4 страниц V  1 2 3 > »
Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2
lelvisl
сообщение 11.11.2007, 9:39
Пользователь №: 116 837
Так. Я считаю, что сейчас первоочередедной задачей является оюход RSA, ибо подпись перекрывает всё.
Во первых, прошу поделиться какм либо бутом(чем более раниий, тем лучше). Хочу пройтись дизасемблером по нему....
Дале. В каждой подпианой кодовой группе после сертификата 0C 30 00 11 идут кол-во блоков и сами блоки база/размер
C0024000_CG31.smg закрывает 90070000 / 3800
C002C000_CG49.smg закрывает 93A00000 / 3800
C0030000_CG34.smg закрывает 90100000 / 3800
C0034000_CG41.smg закрывает 90000100 / 3800
C00D0000_CG44.smg закрывает 93780000 / 01F800
C0110000_CG35.smg закрывает 90500000 / 17F800
C0670000_CG36.smg закрывает 91000000 / 01CFB800
C236C000_CG46.smg закрывает 92D00000 77F800
т.е. подписи в этих код-группах подписывают не сами себя, а хз что... похоже на конец флеш памяти телефона, мегабайт 60-ый....
Кто что скажет? по данному поводу?
Сообщение отредактировал lelvisl - 11.11.2007, 9:40
lelvisl
сообщение 12.11.2007, 20:44
Всё таки я долго тупил... Есть одна догадка. Я поглядел на других телах, везде подпись закрывает саму КГ. А тут нет. А значит..... КГ открыта для правки. Щас вот ночью проверю (да и по идее, по личензии с лином они не имели права закрывать прошу)
Flex4
сообщение 13.11.2007, 12:49
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
lelvisl , у меня такое ощущение, что кроме тебя тут еще есть пара тройка человек, шарящих в этих делах sad.gif где же все знающие линукс-люди???
купил телефон и даже не предпологаю что с ним можно сделать, когда V360 покупал четко знал что есть P2K режим, а тут, вобщем искренне желаю успехов тебе и всем остальным, хочу помучать свой телефон за 9 штук наших shades.gif
lelvisl
сообщение 15.11.2007, 14:46
Всё плохо. На данных адресах CG лежат. Тоесть закрыта проша. Нужет бут от Z6.
И ещё. Кто знает как собрать компилятор прог под проц Z6? Жду ответа.
DDSH
сообщение 16.11.2007, 7:11
Пользователь №: 94 741
бут я думаю можно через телнет слить, как на е2: /dev/animation
yKypeHHbIu*
сообщение 16.11.2007, 18:58
Пользователь №: 151 420
Прошивка: 49r
2 lelvisl вот ссылка на буты но там нужна регистрация http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=56140бут
lelvisl
сообщение 18.11.2007, 15:06
yKypeHHbIu*, ссылок нету. только назваия....
kuznet
сообщение 18.11.2007, 17:54
Пользователь №: 154 315
Модель телефона: Z6
Я собрал. Берешь сорс gcc и glibc с opensource.motorola.com и любой не самый старый binutils. Далее следуешь инструкциям по кросс-компиляции: binutils, gcc, glibc.
По дороге есть мелкие проблемки, описать трудно - решить легко.
А что, есть что скомпилировать? А то время-то я убил, а только потом
понял что кроме main() { printf("Hello, world\n"); } ничего интересного и выдумать не могу. :-)
serega011
сообщение 18.11.2007, 17:59
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
http://www.modmymoto.com/forums/downloads....ile&id=7317 Здесб профиль Z6 для F&B(правда у меня на версии ФБ 3.0.6 он что-то не совсем заработал - идет перевод телефона в усб-нет и все программа пишет что телефон не подключен, может конесчно что не так делаю), ну так вот там в архиве вроде же и лежит лоадер для Z6 или я чего то не так понимаю
lelvisl
сообщение 18.11.2007, 19:45
kuznet, СПАСИБО ОГРОМННОЕ!!!!!!!!!!!!
Щас напишешь мне в аську 249253106, поможесь со сборокй!!
Далее
На всех папках noexec и софт просто не запустить. Но я кажись нашёл способ обхода. Если всё это собрать вместе, то мы получаем софт для Z6!!!! Впервую очредь пререкомпилируем шоу модули.
Короче ря, жду тебя в аське
kuznet
сообщение 18.11.2007, 22:02
Модель телефона: Z6
Далее
Аськой я пользоваться не умею. Готовый тоолчейн можешь взять на
http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain.tar.bz2. Примерно 42 мега. Если его развернуть
в / и сказать PATH=/arm-eabi/arm-linux-gnueabi/bin:$PATH, то получишь gcc/c++
c основными библиотеками. Далее gcc hello.c -o hello. Или можешь переделать
сборку. Когда уже есть готовый тоолчейн, проблем не будет вообще.
Исполнять просто: mount -t vfat -oremount /dev/mmc1 /mmc/mmca1
и mount -t vfat -oremount /dev/loop/0 /ezxlocal/download/mystuff убирают noexec.
Потом ./hello бодро докладывает "Hello, world".
Можно даже это в меню запихать, если руками добавить записи в
/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB и UserMenuTree. Только добавлять
нечего. :-)
А что такое "шоу модули"?
lelvisl
сообщение 19.11.2007, 5:21
Как убрать noexec я знал. потому и хотел собрать компилятор. Шоумодули - скомпилированные модули С Е2, которые можно использовать в скриптах, и врезульате иметь скрипты с ГУИ. Далее берём кучу исходников прог с Е2 и компилируем, получаем кучу софта. Вот, сколько пользы. К вечеру всё это будет реально!!
R_O_O_T
сообщение 19.11.2007, 17:56
Из: живу на разных форумах
Пользователь №: 97 136
Модель телефона: едва
Прошивка: TOB2
Вот бут. бинарник. А3.СС. файл rar перейменуйте в bin
kuznet
сообщение 20.11.2007, 0:36
Модель телефона: Z6
Цитата(lelvisl @ 19.11.2007, 20:27) *
Так...... Тулчейн запустил, вроде работает. Но....
Виноват, хедеры были не все. Я положил добавку в http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain-part2.tar.bz2 (260K)
Теперь должно быть нормально.
У меня там инсталляция обвалилась на изготовлении /usr/share//timezone,
я и решил, что раз до такой бесполезной вещи добрались, то дальше ничего
нужного и не будет. Ан нет. :-) Там еще и нужных библиотек не хватало:
например, libpthread и libcrypt. Завтра я просто новый большой tar выложу.
lelvisl
сообщение 20.11.2007, 15:59
kuznet, давай, жду)).
Кстати, поможешь припаять хедеры от SDK Е2?
kuznet
сообщение 20.11.2007, 20:08
Модель телефона: Z6
http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain-v2.tar.bz2 (23M) - все, что нужно
http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain-misc-v2.tar.bz2 (9M) - всякая труха, можно не скачивать
Хедеры q*.h можно взять из qt-embedded-2.3.8, я надеюсь.
E2_EZX_* взять как есть и точить, пока не заработает. Попробую, если время будет.
lelvisl
сообщение 20.11.2007, 20:43
Тоже буду коырять хедеры. А пока буду разюираться с тулчейном.
kuznet
сообщение 21.11.2007, 0:28
Модель телефона: Z6
Работает! Мудрить не стал, взял хедеры от e2-ezx-sdk_0.02_beta, lib там стер
и скопировал с телефона:
libezxappbase.so
libezxpm.so
libjpeg.so
liblog_util.so
libezxtapi-xscale-r.so
liblighting.so
libqte-mt.so
showmessagedlg, showDatePicker, showColorPicker, showprogress скомпилировались
без проблем и заработали. Остальные вроде не сложнее. Уже скомпилированные
положил в http://www.inr.ac.ru/z6/z6-simpleutils.tar.bz2.
А чего-нибудь более сложное, чем эти демо, существует?
calverst
сообщение 21.11.2007, 12:17
Пользователь №: 154 520
Модель телефона: z6
kuznet,
У меня вот есть мысль ядро новое собрать =)) Просто в нынешее врезан долбаный motsecurity модуль да и просто старовато уже.....
Есть такая тулза назывется kexec, говорят позволяет софт рестарт линуху с новым ядром сделать... только пока то что нашел почему-то x86 =(
Ну и вообще круто будет заточить генушный emerge под то чтобы собирать линуховый софт под z6
Martyr
сообщение 21.11.2007, 13:12
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
libezxappbase.so
libezxpm.so
libjpeg.so
liblog_util.so
liblighting.so
libqte-mt.so
я так понял обход RSA уже в прогрессе ? как вижу есть успехи...
lelvisl
сообщение 21.11.2007, 14:55
kuznet, я же говрил, что будет работать. Просьба ко всем, укого есть какие исходники софта от Е2, илизнает гдевзять, делитесь!!!!
Добавлено позже (21.11.2007, 18:31):
Ссылки нерабочие((
http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain-v2.tar.bz2 (23M) - все, что нужно http://www.inr.ac.ru/z6/z6-toolchain-misc-v2.tar.bz2 (9M) - всякая труха, можно не скачивать
Скачал, наконец, надобыло ссылку попдравить.
calverst, нельзя, дро непоменять, пока есть РСА
Black Dragon, пока осовная цель не взлом - а запуск софта! Посленего уже будемковырять РСА. Апока мыпочитполучили всю софтовую базу от Е2.
Сообщение отредактировал Slan - 13.2.2008, 6:24
Legis
сообщение 21.11.2007, 21:26
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
lelvisl, а V8 это касается, или всё=же есть какие-то различия, и то, чем вы сейчас заняты будет пахать только на Z6?
calverst
сообщение 21.11.2007, 21:51
Модель телефона: z6
Ниче не понял.... при чем тут PCA? ты можеш просто залить ядро на флешку вместе с kecec и сделать софт ребут (во всяком случае надеюсь что рутовых прав для этого хватит).
kuznet
сообщение 22.11.2007, 0:49
Модель телефона: Z6
Цитата(lelvisl @ 21.11.2007, 17:55) *
Ссылки нерабочие((
Виноват, промахнулся мимо поддиректории /z6/. Сейчас и там и там лежит.
Добавлено позже (22.11.2007, 4:00):
Нельзя ли поподробнее? Что-то я такой дороги не припомню.
calverst
сообщение 22.11.2007, 1:59
Модель телефона: z6
Еще покачто сам не разкурил.... собираю ядро
Вот то что про kexec накопал
http://www.ibm.com/developerworks/linux/li...nxw07RebootFast
http://ru.opensuse.org/Kexec
Смысл в том что этой проге можно указать какой имейдж использовать для бута без фактической перезагрузки системы
kuznet
сообщение 22.11.2007, 10:29
Модель телефона: Z6
kexec - это не программа. Это такая фича должна быть в кернеле.
В z6 ядре ее нет, так что и дороги такой нет.
Вообще, хакеры из motorola очень сильно постарались, чтобы средствами
самой системы поломать-подменить ничего было нельзя. /dev/mem и даже
ptrace() просто отключены, modules грузятся только подписанные.
Мой диагноз - дохлый номер. Только если bootloader имеет секретную ручку,
за которую можно дернуть. Ну и дырочка какая-то неприметная может все-таки найтись,
если хорошо поискать. То, что telnet можно получить, совсем ведь было неочевидно.
Нашел ведь кто-то! Как-то его надо сильно поблагодарить. :-)
Опять-же, я вчера научился давать лоступ к fs jave. В motorola такую возможность
тоже явно не планировали. :-)
calverst
сообщение 22.11.2007, 11:08
Модель телефона: z6
Так то оно так... подправил тут на днях motsecurity модуль.... и он меня послал в сад при загрузке =(
Не знаю.... в любом случае.... используется ядро 2.6.10 а значит еще можно попытать удачу через список известных уязвимостей.
Еще я другого не понял.... товарисч который грузанул телент менял G43, но, на скоко я понял, он же тоже подписан (правда сам не пробовал менять).
С бутлодером тоже засада... нужно какимто образом писать его в память.... а тк монтировать ее нельзя то нужно некое шаманство....
lelvisl
сообщение 22.11.2007, 17:22
kuznet
Просьба - выложи свою сборку тулчейна, кторой демки компили, ибо у меня нормально собрать не получается. sad.gif
ramldr for E680. Софместим со всей линукс линейкой. Второе - качают из разных источников.
Сообщение отредактировал Slan - 13.2.2008, 6:25
Andrew_71
сообщение 5.12.2007, 23:14
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
У меня С3.С9, еще нужен? А то выкладывали только С3.СС. (если нужен, то тогда небольшой вопрос, как его слить smile.gif )
Abram
сообщение 12.12.2007, 4:39
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Решил я накатать коротенькую инструкцию по установке тулчейна под Убунту 7.10. Итак:
в /etc/apt/sources.list добавляем
#Cross toolchains:
deb http://buildd.emdebian.org/debian/ unstable main
#Hardy:
deb http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy main restricted multiverse
# Ubuntu community supported packages
# GPG key: 437D05B5
deb http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe
sudo apt-get update
sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi cpp-4.2-arm-linux-gnueabi g++-4.2-arm-linux-gnueabi gcc-4.2-arm-linux-gnueabi
В папке с сорцами програмы:
Или же юзаем arm-linux-gnueabi-*. Кому как.
...и будьте осторожны, так как это добавит Вам в список репозиториев hardy, который ещё нестабилен. Да и вообще после установки тулчейна из /etc/apt/sources.list лишнее лучше убрать и проделать sudo apt-get update.
update: sorry guys, не работает biggrin.gif
Сообщение отредактировал Abram - 14.12.2007, 8:01
Martyr
сообщение 13.12.2007, 21:50
rtf15
сообщение 14.12.2007, 16:57
Пользователь №: 115 913
У меня вопрос:
где находится сама подпись RSA и ее проверка?
З.Ы. в инете нашел интересный линк: http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=443243 , может ктото попробует себе подобный конф подковырять... (обход mot_security)
lelvisl
сообщение 16.12.2007, 15:19
rtf15, в бутлоадере, он проверяет при запуске КГ. Почитай также первый пост.
А обход мотсека - это бльшой шаг, если он и в правду проделан. Ща погляжу, потестю.
Abram
сообщение 16.12.2007, 16:23
Там кажется снятие noexec, или я плохо смотрел.
rtf15
сообщение 18.12.2007, 13:31
А чем бутлоадер можно поглядеть? есть какойто отладчик или дизасемблер (под АРМ?) ?
Хотел спросить: сдесь на сайте говорилось что части прошивки- образы squashfs.
под линуху их можно открыть, изменить и снова запаковать.
Так вот: после прошивки они нормально грузятся или бутлоадер сверяет чексум/подпись ?
Abram
сообщение 18.12.2007, 14:21
Из образов не подписаны только CG43, CG52. Они уже изменены в моём монстре smile.gif
rtf15
сообщение 18.12.2007, 18:45
А когда формируется подпись? Когда проша изготовляется гдето там? Или прога которой прошиваешь, сама вычисляет CRC/RSA ?
lelvisl
сообщение 19.12.2007, 0:06
rtf15, подпись формируется при её создании в моторолле и записывается по указанным мной адресам.
Abram
сообщение 24.12.2007, 2:01
Вот что я нарыл в конфиге ядра Z6:
FLASH_PARTS=rsv kpanic mbm.img mbmloader.img mbmbackup.img bploader.img cdt.bin atags.img lbl zImage rootfs.img userfs.img gsm_scma11_build.bin setup.img securesetup.img logo.bin pdsfs.img resource.img language.img mass_storage.img usb_firm.bin
Кажется, на теле реально использовать boot_usb дял загрузки своего ядра. Правда, из одного мейл-листа вычитано, что тело при попытке это сделать вываливается на 20 секунд, потом грузит стандартное ядро... Есть идеи?
M@dneSS
сообщение 24.12.2007, 11:31
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
А вот это всё помочь никак не может https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/v...ects.rokrz6/frs ?
Или это всё только для официального сотрудничества с Моторолой?
Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:29
