111 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 25.2.2008, 9:17
Цитата(cnbl @ Сегодня, 11:01)
пожалуйста хорошую прошивку на w510?
бери самую свежую с нашего сайта https://motofan.ru/
Neuron
сообщение 25.2.2008, 9:42
Пользователь №: 164 661
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
товарищи.
Есть следующая проблема.
Z3 перестал фиксировать пропущенные вызовы, а так же не пополняет список набранных номеров.
прошивка: R452B_G_08.01.05R
Кто сталкивался с такой проблемой?
поделитесь опытом.
cnbl
сообщение 25.2.2008, 9:43
Пользователь №: 156 292
Модель телефона: w510
Прошивка: извините, не знаю
У меня при снятии бэкапа и при записи прошивки выдает вот такую фигню:
*** Начало операции (25.02.2008 16:41:08) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Разное,проверка\Всячина\Telefon\proshiva\R452G_G_08.11.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0c0e_JPJAVA_G_08_W510ME_06_0E_04R_GSTPEMBARTUA081_1FF.sbf
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.02.2008 16:42:10) ***
Ну тока при сняти бэкапа, пишет при чтении данных ошибка мол...
В чем может быть проблема?
Osta, а скажи я могу там любую прошиву качать или к моему телефону определенную надо.
Добавлено позже (25.2.2008, 16:49):
~DC~
сообщение 25.2.2008, 11:28
Пользователь №: 164 653
Модель телефона: z3
поставил монстра от павлика, получил нерабочий терминал. Что теперь делать, не знаю вообще( с моторами не общался уже 3 года(((
Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
Патчится прошиква не хотела, взял gc1 ил первой версии монстра. Всё бы ничего, но где взять долбаный Don't_RSA_Crypto_With_Dual, я не понимаю. ищу на форуме уже час с лишним. толку ноль.
сообщение 25.2.2008, 11:37
поделитесь опытом.
многие решают обычно очисткой этого списка
так не следует путь писать и нужен профиль для ФБ
из темы Motorola W510
вам не сюда , а --->>> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
-=LeXxX=-
сообщение 25.2.2008, 14:14
Пользователь №: 144 077
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите пожалуйста. Когда я вставляю карту памяти в телефон, он зависает. Пробовал с несколькими рабочими картами (пустыми и с файлами). Без карту памяти работает идеально. Подскажите пожалуйста, что случилось или что делать?
Chaky
сообщение 25.2.2008, 16:04
Пользователь №: 164 704
Модель телефона: L7e
Перед этим начал препрошивать телефон, но что не пошло, и когда залил PDS_L7e псоел этого почему-то ни чгео не произошло, а только он почему-то взял включился и дальше только экран белый мигает.Нажимал в бут ,чтоб зашёл ,заходит но не конектиться с компом ,чуствую убил я телфон ,чтоли, может чт-то можно будет сделать?А когда всё таки мне удалось его заупстить , он при прошивке выдал ошибку,а потом комп пишет не опознаное устройство USB.Блин подскажите чё делать, может что-то ещё можно сделать sad.gif
Сообщение отредактировал Chaky - 25.2.2008, 16:55
сообщение 25.2.2008, 17:03
залей родной PDS в бланке (писать в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 )
vartlokkur
сообщение 25.2.2008, 17:16
Пользователь №: 164 718
Модель телефона: Motorola W 510
Прошивка: R452G G 08.11.05R
проблема в следующем, мой W 510, не хочет запускаться. На внешнем экране высвечивается введите пин-код или идёт зарядка, а на основном начинает работать только если тело во флеш режим....что можно сделать и как??? Помогите пожалуйста.
cnbl
сообщение 25.2.2008, 17:42
Где взять профайл на FB для w510, по старой ссылке он отсутсвует.
Neuron
сообщение 25.2.2008, 21:14
А что можете сказать по поводу нефиксации пропущенных?
Список постоянно пуст.
cnbl
сообщение 26.2.2008, 4:34
Народ чё никто не знает чтоли где профиль для w510 взять? Залейте кто нибудь тогда пожалуйста.
bigserg555
сообщение 26.2.2008, 6:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Прикрепленный файл ____________FB_W510.zip   ( 26.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
underkraft
сообщение 26.2.2008, 8:35
Пользователь №: 141 823
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_06.04.0GR
Цитата(@SEM* @ 22.2.2008, 21:47) *
вопрос состоит в следующем: есть usb от lg g1800. пробовал на flash&Back 3 делать резервную копию с помощью этого юсб. Вроде всё сделало норм.А если я при снятии РСА буду польз. этим usb то всё будет ок?
ps. И в каком виде лучше всего сохранять прошивку? Тело z3.
Хмммм...у меня - Z3, в магазине купил китайский шнурок miniUSB-USB за 100р. smile.gif никаких проблем smile.gif
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 10:43
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
пара вопросов:
1. какие корелеты возможно поставить на л9 без снятия рса? (кроме редактора изображений и ленты)
2. есть ли такой funlight.pat, при котором мигает светик, и тел мигает при сообщениях и запросах синезуба? (для л9!) если есть- скажите где =)
заренее благодарю
заренее благодарю
Сообщение отредактировал D-1c3 - 26.2.2008, 17:40
Timoxa56
сообщение 26.2.2008, 10:49
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Корелеты без снятия рса не будут работать...Лови этот фаил у меня мигает....
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 11:44
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
у меня пропала связь! я не могу делать звонки- пишет вызов службы спасения..., хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!! вставлял разные симки- та же ерунда... я точно не уверен, но по-моему это произошло после того, как я запустил приложение ICQ, то что в сообщениях (монстр >>>FlexNewStyle_Release©<<< ), кстати ася очень долго закрывалась... помогите пожалуйста!!! sad.gif
Сообщение отредактировал MotoRav - 26.2.2008, 13:29
ALEX 911
сообщение 26.2.2008, 12:55
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Пацаны вот у меня стоит X-Moto всё нравится, только пишет " Подожди торможу" mad.gif . Можно ли эту запись переименовать, или поставить хотябы родную.
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.2.2008, 13:12
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Есть файлик, отвечающий за эти надписи. и имя ему dnp.pdf. Он лежит либо в корне диска а:, либо в папке систем тогоже диска. Редычте на здоровье по своему вкусу.
сообщение 26.2.2008, 13:26
Цитата(MotoRav @ Сегодня, 13:44)
у меня пропала связь! я не могу делать звонки, хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!!
возможно включил режим "В самолёте"
только эти Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 13:31
Из: Пермь/Питер
нет, я проверил, режим в самолёте выкл...(
сообщение 26.2.2008, 13:47
в нетмониторе лазил (?)
Welcome to summer 1
сообщение 26.2.2008, 15:15
Из: Электросталь
Пользователь №: 162 180
Модель телефона: motorola l7e
Назрел вот такой вопрос.
Телефон motororla l7e . Работает на ура,но поднадоел уже,хочется чего-то нового,но телефон м енять не охото.Поменяла ритм подстветку,меняла темы...ит.п Хочется чего-то красивого ,и доступного в работе и установке для женских ручек.Пожскажите ,кто что ещё устанавливал,ибо я не особы спец в глобальных переменах телефона.
MotoRav
Из: Пермь/Питер
нет, а что это?
сообщение 26.2.2008, 15:27
Цитата(MotoRav @ Сегодня, 17:15)
нет, а что это?
тогда рассказывай что делал с телефоном до того , как пропала связь
Добавлено позже (26.2.2008, 17:29):
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 15:44
Из: Пермь/Питер
запустил icq, которая в сообщениях... она долго грузилась.., а когда я её закрыть хотел, тупо мигало отключение, я отложил телеОН, а спустя нек. время взглянул - там всё ещё мигала эта надпись) тогда я нажал красную кнопочку... вышел на рабочий стол, но цветочек iseekyou всё равно горел... потом он исчез (не знаю, извините через сколько времени)... а потом, вечером, когда я ставил будильник, я обратил внимание на то, что индикатор сети красный... я подумал, что это что-то с оператором и лёг спать... но на утро ничего не изменилось... затем, на паре в универе, я заметил, что значок эдж горит, и решил попробовать зайти в инэт - получилось... и я решил написать в мотофан о своей проблеме))) я точно не уверен, может это и не изза аськи)) просто, если кто то знает, что делать - скажите пожалуйста... или мне лучше ещё раз перепрошить телефон?
сообщение 26.2.2008, 15:47
перезагружать пробовал ?
cnbl
сообщение 26.2.2008, 15:54
При добавлении профиля w510 в прогу FB, программа пишет: File not found. Что делать подскажите.
сообщение 26.2.2008, 16:04
добавить ещё и лоадер в соответствующую папку
cnbl
сообщение 26.2.2008, 16:11
Лоадер и сам профайл добавлен, я уже их раз 5 туда перезаливал.
Добавлено позже (26.2.2008, 23:20):
Короче профиль добавил, но и то он чё то выпнедривется что файл не найден иногда, но профиль вроде встал. При снятия бэкапа все равно идут ошибки. Расстолкуйте мне дураку что я делаю не так?
*** Начало операции (26.02.2008 23:19:18) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: D:\Program files\Flash&Backup 3\Backups\2008-02-26_231918\...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (26.02.2008 23:20:16) ***
saveen
сообщение 26.2.2008, 16:33
Пользователь №: 62 223
Модель телефона: Mpx 220
Может кто подскажет какие драва ставить на Л9 что бы бы комп видел мобилу?
Точнее, комп то её видет, но когда я начинаю устанавливат п2к то у меня просто не находит драва, подскажите какие дрова народ плиз
-=LeXxX=-
сообщение 26.2.2008, 16:36
сообщение 26.2.2008, 16:39
странно Motorola W510
PUMPER
сообщение 26.2.2008, 17:12
Из: Piter
Пользователь №: 151 730
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
народ я запарился искать где я там писал про ОТКРЫТИЕ ФС.дык как ее откыть??
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 18:15
Прошивка: свежая
Сообщение отредактировал D-1c3 - 26.2.2008, 18:16
saveen
сообщение 26.2.2008, 18:22
N_town
сообщение 26.2.2008, 18:32
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Цитата(saveen @ 27.2.2008, 0:22) *
Flash&Backup с соответствующим профилем
почитай первый пост Motorola SLVR L9, Шрифты для L9
Сообщение отредактировал N_town - 26.2.2008, 18:45
GOTTI80
сообщение 26.2.2008, 18:35
Пользователь №: 152 559
Модель телефона: V360
всем привет !помогите если сможете!залочил 360(забыл залить антилок), сделал тест пойнт(ни какой реакции)-ни че не сбросилось ,шью хоть чем- лочка не снимается .может кто напишет как по пунктикам сделать все правильно!заранее благодарствую!бут-08.а0,R4513_g_08.b7.acr
Timoxa56
Цитата(D-1c3 @ 26.2.2008, 23:15) *
Это мой фaйл(с моего тела) у меня мигает! ты вкл ритм подсветку 1,2,3...
ты по моему тему перепутал в двойне, тебе в другую ветку и в другую темуMotorola L7 / V360 / V3r / V3i
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 26.2.2008, 18:40
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 19:11
Из: Пермь/Питер
в смысле перезагружать? сам телефон я не только перезагружал, я и симки другие вставлял...
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:31
