Извини но у меня такие были уже,не мог бы ты выложить с монстра и попорядку)
Hit.X
сообщение 7.11.2007, 8:59
Пользователь №: 86 379
Модель телефона: E398 Motor
Прошивка: 48R
а че за прикол с книго что б поменять поиск по книге нужен пороль а какой пароль?
Сообщение отредактировал Hit.X - 7.11.2007, 9:00
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:21
