111 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 19:27
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Это мой фaйл(с моего тела) у меня мигает! ты вкл ритм подсветку 1,2,3...
Ну ты канеш молодец! biggrin.gif надо сначала врубать эту ритм подсветку- а потом светик один раз моргнёт! biggrin.gif
я имел в виду чтоб как на л7е при подключении чего-либо светодиод горел
Virgilij
сообщение 26.2.2008, 20:43
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Уже второй раз востанавливаю свой Мотор, после полной убитости. Но как и после первого востановления, так и сейчас напрочь отсутствует связь. Я мог зацепить, ненароком отсоединить или как-то повредить что-то в аппаратной части телефона и если да, то как это исправить? Буду рад любым предложениям.
сообщение 27.2.2008, 7:29
Цитата(PUMPER @ Вчера, 19:12)
запарился искать где я там писал про ОТКРЫТИЕ ФС.дык как ее откыть??
вверху всё есть , пример
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> а там ...
все нужные ссылки !!!
Раздел 3. Мультимедиа наполнение телефона. Вопросы и проблемы.
Установка java в K1/Z3/L7e/L9 + Доступ к Файловой Системе из Java
Стандартный встроенный плеер L7e/Z3/K1/L9 + Digital Audio Player от L9
как просто, да ? Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
обратись с подробными симптомами сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
Lexe
сообщение 27.2.2008, 11:46
Пользователь №: 162 399
Модель телефона: Z3
Ребята кто знает, как но моей Z3 настроить Аську.
Я в телефон установил Джим, в интернет выйти могу, в настройках Джима вроде тоже правильно.
Оператор у меня Диджус (Украина)
Может в настройках телефона нужно что-то выставить?
сообщение 27.2.2008, 12:43
FAQ по Jimm
cnbl
сообщение 27.2.2008, 14:11
Пользователь №: 156 292
Модель телефона: w510
Прошивка: извините, не знаю
капец проблема за проблемой либо я полный кретин, либо силы свыше не хотят чтобы я наладил свой телефон)))) Теперь истек срок регистрации программы FB, какой ввести ключ, там написано что регистрация 9.95usd
Сообщение отредактировал cnbl - 27.2.2008, 14:11
сообщение 27.2.2008, 14:19
бесплатная регистрация на сайте автора random.motofan.ru
Kirillos
сообщение 27.2.2008, 15:21
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
Как можно изменить анимацию на включение?
сообщение 27.2.2008, 15:42
практически полностью, главное найти кнопку Поиск
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=150
раззз и вот : Оформление телефона . Tuning phone
Заставки На Вкл/выкл
Menar
сообщение 28.2.2008, 0:11
Пользователь №: 109 646
Снова к вам за советом, о, великие мастера! ) Прошу прощения за многобуквие, просто хочу детально описать проблему.
Телефон: Z3, прошивка R452F_1_G_08.04.09R (прошивал давно, прошивку брал здесь, инструкции - тоже), флекс GSTCPRIRRRTRU089, DSP-процессор (шо это? а, не важно!) 63383800, языковой пакет 002Е. Оператор: Теле2, сим-карта откровенно старая (давно выпущена). Доп.девайс: карта памяти.
Изменения в seem, сделанные своими руками: уведомление об отправке СМС - автоматически включено; увеличение качества фотографий. (Все на основе написанного в этом форуме, за что снова-опять спасибо).
Проблемная ситуация: странное поведение при попытке зарядки из сети (через USB - отлично заряжается без осложнений). При подключении зарядника - как обычно, характерный звук о начале зарядки и зеленый светодиод. Но при нажатии любой кнопки, а также при раздвижении трубки, появляется надпись "Вставьте сим-карту" или "Зарядка невозможна", либо, последовательно, обе этих надписи. После этого экран становится белым (перезагружается??), просит ввести пин-код сим-карты и включается, как при включении "с нуля", т.е. с поиском сети и пр. Как вариант, вместо белого экрана, происходит отключение телефона. При этом зарядка прекращается, при попытке отключить зарядник и снова включить его - никаких изменений (т.е., зарядка не идет). Все это происходит, в среднем, каждую пятую зарядку.
Дополнительная проблема №1: иногда экран точно также становится белым, а затем происходит поиск сети и регистрация, и это безо всякой связи с подзарядкой. Обычно - при быстром перемещении (поезд), или при входе-выходе в места, где сигнал неустойчив (подвалы, здания из армированного бетона). При этом, даже если выйти потом в зону уверенного приема, эта ерунда с "перезагрузкой" (?) продолжается 5-10 раз.
И наблюдение, связанное с проблемой или нет - не знаю: время загрузки телефона после старта существенно увеличилось (в два раза, а то и больше), по сравнению со временем, которое телефон тратил на загрузку сразу после перепрошивки. Это случилось само собой, и много позже моей редакции симов, так что, надеюсь, руки не из того места тут не причем.
О сим-карте: с ней же была "дополнительная проблема №1" на другом телефоне, тоже Моторола, С650. Потому я упомянул о ее возрасте. Может ли возраст сим-карты быть причиной описанного? Когда юзаю другую симку, вроде, проблем не было, но сложность в том, что я не могу долго держать выключенной эту Теледвашную симку, ибо все важные разговоры - на нее идут, так что эта "другая" в телефоне может быть максимум день.
Еще вопросы:
1. Как с этим всем можно бороться? Перепрошивка поможет?
2. Можно ли забить на проблему? Т.е., если бороться невозможно, то вообще-то особых неудобств из-за зарядки телефона через USB не испытываю, но может эта ситуация приведет к какой-то более фатальной для телефона проблеме? Или наоборот, это все - ерунда, и все пройдет само?
Заранее всем спасибо!
bob55
сообщение 28.2.2008, 4:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Menar, ну во-первых, тебе нужно решить проблему с сим-картой, а потом уже смотреть дальше. Идёшь в салон и говоришь, что потерял карту, тебе меняют на новую, причём всё это бесплатно, активизируют её через день, может быть чуть раньше, может чуть позже. Юзаешь с новой картой и смотришь, что изменилось.
Kirillos
сообщение 28.2.2008, 9:24
Из: Питера
У меня не работает камера и видео пишет Сбой съемки картинки пробовал перезагружать и перепрошивать всеравно не работает
сообщение 28.2.2008, 10:07
перепрошивать со флексом ? если да и результата 0 - то в СЦ
cnbl
сообщение 28.2.2008, 11:10
Osta по тому адрессу выдает ту же страницу что и тогда...не бесплатная там рега.
MGG
сообщение 28.2.2008, 11:15
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
cnbl,
Flash&backup 3
Не могу зарегистрироваться, страница с регистрацией содержит английское описание!
- Вы можете оставить заявку на регистрацию здесь.
http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
Virgilij
сообщение 28.2.2008, 11:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можно ли когда открываешь музыку или картинки на карте памяти, чтоб не высвечивался весь список файлов, а лишь созданые мной папки. Примерно так как реализованно в тел. sonyericsson.
saveen
сообщение 28.2.2008, 17:14
Пользователь №: 62 223
Модель телефона: Mpx 220
Народ,Оста, почему на Л9 не открывается п2к? какую версию надо юзать? п2к виснет при открытии, помогите sad.gif
Timoxa56
сообщение 28.2.2008, 18:55
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Лучше п2к тоолс не пользоваться, попробуй другие например п2к командером или любой другой подходящей...
saveen
сообщение 28.2.2008, 20:59
подскажите почему на л9 левый формат шрифта? я всегда РСД Лайт прошивал shx
а на Л9 теперь smg
Чем шить?
MotoXP
сообщение 29.2.2008, 0:23
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Цитата(Timoxa56 @ 24.2.2008, 19:40) *
Тебе нужно скачать с этого сайта эти дрова просто установить их как (игру) и всё ....подьключаешь тело к компу и запускаеш прогу какую хочешь. Высвитится окошко и комп всё сделает сам...в конце установки должно будет вылезти окошко с надписью ,,Готово"
Не помогает .... у меня скоро етих дров лес будет .... Ребята у меня тут вообще в голове мысля пролетела а может етот L7 i-mode не p2k телефон ??? как думаете ?
N_town
сообщение 29.2.2008, 3:04
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
а на Л9 теперь smg
Чем шить?
Flash&Backup
и smg и shx и некоторые другие форматы (fsw)
smg это не "левый формат", а формат отдельно кодовой группы (т.е. необходим еще RAMDLD), в shx и fsw RAMDLD уже включен (может быть не одна кодовая группа, а несколько)
почитай первый пост, там ссылки на профиль для L9 и некоторые пояснения по прошивке лэнгпака
Сообщение отредактировал N_town - 29.2.2008, 3:16
сообщение 29.2.2008, 7:18
нет
потому как нужна свежая версия (есть на сайте https://motofan.ru/ )
это вообще не моторола вроде
BRY)(
сообщение 29.2.2008, 10:00
Из: г.Бийск
Пользователь №: 159 256
Модель телефона: Motorola L9
У меня такой вопрос: У кого какая скорость передачи данных по блютус на L9? У меня скорость приёма 10-12КБайт в сек., отдачи - около 30КБайт в сек..
А то кажется сильно медленная, или у всех L9 такая? Может где-нибуть в симах ограничение на скорость передачи стоит.
Кто может, ответьте, или если есть уже какая-нибудь тема про это, дайте ссылку на неё.
MGG
сообщение 29.2.2008, 10:42
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
BRY)(,
Bluetooth на K1/Z3/L7e
MotoXP
сообщение 29.2.2008, 13:36
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
Цитата(Osta @ 29.2.2008, 11:18) *
нет
О офигеть ..... моторола сверху а внутри фиг знаеш што smile.gif ну тада надо его выбросить ))) а то не телефон а гадость какая то ((( Спасибо если што нить появится на него то отпишысь (но пожалуйста в ЛС а то я в етой ветке форума не сижу... ) буду признателен ))) Спасибо smile.gif
MotoNiks
сообщение 29.2.2008, 17:28
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Как сменить imei телефона(z3)
G.U.N
сообщение 29.2.2008, 18:03
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
В домашних условиях-никак.
Нужен смартклип.
Chupa_cabras
сообщение 29.2.2008, 18:32
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Нужен смартклип.
Опиши плз принцип его работы и возможности!
NFS_93
сообщение 1.3.2008, 4:59
Из: Невинномысск
Пользователь №: 144 513
Модель телефона: МоТоР Е398
Прошивка: 373......49R
Поцаны скажите плиз почему на Е398 Jimm где много смайлов он не пашит? stink.gif shout.gif sad.gif unsure.gif
Chupa_cabras
сообщение 1.3.2008, 8:05
NFS_93,
В нашей Ветке обсуждают Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510!!!
John.Ec
сообщение 1.3.2008, 10:43
Из: 48 rus
Пользователь №: 115 011
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
У меня L7e и на днях я его перепрошил Motorola Software Update.
Но до того как перепрошил, я планировал исправить определенные глюки в телефоне сбросом, потом полным сбросом (когда все удаляется).
Я забекапил SMS'ки Motorola Phone Tools, но как их восстановить ею же - не знаю.
Еще я забекапил диск "a" телефона (до полного сброса) программой P2K_ToolsVS. Предполагаю, что SMS'ки находятся тут "a\mobile\msgdb", но когда для проверки заливаю старую, перезагружаюсь, а ее как небывало.
Сообщение отредактировал John.Ec - 1.3.2008, 10:49
Virgilij
сообщение 1.3.2008, 13:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Сегодня скачал X-Moto 1.4, хочу им заменить "FlexNewStyle", который у меня не очень корректно работает. Но у X-Moto расширение .shx, а у FlexNewStyle .fsw, да и бекап у меня сохранялся в .fsw. Прошивать как есть или переделать расширение?
saveen
сообщение 1.3.2008, 14:31
Как Делать бэкап shx?
Timoxa56
сообщение 1.3.2008, 14:55
Включаешь ФБ,переходиш на вкладку "Чтение данных " затем формат хранения, всё!
bob55
сообщение 1.3.2008, 15:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Virgilij,
как есть.
Chupa_cabras
сообщение 1.3.2008, 15:48
Virgilij,
МОжно Зайти через F&B обработка прошивок и сохранить в другом формате!
saveen
сообщение 1.3.2008, 18:39
Ребят а где именно нужно поставить галки в Skin Manager где SKI Patches?
что бы нормально работал скин 3х4 без глюков, подскажите плиз
Chupa_cabras
сообщение 1.3.2008, 18:46
saveen,У меня ваще все убраны галки, и залит MMA_UCP который должен идти к скину или вот .
Сообщение отредактировал Chupa_cabras - 1.3.2008, 18:47
Kirillos
сообщение 1.3.2008, 19:21
Из: Питера
галки надо поставить на Stants menu type2
John.Ec
сообщение 1.3.2008, 22:46
Из: 48 rus
Форумчане, а по моему вопросу никто не поможет?
Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Сообщение отредактировал John.Ec - 1.3.2008, 22:46
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:15
