Решил вынести идею на обсуждение в отдельную тему.
Собственно вопрос, как сделать так, чтобы Razr не реагировал на закрытие крышки, оставаясь в "обычном" режиме?
Что это даст:
регулировка громкости + перемещение по спискам клавишей громкости при закрытом флипе
Переключение треков через гарнитуру в MediaViewer
Наличие "быстрого меню" из избранных элементов
Есть и другие мелочные детали, но они будут воплощаться уже на следующей логичной стадии.
Проблема в том, что пока не нашел способа отключения "режима флипа". Вижу два возможных варианта:
1) Если возможно отключение только функции автозамены значений клавиш при закрытии крышки, то все просто в шоколаде: у нас и внешний экранчик есть и клавиши работают как при открытом флипе.
2)Если можно отключить только саму функцию проверки, то возникает проблемка: собственно исчезнет внешний дисплей, который будет в любом состоянии отображть статичную картинку. Правда думаю возможно будет сделать его неким маленьким фрагментом дисплея внутреннего. Это конечно можно будет частично компенсировать, но не то..
Идея на мой взгляд весьма перспективна (вернее первый случай ее реализации).. Объединяем усилия?
Что это даст:
