2 страниц V < 1 2
C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46), на базе R3624_g_0b.93.0cr
Inf
сообщение 4.4.2008, 16:59
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
поймешь, кстати, почему у нокий эта функция не пашет, пишет, проверьте настройки, или эт нормально? можно ли как-нибудь настроить свой мотор?
MucTuk
сообщение 4.4.2008, 19:07
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Osta спасибо за сцылку.
Так зачем она нужна? получается просто боллее дешевые разговоры или что?
сор за глупые вопросы, просто реально не оч понимаю
e-kurtis
сообщение 5.4.2008, 9:51
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Вообще у нас м/т являются дуплексными устройсивами - говорю и слышу одновременно.А РТТ - это рация в телефоне (walkie-talkie).Тем более пока с номера на номер дозвон сделаешь - время теряешь,а тут кнопку нажал и говори.
Inf
сообщение 6.4.2008, 17:59
а когда выйдет финальная версия? и будет ли сделана поддержка флешкарты?
Zhenek_
сообщение 6.4.2008, 18:41
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
нет
Inf
сообщение 6.4.2008, 18:43
bang.gif bang.gif bang.gif плохо это (
ANDS
сообщение 21.4.2008, 5:45
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
AlexKooper, скажи пожалуйста, как bluetooth исправить, у меня есть похожая с птт на R3622.
AlexKooper
сообщение 21.4.2008, 6:17
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нужен какой-то сим от телефонов с блютузом, не помню точно. потом поищу. ЕГо нашёл методом тыка, заливая группами симы от V600. В принципе можешь сам залить флекс от 600 и убедится что блютуз работает
ANDS
сообщение 21.4.2008, 9:02
Из: КузБасс
Модель телефона:
Хорошо. И не в тему: как это "группами"? Чем и как? Просто сейчас мне надо заменить все симы в трубе и как представлю это в п2ктулз..... :)
AlexKooper
сообщение 28.4.2008, 7:24
Из: Йошкар-Ола
я взыл флекс от v600 hs, распаковал его на файлы и симы. потом из симов собрал группы по 20 штук в формат hs и заливал по очереди. Где-то ближе к концу нашелся сим.
MucTuk
сообщение 28.4.2008, 8:59
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
чую крайне глупый вопрос - а нельзя совсемтитьэту платформу с 373 так, чтобы на 373-ей было ptt?..
MARKyxa
сообщение 28.4.2008, 14:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
MucTuk,
нет нельзя
virp50
сообщение 29.4.2008, 13:32
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Всё работает )))
Вот бы реализовать это через elf на e398 на 373 платформе
Сообщение отредактировал virp50 - 29.4.2008, 13:33
Motoangel
сообщение 8.10.2008, 8:56
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
AlexKooper! Прошился твоей прошивкой!Мне она очень понравилась! НО:
1) В стерео гарнитуре работает только один динамик - (можно ли это исправить? )
2) Русский в mp3-tags не работает чего-то.
-Есть ли программа для редактирования DRM в CG1, а то хочу иконки многие поменять
-Чтоб телефон видел флеху, как я понял, сделать нельзя!...
-Как сделать чтобы работала своя цветовая схема spcolor?
Ну вообще пошивка отличная!Главное что быстрая!
Сообщение отредактировал Motoangel - 10.10.2008, 14:58
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 17:49
Из: Йошкар-Ола
1. попробуй переключить 32 симом альтернативную озвучку (гудки-щелчки)
2. вроде делал... ленгедитором можно ленг обработать, сливать на профиле для триплетов, например V500
-Для редактирования дрм рекомендую поизучать дрмпорт, и почитать в патчах-мануаалах про редактирование дрм с рав-иконками.
-нельзя
-у меня не получилось цветовую схему заставить работать
beZ00Mec
сообщение 15.10.2008, 18:42
Из: Уфа
Пользователь №: 101 004
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
Ссылки не работаю помоему все (( и есть ли РТТ в Поволжье???
Сообщение отредактировал beZ00Mec - 15.10.2008, 18:43
VEX
сообщение 16.10.2008, 10:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Вот рабочая ссылка
motofan-kz
сообщение 5.1.2009, 18:17
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
AlexKooper,
Как по поводу патчей на эту платформу? кроме тех которые изначально есть..
AlexKooper
сообщение 13.1.2009, 9:57
Из: Йошкар-Ола
Новых патчей не делалось. Если кому-то понадобится на неё патч - обращайтесь, может портирую. если простой окажется.
PUSYA
сообщение 30.1.2009, 11:27
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
webfile.ru
rapidshare.com
rapidshare.ru
filefactory.com
baguvix
сообщение 10.5.2010, 17:06
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
AlexKooper,
В л7 есть же птт ,можно попробывать прошить прошивкой от л7 или партировать птт, ведь jsr82 (классы поддержки блютуз в ява ) протировали с л7...
Venik
сообщение 10.5.2010, 17:09
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
получишь труп.
Mikhael
сообщение 10.5.2010, 17:32
Пользователь №: 204 209
Прошивка: DAR 2.X TEST 15
Единственное практическое применение этой прошивки подстегнуть Мачо к разработке PTT в ДАРе...А так это всё равно что к жигулям педали приделать(а что каждый велик с педалями - чем жигули хуже!)
Автор,не обижайся,но это моё мнение и я его высказал(и по моему я не один такой)))
Zloy!
сообщение 10.5.2010, 18:37
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Mikhael, прошивку выкладывали почти 3 года назад, тогда о dar2 даже ничего и не знали!
сейчас возможно и пригодится, но кому оно надо?
грибник
сообщение 10.5.2010, 19:07
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
У меня на сра...ой Нокия 6070 есть РТТ, а у такого крутого телефона, как Е398 его нет! Я на ДаР2 перешел с ДаР1, которая всем устраивала, только из-за JSR82. Поскольку узнал, что у родственника на Сони-Эриксон есть такая функция. Не верю,что нашим гениям не под силу справиться с задачей, не растеряв всех достижений Е398. Хоть я и не использую РТТ (не с кем просто), но всегда считал полезной эту функцию. Но, если не изменяет память (инструкции нет), активизировать эту функцию на 6070 можно только через оператора.
Honda
сообщение 10.5.2010, 21:48
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Скажу даже больше, не каждый оператор поддерживает функцию ptt, так что она нужна в ДАРе как метла кобыле
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 11.5.2010, 4:53
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Полность согласен. В ДаРе данная фича не нужна, да и будет занимать лишнее место в ПО. Захочется сделать что-то новое, опа, а места уже в ПО нет. Так что забейте на эту функцию, да и Мачо это делать не будет т.к. ему она точно не надо.
грибник
сообщение 11.5.2010, 21:20
Из: Тула
По работе приходится иногда настраивать электропривод задвижек. Приходится использовать 1-2 промежуточных сигнальщиков, чтобы давать человеку на пульте команды на закрытие-открытие, чтобы выставить концевики. А летом на природе, выматывая трос ( связано с моим хобби) тоже нужен бывает сигнальщик (т.е., лишний человек). когда сломана рация. 2 мобильника с РТТ - хорошее решение были бы
сообщение 12.5.2010, 18:06
ррt не кому не нужная функция. к её минусам можно также отнести:
-небольшое расстояние для общения;
-качество связи;
-проходящие мимо люди услышат весь разговор Ваш и собеседника;
-также услуга платная (раньше так было).
лично мне проще позвонить и не морочить себе голову. общаться не с кем, да и я уверен, что не большинство даже не знает, что это за функция.
на днях буду делать опрос по социологии, и будет точней известно.
AlexKooper
сообщение 13.5.2010, 7:37
Из: Йошкар-Ола
чем интересно ограничивается расстояние? только зоной действия услуги РТТ, т.к. общение идёт через стандартную сотовую связь
-качество связи;
задержка да, качество - почему хуже?
а в каких случаях связи проходящие люди не услышат? когда смс набираете? так через плечо заглянут и прочитают
так ведь и другие виды связи платные... другое дело, иметь возможность выбирать, какой тип связи дешевле. А если поднятьРТТ-сервер самому, то платишь только за гпрс-трафик.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 13.5.2010, 7:37
сообщение 14.5.2010, 5:40
AlexKooper,
а причём смс? ртт мобильная рация насколько мне известно.
AlexKooper
сообщение 14.5.2010, 6:15
Из: Йошкар-Ола
Потому что речь шла про такой минус как "стоящий рядом услышит о чем ты говоришь"
сообщение 14.5.2010, 7:29
если пользуешся мобильной рацией то вроде как говоришь, а не пишешь. и я имел введу что когда говорят тебе то проходящие мимо это услышат.
V1tol
сообщение 14.5.2010, 7:52
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 179 640
Модель телефона: E1 iTunes (07D0)
А гарнитуру нельзя использовать?
сообщение 14.5.2010, 10:22
не знаю, извините может быть можно, а может и нет. я уже года 3 не слышал что ртт кто-то пользуется.
AlexKooper
сообщение 14.5.2010, 15:03
Из: Йошкар-Ола
услышат. и по телефону говоришь - услышат. некоторых даже без громкой связи слышно. вот я и говорю - пишите смс, если не хотите чтоб слышали.
baguvix
сообщение 20.5.2010, 14:42
AlexKooper,
С698 такой же как Е398?(внешний вид?)
Просто тут посмотрел и удивился...
EXL: Да. с698р правда говорят имеет корпус с синим оттенком. Внешне похож на е398. Железные отличия: отсутствие блютуза и слота для карты памяти
Сообщение отредактировал EXL - 20.5.2010, 15:09
AlexKooper
сообщение 20.5.2010, 19:54
Из: Йошкар-Ола
На мотофане пробегали обладатели е398 с синим оттенком, в истории пдс которых была 3624 платформа, вероятно на заводе серию с698р перешили в е398. У них был и слот и блютуз.
Metalor
сообщение 7.1.2011, 19:50
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Перезалейте, пожалуйста.
AlexKooper
сообщение 11.1.2011, 16:19
Из: Йошкар-Ола
Перезалито. Также залита версия 47
C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46), на базе R3624_g_0b.93.0cr · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
