5 страниц V < 1 2 3 4 > »
The Life release (49r) by Stalker 1988, release
Stalker 1988
сообщение 7.11.2007, 12:18
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Цитата(Hit.X @ 7.11.2007, 11:59) *
а че за прикол с книго что б поменять поиск по книге нужен пороль а какой пароль?
Стандартный пороль: 1234 smile.gif
Добавлено позже (7.11.2007, 15:45):
Цитата(LAKEROS @ 7.11.2007, 6:59) *
Извини но у меня такие были уже,не мог бы ты выложить с монстра и попорядку)
Alessandro_e1
сообщение 7.11.2007, 13:09
Пользователь №: 151 853
Модель телефона: E1
Прошивка: Life 2
Да уж.... Прошился, не запускается тело...слазил с Де люкса... подскажите что за?.....
Zhenek_
сообщение 7.11.2007, 13:18
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Alessandro_e1,
Какой у тебя бут?
Alessandro_e1
сообщение 7.11.2007, 13:19
Модель телефона: E1
Прошивка: Life 2
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 7.11.2007, 13:18) *
Alessandro_e1,
Какой у тебя бут?
07 D0
Zhenek_
сообщение 7.11.2007, 13:22
Alessandro_e1,
Если в бут не заходит, то прочитай это - Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Andrew_71
сообщение 7.11.2007, 13:36
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Да, действительно нужно было лишь блокировку снять
Вот некоторые полезные файлы:
- русские веб-сессии, заливать а корень диска а, результат - появление русских веб-сессий
- файл ритмичной подсветки, заливать в c\mobile\audio, результат - переливание радугой боковой подсветки при зарядке, такое же переливание и работа вспышки при передаче файлов по блютуз
Очень большая просьба всем протестить и отписаться:
- языковой файл, заливать в корень диска а, результат - надписи в справочнике встают на свои места
Stalker 1988, поставил монстра целиком - довольно достойный мод. Но
- Надо уменьшить на единичку громкость в P2kTools - слишком сильно фонит
- Улучшить звук для гарнитуры - по-моему можно сделать посильнее
- Нету кучи иконок в скине MotoVista. Надо либо найти, либо совсем заменить их...
Я в этом посте буду изредка отписываться если что
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 7.11.2007, 14:00
Stalker 1988
сообщение 7.11.2007, 13:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Цитата(Andrew_71 @ 7.11.2007, 16:36) *
Это глюк патча черного списка. Пароль, как уже сказали, стандартный. Если не хочешь, чтобы так было, попроси откат
Не какого отката не нужно, заходишь в защиту телефона--> Блокировка приложений--> вводишь пороль 1234--> справочник(разблокировать).
Добавлено позже (7.11.2007, 18:32):
А те какие именно нужны?
Добавлено позже (7.11.2007, 19:04):
Цитата(AndreyD @ 5.11.2007, 16:19) *
Stalker 1988, так бы ссылочку на скины отлельно, желательно с mma thumbsup.gif
Лови: http://webfile.ru/1585510
Vovan3
сообщение 7.11.2007, 16:18
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
вот только прошился!!!!:)
пока впечетления такие:
1) из скинов порадовал только Crystalclear!!но это пустяк-чаще всего все свои сиавят!! ;
2) за часы в статус строке - РЕСПЕКТИЩЕ !!отлично выполнено!! ;
3) неплох МВ, особенно показ свободной памяти на теле и на карте!! ;
4) почему то при перепрошивке произошла ошибка на сg18!!
5) набор музыки очень порадовал - спасибо за dj dean- protect your ears i 666 - alarma!!!:) ;
6) стандартный плеер очень хорош!!!молодец!!:) ;
7) звук очень громкий,но я думаю подфанивает малек!!в ушах еще не тестил....
Пока мне монстр нравится своими новинками по сравнению с первым релизом, буду тестить дальше!!!
бес шумный
сообщение 7.11.2007, 17:08
Из: MotoFan.Ru - все для моторола
Пользователь №: 140 421
Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398)
Прошивка: 373_49r/60_44r
Подскажите пожалуйста сколько тут свободной памяти?
Vovan3
сообщение 7.11.2007, 17:14
RAZR
около 830 кб!!(на телефоне)
LAKEROS
сообщение 7.11.2007, 17:34
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Все патчи которые стоят на монстре именно по порядку,с меня +
FEAR4ik
сообщение 7.11.2007, 17:49
Пользователь №: 152 546
#keef
НУ вобщем сделано неплохо. Молодец! Надо залить.
unkas
сообщение 8.11.2007, 9:12
Пользователь №: 50 212
Не работает. То же самое
xSuSx
сообщение 9.11.2007, 5:23
Пользователь №: 50 834
Stalker 1988
Можешь выложить откат патча который всякие окна открывает по нажатию цифры +"*"
koz
сообщение 9.11.2007, 16:20
Пользователь №: 71 262
Прошивка: 42fr
Глюки...
1.Ошибка при прошивке CG18 (цифровая подпись)
2.Поиск перескоком в справочнике не работает...
3.в вудильнике редактирование на лефой софт не имеет смысла
4. Зарядка аккумулятора корокая по времени, отанавливается на 3\4 цикла...
5.При зарядке не всегда гаснет экран...
6.Вроде пока всё (что вспомнил слёту).
Vovan3
сообщение 9.11.2007, 16:54
RAZR
патчики меня пока что очень радуют!!!а красивый стандартный плеер в какой кодовой группе находится??cg2 или cg3?? clap.gif
Zhenek_
сообщение 9.11.2007, 17:09
Vovan3,
Vovan3
сообщение 9.11.2007, 18:03
RAZR
да нет!!!патчи я просто похвалил!!
я спрашиваю в какой группе скины и стандартный плеер??smile.gifsmile.gifsmile.gif
Stalker 1988
сообщение 9.11.2007, 18:08
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Держи:
Добавлено позже (9.11.2007, 21:10):
Цитата(xSuSx @ 9.11.2007, 8:23) *
Stalker 1988
Вообщето я выложил откат от некоторых патчей.
лови именно для этого:
Прикрепленный файл Change_shortcuts49Rv1.9_UNDO.rar   ( 614 байт ) Кол-во скачиваний: 134
Добавлено позже (9.11.2007, 21:15):
Цитата(koz @ 9.11.2007, 19:20) *
Глюки...
1.Ошибка при прошивке CG18 (цифровая подпись) - сколько прошивал все работает отлично.
2.Поиск перескоком в справочнике не работает...- согласен.
3.в вудильнике редактирование на лефой софт не имеет смысла_ а мне так удобней.
4. Зарядка аккумулятора корокая по времени, отанавливается на 3\4 цикла... - Это такой патчь и с этим не чего не сделать.
Добавлено позже (9.11.2007, 21:20):
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 9.11.2007, 20:09) *
Vovan3,
cg1 там в програмном обеспечении все патчи прошивки! :)
да ты прав, а еще там более лучше отредактированые симы. :)
Добавлено позже (9.11.2007, 21:21):
Да я не помню. smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif Еще и под пивом и не тока!!!! wink.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Vovan3
сообщение 9.11.2007, 18:22
RAZR
это и у меня было!!:)smile.gifsmile.gif)но тело запустилось!!:)smile.gifsmile.gif
Zhenek_
Vovan3,
картинки в cg2! Просто с начало не понял твоего вопроса
Vovan3
сообщение 9.11.2007, 18:47
RAZR
ну я вот только что прошил на неполную батарею 2-ю группу кодовую!!и круто!!!:)smile.gifsmile.gif)не нужно дозарежать...smile.gif
mikael
сообщение 10.11.2007, 18:22
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
Stalker 1988,
У меня почемуто не работает i-tunes, не играет музыка и не могу обновить базу данных, Также не могу в справочнике переходить по заглавным буквам. я просто долго не общался с моторолой но ты можешь мне объяснить для чего нужны все эти фичи в i-tunes.
Vovan3
сообщение 10.11.2007, 18:34
RAZR
Stalker 1988,
чо то странно!!!!итюнс по умолчанию должен работать!!!:)smile.gif)smile.gifпоставь другой если уж так!!
а какие фичи??ставь с iShell и будут все фичи которые тока можно!!!
Gerek
сообщение 10.11.2007, 19:47
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
хм уменя в первые за 3и года мотор сдох сколько перешивал перезаливал ни разу с замыканием игол не сталкивался прошивал тело Flash&Backup 3.0.6 тело востановил и решил опять прошить это "чудо" и опять ошибка CG18 - труп sad.gif скачивал с ifolder.ru .
предедущий монстр BLACK ANGEL
Сообщение отредактировал Gerek - 10.11.2007, 19:55
alexey17
сообщение 10.11.2007, 21:10
Из: Вологодская область
Пользователь №: 133 437
Прошивка: UMP 79R
прошил тел монстром Flash&Backup 3.0.4 но тело не запустилось. НУ канечно FullBackup. Только RSDLite прошил и вот всё запустилось с трудом, но запустилось. Монстр канечно не плох.Но есть и замечания:
MV иногда не запускается, часы исчезают на некоторых скинах, да в бут заходит с 4 раза. Автору респект!!! Только скажите как в будильнике убрать редактировать и поставить просто выход
Zhenek_
сообщение 10.11.2007, 21:24
alexey17,
Нужен откат от патча
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 10.11.2007, 21:25
LeKciS
сообщение 11.11.2007, 6:23
Из: п.Пограничный
Пользователь №: 147 069
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_49R еxpress
прошился CG1 тел помер. иголки+старый монстр вроде все работает норм. пронесло biggrin.gif
щас докачаю полный монстр попробую его поставить. по описанию монстр нормальный
бес шумный
сообщение 11.11.2007, 8:14
CG18...хм хм...rsa,но причем тут она?наверное её снять надо чтоб глюков не было...
возможно эта самая рса проверила cg1 а он оказался незаводским и не давала включаться,надо попробовать её взломать,если можете попробуйте в флешбекапе залесть на страницу обработка прошивок,загрузить прошу,поставить галку рядом с Убрать проверку RSA подписи и сохранить прошу и прошить её,но это только догадки!
Stalker 1988
сообщение 11.11.2007, 11:34
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Прошивай FlashBackup 2.62 все нормально прошивается без ошибок!!!!!!
Добавлено позже (11.11.2007, 14:39):
держи откат:
Прикрепленный файл ________________________________________________________.rar   ( 318 байт ) Кол-во скачиваний: 143
Vovan3
сообщение 11.11.2007, 12:53
RAZR
1)неа!!!с сджи 18 даже при ошибке и Фб306 все запустилось и работало!!!дело не в этом!!!:)smile.gifsmile.gif)
2)шить необязательно ФБ 2,62 я шил и 3,0,4 и 3,0,6!!!и все нормуль!!!:)smile.gifsmile.gif)
3)cg 1 я шил ФБ 3,0,6 и ничего у меня не померало!!!все запускалось и работало!!!
а вот с МВ реально бывают глюки!!приходится перегружаться и ждать по пол часа чтоб его запустить!!!%smile.gif)smile.gif:smile.gif)smile.gif
tsesaleks
сообщение 11.11.2007, 13:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
А я сразу МВ удалил и никаких глюков, сейчас его юзаю, всё отлично!
Vovan3
сообщение 11.11.2007, 14:13
RAZR
да я тож уже к этому подошел!!!
проще свою сборку поставить и все!!:)smile.gifsmile.gif
alexey17
сообщение 11.11.2007, 19:49
Прошивка: UMP 79R
держи откат:
[/quote]
Спасибо за патч!!!
LeKciS
сообщение 12.11.2007, 7:50
Из: п.Пограничный
вчера скачал ,поставил. проходил день и не вытерпел сел переделывать (много чего не подходит для себя), а тк монстр COOL biggrin.gif
Don Omar(TenderFog)
сообщение 12.11.2007, 17:36
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Мда, ладно говорить ничего не буду....но вот это: The Life release (49r) by Stalker 1988 мне не понравилось, ты не прав, знаешь сколько я сидел над этим монстром и что же полчил. by Stalker 1988 ты мелочь сделал, простая переборка монсра и все.
Миша77
сообщение 13.11.2007, 4:40
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Тел умер. Помогло только замыкание на гнезде иголками.
ADZUMA
сообщение 13.11.2007, 8:21
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 120 925
Модель телефона: E398 White
Прошивка: 49R
Монстр Плохой (ПоМоемуСкромномуМнению), и в натуре просто переделка монстра Don Omar(TenderFog), Которую каждый уважающий себя мотофановец делает под себя!!!
Hit.X
сообщение 13.11.2007, 13:38
Пользователь №: 86 379
Модель телефона: E398 Motor
Прошивка: 48R
вообщем вот че заметил...
при написании бесплатной смски т.е *104*... после последней звездочки вылетает калькулятор...
тоже самое происходит и при набирании смски нажимаеш на 1 вылетает калькулятор или на * тобиш пробел тоже калькулятор...
в книге пороль не 1234 а 123456 но после смены что б он перескакивал на имя в списке но прыгает только на имя которые на англ языке... вообще нужно подправить.... а так кульный монстр....
и в оболочка некоторых значков меню нехватает.....
alexey17
сообщение 13.11.2007, 19:53
Прошивка: UMP 79R
Чё то у меня в браузере не качает ничего. При скачивании вылетает сбой,неверный файл. Скажите как это исправить,плиз.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:40
