Комп не видит L6, Очень нестандартный случай
GALANT
сообщение 20.11.2007, 14:35
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Здравствуйте, ситуация такова:
Друг принёс L6, он упал, после этого видать слетела прошивка, т.к. при попытке включения телефона у него включается подсветка клавиатуры на пару сек. и тел сразу же вырубается... в бут режим входит без проблем... подключаю к нему кабель, но винда никак не реагирует на это, даже звука "тыдым" нету, а на телефоне так и пишется Connect USB Data Cable... Ни одна прога тел. не определяет.
Если подключить кабель к выключенному телефону то загорается подсветка клавиатуры, винда выдает сообщение о том что "Устройство USB не опознано" и после этого тел снова вырубается
Винда XP SP2 Pro, драйвера на модем есть, ибо у самого Е398 и прошивал его не раз...
Кабель: у меня их две штуки, все мини юсб, один от фотоаппарата Canon, другой от карт-ридера... думал может они неправильной распиновки... но брал Л2 и он от них работал в п2к режиме...
Уже и не знаю что делать, думаю может ТП сделать, может ли он помочь(никаких бэкапов телефона нет)? Есть еще варианты? Жду помощи.
Сообщение отредактировал GALANT - 20.11.2007, 14:45
Delete13
сообщение 20.11.2007, 15:09
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
В другой USB-порт перетыкать пробовал?
GALANT
сообщение 20.11.2007, 16:51
Конечно... я же говорю Е398 и Л2 прекрасно работают с этого порта, и Л2 с данным кабелем
GALANT
сообщение 20.11.2007, 20:13
Так... я сделал ТП (замыкаю точку иголкой ТП, подключаю аккум) слышу "тыдым", убираю иголку...проги видят тел...
Пробую прошить фб3, он пишет:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
И все, дальше ничего не происходит....телефон все еще показывается что подсоединен но если в это время запустить к примеру ramldr то он уже покажет что тел не подсоединен
SmarMoto:
Searching for phone... found Motorola P2K, getting test interface... interface not found
Unable to connect to the Subscriber Unit. Unable to retrieve interface handle
P2K Easy Tool 3.9, пробую сделать full repair pds
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
если иголку с точки ТП не убирать то пишет:
Connected OK
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
RDS Lite 4.1 при прошивке тоже зависает на CG0
PST тоже пытается залить CG0, долго думает а потом выдает ошибку "Error flashing subscriber unit error 0xE0030008 while sending address 0x10080000"
Какие есть мысли по поводу дальнейших действий?
Dj-AntoXa
сообщение 21.11.2007, 5:55
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
СЦ тебе в помощь. Сам врятли что сделаешь.
GALANT
сообщение 21.11.2007, 8:14
Дык я как понимаю сейчас нужно ПДС восстанавливать... Для е398 - Moto Repair Studio в связке с ТП все прекрасно делало, для Л6 есть что-нибудь подобное? (P2K Easy Tool 3.9 не хочет восстанавливать, ругается на ERROR: Invalid SW ERROR: Repair failed)
И еще вопрос на Л6 два тестпоинта, один для "розовых", другой для обычных. Тот который для розовых не закрыт крышечкой металлической, я разумеется через него делал и тело уходило в бланк... но были косяки как писал выше с прогами... может ли быть разница какую точку ТП замыкать? может пробовать через другую точку коротить? Правда снимать крышечку не охото
GALANT
сообщение 22.11.2007, 17:59
Блин я могу в тело залить бут, но не могу прошивку, что делать? Уже столько вариантов перепробовал. Доходил даже до какой-то надписи при прошивке Critical Error 80 4A
Комп не видит L6, Очень нестандартный случай · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:38
