Проблема с сетью..
Black Dragon
сообщение 16.11.2007, 21:14
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
У меня знакомая живет в общаге, у них там сеть левая... Чуть что и перегружена...
В итоге к компу она купила ИПБ на всякий случай...
Так вот, после 5-6 часов, когда все приходят в общагу, она не может пользоваться компьютером... Включает его и через минуту ИПБ пищит, и комп отрубается...
У соседки по комнате, ноутбук, работает нормально... К сети тоже подключен..
Может можно ей как то помочь? (обещал поспрашивать smile.gif )
Сообщение отредактировал Black Dragon - 16.11.2007, 21:15
dyadyaBOB
сообщение 16.11.2007, 21:32
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
это скорей падение напряженя изза перегрузки, а ИБП не все работают с пониженым током. мой к примеру ниже чем 185 уже пищит что нету свеа, а у друга даже при 120 работает
Svarog
сообщение 16.11.2007, 21:37
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
смотреть инструкцию к ИБП,потому как некоторые модели позволяют регулировать чувствительность
порога переключения на батареи. если нет,то менять ИБП с более низким порогом или же пользоваться
компом без бесперебойника,что чревато.
Black Dragon
сообщение 16.11.2007, 21:59
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Спасибо...
Завтра к ней поеду, и скажу...
На всякий случай, если можно настраивать нижний порог, то особой роли не влияет на сколько снижать?
Svarog
сообщение 16.11.2007, 22:11
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
это опять же от модели зависит,если ИБП сможет вытянуть,например, со 130 вольт - то он вытянет и это будет указано,а ниже физически не выйдет установить значение.
Black Dragon
сообщение 17.11.2007, 17:55
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Был я у нее... Посмотрел инструкцию, ничего не сказано... А ипб называется cyber power 400e
Svarog
сообщение 17.11.2007, 18:56
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
а программное обеспечение ИБП не позволяет регулировать входное напряжение?
Добавлено позже (17.11.2007, 22:20):
поискал инфу по кибер пауэру. диапазон напряжений 165 - 270в. и ПО в комплекте позволяет менять характеристики сети.
Black Dragon
сообщение 18.11.2007, 0:03
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
В ПО я не успел зайти...
Работал комп 1 минуту...
Значит лучше 165 поставить?
dyadyaBOB
сообщение 18.11.2007, 7:38
Из: Одесса
поставь, самое минимальное значение для входного напряжение доступное в ПО, и как я понял лучше делать это тогда когда никого нет. и лучше поменять ИБП тк это врятле спасет тк он расчитан на мощность в 260 ватт, а у БП в компьютере думаю минимум 300, а еще и монитор
Black Dragon
сообщение 18.11.2007, 11:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
dyadyaBOB,
комп у нее не такой мощный... БП думаю 250 ватт будет...
Сказал ей это все по телефону. Сказала, что найти не может, хоть что то где можно регулировать что то...
Да, и еще.. Монитор у нее ЭЛТ тоже к блоку подсоединен, но скоро хочет напрямую подсоединить..
Svarog
сообщение 18.11.2007, 12:36
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
пусть ищет PowerPanel Personal Edition,эта программа идет в комплекте с данным ИБП.
dyadyaBOB
сообщение 18.11.2007, 13:05
Из: Одесса
Black Dragon может комп у нее не такой мощный а монитор а уж темболее ЭЛТ жрет не подецки и изза него скорей всего и ибп не выдерживает тк не хватает мощности.
а диск не надо, скачай ей ПО с сайта производителя http://eu.cyberpowersystems.com/support/do...ad_software.htm
Black Dragon
сообщение 18.11.2007, 13:51
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:19
