5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Проблемы с настройками GPRS, WAP, MMS., Только тут!
Virgilij
сообщение 16.9.2008, 16:36
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
MaximHiphop, зайди через ФТП в ezxlocal/download/appwrite/ найди там папку /email, если нет, то создай и кинь в нее этот файл
Сообщение отредактировал Virgilij - 16.9.2008, 16:39
MaximHiphop
сообщение 17.9.2008, 10:11
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
кинул файл,но профиля всеравно нет,и несоздаётся(( что делать?
Virgilij
сообщение 18.9.2008, 4:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Как вариант, попробуй полную очистку данных. А как у тебя вообще это не получается? Я имею ввиду не входит в создание профиля или отказывается его сохранять? Расскажи поподробнее...
MaximHiphop
сообщение 18.9.2008, 9:33
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
отказывается его сохранять,пишет 'неизвестная ошибка'
Virgilij
сообщение 18.9.2008, 16:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вариант только один: сделай бекап и перешей заново...
BeMiC
сообщение 7.10.2008, 20:17
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
Народ, помогите!
ОПСоС у меня Билайн (Москва)
Настройки инэта стоят правельные! Работает всё! Точнее всё кроме Jimm.
Jimm зависает на предпоследнем шаге (Checking roster). Подключаться нивкакую не хочет.
То, что типа это БиЛайн говорить не надо. Всё работает у билайна. Большенство друзей сидят на билайне и с Jimm на моих глазах с первой попытки заходят в аську в любое время суток.
Что может быть не так? Уже голову сломал...
Anatomik
сообщение 5.1.2009, 14:42
Пользователь №: 190 329
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Помогите новичку с проблемой!
Залил прошивку R541_G_11.52.14R_F6_modded!
ВСё замечательно кроме одного... В списке интернет профилей имеются только настройки для Украинских операторов, а сам я юзаю Мегафон МСК. Изменить профили у меня не получилось. Подскажите по пунктам куда тыкать чтоб работало...)))
Заранее спасибо.
Pirantel
сообщение 5.1.2009, 16:05
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Anatomik,
вы кажеться ошиблись веткой smile.gif она находиться чуть выше..
BeMiC,у моего друга такая же была трабла...прошился,и заработала как милая(телефон зет6)
Сообщение отредактировал Pirantel - 5.1.2009, 16:08
torci2008
сообщение 15.1.2009, 15:33
Пользователь №: 179 165
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R 60 G 80.33.4ER
Как настроить встроенный e-mail-клиент?
Не получается.
Мегафон.
xxbasowxx
сообщение 23.2.2009, 23:47
Пользователь №: 150 874
Модель телефона: Motorola A1200E
Возможно вопрос немного не в тему но вроде и новой темы не достоин
В общем захотелось от GPRS модема неестественного - принимать входящие звонки да ещё и через CSD по обычным PSTN. Теоритически модему всего то нужно - "свистеть" или принимать "свист" по голосовому каналу что бы реализовать банальные функции устройств с гордым именем модем.
Умеют ли наши моторы нечто подобное? Или может кто знает про другие модели с подобным функционалом?
Задача простенькая - мобильник в роли дежурного и только принимает звонки и собственно данные с очень низким трафиком. А звонить ему будет обычный Dial-Up по скромному тарифу с городским номером...
Пытался гуглить историю вопроса так и не понял как умудрились назвать GPRS модемом ибо задачи модуляции демодуляции ему фиолетовы - данные уже оцифрованы и готовы для фреймов Напротив же штатный голосовой канал работает по классической схеме модема
Теперь через зад приходится добиваться казалось бы естественного функционала от презназначенного для этого устройств
Прошу прощения за лирику ...
Сообщение отредактировал xxbasowxx - 23.2.2009, 23:49
Gektor II
сообщение 4.3.2009, 14:43
Пользователь №: 194 903
Модель телефона: V8
Вопрос по ММС. Когда только купил V8 приходили нормальные картинки (во весь экран ~90кб). После прошивки 80.44 dr приходят маленькие по 2 кб. В настройках стоит размер загрузки без ограничений. Перешивался впоследствии различными офф. прошивками - проблема таже.
rec0mp
сообщение 5.3.2009, 23:38
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
возможно такие отсылают?
Сообщение отредактировал rec0mp - 5.3.2009, 23:45
Gektor II
сообщение 6.3.2009, 13:26
Модель телефона: V8
Не возможно, ибо отсылаю сам себе.
Проблема решилась случайно. Утром пришли по sms настройки от Билайна, хотя я ничего не просил. smile.gif
Сохранил, отправил, пришло нормально. Порадовался. Сравнил свои настройки, которые я брал с сайта Билайна, с пришедшими и увидел что у меня порт прописан 9201, а присланный 8080. Похоже здесь и собака зарыта.
marvin_89
сообщение 16.3.2009, 21:18
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
подскажите пожалуста как настроить gprs для Киевстара !
rec0mp
сообщение 16.3.2009, 22:23
Группа: Validating
Прошивка: CM 7.2
заказать автоматические настройки на www.kyivstar.net
-POSHIK-
сообщение 17.3.2009, 7:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
rec0mp, Такое не катит, он не определяет з6.
MotoRavlic
сообщение 17.3.2009, 10:03
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
лови
кидать в папку /екслокал/лаунлоад/аппврайт/нетпрофайл
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 17.3.2009, 10:06
marvin_89
сообщение 17.3.2009, 12:04
MotoRavlic спасибо !!
Dimon2055
сообщение 8.7.2009, 14:25
Пользователь №: 201 144
Модель телефона: V8 EXPRSO 2GB
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Привет всем!
Перед этим прочитал всю тему и не нашол похожего.
Проблема с ММС: ММС-ки отправляются но на другие телефоны приходят пустыми (без картинок, мелодий, текс есть) sad.gif . Принимаются без проблем.
Оператор Украинский Kyivstar, настройки пришли стандартные. Интернет работает без проблем.
Может кто знает, заранее благодарен.
Coolerr
сообщение 9.7.2009, 6:55
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Перелопатил всю тему, одна вода. Немогу настроить MMS, опсос MTS Ставропольский кр. в автоматическом заказе настроек нет номеров начинающихся с 918, посему автомат невозможен. Прокси убирал, непомогло. Мож кто че подскажет.
Котенок™
сообщение 9.7.2009, 8:51
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Coolerr, а на сайте мтс нет ручных настроек?
А что за проблема с 918-ми номерами?
Настройки:
Прокси 1 (2): 192.168.192.192
Порт 1 (2): 9201
GPRS APN: mms.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
Номер CSD: 0885
Ну и само собой должна быть услуга GPRS/EDGE подключена.
Кажется, настройки по всей стране такие.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 9.7.2009, 9:05
Coolerr
сообщение 9.7.2009, 9:42
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
В том то вся и беда что с этими настройками нехочет. Усе в салоне сделали ЦСД убрали и Апн mts.kuban написали
Сообщение отредактировал Coolerr - 9.7.2009, 10:48
Pir@te
сообщение 9.7.2009, 11:41
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
у киевстара и диджуса профили ммс одинаковые?если нет,подскажите на диджус плз)
-POSHIK-
сообщение 9.7.2009, 16:37
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
http://www.kyivstar.ua/settings/
там и для диджуса написано
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 9.7.2009, 16:38
Shepin
сообщение 22.9.2009, 13:09
Пользователь №: 206 602
Модель телефона: razr2 v8
подскажите как отключить эдж? значок постоянно горит, интернетом не пользуюсь, а батарея быстрее садится.
мистерХ
сообщение 22.9.2009, 15:45
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
инет отруби и все.
Shepin
сообщение 23.9.2009, 14:20
дак как его отрубить?
все меню излазил, а значек эджа горит.
если не сложно опишите пожалуйста как...
мистерХ
сообщение 24.9.2009, 4:48
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Shepin оператору позвони чтоб отключил тебе жпрс.
Сообщение отредактировал мистерХ - 24.9.2009, 4:48
Shepin
сообщение 24.9.2009, 8:58
это наваждение какое то...
жпрс отключил, а значек эджа все равно горит...
может трубку перепрошить?
мистерХ
сообщение 24.9.2009, 9:42
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Shepin перезагрузиться не пробовал?
З.Ы. у меня када денег не достаточно нет ни одного интернет значка
Shepin
сообщение 24.9.2009, 11:34
Перезагрузиться? включить-выключить или как то по другому?
мистерХ
сообщение 24.9.2009, 11:59
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Shepin
сообщение 24.9.2009, 12:49
выключать -включать пробовал...
как загружается телефон, сразу возле сигнала сети загорается значок эджа...
может прошивка спасет ситуацию?
sEVANS: Не спасёт. А то, что от этого значка батарея быстрее садится - бред. Дальше что-либо спрашивать по этому поводу - нет смысла.
Добавлено позже (24.9.2009, 23:54):
Тогда может подскажете почему может быстро садится батарея?
нетом не пользуюсь, не играю, только звонки, причем не очень много, а батареи(новую поставил) не хватает и на день... в каком направлении искать?
Сообщение отредактировал sEVANS - 24.9.2009, 14:39
мистерХ
сообщение 24.9.2009, 17:21
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Shepin нада раскачать аккум
_DoXToP_
сообщение 19.11.2009, 5:48
Пользователь №: 209 936
Прошивка: Project Evolution
Парни помогайте, уже мозг сломал...
Суть проблемы-не подключается интернет, начинает(появляется значек подключения и через секунду в браузере выдает "проблемы сети"). Настройки 100% правильные т.к. на прошивке PE 2 все работает, а вот на 1.86 не хочет(сидеть на ПЕ 2 не предлагайте,больше нравится 1.86 версия). Еще один глюк связаный с интернотом,но уже в PEManager когда залезаю к ява приложениям в менеджере и хочу поменять профиль интернета для выбранного java-приложения(меню-профили) выдается ошибка "профиль не изменен".
P.S: кстати до этого вроде работал инет на этой прошивке...не может ли быть это из-за того что я прошиваюсь после прошивки ить патченого бута(прошивал его при прошивке на PE 2.0)? если да то как вернуть нормальный бут на место?
Сообщение отредактировал _DoXToP_ - 19.11.2009, 5:52
Coolerr
сообщение 19.11.2009, 6:52
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Ну дык прошиваешься стоковым бутом, как я думаю. Врядли он в чем то виноват, РЕ2 то с ним работал. А профиль попробуй поменять в настройках самого приложения.
marvin_89
сообщение 7.12.2009, 16:15
big B
сообщение 2.1.2010, 14:08
Из: Лесной, Свердловской обл.
Пользователь №: 24 429
Всем привет ! Вот у меня какая trouble, я цельный год радовался фонке Z6 и тут появилась необходимость получить MMS и ... И не в какую не желает скачивать и тем более отправлять их . Я перечетал вдоль и поперек тему перепробывал разные варианты удалял, добавлял, изменял настройки ед что не пробывал - перешивать аппарат. О моторчике - прошивка 44R, black - orange, билайн, флешка 2 гига. Подскажите или ткните чего еще покрутить или понастраивать.
Сообщение отредактировал big B - 2.1.2010, 14:09
сообщение 7.1.2010, 18:42
народ. выручайте. как на киевстаре настроить инет что б аськой пользыватся.
v8 2гб оператор киевстар. если что кто разберается в этой моделе стукани в аську или в личку. с меня +
Viscount
сообщение 6.2.2010, 16:53
Пользователь №: 213 604
Прошивка: R60_G_80.33.46R
[quote] Парни помогайте, уже мозг сломал...
Вроде бы все...есть мысли по этому поводу?
/quote]
Такая же проблема. Стояла РЕ 1,86 инет работал, через некоторое количество времени перестал, перепрошил на стоковою пошивку R60_G_80.33.46R проблема осталась. В основном пользуюсь MegaFon, ставлю симку MTS инет работает. Пожалуйста объясните что мне сделать, как это исправить.
Проблемы с настройками GPRS, WAP, MMS., Только тут! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:54
