неудачная прошивка razr v3, как востановить?
-demon-
сообщение 11.11.2007, 15:34
Из: Ukraine (Pervomaisk)
Пользователь №: 44 738
Модель телефона: c350=>E398(ROKR)
Прошивка: 79R+MS_1.5_RC3
Сразу скажу (хотя лучше напишу), что моторолки прошивал не один раз (причем разные), но такого еще не видел!
В общем проблема в следующем: попросили прошить тел razr v3 (именно v3 - прошивка стояла R374_G_0E.42.10R бут 07е0), решил прошить вот эту прошу R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF, делал все по инструкции (шил RSD Lite v3.8). После окончания прошивки тело перестало включаться, вернее включалось только в бут (экран черный)! Далее не материте из-за того что не сделал бэкап, т.к. бута на то время не было который стоял в теле, а тел нужно было отдать срочно! Все проги после этого показывали прпошивку R374_G_0E.42.10R, вот это особенно интересно...
Далее решил прошить бут 07d0, чтобы слить хотя бы ПДС, но после сливания оказалось что размер ПДС не соответствует нужному.
Решил перепробовать все известные мне методы:
1) пробовал опять заливать прошивки R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX, R374_G_0E.42.17R_LP002E_NO_FLEX, но безрезультатно - тело оставалось на одной проше и все!
2) решил залить вот такой образ R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM0001_GMMV3xx000AA019_GNPO_image, т.к. недавно прошивал такой же тел - и этот образ меня выручил, но не тут то было - заливай не заливай а проша все равно R374_G_0E.42.10R остается!
3) решил залить бут 07d0BL т.к. как думал что из-за бута, но все тоже...
4) думал залить универсальный бэкап через FlashBackup 2.62, т.к. своего нет, да и ПДС как говорил выше пох...н! Но бэкап не хотел заливаться ни в какую тел при заливке загрузчика сразу вырубался и ... (БАТАРЕЯ заряжена!!!)
В общем не пойму как так получилось но теперь тел висит в S Blank neptune LTE, и никак не хочет из него выходить!
Хотел залить репкит, но ramldr при стирании памяти выдает "10".
Вроде 10-у он выдает когда тел неправильно входит в бут, но я еще в большем шоке от этого, т.к:
1) у тела загорается подсветка и не тухнет при вставке аккума!
2) при подключении тела без аккума то же самое - он вроде как входит в бут и определяется компом как S Blank neptune LTE (тоже очень странно)!
3) перепробовал все методы по входу в бут (* + #, с аккумом, без него, RadioComm_v8.14.0 - вообщем как угодно), но ramldr все равно пишет 10!
Единственное что не делал, так это ТП, т.к. смысл его делать, если тело даже без аккума определяется как S Blank neptune LTE (что в принципе и дает ТП), да и экран отпаивать не хочется!
Кто знает в чем может быть дело да и как вылечить откликнитесь!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал -demon- - 15.11.2007, 10:24
Kos0110
сообщение 11.11.2007, 17:06
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Зачем менял более новую прошивку на старую?
Теперь без ТП не обойдешься. А после ТП пробуй залить универсальный бекап (он сделан на основе 10R).
И выложи свой ПДС (хоть и не с правильным размером) глянуть что в нем есть.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.11.2007, 17:08
-demon-
сообщение 11.11.2007, 20:17
Kos0110
1)На счет проши я даже и не знал что она старее, т.к. смотрел по дате заливке на разных ресурсах, где она заливалась более позже чем 10R, откуда и делал выводы!
2)На счет ТП можно по подробней? Меня интересует то, как поведет себя тел при ТП, если он даже без аккума определяется компом. Просто на сколько знаю сначала нужно подключить кабель (что в моем случае приведет к S Blank neptune LTE) затем замкнуть (ничего при этом не повредится аппаратно в теле? и как, тогда понимаю, при этом получится какой-то другой S Blank neptune LTE?).
3) В хексе ПДС состоит практически полностью из 0, но завтра выложу, хотя думаю что особо из него вытягивать нечего!
Alex133
сообщение 11.11.2007, 22:04
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
-demon-,
Смотреть надо на номер прошивки.
42.0Е явно меньше, чем 42.10
-demon-
сообщение 12.11.2007, 10:06
Alex133
уже понял - но проблема не в том что прошивка старее, мне вообще нужна была стабильность тела, а на сколько знаю прошивать на в3 старее прошивки можно - откуда вытекает следующий вопрос - "почему при переходе на R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF здохло 2 тела (один из которых востановился более менее нормально)?"
Alex133
сообщение 12.11.2007, 10:53
Прошивка: 4FR
Общее правило, что прошивать более старые прошивки можно, но есть исключения. Например у триплетов прошивки 5хх нельзя перепрошить на другие, ни на более старые, ни на более новые.
В данном случае, наверное похожий случай - меняется версия ПДС. Что именно там меняется, я не в курсе, возможно способ шифрации, или еще что. Хотя ПДС в прошивку не входит, но может обрабатываться в процессе прошивки, если это заложено изготовителем.
-demon-
сообщение 13.11.2007, 9:41
Вообщем проблему так и не решил. ТП не делается хотя делаю вроде все по факу - разобрал, отрезал кусок экрана как раз где находится ТП, но когда замыкаю контакт с землей и подключаю аккум (кстати очень не удобно - получается его держать нужно постоянно?) тел тупо не реагирует.
Но, с помощью танцов и бубнов до 4 утра, удалось перевести тел из бланка в флеш режим прошивкой R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX, шьется также и R374_G_0E.42.17R_LP002E_NO_FLEX (перечислил какие есть, может шьются и другие), но от этого не легче - все флешеры определяют, а вернее не определяют версию прошивки пишут либо N/A, либо SW Error Not found, Flex Error Not found, определяется только бут, который можно прошить какой угодно. ПДС с репкита, как и универс. бекап не льются (хоть в бланке, хоть и не в нем) - процесс останавливается либо на стирании памяти, либо на заливке загрузчика, после чего тел через мин 2-4 просто вырубается. Еще один ньюанс - тел можно подрубать хоть с аккумом, хоть и без него. Да, и еще, во флеш режим (понятное дело не в бланке, хотя загонял и в бланк специально) тел вроде входит правильно (зажатием *+#+вкл), но ... выше описанное, либо 10-ка!
Не пойму еще одного - почему вышеописанные проши состоят только из 4-5 кодовых групп, так например R374_G_0E.42.10R_reflash_mlp_MOTOX состоит из CG1 (ПО), CG3 (ПО), CG15 (ДРМ), CG18 (Циф.подпись), тогда почему они выводят тело из бланка? И почему не шьются другие проши, к примеру вот эта R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF! А если и шьются почему тогда после, так сказать, удачной прошивки ни одна прога не определяет их - получается что в начале заливается какойто бут (вернее не какойто а 07d0 - кстати тоже не понятно - получается что в сервисных прошах есть бут пониженый - но для чего?, чтобы создавались подобные темы?), а остальные части прошивки заливаются и сразу стираются?
И еще одно - почему не хочет заливатся R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM0001_GMMV3xx000AA019_GNPO_image в бланке - ведь должен -а останавливается на записи загрузчика?
Что делаю не так??? Может быть есть какой нить рефлеш сервисный, в котором побольше кодовых груп? Если есть дайте ссылочку!
Сообщение отредактировал -demon- - 13.11.2007, 9:47
-demon-
сообщение 13.11.2007, 15:09
Получилось подключить тел через ТП, но
1) подключается он только без аккума, вместо него используется просто кабель!
2) ramldr не хочет стирать память (хотя при загрузке лоадера показывает всего 2 строчки - значит память стерта) и заливать тоже.
3) имаидж тоже не льется, как и универ. бекап.
Подскажите как быть?!
И еще вопрос: в какой области памяти хранится имей - в ПДС иль нет?
-demon-
сообщение 15.11.2007, 10:12
Вообщем дело наверно вообще нот гуд - вчера сидел пробовал различные варианты прошивок, их разбор и сбор с разными бутлоадерами, ПДС-ми и дошло до того, что тело опять вернул в бланк, но ничего не хочет прошиватся, вернее не стирается память - все флешеры выдают ошибку после 10% стирания памяти!
Так вот мысль возникла, а может сама флеш-память повреждена (хотя и странно - ведь стояла проша и практически все, по словам владельца, нормально фурычило, кроме того, что тел частенько отрубался!?), может ее на заводе на каком-то китайском впаяли и прошу как то разделили и залили!?
Кто нибудь может что-либо сказать по этому поводу?
неудачная прошивка razr v3, как востановить? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:28
