утоп e770 кинте сселку на манулы по спасению!!!
![]() Утопил Е770 |
zmit_rock |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.10.2007 Пользователь №: 151 852 Модель телефона: e398 Прошивка: Life_final Рейтинг: 0 ![]() |
zmit_rock |
всем доброго времеи суток!!
у мя проблемка (мот не в тему но всё равно) малой сёння утопил Е770 я телефон высушил и спиртом обработал - он не включается даже если *+#+ вкл!!! что делать? |
Яуген |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 5.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 101 871 Модель телефона: E398,V3i,L7,Е2,Е6 Рейтинг: 1156.1 ![]() |
zmit_rock, Воскрешение "утопленников"
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
тему переношу в соответствующий раздел
DAN92-06 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 147 071 Модель телефона: MPX220 Рейтинг: 0 ![]() |
Друг утопил свою Е770 просушил - невключается, отнёс в ремонт там сказани что утопленник и ничё сделать немогут, он чёта её покрутил она и включилась но был треснувший дисплей!!! Я у него её забрал полил на неё спирта, купил дисплей, зарядил батарею на другом телефоне, включаю вроди включилась но греется батарея и очень быстросадится, и выключается сам по себе!!! Извените что отвлекаю но хотелось бы узнать что с ним делать??? В чём может быть проблема???
Igor 06 |
нужно произвести читстку под микрухами особенно под той что греется при вкл тела .
если не поможет реболдинг то придется заменить контролер питания |
DAN92-06 |
DAN92-06 |
"нужно произвести читстку под микрухами особенно под той что греется при вкл тела .
если не поможет реболдинг то придется заменить контролер питания" Поесните пожалуйста что это значит??? И где находится и как выглядит контроллер питания??? |
Igor 06 |
микросхема распологается под металическим экраном под модулям клавиатуры
лутше для чистки использовать ультрозвуковую ванночку . или просто выпаять микруху прочистить и заново запаять . как вариант спиртавая ванна подойдет в твоем случае лутше всего но ана мало эффективна при сильных окислениях. |
DAN92-06 |
А как это можно зделать это в домашних условиях??? тока у мя кажется греется мет экран под симкой.
profee |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 161 984 Модель телефона: e770 Рейтинг: 0 ![]() |
замыкал тест-поинт
заливал прошивку не включается что делать??? |
Igor 06 |
вот шить точно не нужно .... первым делом нужно чистить сприртом
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 20:59 |
