Как подружить Java приложение и устройство с COM портом (сканер штрихкода), Возможно ли это?
mrkot
сообщение 19.11.2007, 9:56
Пользователь №: 112 342
Модель телефона: E389
Доброго всем времени суток!
На предприятии встала задача оперативного учета продукции на складе. Как вариант предполагается использовать сотовый телефон и сканер ШК.
На телефоне планируется установить приложение которое будет передавать (GPRS, WAP, SMS) данные на сервер в бухгалтерию.
Сканер ШК имеет COM интерфейс.
Но самый главный вопрос - как подключить сканер к телефону, точнее как из реализации java (возможно это будут дополнительнные классы motorola) получить доступ к порту телефона и читать данные поступающие со сканера.
Возможно понадобиться дополнительный контроллер (преобразования данных с ком порта).
При подключении телефона в режиме AT, я так понимаю в телефоне эмулируется компорт. Можно ли из Jav-ы получить доступ к этим данным.
Вобщем вопросов довольно много, так что хотелось бы получить мнения специалистов как лучше реализовать эту связку (и на каких моделях это возможно)
grafmoto
сообщение 19.11.2007, 10:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
try
CommConnection conn = (CommConnection)Connector.open("comm:COM0;baudrate=115200;blocking=on");
is = conn.openInputStream();
os = conn.openOutputStream();
catch (Exception e) {}
Подключаем Клаву к мотору без компа
Сообщение отредактировал grafmoto - 19.11.2007, 10:36
mrkot
сообщение 19.11.2007, 18:36
Почитал спецификацию на E398 и L6, там сказано, что у данных моделей присутствует последовательный интерфейс, и я так понимаю используя простейший контроллер типа этого можно соорудить переходник COM->USB (ну или на разъем для E398 или мини USB), и через класс CommConnection работать с данными поступающими с COM устройства?
AlexKooper
сообщение 20.11.2007, 10:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
mrkot, да. причем у е398 на разьеме полный набор сигналов, не только txd rxd, но и dtr rts dte и все прочие. ttl-уровней.
Основная проблема в расшифровке протокола сканера ШК и реализации его на яве
grafmoto
сообщение 20.11.2007, 10:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
mrkot, ну дык ты попробуй, сделай схему и проверь. а то в той теме один флуд и еще тут.
mrkot
сообщение 20.11.2007, 11:25
Э-э-э что есть протокол сканера? Я так понимаю последовательный интерфейс работает по принципу трубы одно устройство отправляет данные (с определенной скоростью и др. настройками), а другое устройство (если в у него реализован этот протокол) принимает эти данные (в случае если настройки у этих двух устройств выставлены идентичные). И уже операционная система телефона собирает данные в буфер и выдает их нужному приложению по запросу.
В E398 com порт реализован физически (см. этот пост товарища lenin2004). Проблема в новых моделях телефонов, точнее в том, что там применяется миниЮСБ, и как к нему подключить ком устройство - вот это действительно проблема.
lenin2004
сообщение 20.11.2007, 13:15
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Ну как вариант можно использовать микроконтроллер с готовым УСБ интерфейсом, на нем и реализовать переходник протокола сканера в понятные команды, переключатель в АТ-режим. Осталось узнать протокол сканера, подобрать контроллер, написать программу для него и для телефона...
Для простоты имхо достаточно txd и rxd. Для чего предназначены остальные я не знаю, да старые телефоны и без них обходились.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 20.11.2007, 13:16
grafmoto
сообщение 20.11.2007, 17:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
как раз то, что ты имеешь под
чем схема http://pinouts.ru/Converters/rs232-TTL_cable.shtml не нравиться? имхо самая рабочая на вид smile.gif
Kitten
сообщение 20.11.2007, 17:25
Из: Україна, Чернігів
Пользователь №: 101 766
Модель телефона: HTC Mogul PPC-6800
Точно скажу что те сканеры что для порта PS/2 отправляют просто последовательность цифр (аналогично клавиатуре), а что с COM-сканерами не знаю...
grafmoto
сообщение 20.11.2007, 18:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
бр, дык любой цифровой последовательный протокол это последовательность цифр 0 и 1 smile.gif
mrkot
сообщение 20.11.2007, 18:43
Если взять любой сканер для ком порта, подключить к компутеру, в гипер терминале установить с нужным ком портом соединение - на экран при считывании штрихкода будет выводиться строчка содержащая только данные заложеные в штрихкоде (ничего больше), т.е. протокол сканера представляет не что иное как передача N-байтов, (на счет завершающего символа не уверен - возможно следом за строкой передается символ конца строки и перевода коретки).
Я просто не знаю для какого она телефона если для Е398, то не устраивает тем, что телефон старый, если бы эта схема работала на любом современном телефоне (кто-нибудь может сказать это с уверенностью?), то она полностью меня устроила thumbsup.gif Вся затея в том чтобы реализовать связку на оборудовани, которое сейчас можно купить в магазине, а не на рынке wink.gif Да еще и количество моделей комовских сканеров постоянно уменьшается... А рализовать вышеописаное с ЮСБ сканером в кустарных условиях просто не реально...
lenin2004
сообщение 21.11.2007, 5:49
Подойдет для всех с физическим COM интерфейсом.
Чтобы шло на телефонах с просто usb, то надо использовать микроконтроллер с usb. Но на разработку ПО для него может уйти много времени, да и цены у них от 600 рублей вроде...
Если даже сканер и будет с usb интерфейсом, всеравно хост для него и телефона придется делать на микроконтроллере.
Вобщем если делать самому то это лишняя трата времени. Есть фирмы занимающиеся разработкой систем автоматизации, можно там сделать заказ в небольшом промышленном масштабе. Но какая цена вопроса за 1 шт будет я не знаю. Возможно окажется слишком дорого.
Kitten
сообщение 21.11.2007, 7:44
Я о том что PS/2 сканер работает полностью аналогично клавиатуре!
lenin2004
сообщение 21.11.2007, 12:51
Если юзать PS/2 сканер тогда всё вобще прекрасно) В теме "Подключаем клаву к мотору без кампа" схему я уже выложил найденную. Сюда же прикрепляю даташит к микроконтролеру и заводские исходники переходника PS/2 => COM.
grafmoto
сообщение 21.11.2007, 14:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
выйду с больничного проверю, ибо на работе в помойке этих сканеров валяется...
Цитата(Kitten @ Сегодня, 10:44)
А штрих-код - там не только 0 и 1, там ещё 2, 3 и т.д. до 9
2 = 0010 b
3 = 0011 b
9 = 1001 b
Kitten
сообщение 21.11.2007, 15:46
Цитата(grafmoto @ 21.11.2007, 16:02) *
2 = 0010 b
3 = 0011 b
9 = 1001 b
А то я не знал!
Только вот смотря на каком уровне с ком-портом работать, я ведь не буду, например, из паскаля читать по одному биту, я прочитаю сразу целый байт!
И у меня это будет именно 2, 3, ...
А в применении к клавиатуре - вообще надо читать байт с кодом нажатия, потом байт с кодом отпускания клавиши.
mrkot
сообщение 22.11.2007, 7:01
Спасибо всем тем кто участвовал в обсуждении. В общем ответ на свой вопрос я получил - что можно сделать а что нельзя/трудно сделать, так что дальше пошла уже экономика - насколько будет дорогое решение и есть ли смысл его реализовывать в рамках поставленной задачи.
Так что я предлагаю закрыть тему.
ЗЫ А тем кто хочет поупражняться в переводе чисел из десятичной системы счисления в двоичную и обратно предлагаю перейти в тему Подключаем клаву к мотору без кампа biggrin.gif - а то он последнее время что-то заглохла!
grafmoto
сообщение 22.11.2007, 9:49
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(mrkot @ Сегодня, 10:01)
предлагаю перейти в тему Подключаем клаву к мотору без кампа - а то он последнее время что-то заглохла!
Как подружить Java приложение и устройство с COM портом (сканер штрихкода), Возможно ли это? · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:18
