nayz
сообщение 16.11.2007, 5:13
Пользователь №: 151 849
Модель телефона: v3
У меня при активном дисплее, слышен постоянный звук из динамика. его еле слышно, но когда в комнате тихо не сильно приятный звук. И еще когда мне звонят, я открываю флип он не сразу показывает кто звонит и кнопку принять, а через секунды 2, 3. И еще, опять же при звонке меняется экран и как бы дрожит. Подскажите пожалуйста кто знает что делать. . .
Alex133
сообщение 16.11.2007, 12:09
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
У этих телефонов все жалуются на жужжание преобразователя питания подсветки дисплея, с этим ничего не сделать, такая у него конструкция, это не динамик.
Запаздывание при открывании - трудно сказать, причин может быть много, даже неудачный выбор фонового рисунка может тормозить. А может быть и не очень удачная прошивка.
Помехи при звонке - это глючит железо - либо аккумулятор старый, либо нарушение экранировки блоков на плате, может еще что-то...
nayz
сообщение 16.11.2007, 16:32
Модель телефона: v3
Спасибо, насчет запаздывания при открывании, пробывал менять все в том чилсе и прошивку, не помогает...
Штирлиц2
сообщение 16.11.2007, 21:52
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Жужание клавиатуры, от этого не уйти, это проблема Razr, жужит высокотольтный блок подсветки клавиатуры. У меня на V3 гудит не часто, у жены на V3i почаще. Решения нигде не встречал, да это и не критично.
abashkin
сообщение 17.11.2007, 10:28
Пользователь №: 114 414
кстати у самого тел В3 жужжание думал из динамика идёт...насчёт экрана,реально много может быть причин,смени картинку на менее весомую,а ещё прошейся лучше
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:42
