NAT через А1200
tmp_do
сообщение 23.11.2007, 8:15
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
собственно как7
на теле запущен сеанс гпрс,надо на компе инет через усб-лан. на компе стоит линь.
обычно все решается прописыванием маршрутов,но как быть в случае с телефоном7
использовать модем не предлагать!
scl
сообщение 23.11.2007, 8:20
Пользователь №: 16 465
Цитата(tmp_do @ 23.11.2007, 11:15) *
собственно как7
ба а роуте не судьба юзать?хотя на минге может нет поддержки макскаратинга....
но iptables поодержка есть точно
кстати где то бюыл пакет bluetoothpan, там в нем уже скомпилрованные были iptables,хотя можно и самому сваятьsmile.gif ну и еще доку в базибкос нужно
смтреть...
посмотрел
в бази бокс нет
в блуепанд есть....
ой, а для маскаратинга и не нужен иптаблес, досточно 1ку прописать в соотвествующее место.....
а на компе роутинг прописать на телефон....
Добавлено позже (23.11.2007, 11:27):
more /mmc/mmca1 $ more /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0
/mmc/mmca1 $
тоесть форвард не рабоатет....
достаточно туда 1 ку вписать
echo 1 >
Сообщение отредактировал scl - 23.11.2007, 8:25
tmp_do
сообщение 23.11.2007, 9:09
я в маршрутах вообще путаюсь....
route add gw 192.168.1.2
так?
а про то что /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 0 выключен не знал.спасибо!
scl
сообщение 23.11.2007, 9:46
так?
route add default gw 192.168.1.2 netmask 0.0.0.0,только предварительно дефаултовый текущий нужно удалить.....
и еще наврное нужно будет внешний днс сервер на компе прописать в resolv.conf
tmp_do
сообщение 23.11.2007, 11:37
не,чего-то не проходят пакеты ):
scl
сообщение 23.11.2007, 11:51
сюда выведи листинг route
просто route
ну и проверь все же 1ка, то зафиксировалась?
может еще на компе правила фаерволные стоят? сбрось их пока совсем!
Сообщение отредактировал scl - 23.11.2007, 11:59
bOOster
сообщение 28.11.2007, 15:04
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
1. Ip forwarding/routing ядро не поддерживает..
2. Только Rounting вы не отделаетесь - по факту надо NATить трафик внутрь что вообще нереально. Честно говоря я бы собирал ядро - я бы тоже повыкидал Routing/forwarding. Слишком много ресурсов жрет..
ProxyServer пробуйте каконить.. Так прокатит.
Сообщение отредактировал bOOster - 28.11.2007, 15:08
scl
сообщение 28.11.2007, 16:32
а что есть полный конфиг ядра минга?я думал форвард включен,а правило легко собрать,модули для iptables же есть....
Squid можно попробовать собрать....
щас сижу кросс компилер собираю по генту, чтобы потом через emerge автоматически софт собирать....запарился а то с зависимостями....
bOOster
сообщение 30.11.2007, 2:28
Squid это тяжелая артилерия... (Типа стрелять по мухам из танка. smile.gif )
TinyProxy будет в самый раз.
http://tinyproxy.sourceforge.net/
Потом гдето видел SOCKS5 сервер - тоже простенький..
Сообщение отредактировал bOOster - 30.11.2007, 2:30
scl
сообщение 30.11.2007, 5:25
Паук
сообщение 30.11.2007, 10:50
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
scl, чёт закрепленного файла не видно)))
Если уже соорудил - выкладывай.
scl
сообщение 30.11.2007, 11:17
использовать так: кидаете zip куда хотите на флешку , например в какую либо папку,распаковываете и запускаете /fullpath/tinyproxy -c /fullpatch/tinyproxy.conf
на компе указывате новый прокси сервер ip_address вашего смарта и порт 8888, ну и разумеется активируете gprs соединение вашего провайдера и выбираете usbnet...
Сообщение отредактировал scl - 30.11.2007, 11:23
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:08
