5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы подключения к компьютеру и синхронизации.
Noizy
сообщение 17.5.2008, 5:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 162 114
Модель телефона: MOTO ЯOKЯ Z6
Прошивка: default
как я заметил недавно, Z6 не может без дров определиться как флеш накопитель?
нужно было скинуть очень нужный файл у друга - сую в комп а тот не реагирует,только зарядка идет и все!
корявые компы у всех или дрова обязательны?
nsk_qwerty
сообщение 17.5.2008, 7:45
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Noizy, спокойно определяется на любой машине - для mass storage винде всегда сама дрова находит. У твоего друга походу винда галюнит.
Smoke30
сообщение 25.5.2008, 19:38
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
Такой трабл. Телефон V8, винда ХР СП2, телефон не находит МРТ и РСД Лайт, но зарядка идет. Дрова установил, но винда пишет "устройство установлено не правильно"
pilot6
сообщение 29.6.2008, 11:01
Пользователь №: 38 907
Вот все мучаюсь с MPT. Сначала не ставились дрова. Потом я скачал дрова отдельно и установил. Теперь MPT телефон видит, но не может прочесть телефонную книгу. Кто-нибудь справился с этим траблом?
ashy57
сообщение 1.7.2008, 12:41
Пользователь №: 51 655
Модель телефона: Razr2 V8
Может у кого-нибудь была похожая проблема (V8 512Mb) - на 42-ой прошивке с синхронизацие всё нормально, при переходе на 44-ую (ту, которую испльзуют с добавлением LM 1-3 версии, 44.2DR) не синхронизируется в режиме Media Sync. 44-ый монстерпак с темы форума (44.27_noBrand) - с ним вообще не работает синхронизация контактов и п.п.
chernij999
сообщение 25.8.2008, 13:21
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
у меня в режиме карты памяти при попытке копировать на нее или наоборот вылетает ошибка типа "не могу прочитать" или "нет диска" и приходиться переподключать каель. кабеля 3 разных, так что не в них дело, с картоой тоже все в порядке, через картридер такого нет. как это вылечить?
Lishay
сообщение 25.8.2008, 13:56
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
chernij999,
Руслан_78
сообщение 15.10.2008, 8:16
Пользователь №: 179 568
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Привет всем!
Купил недавно Motorola ROKR Z6, дошли руки попытаться подключить к компьютеру.
Установил Motorola Phone Tools. Не видит телефона.
Драйвера ставил сначала
USB_Driver_32bit_3.7.0.msi
потом более раннюю
Handset_USB_Driver_32_v3.5.0.msi
Дрова ставятся, модем в системе появляется. При запуске MPT пишет "инициализация телефона", потом появляется значок "телефон не подключен".
Клавиатура в телефоне разблокирована, симка вставлена. Зарядка по USB идет.
Версия прошивки: R60_G_80.33.44R
В настройках USB стоит модем.
Windows 2000 SP3.
Если посмотреть модем в панели управления винды и в свойствах выбрать "опросить модем" пишет, "Этот модем не отвечает. Проверьте, что он правильно подключен или пистание включено...." и далее по тексту.
Что можно сделать? что попробовать?
Добавлено позже (15.10.2008, 12:30):
Отвечу сам себе. Нашел на форуме программу DriverTool, которая видимо вычистила все драйвера и поставила их правильно. МРТ телефон увидела smile.gif
Сообщение отредактировал Руслан_78 - 15.10.2008, 8:20
Прикрепленный файл drivertool.rar   ( 202.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
chernij999
сообщение 15.10.2008, 19:55
Из: харьков
Цитата(Lishay @ 25.8.2008, 13:56) *
chernij999,
да нет. форматировал и не раз, не помогает sad.gif уже и не знаю что делать. кстати где то на форуме читал что если отформатировать в fat 32 то не все работает как надо, я неделю назад отформатировал в fat32 все нормально работает. и работать с фаилами быстрее стал, особенно это заметно в плеере при переключении треков.
Welcum
сообщение 25.11.2008, 16:03
Пользователь №: 187 001
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Трабл с V8. При подключении зарядки или компа через USB-кабель даже при полностью заряженной батарейке пишет, что она заряжается и заряд 20%. Как исправить?
dsqr
сообщение 6.12.2008, 15:04
Пользователь №: 187 877
Модель телефона: motorola rokr z6
Прошивка: !!!
у мну проблема с z6!
беда вот в чем: меню -> соединения -> настройка USB написано тип соединения модем, когда я нажимаю на "Настройка USB" что бы выбрать другой тип соединения появляется надпись "Тип соединения определяет способ использования телефона при подключённом USB кабеле." Снизу только две кнопки "выбор" и "отмена", когда нажимаю "выбор" то он возвращает назад в меню, при отмене тоже самое! Кто знает в чем дело помогите пожалуйста!
flash карту определяет, даже пробовал другую, все равно тоже самое! пробовал при подключённом кабеле - тоже самое! Фишка в том что дня два назад можно было выбирать тип соединения, а теперь нет!)
Заранее спасибо!
Ky Kiske
сообщение 17.12.2008, 12:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Недавно брат прошивал на компе свой А1200Е , установил мотороловские дрова , нормально прошил , но после этого винда нивкакую не определяет телефоны подключенные в режиме карты памяти - находит новое устройство , но драйвера ниодни не подходят , пробовал удалять , ставить другие , ударять юсб контроллеры и перестанавливать на них драйвера - нивкакую. Проверено на Razr V3i , A1200e , Z6. На другом windows все нормально , но переключаться туда ради того чтобы залить фаилов на флешку это слишком муторно.... Помогите пожалуйсто...
Abram
сообщение 17.12.2008, 13:13
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ky Kiske,
Ky Kiske
сообщение 17.12.2008, 13:21
Из: Магнитогорск
Опять таки долго переключаться на него smile.gif Компом не один я пользуюсь)
Abram
сообщение 17.12.2008, 13:22
Ky Kiske,
Удали Windows и пользуйся Linux. Очевидно же!
Ky Kiske
сообщение 17.12.2008, 13:37
Из: Магнитогорск
"другие" меня убьют! Очевидно же!
ben1508
сообщение 18.12.2008, 19:59
Пользователь №: 188 387
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: basic plus
Мотор в8 не подключается в режиме масс стораж на ноутах. На компах без проблем. В чем проблема может быть? Мало напряжения? А то через фтп долго ждать закачки на тел. sad.gif
ravex
сообщение 22.12.2008, 20:39
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Mac book видит V8 как масс сторадж
на счет остальных не знаю
Abram
сообщение 23.12.2008, 0:52
ben1508,
Судя по аватару - на хосте линупс.
Поставь ядро >= 2.6.25
ben1508
сообщение 5.1.2009, 21:54
Stoit 2.6.27 na kompe i na noute. Ochevidno, chto na noute ne vidit. sad.gif
leon-xz
сообщение 6.1.2009, 7:25
Пользователь №: 190 374
Прошивка: незнаю точно
У меня проблема: При подключении Z6 к компу начинаеться зарядка телефона, и всё. что хочешь перепробовал но ничего непомогает, даже mobile PhoneTools, после запуска происходит настройка но при появлении окна пишет инициализация, и она никогда некончаеться. Телефон CDMA и симки в нём нет. В чём может быть дело?
Abram
сообщение 6.1.2009, 9:10
leon-xz,
Как это? Z6 - CDMA? O_o
leon-xz
сообщение 6.1.2009, 11:28
да, у нас только такая сеть, других нет. И когда его подключали тоже проблемы были, всё никак немогли подключить
Добавлено позже (6.1.2009, 15:30):
тоесть только телефоны CDMA в нашей сети работают
Abram
сообщение 6.1.2009, 11:54
leon-xz,
Открою тебе секрет: CDMA-варианта Z6 не существует. Есть вроде Z6c или Z6m, но это уже совсем другой телефон и к Z6 он отношения не имеет.
leon-xz
сообщение 6.1.2009, 12:00
значт есть, у меня Z6m. А наша IDS других телефонов непринимает. Бывает скупят партию с украины подешёвке и отпаивают контакты с гнезда симки. У моего друга тоже такаяже модель только у него блэк а у меня оранж. Так он неебёться с шнуром, купил картридер и немучаеться. Видимо и мне придеться если ненайду способа его подключить.
Добавлено позже (6.1.2009, 16:07):
невериш что они CDMA? зайди по ссылке: http://www.my-people.net/detail/cdma/motorola/z6m/
Abram
сообщение 6.1.2009, 12:10
leon-xz,
А теперь читаем выше:
Вопросы? Даже на фото по твоей ссылке видно, что это P2k. Или brew. Или что там ещё.
Сообщение отредактировал Abram - 6.1.2009, 12:16
leon-xz
и интересно узнать, как так Motorola ROKR Z6m, неимеет никокого отношения к Motorola ROKR Z6.
Abram
сообщение 6.1.2009, 12:12
leon-xz,
Очень просто. Одинаковы у них разве что корпус. Внутри это два абсолютно разных телефона - как железо, так и ПО.
leon-xz
Ну это я понял. Но чтоже делать, неужели его нельзя подключить из за того что он Z6m.
Abram
сообщение 6.1.2009, 12:14
leon-xz,
Теперь, когда ты понял, что у тебя, собственно, не Z6, а Z6m, тебе сюда: CDMA аппараты
leon-xz
сообщение 6.1.2009, 12:17
Stason_
сообщение 9.1.2009, 10:25
Пользователь №: 186 953
Модель телефона: motorola z6
у меня Z6 до перепрошивки при подключении с компьютером проблем небыло - все програмы его видели. Когда вернулся на родную прошивку - тоже все было ОК.
прошло какое-то время решил сделать бэкап контактов - проги тел определяют но при чтении вылазит ошибка приложения - память не может быть read. MPT работает нормально кроме тел книжки. и на экране трубы в проге висит значек с подсказкой ПЕРЕДАЧА ОТМЕНЕНА.
P2kCommander-V5.0.8-MR - то же дает такую же ошибку
funtiak
сообщение 18.1.2009, 20:35
Пользователь №: 191 474
Модель телефона: v8, zina (zn5)
у меня такая проблема! при подключении V8 к компу пишет что устройство не опознано! также пробовал подключиться к разным портам и всегда одно и тоже сообщение! пробовал поставить драйвера ничего не получается! телефон не заряжается от usb и если выбрать режим флешки то ни какой реакции... всё также устройство не опознано! в чем может быть проблема???
наушники и зарядка работают
Abram
сообщение 18.1.2009, 23:27
funtiak,
Попробуй другой компьютер.
Stason_
сообщение 19.1.2009, 7:40
пробывал - таже ситуация
Abram
сообщение 19.1.2009, 7:55
Stason_,
Спрошу гениальную вещь: кабель родной? USB-порт задний?
funtiak
сообщение 19.1.2009, 9:45
Цитата(Abram @ 18.1.2009, 23:27) *
funtiak,
пробывал! всё равно ни какой реакции(((
кабель родной
Stason_
сообщение 21.1.2009, 14:45
Цитата(Abram @ 19.1.2009, 10:55) *
Stason_,
кабель радной, на раньше так же подключал через кабель от фотоаппарата и к разным портам проблем ваще никогда не было
ktotomoto
сообщение 22.1.2009, 12:56
Пользователь №: 191 770
Модель телефона: MOTOROLA Z6
Цитата(chinga @ 19.11.2007, 14:48) *
у мну на стадии прочтения памяти телефона вылазит ошибка программы, и амба... пробовал и софт с диска, и обновленный...
ВНИМАТЕЛЬНО прочитал всю ветку. Ответа не нашел.
Хочу задать вопрос еще разочек.
ПОЯСНЕНИЯ.
1. Раньше у меня были V3, V3i, L7, L9 - проблем не было никаких и никогда.
2. Компьютеры были и с ХР и с Вистой.
3. Кабели у меня все родные (аж 3 штуки)
4. Дрова с диска.
Пробовал и обновлять дрова и необновленные. Ошибка возникает именно ПРИ ПРОЧТЕНИИ КОНТАКТОВ с телефона. Календарь, диспетчер файлов, музыкальная студия и графическая работают БЕЗ ПОБЛЕМ.
Помогите. Очень прошу. У меня более 120 контактов с именами отчествами, адресами почты, заметками и днями рождений. Жизненно необходима синхронизация.
rec0mp
сообщение 23.1.2009, 23:32
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
ПОЯСНЕНИЯ.
4. Дрова с диска.
с MPT не мучаюсь - пользуюсь SyncML - www.mobical.net
Проблемы подключения к компьютеру и синхронизации. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
