5 страниц V  1 2 3 > »
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера
logotoy73
сообщение 19.11.2007, 18:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Идеи не мои, взято в основном отсюда " Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02 ", ну и вообще по форуму.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ за убитые телефоны ответственности не несу, делайте на свой страх и риск.
Для начала, берём прошивку которую хотим поставить. Снимаем RSA, разбиваем на кодовые группы, применяем патч RunFhoneLte2 к CG1, открываем CG1 в HEX редакторе по офсету 1В ставим 02, ну или применяем патч вида:
[Patch_Info]
Description=pds sequrity version
[Patch_Code]
0001B: 02
Для тех кто не понял где менять показываю на примере CG1 от 01.03R( со снятой RSA).
00000000: 12 F8 11 41 00 00 00 B1 00 13 02 06 FF FF 08 01
00000010: B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 00 00 (01) 10 0A 00 00
Вот здесь 01 выделенно скобками, это меняем на 02.
должно получится так:
00000010: B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 00 00 (02) 10 0A 00 00
Собираем рефлеш CG1,CG3,CG7,CG18 в SHX, на всякий случай вставьте дуалбут-прилагаю CG7,CG18 -это дуал.
Теперь прошиваем через P2K ET
Я таким способом поставил B4.85R(только зачем? smile.gif ). Версия прошивке в буте меняется, но чистую сверху не поставишь, даже со снятой RSA, что закономерно. Но может кому будет легче smile.gif .
Отписывайтесь о результатах.
P.S. ставил ещё патч Don_t_Crypto_PDS, так с меня код оператора телефон зтребовал, хотя проша родная(шла с телефоном при покупке), ну это так к слову.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 25.12.2007, 20:32
Прикрепленный файл pds_sequrity_version.rar   ( 163 байт ) Кол-во скачиваний: 2150
Прикрепленный файл Dual_CG7_CG18.rar   ( 75.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2407
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2633
BackDown
сообщение 20.11.2007, 11:46
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Так я не понял ты слез с 0303 или нет? если слез то это круто.
logotoy73
сообщение 20.11.2007, 13:09
Из: Подмосковье
в процессе...
BackDown, ну это не то чего хотелось бы, но ставить можно любую прошивку. Для эксперемента поставил R479_G_08.B4.85R. tongue.gif
BackDown
сообщение 20.11.2007, 13:18
ну если она запускается и работает. чего ты ещё хотел? если этот способ реально работает респект тебе огромный
Luch
сообщение 6.12.2007, 16:38
Пользователь №: 126 515
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
logotoy73, а данным способом получится перейти с 03.05R к примеру на 01.03R ( бэкапа PDS нет), а то надоела проблема с батареей, даже на день не хватает.
logotoy73
сообщение 6.12.2007, 16:51
Из: Подмосковье
в процессе...
Luch, да так оно и есть. Если залез на 03.05R то можно поставить 01.03R( да и R479 или R47A при желании) и бекап PDS не нужен.
ewGENIY16
сообщение 12.12.2007, 0:11
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 131 559
Модель телефона: Motorola V3i>Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Выложте плз готовую прошу 01.03R. Боюсь своими непрофессиональными действиями убить тело. либо подробное описание перехода с 03,03R на 01,03R.
Darius7424
сообщение 12.12.2007, 8:25
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а я не смог слезть с 03.05r сделал всё как написано в первом посте. взял cg1 от engine pack by MNS 1.3 применил патч Run Phone Lte2, открыл cg1 в винхексе по овсету 1в поставил 02, там было 06.собрал прошивку с cg1,cg3 от Engine pack by MNS 1.3 и дуалами cg7,cg18 тоже с первого поста. Начал прошивать , при записи cg1 F&B306 примерно на 25-30% зависает а бут пишет
Criticall error
84
Заливаю обратно cg1 от 03.05R тел встает нормально.В чём причина и что яделаю не так?????? sad.gif
Intercooler
сообщение 12.12.2007, 9:57
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Бери чистую 0103. И почему у тебя по офсету 1B было 06? у меня например было 01
Darius7424
сообщение 13.12.2007, 5:04
У меня тоже сначала по офсету 1b было 01.но после установки патча RUn Phone Lte2 по офсету значение менялось на 06 tomato.gif
logotoy73
сообщение 13.12.2007, 5:46
Из: Подмосковье
в процессе...
Не знаю почему так, но патч не должен там менять. И прошивай при помощи easy tools.
Darius7424
сообщение 13.12.2007, 8:17
HEL unsure.gif unsure.gif unsure.gif .Сёдня снова попытался слезть с 03.05R. опять ничё не получилось.собрал прошиву прошил через P2K Easy Tool 3.9тел сидит в буте и не включается.Попытался прошить черезF&B306 - "Critical error 84" в буте.Случайно выдернул кабель и всё...здох мой тел.даже в бут не грузится.замкнул тестпоинт Ramldlr2_0.31 при попытке залить бут пишет
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
Вынимаю батарею подключаю кабель-загорается зелёный индикатор зарядки.Винда не понимает,типа неопознанный порт USB. HELP что мне посоветуете sad.gif sad.gif sad.gif ???
Добавлено позже (13.12.2007, 14:26):
всё разобрался:всавил аккум зажал * и # и подключил кабель.Винда пропищала что подключено устройство,F&B3 увидел тел.но всётаки слезть с 03.05r не получилось...
logotoy73
сообщение 13.12.2007, 9:28
Из: Подмосковье
в процессе...
Прошивал с дуалом? Если да то попробуй зажать три кнопки и вставить батарею.
Darius7424
сообщение 13.12.2007, 9:50
Урррррааааа!!!!слез я с03.05r наконетста.да я чуть в обморк не упал когда залез в бут-вместо привычного чёрного экрана увидел картинку и текст.все супер.logotoy73 появился вопрос.могу я теперь ставить патчи на 01.03r???тебе огромный респект smile.gif smile.gif smile.gif
Intercooler
сообщение 13.12.2007, 11:22
Из: Vrn
Прошивка: 4er
Конечно можешь
Darius7424
сообщение 13.12.2007, 14:25
так всё о'к.полёт нормальный.Тока прошивать P2KEasy Tool v3.9.прошивал через F&B3-выдаёт ошибку.
logotoy73
сообщение 21.12.2007, 22:04
Из: Подмосковье
в процессе...
Немного обновил первый пост. Кое что добавил, кое что удалил.
Inferno81
сообщение 24.12.2007, 20:47
Пользователь №: 151 956
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441
Народ я конечно понимаю что пишу ерунду но может поможите. я тут все это прочитал и реально понимаю что можно слезть с прошивки R4441 но я не понимаю что значит RSA и как её редактировать эту прошивку подскажите так ли все это?
VITEK1987
сообщение 24.12.2007, 21:20
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Ну если тебе эта тема не понятна,то посмотри тему про "Восстановление V3i" В этой же ветке,там уже всё разжёвано!
Там в принципе идёт процесс восстановления PDS,что тебе и надо для слезания с этой прошивки.
Но лучше всё таки воспльзоваться этим методом.
Для начала скачай F&B3! Там RSA можно снять автоматически
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 24.12.2007, 21:34
Руслан77
сообщение 29.12.2007, 9:28
Пользователь №: 71 416
Модель телефона: Е398 v3i
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
у меня сейчас R4441D_G_08.03.05R могу ли без выше указанных действий поставить другую прошивку например 01.03R.
или выложьте плисс готовую прошивку, которую можно поставить R4441D_G_08.03.05R
MonstrE1
сообщение 4.1.2008, 11:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Руслан77,
да можно всё это замутить!
я вот например сегодня перешёл с моноблока на enginepackbymns_v1[1].3
всё робит!!!
я рад!
slava7101
сообщение 4.1.2008, 14:30
Пользователь №: 111 166
Модель телефона: v3i
Прошивка: r479.b4.85r
Выложьте плисс готовую прошивку,боимся убить телефоны
MonstrE1
сообщение 4.1.2008, 16:39
Из: Нижний Новгород
ВнимаНие Всем Хто Хочет Слезть С 05R на 03R
Вообщем для Всех у Кого Стоит 05R
Предлагаю вам Скачать Готовый enginepackbymns_v1[1].3
всё пропатчено всё сделано как нужно!!!
сегодня лично на своём телефоне протестил данный способ!
вообщем кто хочет вернуться на 03R Сливайте Готовый Монстр
!!!Прошивать Строго P2K_Easy_Tool_v39!!!
!!!СКАЧАТЬ!!!
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 4.1.2008, 17:09
ewGENIY16
сообщение 5.1.2008, 18:58
а у кого стоит 03.03R подойдёт?
Intercooler
сообщение 5.1.2008, 19:41
Из: Vrn
Прошивка: 4er
подойдет
ewGENIY16
сообщение 6.1.2008, 9:02
Ребята, всё супер, clap.gif но чего-то DRM не хочет ставиться подскажите как быть? Или монстра надо пересобрать и снова залить?
MOTORyabchik
сообщение 23.1.2008, 20:15
Пользователь №: 132 354
Модель телефона: RAZR v3i non ituns
И потом я могу поставить стандартную прошивку?
Kaznachey
сообщение 23.1.2008, 22:15
Пользователь №: 161 092
Модель телефона: motorola v3i
MonstrE1, ваще жара!я слез с R4441D_G_08.02.05R!!!респект те!
Phantom76
сообщение 3.2.2008, 22:39
Пользователь №: 137 878
Прошивка: BlacKOMB_v302
Щас попробуем smile.gif В целом 03.05R от GALLa нравиться, тока нада батарейку зарядитьsmile.gif
Сообщение отредактировал Phantom76 - 3.2.2008, 23:02
simba4
сообщение 11.2.2008, 22:40
Пользователь №: 122 706
Thanks Again T Logtoy73.All is se t now we have a downgrade thats the best .
p_vladimir
сообщение 15.2.2008, 13:37
Пользователь №: 67 566
Модель телефона: mpx200
!!!СКАЧАТЬ!!!
Прошился данной прошивкой, всё ок, но на R479 слезть всё еще не получается, подскажите в чём проблема?
Сообщение отредактировал p_vladimir - 15.2.2008, 14:47
logotoy73
сообщение 15.2.2008, 15:38
Из: Подмосковье
в процессе...
Все низкие прошивки надо переделывать по способу в первом посте. Это НЕ ПЕРЕХОД. Это всего лишь способ обмануть бут, который сравнивает OTP со значением записанным в проше.
DizM
сообщение 16.2.2008, 0:42
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
logotoy73,
НЕ ПЕРЕХОД...способ обмануть бут
Ооо...продолжайте продолжайте!.. какое это сладкое слово - обмануть %) clap.gif
На уровне дилетантов, и дабо ибо сбагрить гарантийный или иной, спорный телефон, данный способ чистый элексир! Панацея.. Причем, быстрый и безопасный.
Высокие прошивки по любому, жизненней, и актуальней, и начисто с них откатываться, разве что для чистоты экспериментов.
DXM Dreamer
сообщение 6.4.2008, 14:39
RestyleR
Пользователь №: 138 303
У меня 03.03R.
Что нужно сделать чтобы вернуть платформу R479?
Профи распишите все по пунктам plz!!!
Это действительно переход или лишь только обман?
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 6.4.2008, 14:44
logotoy73
сообщение 6.4.2008, 16:17
Из: Подмосковье
в процессе...
В первом посте я вроде написал что делать. А все низкие прошивки будут ставится только так. И это не обман и не переход, это возможность поставить низкую прошивку.
GALL
сообщение 7.4.2008, 5:56
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
DXM Dreamer, поддерживаю logotoy73. Тебе нужно наверно несколько раз ветку "Восстановление V3i" перечитать и особенно тщательно - шапку ветки.
GALL
сообщение 19.4.2008, 11:40
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
djon7, свои вопросы задавай в теме по enginepackbymns.
SlavaXXL
сообщение 22.4.2008, 8:05
Из: moskва
Пользователь №: 166 019
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: Blue spirit v1.04
извините меня за мою тупость, и по возможности ответте!!)))
я ещё до этого ни разу не пользовался WinHex'ом и сегодня первый раз попрбывал изминить по офсету 1В значение 01 на 02 , чёто не получается!!!((( жму как дурак на все кнопки и на клаве и в проге, ни как не хочет меняться значение 01 на 02 .
clap.gif если можите , обьясните мне как от начала до конца как редактировать всякие значения в WinHex'е!!! clap.gif
MonstrE1
сообщение 14.5.2008, 21:12
Из: Нижний Новгород
Да незачто =)
всегда рад помоч)
SlavaXXL,
Что конкретно не получается то?
я вот менял всё очень просто!
нашёл нужное мне значение и тупо вписал своё)
всё робит!
я уже выкладывал готовую прошивку )
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 14.5.2008, 21:14
servar2
сообщение 19.5.2008, 18:29
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
По этому методу поднял тел.
Большое спасибо за методу.
Но вот есть один недостаток.
Телефон простоял на зарядке всю ночь и так и не показал что батарея заряжена.
Кто что может сказать по этому поводу? Как быть, что делать?
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:36
