5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера
yomoyo
сообщение 12.12.2009, 14:13
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
а какой прогой это все делать?
Fenja
сообщение 12.12.2009, 17:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(yomoyo @ Сегодня, 17:13)
это все делать?
А первый пост ни о чем не говорит?
xpen
сообщение 26.5.2010, 18:42
Пользователь №: 214 146
Модель телефона: v360
Помогите плиззз! Прошивал прошивой R479_G_08.B5.76R, прошилась CG01, при прошивании CG02 села батарея. Теперь ошибка PH SIG ERR:39:02: и теперь ни1 прошива не ставится! можно ли решить эту проблему без ТП? Помогите плиз !
Добавлено позже (26.5.2010, 22:43):
Boot oa:52
Fenja
сообщение 26.5.2010, 18:54
Из: г. Пенза
Заряди акум в другом телефоне, универсальным зарядником и прошей через RSD Lite B5.76R.
З.Ы.
села батарея
Написано ведь, что шить надо с полностью заряженным акумом.
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 10:01
Пользователь №: 183 642
Модель телефона: motorola razr v3 i
Прошивка: R444id_G_08.03.05R
люди помогите слезть с китайского монстра сам пробовал получилось тока на другово тоже китайского монстра пересесть а на нормального монстра сесть не могу мне тело после прошивки выдаёт phone code sig error что делать как на норм монстра сесть
Fenja
сообщение 5.6.2010, 10:21
Из: г. Пенза
zloi povar,
1. Где знаки препинания?
2. С какой ты слез?
3. На какую?
4.
на норм монстра
Что прошить хочешь?
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 10:34
сначало был BlacKOMB MP 2.0 by artyomm.shx этот монстр потом пересел на
Let_MonsterPack_for_V3i_V2.0_OS_Smartphone_Edition.shx этот как видиш они оба китайские у мя получается тока с одного на другово переходить а другие монстры на платформе R479 он не хочет садиться
хочу прошить любым другим но только не китайским монстром
Сообщение отредактировал zloi povar - 5.6.2010, 10:42
Fenja
сообщение 5.6.2010, 11:33
Из: г. Пенза
Цитата(zloi povar @ Сегодня, 14:34)
на платформе R479
Мануал в 1 посте.
Если все по нему делать, что можно прошить и 479 платформу.
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 12:37
пока ни чего не получается 4 раза делаю и постоянно одно и тоже critical error 84 может можно как нить по другому а
Fenja
сообщение 5.6.2010, 12:39
Из: г. Пенза
Собираешь возможно не правильно, или шьешь.
Нет.
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 13:04
щас последний раз попробую если не получится тогда понесу знакомому в сц
Fenja
сообщение 5.6.2010, 13:09
Из: г. Пенза
З.Ы. Восстановление V3i - по методу лечения DEAD тоже можно поставить 479, но там труднее.
З.З.Ы. А зачем тебе 479?
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 13:16
да мне впринципе все равно какая платформа главное чтобы с платформы R4441D_G_08.01.03R слесть а то китаискмй монстр надоел уже helpsmilie.gif
Добавлено позже (5.6.2010, 13:47):
сделал всё как написанно в Восстановление V3i но телефон слезать с китайского монстра все равно не хочет cry.gif
Fenja
сообщение 5.6.2010, 15:06
Из: г. Пенза
Цитата(zloi povar @ Сегодня, 17:16)
всё как
Так, давай по пунктам что и как делал. Подробно.
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 16:57
разобрал телефон
замкнул контакты
подключил кабель потом батарейку
зашёл в Flash$Backup
Flasch терминал
послал команду ENUM
Потом зашёл в прогу ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.zip
сдела все так как было написано
после этого собрал телефон
начал прошивать
ну вот как то так вот
я так два раза делал на второй раз тока получилось
Сообщение отредактировал zloi povar - 5.6.2010, 17:06
Fenja
сообщение 5.6.2010, 17:17
Из: г. Пенза
zloi povar,
Стоп. Где связь между залитием бута 0А.30 и попыткой слезть с высокой прошивки?
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 17:20
незнай я думал поможет
а как с неё слесть та
Сообщение отредактировал zloi povar - 5.6.2010, 17:21
Fenja
сообщение 5.6.2010, 17:51
Из: г. Пенза
Цитата(Fenja @ Сегодня, 15:33)
Мануал в 1 посте.
zloi povar
сообщение 5.6.2010, 18:18
а если опять не получиться
Добавлено позже (5.6.2010, 18:42):
блин вроде всё получилось
Gladiator956
сообщение 1.7.2010, 6:48
Пользователь №: 209 338
Модель телефона: razr v3i
Fenja
сообщение 1.7.2010, 6:56
Из: г. Пенза
Gladiator956,
yomoyo
сообщение 3.1.2011, 22:08
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
прошил, понизил.=)
можно теперь любую прошу на 479 ставить?
я делал это все для того, что бы перейти на стандартную прошивку, тел маме отдаю.
Fenja
сообщение 4.1.2011, 8:58
Из: г. Пенза
Переделанную по этому мануалу - да.
Dogada
сообщение 15.4.2011, 3:58
Из: Стерлитамак Башкортостан
Пользователь №: 225 952
Модель телефона: Motorola v3i RAZR
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Нормальное
У меня Motorola v3i RAZR c R4441D_G_08.02.05. Не могу слезьть чем можно прошить? Подскажите кто в курсе. not_i.gif
Fenja
сообщение 15.4.2011, 8:20
Из: г. Пенза
Цитата(Dogada @ Сегодня, 7:58)
* чем можно прошить?
Вся информация в 1 посте.
MotoJohn
сообщение 4.5.2011, 21:14
Пользователь №: 226 362
Модель телефона: V3i
Прошивка: оригинальная
Успешно слез на 479 платформу,все работает... Спасибо за отличный способ! smile.gif
sdmi3
сообщение 5.7.2011, 12:04
Пользователь №: 97 724
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Добрый всем день! Если кто-то читает эту ветку, помогите пожалуйста! Ситуация следующая. Имею RAZR v3i. Куплен сто лет назад. И сто лет назад ушел с родной прошивки на китайскую. Прошу сразу извинить: не могу вспомнить ни номеров прошивок, "ни имен, ни фамилий", т.к. было давно, поэтому буду на пальцах. Так вот. первая китайская была с циферками 4441 и помню, что с нее можно было сделать откат. Потом прошился тоже на какого-то китайца, (номеров не помню), и в то время возврата с этой проши не было. Позже по неопытности пытался залить еще что-то, и аппарат благополучно умер. Или почти умер. В общем было очень давно. Хочу все же восстановить аппарат. На данный момент при установленной АКБ на черном экране надпись: Boot Loader 0A.30. SW Version: R4441D_G_08.01.03R и ниже Battery Low Cannot Program
Зарядка при этом не идет! Зарядив батарею подручными средствами, зяжимаю *, вставляю батарею, имею внизу надпись OK to Program Connect USB Data Cable. Пробую подключать шнурок от компа - обнаружено новое устройство. Вот, как говорится, что знал - рассказал. Хочется одного: восстановить телефон, причем желательно к состоянию, близкому к заводскому, т.к. помню, что на последней проше батарея садилась за день. Плиз, сориентируете (лучше поподробнее), каким путем двигаться, т.к. начитался про разные способы (тестпойнт, универсальный способ и т.д.), но не знаю, какой нужен мне. helpsmilie.gif
увидел в своей же подписи "Прошивка: R479_G_08.B4.34R" - это было начальное состояние. Вот к нему и можно бы вернуться - вроде нормально работал.
Сообщение отредактировал sdmi3 - 5.7.2011, 12:12
Fenja
сообщение 5.7.2011, 15:04
Из: г. Пенза
Цитата(sdmi3 @ Сегодня, 16:04)
* Пробую подключать шнурок от компа - обнаружено новое устройство
Дрова поставь
* имею внизу надпись OK to Program Connect USB Data Cable
А что выше написано?
sdmi3
сообщение 5.7.2011, 17:01
Дрова поставь
да, дрова поставлю, мобила определиться наверняка.
Выше напсано тоже самое? т.е. R4441D_G_08.01.03R, причем (если это важно) и просто при вставленной батарейке, и при вставленной с нажатой *
Fenja
сообщение 5.7.2011, 19:37
Из: г. Пенза
sdmi3,
хм... тогда для того, что бы поставить 479 тебе нужно проделать то, что описано в 1 посте этой темы.
sdmi3
сообщение 6.7.2011, 16:30
Снимаем RSA, разбиваем на кодовые группы, применяем патч RunFhoneLte2 к CG1, открываем CG1 в HEX редакторе по офсету
какой программой это делается? Извиняюсь за вопрос, но сложно после "долгого отсутствия" вспомнить и понять, какой софт нужно использовать. То же самое к
Собираем рефлеш CG1,CG3,CG7,CG18 в SHX, на всякий случай вставьте дуалбут-прилагаю CG7,CG18 -это дуал.
Просто первый пост написан так, как будто все ежедневно разбирают и собирают прошивки, вставляют дуал-бут и т.д. Извините, если не прав sorry.gif
Fenja
сообщение 7.7.2011, 11:28
Из: г. Пенза
sdmi3,
Восстановление V3i тут в закрепленом посте более расширенно написано о снятии рса и сборке рефлеша
Сообщение отредактировал Fenja - 7.7.2011, 11:28
yayaya
сообщение 21.7.2011, 18:53
Пользователь №: 228 353
Модель телефона: Razr V3i
норма
Xотел попробывать на моем бакапе, так как сейчас еррор 35:02 (02.05R).
Но там уже стоит 02. И прошивал МотоРокером и РСДЛайт а все то же ерр 35:02.
Изначально получил 35:02 когда шил Нано_zaRazzr 1.3. Дело в том что там тоже уже стоит двоичка на нужнем месте..
Fenja
сообщение 24.7.2011, 4:03
Из: г. Пенза
yayaya,
бут какой?
REGAL
сообщение 16.4.2012, 17:27
Пользователь №: 209 085
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
респект, всё с первого раза вышло перелез с прошивки R4441D_G_08.01.03R(модифицированный от Fenja) обратно на R479_G_08.B4.8DR(стандарт v3i) бут был 0A.30 такой и остался, единствееное что заставило задуматься это где взять HEX-редактор) а так спасибо grin.gif
a_dowgal
сообщение 19.8.2012, 20:33
Пользователь №: 236 435
Модель телефона: V3I
Пытаюсь слезть с MotoUpdate v1.1 (бут 0A.30) на обычную заводскую прошивку R4441D_G_08.01.03R скачанную отсюда https://motofan.ru/firmware/. Делаю все как написано в первом посте, но ничего не получается. Телефон включается только в бут и все. Пробывал ставить и с дуалом и без, все без толку. Только в буте начинало писать phone sig error. Шью P2KTools 3.0.9, разбиваю на группы и снимаю RSA F&B 3.0.9. Подскажите что делаю не так?
P.S. Когда назад ставлю Motoupdate все запускается
Добавлено позже (20.8.2012, 0:17):
Ура, получилось!!! Попробывал за основу взять прошивку R479_G_08.B4.8DR все сделал как в инструкции, но при прошивке на CG18 вылетала ошибка Critical error 80 40. Пересобрал заново прошивку, но уже без дуала и все заработало. smile.gif
Сообщение отредактировал a_dowgal - 19.8.2012, 20:47
maxim5310
сообщение 23.9.2012, 21:14
Пользователь №: 233 548
Норм.
Мне помогла вот эта инструкция:
Все взято в этой теме, за что авторам патчей и инструкции огромное спасибо
Разжевал для очень новичков, каким и сам являюсь в этой теме.
Три ночи бился с Critical error DEAD на V3i, теперь он работает.
Обратите внимание на то, в каких режимах, что нужно прошивать.
1. Открываем Flash&Backup 3.0.7, выбираем Активный профиль: Motorola V3i, вкладка "Обработка прошивок", нажимаем "Выбрать файл прошивки", выбираем например - R479_G_08.B4.8DR_Reflash_NoDRM_By_Kimi.sbf, ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод)", нажимаем "сохранить как", выбираем папку, назначаем любое имя, например R479, тип файла SMG Files, таким образом разбирается прошивка на части (CG)
2. Ставим патчи на прошивку:
Запускаем RunPhoneLte2, нажимаем на "...", ищем где сохраняли файлы, выбираем "R479 CG1 (0x100A0000).smg", нажимаем "Start", он напишет что пропатчил, закрываем, запускаем Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked, также применяем их по очереди к "R479 CG1 (0x100A0000".smg). Запускаем Start_V3i_on_08A0, применяем его к "R479 CG3 (0x10040000).smg"
3. Из архива Dual_CG7_CG18 извлекаем - "дуал CG7 (0x12F80000).smg" и дуал "CG18 (0x12FE0000).smg" в папку где лежит разобранная прошивка (п.4)
4. Собираем прошивку:
убрать галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод)",
нажимаем "Выбрать RAMDLD", находим его, где лежит разобранная прошивка (п.4). "R479 RAMDLD (0x03FC8000).smg",
далее в окне "Выберите необходимые элементы" удаляем все CG, кроме RAMDLD,
далее нажимаем "добавить" и выбираем по порядку:
R479 CG1 (0x100A0000).smg,
R479 CG3 (0x10040000).smg,
дуал CG7 (0x12F80000).smg,
дуал "CG18 (0x12FE0000).smg,
нажимаем "сохранить как", выбираем папку, назначаем любое имя, тип файла SHX
5. Запускаем Ramldr2_0.31,
разбираем тел, отсоединяем плату от шлейфа,
замыкаем ТП и подаем питание (я с блока питания цепляю 4.2V), отпускаем ТР (режим "S Blank")
(TП - замыкаю конденсатор пинцетом возле разъема, подключаю питание и сразу не спеша отпускаю пинцет)
подсоединяем кабель, слышим тын-дын,
нажимаем в программе Ramldr2 кнопку "Send Loade"r, программа отпишется "ready",
нажимаем кнопку" Write Boot" и выбираем файл "patch_boot_0A30_V3i",
затем телефон отключится ( НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО !!!),
отсоединяем питание и кабель от тела.
6. Прошиваем;
открываем P2K_Easy_Tool_v39,
выбираем Phone model V3i,
на вкладке Flash ставим галочку Flash SHX и кликаем два раза в поле напротив,
выбираем нашу прошивку с расширением SHX,
подключаем клаву к телу V3i, нажимаем * и # (удерживая) подаем питание, отпускаем * и # (режим flash mode )
в программе нажимаем "Do Selected Jobs", процесс прошивки пошел,
после окончания отключаем питание
7. Извлекаем из архива PDS_image.rar и boot_08A0_LTE2_V3i.rar,
меняем расширение файлов на "bin"
8.Запускаем Ramldr2_0.31
замыкаем ТР и подаем питание, отпускаем ТР (режим "S Blank"),
нажимаем кнопку" Write PDSt" и выбираем файл "pds_v3i.bin",
повторяем п.5 для записи" boot_08A0_LTE2_V3i.bin"
ВКЛЮЧАЕМ.
Правка от Fenja: Перевел в читабельный вид.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.9.2012, 10:12
DOMAN
сообщение 12.5.2014, 8:02
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
вот уже собрал полностью готовую тут есть все необходимое, даже поменял CG4 с русским языком и iTap берите и шейтесь сразу, не о чем не партесь.
Прикрепленный файл R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i.zip   ( 20.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
v3fan
сообщение 2.10.2016, 8:35
Из: СПб
Пользователь №: 251 077
Для ленивых - ok. Проверенно, шьется. Батарея работает дооолго. Заливал в тел. RSDLite v6 (FB не заливает G1) Ставилась на бут 0А.30 и R4441D_G 08.03.05 (в стоке BL 0A.52 R4441D_G 08.02.05 ). Способ из 1ого сообщения, так же рабочий..
Копия на google drive - R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i
olegkam
сообщение 9.4.2018, 18:56
Пользователь №: 252 133
Модель телефона: razr V3i
Значит дела такие. Была у меня R4441D_G 08.02.05 и бут 0а.30. Батарея держала 1 сутки. Прошился вот этой - R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i. Теперь батарея держит 6 часов да и не очень она мне нравится. Есть мой бэкап, заливаю его F.B. назад, результатов нет, висит в буте, заливал и RSD Lite результат тот же. Пробовал другие прошивки (R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096_1FF) и (R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF) результат один - бут режим. Помогите вернуться на первоначальную прошивку, т.к. знаний в этой ипостаси нет более!!!
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:50
