2 страниц V  1 2 >
Motorola MusicID, распознавание музыки
blackbox
сообщение 2.11.2007, 17:21 Закрепленное сообщение!
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Цитата(W.G. Gates III @ 29.10.2007, 21:56) *
может можно как то реализовать на моторе функцию TrackID? на сонериках есть полезная штука. что то типа опознования музыки. ну конечно если будет возможность подписать приложение или РСА снять. теоретически.
Не надо ничего подписывать и снимать RSA. Уже давно есть официальное мотороловское приложение Motorola MusicID.
Сообщение отредактировал Serji - 10.11.2007, 18:28
Прикрепленный файл MusicID_L9_F_EN_VER_1_8_16.zip   ( 172.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10082
-Саня-
сообщение 2.11.2007, 18:36
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
а у меня ошибку выдает при запуске... как ее ставить?
blackbox
сообщение 2.11.2007, 19:03
Control Freak
-Саня-, ставить с флешки. JAD файл обязателен!
linch42
сообщение 4.11.2007, 18:15
Пользователь №: 152 492
Прошивка: 22.05R
Насчет MusicID: каков принцип работы и для чего конкретно она нужна?
Добавлю только, что программка по-моему довольно полезная: определила название песни у меня в телефоне, которая была скачена через вап под номером. Единственное, как я понял, русские песни она не опознаёт, впрочем как и старые, типа дискотека 80-х smile.gif. Да и траффика ест немного.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.11.2007, 7:44
Dimooon85
сообщение 5.11.2007, 14:45
Из: Омск
Пользователь №: 118 244
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
А у меня вопрос по этой проге MusicID: каким образом на нее записывать песню: у меня левая софт кей содержит пункты помощь и выход, а правая софт клавиша LISTEN, выбрать песню не могу, при нажатии проигрывается какой-то короткий звук (все время один и тот же), затем прога отправляет на сервер этот звук, но говорит, что опознать не удалость и предлагает попробовать еще раз. В телефоне у меня таких звуков нет. Может в сертификатах дело?
blackbox
сообщение 5.11.2007, 15:20
Control Freak
Dimooon85, прога проста как апельсин. Нажимаешь Listen, подносишь телефон к источнику звука и ждешь. Звук, который при этом проигрывается - всего лишь сигнал начала записи. На сервер отправляется не этот сигнал, а то, что ты записал. Звук этот находится внутри jar файла, поэтому ты его не видишь smile.gif
Сертификаты здесь вообще ни при чем, прога не подписана и не требует доступа к ФС.
[off]Модераторам: предлагаю перенести обсуждение Music ID в TrackID или создать новую тему.[/off]
Добавлено позже (5.11.2007, 17:22):
Цитата(FarBell @ Вчера, 20:46)
А у меня вопрос по поводу принципа работы БТ: почему то когда кидаю файлы с ноутбука (просто отправить - Bluetooth - устройство, телефон естесно спарен с компом), файл обязательно должен содержать в названии "-", иначе получаю ошибку копирования...
Попробуй другой БТ-стек на компе. У меня прекрасно работают стеки Microsoft (стандартный в XP SP2/Vista) и BlueSoleil. Оба без проблем отправляют файлы с любыми именами.
blackbox
сообщение 5.11.2007, 21:46
Control Freak
Многие знают, что в некоторых телефонах SonyEricsson есть функция TrackID - определение названия песни и исполнителя.
Работает это примерно так: вы записываете небольшой отрывок песни, телефон отправляет его на сервер, который определяет название песни и исполнителя и передает эту информацию обратно на телефон.
До недавнего времени пользователям телефонов Моторола было доступно только приложение TrackID от grafmoto (которое использует сервис для SE). К сожалению, ему требуется доступ к ФС, что на новых телефонах (L7e, K1, Z3) невозможно без патчей и снятия RSA через ТП, а на L9 вообще RSA еще не снято.
В Индии L9 идут с предустановленным приложением MusicID, которое работает примерно таким же образом. Я проверил на своем L9 - работает!
Удобно, что приложение само делает запись - не нужно сначала записывать звук встроенным диктофоном. Есть также история опознанных песен.
Установка: закинуть jad и jar на флешку, Игры и приложения > [Установить новое].
Приложение не подписано, поэтому при каждом запуске ему нужно дать разрешение на доступ в сеть и запись мультимедиа.
Пользование приложением бесплатное, вы платите только за трафик при передаче данных (около 20 кб на одну песню).
Скачать MusicID
Lowrider
сообщение 6.11.2007, 17:19
Из: Kuzbass city
Пользователь №: 139 759
Модель телефона: xt502 l6 ainol aII
Прошивка: Сyanogen mod 7.2
Не понял , нужно чтоб с другого телефона или с радио например музыка играла , а если через свой телефонный плеер мелодию включить - поиск сработает ?
FarBell
сообщение 6.11.2007, 18:06
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Lowrider, любой источник звука, сегодня проверял - музыку гонял на нокии, песни определяются.
Нашел в одной из прошивок для Z3 эту же программу, только под именем MotoID, приложение подписанное, на L9 ставится, только в конце анализа песни приложение выдает Network Error (хотя значек передачи данных подмигивает), сверял jad-ы вышеуказанного приложения с MotoID, менял их параметры, все равно не работает, может надо еще что-то изменить, необходимое для правильной работы?
Сообщение отредактировал FarBell - 6.11.2007, 18:08
Прикрепленный файл MotoID_Z3_F_ENESPT_VER_1_7_10.zip   ( 191.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
Avton
сообщение 6.11.2007, 23:55
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 3:03)
У меня постоянно выдаёт надпись "Sorry. MusicID could not be completed. Try again?".
Устанавливал с флешки на телефон через jad (хотя всё равно писалось "неподписанное приложение").
Я вот думаю, прога на е770 не пашет, или мож что неправильно сделал?
Прога для L9, поэтому с помощью p2ktools надо сменить название телефона на L9 и все будет работать smile.gif
blackbox
сообщение 7.11.2007, 0:07
Control Freak
FarBell, аналогично - Network Error #13. Все-таки лучше работающее неподписанное приложение, чем подписанное неработающее smile.gif
А вообще давай версию пакета KJava и флекса Z3 (или URL прошивки) в студию - поковыряю smile.gif
alex208210
сообщение 7.11.2007, 4:16
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
российские песни не определяет..или это не так?
Avton
сообщение 7.11.2007, 5:04
alex208210, не определяет
Avton
сообщение 7.11.2007, 7:52
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 15:25)
Avton, а можешь поточнее сказать, в какой версии P2K Tools и где менять?
Я копался в P2KTools VS и вродь там ничего не нашёл
Да в самой первой версии менял.
Режим p2k - p2kInfo - Phone Model.
Пишешь L9, нажимаешь Change.
linch42
сообщение 7.11.2007, 17:46
Прошивка: 22.05R
насчет поддержки моделей телефонов: сегодня проверили данную версию на L7 - не идет(сливали через MV (jar и jad) файлы так что полной уверенности нет).
кто еще проверял отпишитесь..
716 котят
сообщение 7.11.2007, 19:53
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
V3x и L6 не пошло выдает выше указанный облом по поводу модели тела
Сообщение отредактировал 716 котят - 7.11.2007, 19:55
blackbox
сообщение 8.11.2007, 0:43
Control Freak
Цитата(Lexa_64 @ Вчера, 14:25)
blackbox, предлагаю в шапке написать список телефонов, на которых MusicID проверен и работает.
Приложение предназначено для L9 и работает на L9. На остальных телефонах проверяйте и отписывайтесь в теме.
Avton
сообщение 9.11.2007, 0:09
Цитата(716 котят @ Вчера, 17:54)
Да вот именно что хотелобь бы чтобы оно и на других телефонах работало и было универсальным
А модель телефона менял в p2ktools?
CEZARE
сообщение 11.11.2007, 18:00
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Я немогу понять как она работает, установил через JAD, запускаю, просит соединение с Инетом, разрешаю, потом 3-5 секунд работает анимация, а потом просит разрешение на запрос картинки или аудиоклипа из сети, разрешаю, и выбивает сообщение "Could not obtain required resources" и только одна кнопка EXIT
FarBell
сообщение 11.11.2007, 18:22
Да вообще какая-то прога странная, при запросе инета у меня она ссылается на адрес - orbit.shazam.com/orbit/RequestConfig1?deviceId=250016... Странно то, что 250-01 идентификатор сети моего оператора, интересно, какие еще она данные отсылает...
blackbox
сообщение 12.11.2007, 16:50
Control Freak
Больше она ничего отослать не может, т.к. неподписанные мидлеты не имеют доступа к пользовательским файлам, IMEI и т.п.
А вот зарубить на сервере доступ всем, кроме индусов, они вполне могут...
716 котят
сообщение 15.11.2007, 6:32
Не знаю может кому пригодитсо - переделывал внешний вид для разрешения 240*320 (Делал для себя!!! поэтому притензии почему это так а это не так можно не высказывать)
перерисована вся графика некоторые элементы которые не несут какую либо функциональную нагрузку для облегчения веса удалены
Сообщение отредактировал 716 котят - 15.11.2007, 6:34
Прикрепленный файл MusicID_716_Cats.RAR   ( 167.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1173
FarBell
сообщение 15.11.2007, 10:50
Есть официальная версия и для 320x240 ) Только удали цифровую подпись в jad-е.
Прикрепленный файл MotoID_Z6_F_ENESPT_VER_1_8_14.zip   ( 202.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
716 котят
сообщение 15.11.2007, 11:26
я в курсе что есть мне просто захотелось порисовать - вот и был найден объект
ccw
сообщение 16.11.2007, 23:27
Пользователь №: 143 793
Модель телефона: l9
странно, прога определяет только первую песню...
затем при каждой попытке выдает после нажатия listen - MusicID could not be completed
перезагружать/выходить - не помогает.
но если удалить, и поставить заново - первую песню определяет всегда, сколько раз ни пробовал...
L9
716 котят
сообщение 19.11.2007, 10:57
незнаю у меня все подрят без проблем определяет
WELGANT
сообщение 27.11.2007, 10:29
Пользователь №: 107 793
Модель телефона: MoToRoLa E398
Прошивка: MSYMBA20051228F
У меня всё работает отлично. Всё сделал как надо: поменял в pk2tools модель телефона, вместо ''Series E'' (у меня Е398) поставил L9. И всё... Прога хорошая, жаль тока что русскую музыку не расспознаёт... Мы с парнями ей где то час с лишним баловались..... Всю музыку, что у нас на телефонах была, расспознавали.... smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif biggrin.gif
Илья-М
сообщение 27.11.2007, 11:47
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 136 556
WELGANT,
Раскажи поподробней как переименовал телефон а то не могу найти в pk2tools такого пункта, и какая версия pk2tools.
grafmoto
сообщение 27.11.2007, 12:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
зачем что-то переименовывать? я скачал себе на соньку приложение из закрепленного поста и она у меня работает. определила запись Londonbeat - I've Been Thinking About You.mp3 сделанную через наушники компьютера (телефон поднес к наушникам на средней громкости, все-таки на работе сижу) smile.gif
но в отличии от моего TrackID (использует соневский сервис), который кстати теперь тожа работает на моторолах без всяких доработок телефона напильником, не определяет русские песни sad.gif
вот для соньки, подписанное Halmer:
Сообщение отредактировал grafmoto - 27.11.2007, 12:54
taras007
сообщение 4.12.2007, 16:22
Из: о.Сахалин
Пользователь №: 145 137
Модель телефона: ё398
Прошивка: ump_79r
У мну тож не работает на 398й пишет "sorry... Бла бла бла... Try again." =(
Nighter
сообщение 4.12.2007, 16:41
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
У меня тоже самое пишет can't completed... sad.gif мне l7e надо переименвывать?
Avton
сообщение 4.12.2007, 23:45
taras007, пользуйся TrackID
Tapacuk
сообщение 6.12.2007, 18:34
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Avton
сообщение 6.12.2007, 23:51
Цитата(Tapacuk @ Сегодня, 2:34)
Проверял на V360 тоже не пашет!
Менял название телефона на L9?
МихАйс
сообщение 7.12.2007, 0:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
объясните по подробнее как пользоваться прогой... у меня e398, в пэдвакатулз прописал L9, что делать дальше?
Avton
сообщение 7.12.2007, 0:39
Подносишь к источнику звука. Нажимаешь Listen. Ждешь пока заполниться кружок. Появится надпись Analysing. Ждешь.
Lexa_64
сообщение 7.12.2007, 5:57
Пользователь №: 112 952
Avton
сообщение 7.12.2007, 7:09
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 13:57)
soul man
сообщение 9.12.2007, 1:25
Пользователь №: 86 046
Модель телефона: Moto E1000 3G
У меня sony ericsson k800
polzovalsa motoid_z6_f_enespt_ver_1_8_14_192 ,так как 240 на 320
через какоето время просто при вопросе о записи, писал Colud not obtain refuierd resources
пробовал версию с E6, такаяже фигня .MusicID_L9_F_EN_VER_1_8_16 работает как надо
но версия 240 на 3240 сделана коряво + версии от z6 и e6 c анимациями
так вот просьба , исправить это . мне кажеться чтото с подключением
Добавлено позже (9.12.2007, 3:39):
там полоска такая белая
ну я тоже модератор был на мото до этого, это иза кнопок
Akceptor
сообщение 9.12.2007, 9:49
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Переустановка ничего не дала
А1200_F4
Motorola MusicID, распознавание музыки · Java-игры и Java-приложения · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:14
