2 страниц V  1 2 >
Разбираем CG52, Z6/V8
zwicked
сообщение 4.11.2007, 12:37
Пользователь №: 53 645
Модель телефона: iphone
Нашел инфу по разбору CG52 на одном из иностранных форумов, примерный перевод:
Т.к. CG52 единственная кодовая группа, не подписанная цифровой подписью, модифицировать можно только ее, для этого понадобится SBF Recalc 1.2.8, линукс с поддержкой squashfs и RsdLite, mksquashfs должен быть обязательно версии 2.1, другие не работают (взять можно тут)
1) с помошью SBF Recalc 1.2.8 разбираем прошивку на кодовые группы, для удобства можно переименовать R601_G_***CG52.smg в CG52.smg
2) в линуксе нужно подключить образ squashfs, например: mount -t squashfs CG52.smg /root/squashfs -o loop
3) скопируйте содержимое /root/squashfs в /root/test и теперь можно отредактировать содержимое /root/test/
4) после того как вы сделали все изменения, выполните команду mksquashfs /root/test /root/My_CG52.smg -le (mksquashfs обязательно версии 2.1)
5) скопируйте получившийся файл My_CG52.smg обратно в Windows
6) в Windows в папку в файлу My_CG52,smg перепишите еще 2: *.hmg file и *RAMDLD.smg, файлы нужно переименовать чтобы получилось что-то вроде: My_CG52.hmg, My_CG52CG52.smg и My_CG52RAMDLD.smg
7) Откройте SBF Recalc выберите "Open Folder" и укажите где у вас лежат эти 3 файла, затем нажмите "Recalc checksum", и после завершения Create SBF file.
8) получившийся файл можно прошивать с помошью RSD Lite
Если что-то пошло не так вы можете проделать ту же процедуру (с 6 по 8 пункт) с оригинальным файлом CG52
С помошью этой инструкции у меня получилось сделать ссылку с папки videos на корень диска (/), дать Диспетчеру файлов права root и копировать, например на флэшку, любой системный файл или каталог. К сожалению обратная процедура не возможно т.к. системные разделы подключены с опцией ro. Кроме того в файле cg52/preloadapps/SysRegistry, насколько я понял, лежит база приложений, в списке есть инжинерное меню (fem), но заставить его появиться в меню телефона у меня не получилось, пробовал также менять прописывать другие пути к приложениям (например /sbin/halt), телефон не реагирует sad.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 25.7.2009, 17:14
lelvisl
сообщение 7.11.2007, 21:17
Пользователь №: 116 837
zwicked, вопрос - а с чего это вдруг все кодовые группы подписаны? На Е2 такого небыло....
и ещё... на теле много свобоного места. Можно ведь монтировать все нужные файлы в тел пока. А я пока поковыяю тему про Е680, так както через монтирование обходили подпись.
Добавлено позже (8.11.2007, 0:29):
Немогу понять.... А что, в Z6 не CramFS используется?
zwicked
сообщение 7.11.2007, 21:59
Можно подмонтировать свою ФС поверх, например, etc
теперь вместо cramfs - squashsf
lelvisl
сообщение 7.11.2007, 22:09
Подробнее.. Есть особые различия?
Rocket
сообщение 9.11.2007, 4:43
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
lelvisl,
есть.
было
стало
Macgvai
сообщение 9.11.2007, 7:16
Пользователь №: 152 717
Модель телефона: z6
Прошивка: r60_G_80.33.44R
Цитата(Rocket @ 9.11.2007, 7:43) *
lelvisl,
есть.
было
стало
тупой вопрос наверное , но что конкретно это даст нам для работы нашего тела Z6 ?
Rocket
сообщение 9.11.2007, 10:15
Macgvai,
что "это"?
если ты имел ввиду изменение в файловой системе, то польза есть: SquashFS предполагает бОльшую степень сжатия данных, поэтому в ваше тело можно запихать больше информации smile.gif
Macgvai
сообщение 9.11.2007, 11:05
Модель телефона: z6
но всё равно это лишь поверх того что есть . да и монопольных прав на тело это не даст
Legis
сообщение 11.11.2007, 16:20
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
zwicked,
подскажи плиз,
если я поставлю на виртуалку opensuse 10.2, я смогу разобрать прошу? или нужен другой линукс, прост я в этом не силён blush.gif
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 17:46
Legis, ставь мандрайв или кубунту, удобнее. А на виртуальку лучше не ставь, а просто отломай под лин 7-10 гб жестака.
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:12
Пользователь №: 94 741
lelvisl, удобней поставить с виртуалки на виртуальный диск, если линь только для телефона нужен + сделать небольшой фат32 раздел на реальном диске.
Сообщение отредактировал DDSH - 12.11.2007, 18:14
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 18:14
DDSH, виртуал неудобен ужасно.... производительность, и тупит нехило, да иполных возможносетй нету
DDSH
сообщение 12.11.2007, 18:15
Консоль не тупит smile.gif , от компа зависит.
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 18:18
DDSH, одной консолью не выжить, гораздо удбнее юзать полностью лин, даже для тела.
Legis
сообщение 12.11.2007, 19:19
Из: Питер
Прошивка: Home Base
неее, мне реально линукс нужен только для телаsmile.gif поэтому думаю, что лучше на виртуалку поставить.
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 19:22
Да. Мандрайв либо Кубунта.
Legis
сообщение 12.11.2007, 20:39
Из: Питер
Прошивка: Home Base
lelvisl,
эххх, придётся скачать их... спасибо.
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 20:41
Legis, незачто)). Если будут проблемы, обращайся.
madlight
сообщение 13.11.2007, 6:43
Пользователь №: 151 683
Модель телефона: Rokr Z6
Цитата(Legis @ 12.11.2007, 20:39) *
lelvisl,
Главное что бы была поддержка squashfs я например использовал VectorLinux 5.8 SOHO, в OpenSuSe судя по всему с версии 10.3 то же есть. Ставил кстати на виртулаку и ничего не тормозило smile.gif
Legis
сообщение 17.11.2007, 13:11
Из: Питер
Прошивка: Home Base
поставил я PCLinuxOS for RAZR2 V8, всё замечательно, и CG разобрал, но вот что с ними можно делать?
я могу посносить оттуда лишний музон, картинки, джаву? сменить анимацию на вкл. и выкл.?
а то есть куча лабуды, кот. поставилась вместе с китайским монстром((
SSmaster
сообщение 17.11.2007, 20:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Legis,
А что с темами, можно новые туда вклеить? С Е2 например?
Legis
сообщение 17.11.2007, 21:35
Из: Питер
Прошивка: Home Base
SSmaster,
Сообщение отредактировал Legis - 17.11.2007, 22:56
gibson
сообщение 22.11.2007, 0:44
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
У меня пока руки не дошли до линукса, кто уже научился разбирать, проверьте есть ли файлик ezx_system.cfg среди всего мусора...
Если есть, в нём есть содержание типа:
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 7
JavaHeapSize = 4
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
В строке выделеной жирным, махните циферку 4 на циферку 5. Должно получится HEAP в JAVA 4096 кб. Проверить можно в Меню, Настройки, Настройки телефона, Система JAVA, Обьём динамической памяти. Ну или в каком нибудь Java приложении если с ним поиграть...
P.S. Если у кого нибудь есть идеи как залить (заменить) в телефоне файлики, прошу написать (желательно с подробностями), так как Tel Net не в какую не заливает (Read only), только сливает...
Shadow_ru
сообщение 22.11.2007, 10:04
Пользователь №: 65 077
Дык никак не заменить, кроме пересборки squashfs образа, который непонятно как пролить потом sad.gif
НО! Подмонтировать каталог откуда угодно(с флешки например) что вам мешает ?
Legis
сообщение 22.11.2007, 12:21
Из: Питер
Прошивка: Home Base
gibson,
если будет время вечером, попробую изменить и залить обратно в тел.
serega011
сообщение 29.11.2007, 20:27
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Что-то у меня не проходит нормально команда mount -t squashfs /mnt/CG52.smg /home/serega011/111 -o loop
Пишет: ioctl: LOOP_SET_FD: Invalid argument
А без лупа пишет применяйте -o loop
Что я не так делаю?
Добавлено позже (29.11.2007, 23:29):
Прошивку разбивал программой FlashBackup
DDSH
сообщение 29.11.2007, 20:32
mount -t squashfs /mnt/CG52.smg -o loop /home/serega011/111/
Нада так.
serega011
ага все разобрался надо было скопировать сг52 в каталог home
cjValentine
сообщение 23.12.2008, 13:58
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
это типа версии выше брать нельзя? на чём основано данное суждение? tomato.gif
Abram
сообщение 23.12.2008, 16:32
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
cjValentine,
На логике.
cjValentine
сообщение 23.12.2008, 19:13
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
абрам, не ну я конечно понимаю, шо по сравнению с тобой 99,99% мотофана - ламеры.. но "На логике." - это не ответ... ладно... буду опять искать... где то......... thumbdown.gif
.......................оффтоп закончен.....
Сообщение отредактировал cjValentine - 23.12.2008, 19:14
nsk_qwerty
сообщение 23.12.2008, 21:01
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
cjValentine, те кодовые группы, которые находятся в сквашфс образах упакованы скваштулзами версии 2.1 - т.е. для распаковки группы можно использовать сквашутилс версии 2.1 или выше, а при упаковке только(!) 2.1, ибо другие версии тел не понимает - вот и вся логика
KOZIR
сообщение 26.12.2008, 23:21
Пользователь №: 159 863
Модель телефона: SlVr L9
Прошивка: R425J_G_08.22.04R
Кто ни будь занимался с етой прошивкой: Z6_CMCC_Nolock_R60_G_80.31.17R_GSQACENT678TR03D_PD ? ...
Abram
сообщение 27.12.2008, 11:54
KOZIR,
Занимался чем?
Котенок™
сообщение 27.12.2008, 14:10
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Цитата(Abram @ 27.12.2008, 14:54) *
KOZIR,
Занимался чем?
Кстати там пашет вибрация в яве.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 27.12.2008, 14:10
KOZIR
сообщение 27.12.2008, 20:04
Да да да
Abram
сообщение 27.12.2008, 20:13
Цитата(Abram @ Сегодня, 13:54)
KOZIR,
Занимался чем?
Цитата(KOZIR @ Сегодня, 22:04)
Да да да
KOZIR
сообщение 27.12.2008, 20:16
KOZIR,
Занимался чем?
Разобрать, вытащить туже Java ... Или с LengPack дла неё поработать ...
Blank
сообщение 8.7.2009, 15:45
Из: Саранск
Пользователь №: 191 936
Модель телефона: V9 V8
Прошивка: A0.03.2ER1
А как сделать Squashts?
sEVANS
сообщение 8.7.2009, 15:57
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Blank, 4 (четвертый) пункт, первого поста читал? Чувствую что нет.
Разбираем CG52, Z6/V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:44
