111 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 19.2.2008, 12:47
Цитата(Demjan @ Сегодня, 12:51)
Как убрать на Л7е при выполнении явы верхнюю строку(где уровень зарядки и т.д.)?
Где то попадался пост про патч, сколько не искал не найду ни поста ни патча.
на L7e нету такого патча
Цитата(aintme @ Сегодня, 12:56)
Что надо сделать чтобы она появлялась?
создай в календаре событие и при вкл. яве когда оно сработает,
ты его увидишь 100%
aintme
сообщение 19.2.2008, 13:09
Пользователь №: 163 247
Модель телефона: K1
ты его увидишь 100%
Не вижу.
Поставлю вопрос по другому:
Есть событие в календаре - например день рожденья (событие - весь день).
Я понял так, что при наличии такого события, в статусной строке будет весь день гореть иконка, типа "загляни в календарь - там событие". Я правильно понял?
Или иконка только в момент срабатывания напоминания отображается (хотя какой тогда смысл).
N_town
сообщение 19.2.2008, 13:16
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
aintme, иконка появляется когда ты ставишь напоминание (типа сигнал за 5 минут до начала события и т.д.) на это событие и исчезает после срабатывания
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.2.2008, 13:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
aintme,
Не Л7е когда ставиш напоминалку в календарь (С указанием времени срабатывания и т.д.) в статус строчке появляется иконка, и сидит там постоянно, пока напоминалка не сработает по времени. Вот и усё))
aintme
сообщение 19.2.2008, 13:34
Модель телефона: K1
Но иконка почему-то не появляется. А жаль. Может из-за ДРМ не родного.
3om6er
сообщение 19.2.2008, 19:35
Пользователь №: 163 473
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
не помогло, как можно предустановки удалить?
mejk
сообщение 19.2.2008, 20:00
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 153 998
Модель телефона: motorola l7e
Пол года назад была похожая ситуация.
1- прогой P2KtoolsVS в WEB-сесиях поставил галку на удаление( до етого с тела неудалялось)
2- присланные настройки киевстаром ( по рекомендации оператора) сохранил, а не сразу устанавливал,
где-то с 4 раза тел принял. Работает.
Lost_Firefly
сообщение 20.2.2008, 1:56
Пользователь №: 164 116
Модель телефона: Motorola L7e
Доброго времени суток!
Надеюсь, мне ответят...
Уже которую неделю, моя Motorola L7е сходит с ума. Периодически она глючит и вместо загруженных мелодий, проигрывает стандартные, так же перестает работать камера, пишет "сбой режима съемки". Потом экран мигает ярким белым светом и все становится на своим места. Но минут через 30, все начинается по новой. Бывает так глючит каждый, а бывает и успокаивается на несколько laugh.gif
DeviLRus74
сообщение 20.2.2008, 6:02
Пользователь №: 164 124
Модель телефона: K1
День добрый. Собственно проблема:
Телефон Moto K1. Не работает естественно. По словам тёти телефон был залит (или утоплен) джин-тоником. Не включается. На нажатие кнопок "*" + "#" + "красная кнопка" не реагирует. Заряжатся, вроде заряжается.... Вставляю USB шнур и на внешнем дисплее,точнее возле него, загарается зеленый индикатор зарядки батареи. Больше телефон не на что не реагирует. Как какое-либо устрпойство в компьютере он не определяется. Отнес тел в ремонт, там сказали "нет". Что делать ума не прилажу. Подскажите пожалуйста кто сталкивался... Выбрасывать жалко (у самого раньше была С650 и знаю что убить их трудно) sad.gif
Спасибо.
G.U.N
сообщение 20.2.2008, 6:15
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
DeviLRus74,
сообщение 20.2.2008, 7:25
если с телефоном ничего сам не делал , иди в СЦ
Chupa_cabras
сообщение 20.2.2008, 15:24
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Прошил какой то флекс, теперь у меня
1)в папке Мелодии, Картинки - нужно выбирать устройство хранения или телефон или флеш карта, нет такого что все сразу!
2) в Стилях звонка, нет музыки с флешки.
Что делать пока не разобрался!
3)В списке Джавы пусто, так все приложения на флешке!
что делать не знаю, помогите разобраться!
Я ваще пожалел что прошил это флекс, с телефоном провел 2 часа, разбирался, удалял, закачивал........
сообщение 20.2.2008, 16:01
прошей какой-то другой
iRRM
сообщение 20.2.2008, 17:19
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Здрасьте..вот хочу прошить свою мобилку подскажите какую выбрать прошивку.. cool.gif
bob55
сообщение 20.2.2008, 17:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
iRRM, буквально вчера вышел новый монстр FlexNewStyle_Release, но для того чтобы его поставить неоходимо снять RSA FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i , тем более это можно делать софтово без железного ТП.
iRRM
сообщение 20.2.2008, 17:45
Из: Пермь
bob55,
пасиб..а если я нуб в прошивках?
ЗЫ а как айтюнс сделать?
Сообщение отредактировал iRRM - 20.2.2008, 17:46
Timoxa56
сообщение 20.2.2008, 18:43
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(iRRM @ 20.2.2008, 22:45) *
bob55,
Прошивку можешь выбрать любую(подходящую) выбирай сам на самом сайте или на форуме...... Пользовательские монстры для моделей L7e, K1, Z3, W510, L9....
Chupa_cabras
сообщение 20.2.2008, 18:44
iRRM,
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs на L7e/K1/Z3
OSTA,Пожалуйста дай мне ссылку на Флекс, а то что то я не нашел, заранее благодар!
iRRM
сообщение 20.2.2008, 20:42
Из: Пермь
Timoxa56,
а вабще тяжело и наскоко опасно прошивать мобу?
Chupa_cabras,
спасиб
Сообщение отредактировал iRRM - 20.2.2008, 20:43
PcHeLa
сообщение 21.2.2008, 1:07
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
iRRM, если все будешь делать правильно при обходе РСА, для начала хорошо изучив и выполняя все по пунктам, то не очень опасно, единственное, что может помешать, так это не до конца заряженная батарея, либо внезапное отключение электричества, без наличия бесперебойника... smile.gif
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 1:08
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Всем привет!
У меня проблема з подключением (точнее хотел прошыть но сперва надо подключить smile.gif ) телефона вроде как сказал мне Motorola Phone Toolsе (а ето единственная програма которая увидела телефон) ето Motorola - L7-imode (B1C63090) ... я перепробовал все програмы которые были ни одна его не видит ( Flash & backup, РСД Lite, P2KTools3.) да и проблема в том што как модем она работает да и Motorola Phone Toolsе нормально работает ... а вот при подключение к ( Flash & backup, РСД Lіte,P2KTools3) даже никаго звука ни окошка о нововом оборудование sad.gif вот и как его подключить ??? будут придложения ? Да и я перепробовал все 8 своих USB ето не помогло да и ище пробовал 3 кабеля тоже не помогло (((
Спасибо жду на ответы ...
Сообщение отредактировал MotoXP - 21.2.2008, 1:40
PcHeLa
сообщение 21.2.2008, 1:14
Из: Хабар-сити
MotoXP, посмотри в меню->подключение->USB синхронизация->установить соединение должно быть передача данных, а не карта памяти, может быть в этом, либо если у тебя давно установлены тобою перечисленные программы, то тебе нужно обновить библиотеку в них p2kapi... smile.gif
Сообщение отредактировал PcHeLa - 21.2.2008, 1:14
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 1:38
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
1) Там прошывка ненаю от чего стоит но тока основное меню от мотора а остальное бред!!!
2) Там нет меню->подключение->USB синхронизация->установить соединение там вообще нифига про ЮЗБ нима (Bluetooth ели нашол thumbdown.gif в Tools его запхали )
3) ФБ3 сам переключает з режыма флешка в режым P2K
4) Програмы все новые (Flash & backup - 3.07, РСД Lіte 3.8 )
Ище придложения ?
Сообщение отредактировал MotoXP - 21.2.2008, 1:51
сообщение 21.2.2008, 8:23
Р2К драйвера установлены ?
скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626
gadzellist
сообщение 21.2.2008, 10:55
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
есть l9,у него не показываются пропущенные вызовы, какое решение? или ткните в пост,делаю на него звонок показывается мой номер,пропущенный вызов не отображается,в последних вызовах его тоже нет
сообщение 21.2.2008, 12:18
качаешь прогу Motorola Software Update , покупаешь интернета этак 30-50 Мб
подключаешь к ней мобилку - жмешь Update , куришь минут 40 и
потом снимаешь телефон с компа
iRRM
сообщение 21.2.2008, 15:31
Из: Пермь
PcHeLa,
всмсл не до конца заряженная батарея?а что может быть...
Timoxa56
сообщение 21.2.2008, 15:33
Цитата(iRRM @ 21.2.2008, 20:31) *
PcHeLa,
Батарейка может сесть во время операций с телефоном, так что лучше заряди полностью и делай всё по пунктно.....!
сообщение 21.2.2008, 15:36
Цитата(iRRM @ Сегодня, 17:31)
PcHeLa,
перед любой прошивкой старайся заряжать батарею телефона до 100%
это очень выручает , если что-то идёт не так и нужно будет восстановить телефон.
Темы обязательные к прочтению перед прошивкой :
- FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
- Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
- FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
iRRM
сообщение 21.2.2008, 16:00
Из: Пермь
Ironfate
сообщение 21.2.2008, 19:30
Пользователь №: 164 102
Модель телефона: k1
Тел. перестал включаться,в сервисном центре сказали програмному обеспечению конец! Перепрошивка стоит 400р. Хочу прошить сам. Нигде не могу найти ответ на один вопрос:Каким кабелем прошивается? Который идет в комплекте? И ткните пожалуйста носом в пошаговую инструкцию.Тел К1. Спасибо shades.gif
Timoxa56
сообщение 21.2.2008, 19:42
Тел прошивается простым кабелем а про прошивку тела смотри тут ну или скачай прикреплённый файлик да и почитай
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 23:11
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
Установлены ... Л7е конектил нормально ... Проблема в том што комп не находит нового оборудования ... Тока модем а р2к нифига не ищит (я об L7i) остальные телефоны все нормально работают ... Есть ище варианты? Жду ...
PcHeLa
сообщение 22.2.2008, 0:21
Из: Хабар-сити
MotoXP, попробуй для начала включить Motorola Phone Tools, раз говоришь, что с ней тел работает нормально, потом попробуй запустить P2ktools, либо ФБ, может увидят они его... smile.gif
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 4:53
Пользователь №: 164 015
Модель телефона: w230
Хотел сменить заставку на внешнем дисплее, и выяснилось что меня сама по себе не видит не одна версия P2kman ,если одновременно подключится к флеш&бекап , мексплорер или п2ктулс вс, то он коннектится но выдает :
USB: IO Time-out!
CMD: Data write fail!
Volume name fail
Всё что делал с тел. снятие RSА и установил чистый рефлеш R452F_G_08.03.08R со снятой RSA, дуал-бутом и патчем на старт дуал-бута из программ-прошивальщиков.
сообщение 22.2.2008, 8:26
P2KMan не работает с этой серией телефонов,
пользуйтесь другими программами.
а что-то появляется в Диспетчере Устройств при подсоединении телефона как модема ?
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 16:11
Странно а мануал был именно для К1. Или кто-то его просто корыстно выложил под К1 Гы.
1 Первым делом загружаем P2KTools3. И нажимаем кнопку «обновить список»
После того как P2KTools3 определит весь список файлов, в папке mobile (a/mobile) создаем папку «picture». Правой клавишей мыши нажимаем на папку «mobile» и в появившемся окне пишем «picture».
2 После чего в эту папку копируем картинку, которую Вы хотите видеть на внешнем экране, и закрываем P2KTools3.
После этой процедуры нужно запустить программу P2kman.exe и проделать следующие действия:
Нажимаем на кнопку «Unpload seem» и выбираем файл «0061_0001.seem» который находиться в архиве «Krzr modded seems.rar»
перегружаем телефон нажатием кнопки «Restart phone»
Требования к картинке:
Картинка должна быть размером 96х80 пикселей в формате GIF и иметь название c.gif (у буржуев на форуме написано, что для некоторых новых моделей названия картинки должно быть – cl.gif).
MOTOJACKAL
Как тогда можно сделать второе действие без p2kman ???
Chupa_cabras
сообщение 22.2.2008, 16:17
Крэйзер к1,
И на кой тебе это надо, через P2k AE, функции=>настройки экрана и так пропиши путь к твоей картинке!
Timoxa56
сообщение 22.2.2008, 16:22
Цитата(Chupa_cabras @ 22.2.2008, 21:03) *
Проблема! Короче неудачно прошил телефон(прошил прошивкой где не была применена отмена RSA) теперь телефон в бланк моде и не хочет переключатся во FLASH, бывает что выдает такую ошибку 1337 e183! ПРобовал лить backUp не помогает!
Попробуй прошится стандартной прошей или иди в тему Восстановление убитых......
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 18:21
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE тело тоже не видит, при переходе в p2k режим - пишет подключено (но мигает error)
дрова стоят USB_Driver_32_v3.4.0 если что.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:25
