Понижение бута с 08 до 07 программно, это реально
Al Kapone
сообщение 13.11.2007, 12:45
Из: г. Белово
Пользователь №: 85 747
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Подборка трубок :)
Мне удалось понизить бут телефона С390 с версии 08 до версии 07 используя только FB2.62(и 3.0.54 для создания бекапа) и repstudio demo.
Вот что я делал:
1) Для начала создал бекап телефона при помощи FB3 (он в любом случае будет работать)
1а) С помощью FB2 начал заливать монстр Volcanur (он для бута 07) телефон стал включаться только во флеш.
1б) Откатил на родную с помощью FB3 (без проблем)
2) Начал заливать идентичную родной (которая идет с 08) FB2. Дождался заливки бута стирания памяти и заливки CG4 (я выбирал только ленг и ДРМ) до заливки ДРМ вырвал кабель из телефона.
(!) не выключал телефон.
3) Закрыл FB2 и запустил Repstudio
4) Снова подключил телефон к компу. Репа сказала Phone found. Выбрал профиль С380 и нажал repair. Репа немного поругалась типа ...loader failed (вместо ... тип загрузчика, ругалась на оба) и сказала erasing phone.
5) Далее по инструкции к репстудии. После стирания памяти и повторного включения телефона во флеш он показал заветный 07
6) После прошивания volcanur'a выяснилось что клава не работает и флекс предложенный в репстудии не помогает. Не помогает и откат на родную платформу. Прошивка работает, клава нет. Тут помог флекс фикс от DmT респект ему за это
ИТОГ имею телефон С390 рабочий и с бутом 07 без проведения ТП
Тестируйте способ, так как пока имеется один рабочий телефон после этой операции и один во флеш
Добавлено позже (13.11.2007, 15:49):
Вот этот фикс
залейте любой программой способной работать с файлами *.hs например RSDlite
MicK
сообщение 13.11.2007, 14:27
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
а если начать прошивать fullflash и выдернуть кабель после cg1 так проканает?
Al Kapone
сообщение 13.11.2007, 16:38
Из: г. Белово
Должно получится, в теории главное обмануть репу с бутом. Она видит что бут залит и форматит телефон. После формата заливает бут и ПДС.
Vorobei
сообщение 13.11.2007, 17:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
Al Kapone все перепробывали и так как ты писал и немного не так не че не получаетса зайди в асю помоги если мож! unsure.gif
Al Kapone
сообщение 14.11.2007, 2:40
Из: г. Белово
Мне все таки кажется что вы где-то ошиблись.
Vorobei
сообщение 16.11.2007, 19:05
Из: Днепропетровск
люди у мя не как не получаетса кто еще будет делать отпишитесь пожалуйста получилось или нет оч надо ет ток у мя одного не выходит? sad.gif shout.gif
ArtWar
сообщение 20.11.2007, 16:21
Пользователь №: 153 573
Модель телефона: нет
Прошивка: нету
У меня получилось!!!!!! Сначала той прошивкой шил фб3, фб2.62 и тел ушёл в бланк. потом
|||||>>>Инструкция по восстановлению моторолы с650 <<<||||||
||||||>>> после image repair <<<||||||
-Алгоритм:
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
Я это проделал и теперь..... бут 07B0!!!!!!
MicK
сообщение 20.11.2007, 16:26
Из: Томск
ArtWar, какой прошивкой шил и где взял с650_Rep_img??? если он у тебя есть выложи
ArtWar
сообщение 20.11.2007, 16:59
Прошивка: нету
шил Volcanur_14R_by_Mari0. вот Ramldr + c650 rep img
Добавлено позже (20.11.2007, 22:48):
Только теперь не ставится ни одна проша 368 платформы... не хочит... ошибку пишет и тел не врубается, только влеш.... Скажите кто нибудь как прошить..... решение проблемы....
MicK
сообщение 21.11.2007, 6:11
Из: Томск
ArtWar, попробуй прогой repstudio создай новый pds, только профиль укажи с380, затем прошей какую-нибудь прошу r365 (чтоб тел запустился норм), ну а затем уже шей r368
зы: можешь подробно расписать как ты тел в бланк вогнал, а то у нас с Vorobei не получается
Сообщение отредактировал MicK - 21.11.2007, 6:12
ArtWar
сообщение 21.11.2007, 17:15
Прошивка: нету
Значит я стал прошивать ФБ3 сначала полную прошивку, она не вошла... Начал по очереди сг2 и дрм. Тоже не пошло.... Стал шить РСД, тожэе ошибка и помойму потом стал фб2.5 Короче тел у меня чёто ещё на буте написал и когда включал телефон то входил только в бут-и тот чёто внизу писал... Ну а потом через ramldr. Помойму так.... Пробуйте разными прогами шить части прошивки и целую прошивку.... Полюбому должно получится.... У меня вроде так было... А может и чёто забыл....
Добавлено позже (21.11.2007, 20:24):
Ещё забыл. Я делал свой бекап но с бутом 07д0 и volcanur с бутом 08**. И пробовал их прошивать... После этого помойму тело стало в бут только входить....
AHTOXA.Shef
сообщение 1.12.2007, 19:42
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Сколько раз перепробовал - ноль емоций. Реп студия пишет flash mode ok и на этом всё заканчивается.
А если всё нормально, то стираю память репой потом всё по инструкции, по окончанию операции всё равно остаётся 08.26 . И еще : Кто нибудь может дать ссылку на страницу, где находится инструкция понижения бута через ТП. Я юзал поиск и ничего не нашёл. sad.gif
MicK
сообщение 2.12.2007, 14:03
Из: Томск
AHTOXA.Shef, вообще то бут понижается тест поинтом, а дальше по инструкции репой восстанавливаешь смотри в этой теме Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
ЗЫ: есть идея как можно понизить бут совтово, но сам проверить не могу т.к. у меня с650. идея заключается в том что надо прошить имидж от с650 R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image который убивает тел, но сам тел не умрёт, только шится не будет, но в бут входит норм, и после этого восстановить с помошью ramldr + C650_Rep_Img как описано в инструкции.
ЗЫ2: На с650 после прошивки данного имиджа я тел спокойно восстановил, на с390 хз что получится, может даже привести к тест поинту. если есть желающие проверить пробуйте и отписывайтесь. за последствия я не отвечаю
Сообщение отредактировал MicK - 2.12.2007, 16:45
AHTOXA.Shef
сообщение 3.12.2007, 19:50
Понизил сегодня бут с помощью ТП. Теперь у меня 07.B0 . Поставил Volcanur by M@rio. После этого активировал блютуз в меню и в симах. Теперь он файлы передаёт, но не принимает. Из за чего это может быть ?
MicK
сообщение 4.12.2007, 7:36
Из: Томск
AHTOXA.Shef, надо в симах копаться
Mario7
сообщение 7.12.2007, 17:37
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Алькапоно молочик... держи плюс.
VinDan
сообщение 15.12.2007, 0:07
Пользователь №: 136 733
А зачем вообще понижать бут? что это дает?
MicK
сообщение 15.12.2007, 6:42
Из: Томск
VinDan, если понизить бут, то можно будет отключать рса и применять патчи + ещё много чего
DmT
сообщение 4.1.2008, 17:12
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
кароч
сейчас прошиваю 0826 в телефон
и пробую этот метод
если у меня прокатит то закрепим в теме поднятие
DmT
сообщение 4.1.2008, 21:08
Мото-Портной
прошить 0826 не получилось
VinDan
сообщение 5.1.2008, 4:55
сообщение 5.1.2008, 8:34
Цитата(VinDan @ Сегодня, 6:55)
Нигде не могу репу скачать! Или ссылка битая, или сам файл!
с нашего сайта пробовал ?
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=12
VinDan
сообщение 5.1.2008, 14:05
все сделал по инструкции. что то с репкой проблемы:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail такая надпись, и медленная передвигающаяся полоска.
подержал кнопочки.... подождал
Send loader failed
Exec loader failed
Repair failed - почему?!
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode
(with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model.
что не так? вроде раньше времени не отпускал..
Сообщение отредактировал VinDan - 5.1.2008, 14:08
MicK
сообщение 5.1.2008, 14:25
Из: Томск
этот способ не всегда срабатывает, я думаю тп лучший вариант
DmT
сообщение 5.1.2008, 14:35
Мото-Портной
а может кто-нибудь выложить бут 0826 слитый ИМЕННО с с390, а не с V3? (из темы Сборник bootloader's не предлагать)
VinDan
сообщение 5.1.2008, 15:13
MicK, так и сделаю. не зря же летом бокс снял
DmT, не проблема, но как?
MicK
сообщение 5.1.2008, 16:29
Из: Томск
скорее всего бут надо вытаскивать из полного бекапа
motoprogger
сообщение 6.1.2008, 7:24
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Или сливать рамлодырем под ТП, тоже вариант
DmT
сообщение 6.1.2008, 11:01
Мото-Портной
Сливаем FULL(если можно, я не помню) и вытаскиваем первые 64кб
DmT
сообщение 8.1.2008, 19:33
Мото-Портной
Помогите мне, и я попытаюсь помочь вам
Boot 0826
motoprogger
сообщение 16.1.2008, 12:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Прошил себе бут 08.26... начал прошивать фулфлеш, после начала записи CG1 выдернул кабель, передёрнул батарею. Получил PHONE CODE SIG ERROR. Других прошивок нет, хотя имхо самый перспективный способ - имейдж от C650. Если кто может - выложите лоадер непосредственно из него, поупражняюсь.
MicK
сообщение 16.1.2008, 13:46
Из: Томск
motoprogger,
а такой способ пройдёт???
Прикрепленный файл R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image__0x03FD0000_RAMDLD.rar   ( 18.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
motoprogger
сообщение 16.1.2008, 14:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Способ пройдёт (по идее), но он слишком радикальный. У меня созрела идея программы, которая бы на автомате понижала бут: через лоадер от F&B читала полный (кроме бута) бекап, перезапускала телефон, лоадером от C650 имейджа стирала память, прошивала бут, всё остальное - из бекапа.
Добавлено позже (16.1.2008, 20:21):
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 7:05
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Мной разработан и испытан способ понижения бута 08.26 до 07.B0 без вскрытия телефона. Тестировал на C380, в которую специально прошил бут 08.26. Нужны тестеры с C390.
(Здесь располагалась старая методика. Новая расположена здесь).
Сообщение отредактировал motoprogger - 21.1.2008, 13:21
e1kolyan
сообщение 20.1.2008, 9:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 116 141
Модель телефона: Sony Xperia S
Прошивка: JB 4.1
1. Прошил step2.shx
2. Нажал Send Ramldr, выбрал ldr_boot.bin
3. Нажать Erase и появилась надпись SW Upgrade и сразу же ACK ERASE
4. надпись SW Upgrade не исчезала и Нажал Send Binary, выбрать файл boot07b0.bin
5. Нажал перезагрузить и все тел не входит в бут и не прошивал писал типа ошибка загрузчика
6. Прогнал через RepStudio_Demo и все получилось теперь бут 07b0
Не знаю может дольше ждать где нибудь надо было, ну пусть кто нибудь еще потестит еще.
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 11:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нашёл ошибку в мануале... надо же адрес указать перед Send Binary... )
Спасибо
e1kolyan
сообщение 20.1.2008, 12:30
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
motoprogger, это тебе спасибо огромное.
Понижение бута с 08 до 07 программно, это реально · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:13
