Добрый всем вечер или утро ! Есть в наличии Moto V3c с подключ. Интертелеком и КПК ASUS P535 WM6. Есть ли возможность использовать V3с как БТ-модем для выхода в инет c ASUS
![]() Motorola V3c как БТ-модем |
uncle75 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2005 Пользователь №: 33 318 Модель телефона: V3c Рейтинг: 0 ![]() |
CDMA fan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 152 925 Модель телефона: E815, Q, V980 Прошивка: 8720_05.05.00 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый всем вечер или утро ! Есть в наличии Moto V3c с подключ. Интертелеком и КПК ASUS P535 WM6. Есть ли возможность использовать V3с как БТ-модем для выхода в инет c ASUS ![]() Есть. Все упирается в твой АЗУС, умеет ли он такое. Единственное в чем может быть бок - если в прошивке V3c урезан DUN. Решается элементарно. |
cezar1 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.2.2007 Из: Одесса Пользователь №: 124 508 Модель телефона: Motorola Droid Прошивка: Cyan-n V6.0.0 Stable Рейтинг: 4.5 ![]() |
У меня V3C (Интертелеком\PeopleNet) и КПК ASUS A730W (WM2003SE) - любимая связка и по зубу и через шнурок
uncle75 |
Друзья ! Проблема в том что у меня WM 6 и в этом вся фишка . от видит мотор, видит файловую систему но как модем нет!!!!!! На форуме нашел решение с GSM телефонами там в реестре в разделе модема прописывают настройки GPRS типа точки доступа и прочую дребидень А вот как решить проблему с V3c ?!
![]() Добавлено позже (6.11.2007, 14:27): Вот выдержка из форума: Есть известная проблема. Многие счастливые владельцы КПК с Windows Mobile 6 не могут подключиться к Интернету через, например, мобильный телефон из-за отсутствия пункта строки инициализации модема. Долгие часы я копался в моем КПК и ... решение найдено! ЧИТАЕМ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ автор: Session | 1 ноября 2007 | Просмотров: 12 Есть известная проблема. Многие счастливые владельцы КПК с Windows Mobile 6 не могут подключиться к Интернету через, например, мобильный телефон из-за отсутствия пункта строки инициализации модема. Долгие часы я копался в моем КПК и ... решение найдено! 1. Скачайте и установите любой редактор реестра, например Resco Registry Editor, который входит в состав Resco Explorer. 2. Запустите его и найдите путь HKEY_LOCAL_MACHINE\DRIVERS\Unimodem\Init 3. В этой папке создайте значение типа "строка" (нажмите Menu => New => Stringvalue) 4. Впишите значения (на примере Киевстара): -------------------------------------------------------------------------------- Name (или Value name): 3 String (или Value data): AT+CGDCONT=1,"IP","www.djuice.com.ua"‹cr› (все пишется без пробелов, "‹cr›" в конце зависит от оператора и от модели конкретного устройства - надо пробовать) -------------------------------------------------------------------------------- 5. Сохраните изменения. 6. Перезагрузите КПК. Такое решение абсолютно точно решает проблему подключения! Всем удачи! |
CDMA fan |
Ты с десктопа пробовал по БТ выходить в инет с Мотора? Может действительно прошивка у тебя без DUN.
uncle75 |
Есть. Все упирается в твой АЗУС, умеет ли он такое. Единственное в чем может быть бок - если в прошивке V3c урезан DUN. Решается элементарно. Всё действительно упирается в ASUS но не в сам апарат а в WM6 !!!!!!!!!!!!!!!!! Подключаю по БТ к ноуту и всё впорядке и кпк на win 2003 тоже ! На форумах нашол решения для GSM ( пару постов выше ) а вот как быть с CDMA?????????????????????????????????? |
cezar1 |
Отличия подключений CDMA от GSM.
- в CDMA в отличии от GSM не нужно прописывать строку инициализации; - в CDMA в отличии от GSM нужно вводить логин и пароль. Попробуй прописать логин пароль и все долхно получиться. У интертелекома логин 3G пароль 3G. А для снижения платы за трафик ночью (23:00-8:00) логин/пароль 3G_NIGHT. Все обязательно большими буквами. |
victor_zh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 154 233 Модель телефона: v3c Рейтинг: 0 ![]() |
Задачка-вопрос к гуру:
Есть два тела, которые хотелось бы подружить - Asus P525 (WM6) и Motorola v3c (v3m) EV-DO. Изначально v3c(m) шел с прошивкой Verizone, где DUN и OBEX отсутствовали. Перепрошил прошивкой от ViVo. Оба ВТ интерфейса появились и стали находится большим ПК. Но мой Asus P525 видит только OBEX. Пробовал перепрошиваться c WM6 на WM5 - тоже самое. У кого либо получалось срастить Motorola v3c (v3m) хоть с каким либо КПК? Заранее благодарю за помощь! Добавлено позже (15.12.2007, 11:49): Всё действительно упирается в ASUS но не в сам апарат а в WM6 !!!!!!!!!!!!!!!!! Проблема даже не в WM6, а скорее в стеке ВТ. У меня Р525. Прошивал его и на WM6, и на WM5. DUN в моторе все равно не видно. А вот у Самсунга Е360 асус без проблем видит DUN. Фигня какая то ![]() |
ViktorN |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 154 779 Модель телефона: Motorola V3m Прошивка: GATW_01.11.0R_HA Рейтинг: 0 ![]() |
cezar1 |
ASUS A730W c V3c (прошивка Alltel) работает без проблем
Vladesh |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.4.2005 Пользователь №: 40 258 Модель телефона: E398_mod, V3m Прошивка: R373_49R_mod Рейтинг: 1 ![]() |
ребята не понимаю в чем проблема, V3c не требует строки инициализации!!! а КПК заходиш в свойства блютуза, запускаешь поиск устройств (на моторе само собой должно быть включено обнаружение), WinMob находит несколько устройств на V3c, среди них должен быть модем. Создаешь на КПК дозвон в инет, указываешь звонить через блютуз моторола модем (который уже должен быть) и все работает!!!
У меня получалось проделать эту операцию несколько раз на разных КПК. Удачи! |
uncle75 |
КПК заходиш в свойства блютуза, запускаешь поиск устройств (на моторе само собой должно быть включено обнаружение), WinMob находит несколько устройств на V3c, среди них должен быть модем. Удачи! НУ НЕТ В WM6 БТ-модема неееттууу!!!!! Правда люди нашли решение ![]() ![]() ![]() |
Vladesh |
НУ НЕТ В WM6 БТ-модема неееттууу!!!!! Правда люди нашли решение ![]() ![]() ![]() да, в WM6 БТ-модема нет, но его надо создать, как я написал. Меню БТ то в WM6 есть???!!! вот заходишь в него и запускаешь поиск устройств. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 10:23 |
