111 страниц V « < 38 39 40 41 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 7:39
Пользователь №: 144 482
Модель телефона: slvr l9
Цитата(Boozzie @ 21.4.2008, 8:00) *
Я уже купил родную - по виду такая же как и была, только не ловит радио.
Та о которой вы говорите как-то называется, есть у неё какой-то номер или индекс?
Неужели так сложно ответить на вопрос? Или нужно отдельную тему создавать?
Как называется гарнитура для L9 с которой работает реально радио? Ответ "родная" мне ничего не говорит. Данной инф. нет на форуме.
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 8:18
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Boozzie,
"родная" значит такая же как в комплекте с тедлефоном при его покупке!
сообщение 22.4.2008, 8:40
она называется "FM гарнитура для Motorola L9 идущая в комплекте с телефоном"
других надписей на ней нет.
Tolyan
сообщение 22.4.2008, 9:12
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Boozzie, загуглил я твой вопрос. В интернет магазинах такого товара вроде как и нет. Скорее всего подойдет стандартная от Л7е, вроде называется HS-700. Но поспрашивай лучше тут: Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 9:16
Да в том то и дело, что купил я такую, а радио с ней нет (покупал именно родную).
Timoxa56
сообщение 22.4.2008, 11:10
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
На л9 гарнитура , которая идёт вместе с комплектом отлично играет....
Norge
сообщение 22.4.2008, 11:12
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ всем привет! У мя вопрос, диктофон на л9 записывает около секунды или даже меньше и потом всё как будто кнопку стоп нажали. В чем проблема?
сообщение 22.4.2008, 11:15
Цитата(Norge @ Сегодня, 13:12)
В чем проблема?
в настройках длительности может MMS стоит ?
Timoxa56
сообщение 22.4.2008, 12:26
Как сделать метки подобно телефонам с кнопкой Меню? Для этого можно использовать кнопку FM-радио, повесив на неё функцию кнопки Меню. Для этого через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили ему подобные сим 005B, офсет 001E, где стоит значение байта для браузера 42 надо изменить на 14, это будет значение байта для кнопки Меню..
выложите пожалуйсто ктонить готовый сим....
Boozzie
сообщение 22.4.2008, 13:08
А если серьёзно? Я же уже раз шесть написал - та что в копмлекте СЛОМАЛАСЬ.
Нужна такая же.
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 13:25
Из: Брянск
а это не ты писал разве, значит купил ты не родную!
Mjela
сообщение 22.4.2008, 13:49
Пользователь №: 104 528
Модель телефона: milistone
Прошивка: miui 2.1.20
Что нужно сделать чтобы не вылетало постоянно сообщение-"использовать сеть?" (когда в интернете)
psyx1980
сообщение 22.4.2008, 17:13
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Mjela,
ты наверное заменил файл сертификатов для доступа к файловой системе? так там запрос на КАЖДОЕ телодвижение!!! что делать? - снимать RSA, и ставить патч, но для твоего тела это пока чревато проблемами- включение только с помощью компа ( пока GanjaFuzz проблему не решит)
Mjela
сообщение 23.4.2008, 10:08
psyx1980 я вроде ничего не менял!!
Grissom
сообщение 23.4.2008, 10:59
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Он имеет ввиду например когда в аську подключаешься он пишет использовать сеть? Нажимаешь" да только в этот раз" и он подключается! Ему надо чтоб без запроса сразу подключался!
Timoxa56
сообщение 23.4.2008, 11:03
Как сделать метки подобно телефонам с кнопкой Меню? Для этого можно использовать кнопку FM-радио, повесив на неё функцию кнопки Меню. Для этого через Bezols's P2KTools P2K_Toolsили ему подобные сим 005B, офсет 001E, где стоит значение байта для браузера 42 надо изменить на 14, это будет значение байта для кнопки Меню..
Этот вопрос я пишу 2 раз
88Riahn88
сообщение 23.4.2008, 11:55
Пользователь №: 170 338
а если при восстановлении тела я делал ТП, потом прошил прошей sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR, этож уже RSA снята? то теперь FlexNewStyle'ом прошиться можно? Телефон L7e. Заранее благодарен...
bob55
сообщение 23.4.2008, 12:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
можно
Lexi
сообщение 23.4.2008, 13:48
Пользователь №: 131 763
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
У меня ооочень тупой вопрос: кду скины надо зафигачивать чтоб работали?
lgxxl
сообщение 23.4.2008, 13:53
Из: Брянск
тебе сюда Всё о скинах
Сообщение отредактировал lgxxl - 23.4.2008, 13:54
Мызя
сообщение 23.4.2008, 14:51
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Люди у меня вот такой вопрос. У меня клава на моем л7е серебряный джойстик уже весь потёрся. Хотел купить новую клаву но ее нигде не могу найти. Вот я и подумал што если купить клаву от л7 и оторвать джойстик и прицепить к своей. Но если я отдеру джойстик то его можно прицепить обратно. И на че его клеить?
Grissom
сообщение 23.4.2008, 17:06
Мызя если ты купишь китайскою клаву от л 7 она ещё хуже облезет в первый же день, а оригинал дорого стоит!Некоторые от гарнитуры на наушниках отрывали с логотипом и клеили вместо джойстика! Но я думаю лучше оставь всё как есть! Или покрась лаком для ногтей! biggrin.gif
Norge
сообщение 24.4.2008, 7:29
Не не ммс, да даже если и он то он должен хотябы полминуты, а у мя просто около полсекунды ифсё.((((
Alex-motoL9
сообщение 24.4.2008, 10:46
Пользователь №: 161 701
Люди пожайлуста помогите. Хочется прошить DRM ,подправить тайменги, но читал что после неудачного прошивания и корявых рук ,убили несколько телефонов.
Руки у меня вроде более менния прямые,но всёже.
Какие правила нужно соблюдать чтобы получить 101% живой телефон после прошития,редактированого DRM ?
Вопрос конечно туповатый,но всёже помогите плиз !!!
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 12:37
За ответ зарание спасибо !!! f" alt=':t smile.gif
я один из тех как раз, кто убивал телефон из-за ДРМ. К сожалению у меня не Л9, а Л7е, но вот мануальчик, может пригодиться. А самое главное правило при редактировании ДРМ - СОБЛЮДАТЬ РАЗМЕР!!!
PorosёnOK
сообщение 24.4.2008, 15:32
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Я так ДРМ шил не парясь и не зная, что он убить может =) и не 1 раз, качал дрм готовый, правил тайминги и всё.
serp205
сообщение 24.4.2008, 18:26
Пользователь №: 166 064
Модель телефона: C650 , SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Продолжение к посту #1505.
Всем мотофановцем доброго времени суток. Оста, спасибо за ссылку на прошивку для снятия RSA с моей Мото L7e. Прошился без проблем, строго по инструкции. Но сча почему-то не работает подсветка клавы (только при включении). Четыре вечера уже ищу на форуме, причём точно помню, что где-то попадался этот problem, но не могу снова найти. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю.
Barsik_s_L7e
сообщение 24.4.2008, 18:30
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Тебе по адресу: Настройки - основные настройки - подсветка клавиатуры...
Только вот зачем её включать? так батарейки на дольше хватает... Имхо
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 24.4.2008, 18:30
DarkMark
сообщение 24.4.2008, 18:39
Пользователь №: 170 453
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: боюсь прошить!!
я тут новичёк и не в чём почти не разбираюсь. Помогите я не могу зайди на диск /A/ в программе P2KTools3!! ПОмогите плиз!!!! shout.gif
Barsik_s_L7e
сообщение 24.4.2008, 18:47
А ты дрова то хоть поставил? Тело конектится к проге?
Распиши поподробнее что ты делаешь и что происходит и что не происходит!!
Dark Beat
сообщение 24.4.2008, 18:57
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
DarkMark, посмотри в настройках программы->настройки p2k режима->читать диски. Должно стоять "все доступные". Это при условии, что драйвера стоят. wink.gif
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 21:30
DarkMark, P2KTools3 вроде бы не совсем корректно работает с Л9. Скачай лучше https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto или mexplorer
Сообщение отредактировал Tolyan - 24.4.2008, 21:31
BoAS24
сообщение 25.4.2008, 3:01
Пользователь №: 129 984
Модель телефона: Z3
Никак не могу решить такую проблему: после снятия RSA (програмно), и прошивки монстра AvalancheMP в java приложения показывает неправильное время, как бы не менял часовые пояса, и время в телефоне, разница всегда где-то на 15 часов 15 минут.. Из-за этого не работает мини опера, к примеру. Кто встречал такую проблему, помогите решить!
сообщение 25.4.2008, 5:43
вот тут я отвечал |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3
авторы монстра обещали поправить это в следующей версии.
DarkMark
сообщение 25.4.2008, 10:09
у меня всё стаит всё подключается к программе только читает диск /c/ и всё! shout.gif
Dark Beat
сообщение 25.4.2008, 10:20
moto>inside
Модель телефона: .
Пробуй другие программы!
DarkMark
сообщение 25.4.2008, 10:56
regiser
сообщение 25.4.2008, 20:16
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Osta давай разобьем темы по телефонам, только К1, только Л7, ну и так далее слишком сложно что то найти, и поиск зачастую не помогает.
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 21:32
regiser, телефоны в этой ветке почти одинаковые, проблемы у всех похожи и решаются они почти всегда одинаково. Так что разбиение тем только увеличит количество вопросов
Настюшка
сообщение 26.4.2008, 13:02
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
Подскажите, почему мой телефон может подавать "голос"? Тихо пикает один раз, примерно как при пропущенном звонке, но намного тише. Я сначала думала, что зарядка, но вот стоит заряжается, а все равно сигналит. Что это может быть?
P/S Это появилось не сразу, но в последнее время очень часто
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:26
