Можно ли следующим способом слушать музыку ..., помогите девушке :-*
Jozefina
сообщение 15.11.2007, 12:24
Пользователь №: 153 966
Модель телефона: rokr 2
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключив к колонке слушать музыку с карты памяти на рокере2???
потому как через обычный плеер это возможно???уже проверяла???
а на рокере такое не произошло(((
музыка началась через динамик телефона(((
или может существуют программы для этого???
заранее большое спасибо)) :kissing:
Sanyco E2
сообщение 15.11.2007, 14:01
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Можно! Вставляй в тел. наушники, потом свертай его и включай скрипт emud.lin, который я прекрепил ниже, вытягивай наушники и подрубай к колонкам. После прослушивания нужно перезагрузить тел. так как звук будет идти только через наущники (любое устройство подключенное к 3,5 разему)
Сообщение отредактировал Sanyco E2 - 15.11.2007, 14:21
4ep
сообщение 15.11.2007, 15:48
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
С самой покупки тела ждал такой возможности. Наконец-то в гараже тел без палева подключу.
Вопрос, может возможно этот emud заново запустить? Чтоб без ребута обойтись.
Stalker.mg
сообщение 15.11.2007, 17:07
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
конечно можно
либо через консоль
cd /usr/bin
./emud
либо скрипт аналогичный
mr.Ozio
сообщение 15.11.2007, 18:06
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
А нельзя на основе этих скриптов mpkg прогу собрать? Ведь есть же прога которая заставляет радио играть без наушников.
4ep
сообщение 15.11.2007, 18:21
Из: Сызрань
mr.Ozio, конечно можно. И не сложно. Попробуй разбери любой пакет mpkg, и на его основе собери прогу. Самое сложное сдесь, это найти подходящую иконку wink.gif . Если найдёшь иконку, то я соберу приложение.
_Death_
сообщение 15.11.2007, 19:03
Из: Беларусь ГРОДНО
Пользователь №: 145 071
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: MAXX E2
за чем это всё???
я просто всовываю провод и у меня через калонки валит даж с саббуфером clap.gif
Linkin Park
сообщение 15.11.2007, 19:08
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: *#0000#
Да кстати, у меня через колонки играл, а вот Сабб не тянул почему-то?????
4ep
сообщение 15.11.2007, 20:04
Из: Сызрань
Ё, ну мы наверное просто так тут пишем. Всё от сопротивления зависит. Вот у плееров этой проблемы нет, так как у них один выход - на уши. А на E2 два выхода. Работают колонки, значит повезло.
За-то теперь проблема решена. Ща займусь приложением. Жду иконку
Сообщение отредактировал 4ep - 15.11.2007, 20:05
mr.Ozio
сообщение 15.11.2007, 21:56
Из: Київ
Искал иконку с мини джеком, так и не нашёл. Выкладываю эти: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
pahan_tver
сообщение 16.11.2007, 10:44
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Иконки с наушниками
portalxxl
сообщение 16.11.2007, 13:37
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
pahan_tver, так зачем иконка с наушниками? Наобарот нужна иконка с колокой, как выложил уважаемый mr.Ozio. Т.к. именно калонка описывает суть программы. ИМХО нужно использовать вот эту иконку https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147329
mEASYn
сообщение 16.11.2007, 19:12
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
что то вроде...
4ep
сообщение 17.11.2007, 9:45
Из: Сызрань
Всем спасибо. Я сделал это меню, правда немного криво, но работало. Только кажись запуск emud всё равно не пашет.<br />DDSH, написал свою версию этого приложения, и оказалось что его версия лучше. Всё-таки опыт сказывается. Выкладываю его версию.<br />P.S. Название проги моё spiteful.gif
_Death_
сообщение 17.11.2007, 14:31
Из: Беларусь ГРОДНО
Прошивка: MAXX E2
у меня через три пары разных комповских колонок играл
и через две системы 2.1 тоже играл
кстати некоторые песни телефон выдаёт лучше чем комп. возможно нужно поменять настройки в компе
а то что у вас не играет не знаю почему, я перед тем как купить узнавал будет играть или нет все сказали 100% будет
может дело в прошивке???
Serdjey
сообщение 17.11.2007, 18:32
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
Ребят а не проще собрать перходничёк с нагрузками по 300 ом?! =) У меня с ним везде пашет все =)))
NiKc_91
сообщение 17.11.2007, 18:48
Пользователь №: 146 826
Модель телефона: motorola rokr e2
Прошивка: Rokr_Escorpion_47P
Для таких целеё ещё можно использовать переходник 3,5 на два 3,5мм. у меня остаётся вопрос с таким переходником качество теряется или нет? Помоему теряется становится типа МОНО, но почему??? объясните
Яуген
сообщение 17.11.2007, 19:37
Пользователь №: 101 871
Я вот как раз пробовал подключать, не играют колонки, и как раз хотел спросить, а тут уже топик есть такой))) Жду с нетерпением реализации какого-нить приложения в телефон чтобы все работала нормально без перезагрузки wink.gif
DDSH
сообщение 17.11.2007, 20:05
Пользователь №: 94 741
NiKc_91,
если переходник не кривой, то никакого МОНО не будет.
bad-rustamka
сообщение 18.11.2007, 20:12
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Попробовал сделать нативную прогу с теми же функциями, появился один вопрос: точно с предыдущей прогой без перезагрузки опять на внешний динамик переключается??? у мну почему-то нет, хотя всё тоже самое в принципе. Могу выложить мпкг и сорцы, если кому интересно...
DDSH
сообщение 18.11.2007, 20:24
чтоб убить: kill -9 `pidof emud`
чтоб запустить: start-stop-daemon -S -b --exec /usr/bin/emud
bad-rustamka
сообщение 18.11.2007, 20:30
Прошивка: cm10
вот, смотрите, тестите
mr.Ozio
сообщение 21.11.2007, 20:24
Из: Київ
А может мне кто нибудь обяснить как пользоватся этой прогой, она у меня не работает,или работает,но не правильно(мне каким то макаром удалось сделать вывод звука только через динамик,а на наушники тел не рагировал)
4ep
сообщение 22.11.2007, 9:42
Из: Сызрань
mr.Ozio, вставляешь наушники, чтобы тел их определил. Нажимаешь kill emud, вытыкаешь наушники, но тел продолжает выводить звук на 3,5. Всё, можешь вставлять в тел что угодно wink.gif
bad-rustamka
сообщение 22.11.2007, 9:57
Прошивка: cm10
Кстать, забыл сказать, мою прогу ток под root запускать, а то ничего она убивать не будет)
VITEK1987
сообщение 22.11.2007, 15:05
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Блин,у меня тоже не получилось!
Ща буду давать права root...
сообщение 23.11.2007, 20:43
Модель телефона: 90-60-90
pзначит ак как поставить по умалчиванию рут вместо ezx
1)тыкаешь телефон как флешку или через карт ридер
2)лезишь в *G:\.system\java\
3)находишь CardRegistry
4)открываешь на "F4"файлик
5)
тута находишь
[a0fb828d-574a-8092-9201-1feee66755fb]
AniIcon =
AppID = {a0fb828d-574a-8092-9201-1feee66755fb}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = emud
Eraseable = 1
Exec = emud.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2007/11/21
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/Instal/FuckRes2.mpkg
Name = FuckRes (это имя приложения)
OsVersion =
Shared = 1
Size = 42K
Type = 2
UserID = ezx (стоит по умалчиванию) с клавиатуры набираешь root
Visible = 1
100% проверено на каледоскопе
Сообщение отредактировал BALU - 24.11.2007, 15:19
VITEK1987
сообщение 23.11.2007, 20:47
5)
тута находишь
AniIcon =
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = emud
Eraseable = 1
Exec = emud.lin
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
JavaId = -1
OsVersion =
Shared = 1
Size = 42K
Type = 2
Visible = 1
У меня стоит прошивка E2_kz,там mpkg приложение есть наз-ся OPTIONS.Вот через него я и даю праваю.Так легче
ARTZooM
сообщение 14.1.2008, 18:36
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
Всё ГУД, всё работает... использую мпкг-шник, но телефон ребутиться.... после минут 10-15 использования...
BrainRX7
сообщение 1.7.2008, 14:08
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Читал, читал, не понял одного, без перезагрузки не вернуть обратно никак? Ведь Kill Emud убивает этот демон, а Run Emud должен его активировать, я правильно понял, только после нажатия Run Emud ничего не происходит, пробоавал так же при подключенных ушах.
wink
сообщение 7.8.2008, 19:43
Пользователь №: 157 736
Что-то или я не допонял, или незнаю чего еще...
установил FuckRes, дал права root
вставил уши родные, включил плеер
запускаю KillEmud, вытаскиваю уши, втыкаю буфер - играет через буфер thumbsup.gif
Плеер продолжает играть, нажимаю RunEmud
нажимаю RunEmud еще раз, музыка всеравно продолжает шпарить в разъем 3,5 mad.gif wink.gif
Вроде так не должно быть? почему не срабатывает RunEmud?
-=Strelok=-
сообщение 7.8.2008, 19:59
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
wink, а пробовал притормозить плеер прежде чем нажимать RunEmud?
wink
сообщение 7.8.2008, 20:26
eXeTeR
сообщение 8.8.2008, 10:50
Пользователь №: 123 801
Цитата(wink @ 7.8.2008, 23:26) *
потставь рокбокс, на карту памяти дай права рут через прогу, потом через меню калейдосокпа, зайдешь в рокбокс, сеттингс, настройки звука, аудио аутпут селекшн, поставь принудительно хеадсет(уши)
wink
сообщение 8.8.2008, 16:29
eXeTeR, У меня KZ_2, в ней нет фитч Калейдаскопа...
VITEK1987
сообщение 8.8.2008, 20:16
eXeTeR Напутал немного...там не надо фич калейдоскопа,просто установи плеер,дай права root и выбери сеттингс, настройки звука, аудио аутпут селекшн, поставь принудительно хеадсет(уши)
wink
сообщение 9.8.2008, 18:14
Можно ли следующим способом слушать музыку ..., помогите девушке :-* · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:59
