Замена заставки вкл\выкл для L7e, Как это сделать?
DimaZW
сообщение 11.11.2007, 17:14
Из: Нижегородская обл г. Дзержинск
Пользователь №: 148 558
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Скажите как поменять заставку на включение и выключение какую программу надо анимации и описание как это делать. Темы подобной этой найти не где не смог
Сообщение отредактировал DimaZW - 11.11.2007, 17:15
KSI1979
сообщение 11.11.2007, 18:07
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
С помощью P2KTools3 корень папки a/ заливаеш файлы custgoodbye.gif ( на Выкл ) и custwakeup.gif (на Вкл ) .
И через программу P2KAE правишь
Seem 0032_0001 - 560 Собственная анимация при отключении (имя файла в 0207_0001) (вкл/откл)
Seem 004a_0001 - 280 Заставка на включение (Заставка custwakeup.gif при включении телефона будет отображена)
Сообщение отредактировал KSI1979 - 11.11.2007, 18:23
DimaZW
сообщение 11.11.2007, 18:11
как именно стандарт сделать напишите по пунктам а то я не понимаю и какие проги нужны
TEQUILA
сообщение 11.11.2007, 20:46
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
DimaZW, ищи в разделах по С650 и Е398 - давно все описано
Motozasranec2000
сообщение 17.11.2007, 18:28
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Вариант 1)
Как сказал KSI1979 - с помощью P2KTools3 корень папки a/ заливаеш файлы custgoodbye.gif ( на Выкл ) и custwakeup.gif (на Вкл ) .
Вариант 2) Править ДРМ (эти анимации там есть)
Но! Только чтобы исправить сам сплешскрин HelloMoto(перед анимацией HelloMoto) нужно ковырять 1CG! Ибо этот сплешскрин лежит в ней! Чтобы его изменить, юзай прогу Moto Boot Screen Replacer!
Вот, лови! Этой же прогой можешь поменять фоновую картинку дуал_бута!
Сообщение отредактировал Motozasranec2000 - 19.11.2007, 12:17
MaZaXAkA
сообщение 19.11.2007, 13:48
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
DimaZW, заливаешь анимацию(картинки) которые хочешь чтобы стояли на вкл\выкл. На диск с:\ в папку с рисунками или там где храняться системные рисунки на подобии смайликов и.т.д. (не помню как папка называеться, нету тела). Заходим P2KAE "включение и выключение" читаем из тела...выбираем свою картинку...fan. smile.gif всё работает при прямых руках.
ЗЫ тему off уже есть такая.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 19.11.2007, 14:12
Замена заставки вкл\выкл для L7e, Как это сделать? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:27
