111 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
MotoHitman
сообщение 22.3.2008, 15:12
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
L9 поддерживает 3D игры?
@Jenek
сообщение 22.3.2008, 19:03
Пользователь №: 126 392
Неподдерживает. Но зато он поддерживает приложения которым нужно доступ к блютусу. Хочеш 3D бери Z6. smile.gif
Alaham
сообщение 22.3.2008, 20:08
Пользователь №: 165 354
Модель телефона: e398_L7e
люди такая проблемка с L7e.прошивку не менял.воще пока ничего в нем не трогал.
при воспроизведение музыки и видео идет мошьный посторонний шум,похоший на обычный фон,при разговоре такаяже проблема.подскажите что делать!!!
Сообщение отредактировал Alaham - 22.3.2008, 20:22
ALEX7
сообщение 22.3.2008, 20:18
Пользователь №: 155 333
Модель телефона: KRZR K1
Всем привет! Ребята подскажите, на своей К1 залил по новому диск С. После этого исчез плеер на вкладке мультимедиа. Заливал по новому kjava через MotoMidMan- пишет ошибка или срок действия истёк(на разных kjava). Поиск облазил, но конкретно не нашёл. Подскажите, что сделать
Scotty™
сообщение 22.3.2008, 20:20
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Цитата(Alaham @ 23.3.2008, 0:08) *
люди такая проблемка.
Ты громкость не повышал? У меня такое было, когда перегнул, тел чуть не гудел!
Alaham
сообщение 22.3.2008, 20:35
нет.не прошивал.я воще ничего в нем не трогал.
Dark Beat
сообщение 22.3.2008, 20:53
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Иногда, при включенном в симе 0032 световызове, шипит и фонит динамик. Проверь не включен ли он.
Tolyan
сообщение 22.3.2008, 21:49
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
У меня на L7e такое выдают только корелеты, если я их ставлю мотомидмэном. Попробуй с флешки установить, пробуй в память тела или на флеху
Deluxe7526
сообщение 22.3.2008, 23:47
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
Всемогромное спосибо
@Jenek
сообщение 23.3.2008, 7:08
У меня такая лажа была на Е1, когда полетел контроллер питания... shuffle.gif
DEN.G
сообщение 23.3.2008, 9:07
Пользователь №: 167 364
Люди добрые подскажите как Асю в L9 воткнуть. Да так чтобы она ещё и работала??????
ALEX7
сообщение 23.3.2008, 12:04
Так кто подскажет как установить хоть какой плеер на KRZR K1.Какой ни ставлю - пишет "Ошибка приложения". Подскажите!
alexxx32
сообщение 23.3.2008, 12:39
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
DEN.G, не надо дублировать сообщения в разных темах. Вот ответ.
Чтобы работали альтернативные плееры (кроме стандарта и ДАПа) необходимо снять РСА+патч на доступ джавы с файловой системе.
ALEX7
сообщение 23.3.2008, 14:21
так и стандарт не ставится. В DAPе почистил jar- удалил нижние строки, так он написал -загрузка мелодий- и висит.
Alaham
сообщение 23.3.2008, 16:10
вроде нет.можно это решить перепрошивкой?
alexxx32
сообщение 23.3.2008, 16:13
Не буду распинаться, просто слил со своего К1 Digital Audio Player 5.1.16 русский, прошивка оффициальная 08R, плеер не переустанавливался, стоит с момента покупки. Пробуй ставить с флешки.
Прикрепленный файл DAP_P52_GSM_F_ENHRDASVDERUITHUNOPLROCZ_VER_05_01_16.rar   ( 170.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
ALEX7
сообщение 23.3.2008, 21:16
ставил МММом на тел- выдаёт "Приложение истекло. Проверьте время и дату в исходных установках."
на карту памяти- то же. А что значит с флэшки?
Tolyan
сообщение 23.3.2008, 21:28
В настройках USB подключения выбери "Карта памяти". При подключении к компьютеру телефон будет определяться уже как съемное запоминающее устройство или по-просту "флешка". Просто скопируй jad и jar файлы с компьютера на "флешку". Когда отсоединишься от компа, в играх и приложениях выбери "установить новое". Устанавливай но НЕ ЗАПУСКАЙ сразу!!! Сначала в "вариантах"-> "разрешениях" поставь все запросы на "не запрашивать". Вот и всёsmile.gif
Сообщение отредактировал Tolyan - 23.3.2008, 21:29
MADIKESH
сообщение 24.3.2008, 12:19
Пользователь №: 166 730
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(Osta @ 20.3.2008, 15:11) *
железный ТП коннектит всё, даже пылесос..
Osta, РЕСПЕКТ! shades.gif ТП сделал, законетил, прошил, мотор дышит. Теперь надо попробывать на пылесосе smile.gif
Timoxa56
сообщение 24.3.2008, 13:22
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Народ, а возможно ли (допустим патчем) сделать, так что бы при съёмки камеры увеличение было не резкими рывками, а потихоньку, например как на Nokia. Или такого не может быть???
MotoRav
сообщение 24.3.2008, 13:36
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
после того, как я поставил >>>FlexNewStyle©<<< у меня на некотрых скинах (на большинстве) цифровые часы видно не полностью - либо видно только который час (без минут), либо вообще время пишет за днём недели... скажите, пожалуйста, как это исправить??
MGG
сообщение 24.3.2008, 13:40
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
MotoRav, вопрос сюда : Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.3.2008, 17:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Здрасте. Памагите мне)) Охота сделать подменю "параметры" списком, а остальные подменю иконками. Подскажите как, или сделайте данное подменю списком вот в этой менюхе
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 24.3.2008, 17:52
ALEX7
Eclipse TH
сообщение 24.3.2008, 17:56
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Здравствуйте. Недавно на этом форуме нашёл инструкцию по прошиванию телефона с помощью Flash&Backup. Там было сказано, что программа является бесплатной для жителей бывшего СССР и была дана ссылка для бесплатной регистрации. Однако пройдя по этой ссылке я перешёл на страницу, на которой на английском языке нужно было выбрать тип оплаты. Так как же пройти бесплатную регистрацию?
bob55
сообщение 24.3.2008, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Eclipse TH, иди сюда http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
N_town
сообщение 25.3.2008, 5:31
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
в skinner4moto измени размер часов на 85х24 - для стандартного шрифта хватит
1. Размер часов на рабочем столе достаточно сделать 80х24
2. Обводка почему-то немного косячно получается. Внешний контур (не важно один контур стоит в скине, или 2) всегда получается не полностью прорисован в верхней части. Приходится делать 2 контура, и 2ой контур делать полностью прозрачным.
Сообщение отредактировал N_town - 25.3.2008, 5:33
Darenne
сообщение 25.3.2008, 6:21
Пользователь №: 167 211
Модель телефона: Motorola K1
НАрод,подскажите что делать?Я поставил асю на мобилу,и все работает.Через 2 дня я хочу зайти в асю,но он пишет ошибка приложения?Я уже и переустанавливал асю и телеф перезагружал-не помогло
сообщение 25.3.2008, 8:07
какую ещё асю ? java приложение jimm ?
есть спецветка форума по нему Jimm - мобильный ICQ все вопросы туда.
GylikOFF13
сообщение 25.3.2008, 11:13
Пользователь №: 152 785
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Как и куда устанавливать скины для iTunеs (Itunes_L7e_K1_Z3) на L7e (X-Moto_v1.4) и это воабще реально?
Сообщение отредактировал GylikOFF13 - 25.3.2008, 11:14
сообщение 25.3.2008, 11:45
Цитата(GylikOFF13 @ Сегодня, 13:13)
скины для iTunеs
а смотри , что у нас есть Итюнс (iTunes) и другие корелеты опа , а там прямо вверху , опа -> Скины Для Itunes!
Zajebowski
сообщение 25.3.2008, 12:38
Из: Smalensk
Пользователь №: 167 611
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
В Z3 доковырялся до того, что Java при нажатии клавиш тормозит. Как перебить обратно?
MGG
сообщение 25.3.2008, 14:01
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Zajebowski,
залить backup
regiser
сообщение 25.3.2008, 16:41
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
А кто подскажет как можно заблокировать клавиши на Моторола К1, что бы вот эти кнопки по бокам телефона тоже не нажимались а то из за их случайного нажатия зря расходуется батарея. Спасибо всем не равнодушным людям.
zhenek1980
сообщение 25.3.2008, 17:08
Пользователь №: 167 165
Модель телефона: motorola l7e
motorola l7e
привет всем, вобщем у меня такая проблема я собеседника слышу как из бочки,такое ощущение что в экволайзере подняли басы и убрали все высокие частоты... меня слышут отлично, внешний динамик тоже работает отлично,
сначало думал что просто динамик забился пылью но чистка не дала результатов...
как можно решить эту проблему?
ps поиск юзал - результатов недал
Сообщение отредактировал zhenek1980 - 25.3.2008, 17:10
xakepoon
сообщение 25.3.2008, 17:27
Из: Азнакаево
Пользователь №: 167 225
Прошивка: 08.01.0AR
Цитата(zhenek1980 @ 25.3.2008, 17:08) *
motorola l7e
может стоит попробывать покопаться в файле audio_cfg в ветке про поднятие громкости все описано, если не поможет то можно попробывать прошить бекап, иначе наверняка это аппаратно.
bob55
сообщение 25.3.2008, 17:33
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser, попробуй в P2K Menu Edtor: Инструменты - Раскладка клавиш телефона - Открыть Seem - открыть из телефона - выбираешь клавиши и ставишь n/a
zhenek1980, попробуй залей стандартный файл audio.cfg, на всякий случай сохрани свой родной.
pacifier
сообщение 26.3.2008, 11:35
Пользователь №: 43 649
мотор L9 подключил...включил p2kToolsVS...при считывании списка файлов повисла...тело ребутнулось и экран не горит...появляется индикация зарядки, на все нажатия кнопок отвечает, скачал все родные файлы и с "а" и с "с" залили..всё один в один....экран так и не горит...влом качать прошу и перепрошивать..
Подскажите люди добрые...чо может быть?
Tolyan
сообщение 26.3.2008, 13:00
pacifier,
не получается, потому что файловый менеджер в Bezols 's P2K Tools не работает с Л9. Используй другие Р2К-мененджеры, например MoST, М-explorer, Uni Мoto, P2kCommander 4.9.2 и выше или др.
И даже во флеш режим не входит? (*+#+выкл.) А бэкап у тебя есть? Если есть прошивай, если нет- то качай прошивку. И на будущее: СНИМАЙ БЭКАП ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ!!!
Лично я как телефон купил, бэкап сразу и снял во избежание проблем
Сообщение отредактировал Tolyan - 26.3.2008, 13:01
Ereka_e
сообщение 26.3.2008, 13:27
Пользователь №: 155 773
В чем дело?
Примерно пол года, телефон (Z3) безпроблемно совмещался с компьютером через USB, а сейчас когда подсоединяю, на компьютер выводится окошко "цифровая камера", вместо usb. Никакую цифровую камеру к компьютеру не подключали, ничего не переустонавливали. Почему телефон так себя ведёт?
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:07
