Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
111 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Ответов(1625 - 1664)
motormiass
сообщение 29.4.2008, 7:41
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Установил драйвер, Flash&Backup3 нашёл, а дальше поставил прошивку и он выдаёт:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (29.04.2008 13:48:26) ***
lgxxl
сообщение 29.4.2008, 7:43
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
motormiass,
что то не понятно снял ли ты РСА, и какую теперь прошивку ты ставишь?
motormiass
сообщение 29.4.2008, 7:45
РСА снята , а ставлю NewStyle_v2.1
Добавлено позже (29.4.2008, 13:48):
Залил 33Dual_Boot, подключил заново, взял прошивку NewStyle_v2.1 , вроде начал прошивать как обычно, Спасибо большое!!!
lgxxl
сообщение 29.4.2008, 7:50
Из: Брянск
если ставишь с нуля, то сначала залей dualboot v 4.0 вот здесь
затем повторяй все сначала как и ставил NewStyle_v2.0
Goldie
сообщение 29.4.2008, 8:49
Пользователь №: 170 839
Модель телефона: k1
Кто подскажет, куда делась функция вставки анимации в sms в K1?
Причём что странно: когда получаю смайлики, то они отоброжаются в виде тех что были на RAZR V3
сообщение 29.4.2008, 9:13
прочти Add EMS files to SMS
revizor_nsk
сообщение 29.4.2008, 10:37
Пользователь №: 170 848
1) Всем привет! выручайте: скачал в НЭТЕ "Moto Midlets manager", подключилтел к ПК телефон, и всё этим закончилось. МАНАГЕР как закалдованный. все кнопки недоступны(ничего ненажимается). Не могу понять как он работает, как изменения сделать в своей L9. Облазил весь сайт, но четкого ответа как эта программа запускается и как с помощъю неё изменить настройки ненашел. SOS. Помогите!!!
2) P.S. так же есть проблема в один прекрасный день у меня с флешки пропала ОПЕРА и ДЖИММ ( я поначалу подумал это у меня глюки). начал по нету скачивать занова эти програмки, а он (ТЕЛ) пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ. Но все таки нашел я Аську и оперу,но сохранились они на телефон а не на флеху, и какието тупые...еле волокут.. А нормальные програмы не дает скачать...ввиду этога я и начал искать МАНАГЕРа...ЧТО делать???? sad.gif
lgxxl
сообщение 29.4.2008, 11:15
Из: Брянск
revizor_nsk,
посмотри Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
найдешь много чего интересного, в частности драйвера для своей мобилы!
сообщение 29.4.2008, 11:17
скачай новую версию программы Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
N_town
сообщение 29.4.2008, 23:37
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
не успел насладиться свежеподнятым телефоном, как снова напасть... отказывается прошиваться.
дело было как: на дуалбут 4.0 прошил 3.3 - тело оказалось мертвым
через железный ТП поднял агрегат (через рефлеш Ganjafuzz)
сейчас стоит набор NewStyle2.1+dualboot4.0
без проблем переходит во флэш, бэкап снимается как и обычно, но вот проблема... теперь хочу прошить его, на стадии "стирание памяти" начинаются ошибки, после чего тело перезагружается и работает как ни в чем не бывало
revizor_nsk
сообщение 30.4.2008, 2:18
Так и эту и скачал. Я ее открываю, а дальше там ни одна кнопка не фурычит. Или я не правельно в нее захожу, или чтото не так делаю. с этим вопросом и пришёл сюда?
MGG
сообщение 30.4.2008, 5:54
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
revizor_nsk,
подключи телефон и установи драйвера
proger01
сообщение 30.4.2008, 9:41
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Привет всем знающим и не знающим!!! Срочно надо восстановить Z3!
Убил его методом снятия РСА!! Делал ТП, пишет тело подклбчено,!! Ramldr2 пишет Boot version 0300! Пытаюсь снова снять РСА. (после заливки Start_SW.bin тело не вкл пока не сделаешь ТП) Мож бут слетел? Как востановить? а при прошивке всё заливается во Флэшбакупе на экране как положенно SW Upgre...Что делать добрые люди после завтра отдовать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MGG
сообщение 30.4.2008, 10:42
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
proger01,
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
proger01
сообщение 30.4.2008, 12:28
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Цитата(MGG @ 30.4.2008, 10:42) *
Я уже пробовал этот вар восстановления. 1,2,3,4,5 пункты я не делал тк там написанно "ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS)." Как шить через ТП? Просто замыкаем и убираем проволку или оставлять перемкнутой?А вот ещё у меня горит лампочка зарядки без акума!! Что за прикол?
Mixuil
сообщение 1.5.2008, 9:04
Пользователь №: 102 929
Модель телефона: v620
Прошивка: r376...13r
поставил прогу P2KTools3 но тело"К1" не видет!!!!! В чем дело подскажите?
Помогите!!!!!
Demonskii2
сообщение 1.5.2008, 9:47
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
88Riahn88
сообщение 1.5.2008, 14:15
Пользователь №: 170 338
Подскажите, есть такой сим чтоб при передаче через блютуз можно было выходить в меню...ато патчи применять как-то долговато. Пока бэкап делать, потом патчить...заливать обратно. Вообщем если есть, отпишитесь...
xakepoon
сообщение 1.5.2008, 16:51
Из: Азнакаево
Пользователь №: 167 225
Прошивка: 08.01.0AR
ЛЕГКО, правим сим 005b и переназначаем кнопку браузера на кнопку меню меток, потом назначаем метки и вызываем нажатием кнопка браузера + номер метки. мое меню заливать через p2ktools
Добавлено позже (1.5.2008, 16:58):
Цитата(Demonskii2 @ 1.5.2008, 9:47) *
если я правильно понимаю тебе нужно поставить все галочки в пункте скрытые настройки: световые эффекты в программе Bezols's P2KTools P2K_Toolsи и залить файл в c/mobile/audio
Сообщение отредактировал xakepoon - 1.5.2008, 16:59
Typist
сообщение 2.5.2008, 23:57
Из: Яр Чаллы
Пользователь №: 101 653
Модель телефона: C650 --> L7e
Убил свой телефон прошив его прошивкой NewStyle© v2.1 в которой вышла какая то ошибка и телефон остался гореть в режиме белых надписей на черном форне((
пытался востановить бекап который я сделал, но все тчетно(( сейчас надпись такая:
Boot Loader
0A.C0.
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program Connect USB Data Cable
все делал через Flash&Backu
что мне теперь делать? помогите плизз!!! у меня Motorola L7e
Сообщение отредактировал Typist - 3.5.2008, 0:02
bob55
сообщение 3.5.2008, 4:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Typist, я так понимаю, RSA ты не снимал, просто прошил этого монстра. Теперь тебе в тему по снятию RSA и поднятия убитых телов.
i-i-iehek
сообщение 3.5.2008, 6:15
Пользователь №: 170 558
как сделать чтоб с650 заряжалась от USB
bob55
сообщение 3.5.2008, 6:35
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
i-i-iehek, ты не туда с вопросом, тебе в ветку Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220
Юличка (замужем)
сообщение 3.5.2008, 11:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 153 764
Модель телефона: Моторола К 1
Прошивка: Прошивка родная
драйвер TCI где мне его скачать, пол дня ищу????????????
proger01
сообщение 3.5.2008, 11:57
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Как залить бут А0.С0 в убитое тело Moto Z3/которое еще определяется как "Телефон подключен"
Помогите без вас мне не справится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
motoprogger
сообщение 3.5.2008, 12:04
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Юличка (замужем),
Посмотри https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 здесь, скачай и установи любой драйвер, который под "все модели".
N_town
сообщение 3.5.2008, 12:10
тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
телефон судя по описанию находится в бланке, отпишись подробнее в той теме
motoprogger
сообщение 3.5.2008, 12:25
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я так понял, чёрный дисплей, "телефон подключен" - но ни версии прошивки, ни версии флекса ни одна программа не пишет? https://motofan.ru/soft/ РСД Lite определяет телефон как S Blank Neptune LTE2?
Если так, то есть 2 пути:
1) Вернуть бут 0A.C0 (не факт, что заработает)
2) Снять RSA (гораздо сложнее, но заработает с куда большей вероятностью).
Как вернуть бут 0A.C0:
1) Скачай Ramldr2 и бут 0A.C0
2) Запусти Ramldr2, подключи телефон - Ramldr2 должен написать "Connect" (означает - телефон подключен).
3) Нажми Send Loader, через некоторое время Ramldr2 напишет - Ready
4) Нажми Write Boot, выбери РАСПАКОВАННЫЙ бут 0A.C0 (64 КБ=65536 байт размером)
5) Выдерни и поставь на место батарею
Бут 0A.C0 ты вернул, возможные результаты:
1) Телефон выключен, компьютером не определяется. Попробуй включить как обычно. Не включился - читай дальше.
2) Запустился бут 0A.C0, написал Critical Error, Sig error или ещё что-нибудь - прошей полной оригинальной прошивкой (монстрпаком). Если Critical Error DEDE 00AD - тебе сюда.
3) Телефон не включается и компьютером не определяется. Попробуй зарядить батарею в другом телефоне или от внешней зарядки. Если не поможет - тебе в ту же тему, что и с Critical Error DEDE 00AD. Если описанное там не поможет - либо что-то не так делал, либо проблема аппаратная.
Как снять RSA:
Можно идти в тему, в которую я посылал тебя уже 2 раза smile.gif но поскольку у тебя телефон уже Blank - попробуй обойти RSA этим способом, только начни с шага 4. Перед этим ВНИМАТЕЛЬНО прочитай все общие комментарии в первом сообщении!
Если не получилось - опять в тему обхода RSA через железный ТП
Удачи!
proger01
сообщение 3.5.2008, 14:50
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Цитата(motoprogger @ 3.5.2008, 12:25) *
Я уже пробовал через Ramldr2, черный экран хоть добей об стену!!!
Но почему то горит лампочка зарядки аккума, причем без него!
MaZaHaCkOFF
сообщение 3.5.2008, 17:00
Пользователь №: 171 101
Модель телефона: Z3
Привет усем! Люди может быть кто сталкивался с проблемкой переименования файлов? Дело в том, что мой телефон (е398 MotoWalkman49R_Re-873) напрочь отказывается переименовывать файлы..будь то mp3 или видео. Кто знает подскажите как ему енто дело вылечить. :-)
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 17:06
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Уважаемый, вы пишете не в нужную вам ветку моделей. Вам сюда Motorola E398/E790/E798/E1Rokr smile.gif wink.gif
Deluxe7526
сообщение 3.5.2008, 20:40
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
А можно ли на L7e сделать 5 дилений боторейки и есть ли патч на на эту модель!! shuffle.gif
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 20:44
такого патча нет. Все патчи здесь Патчи для L7e/L7i
но их там не так много. Больше всего патчей в монстре |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
Deluxe7526
сообщение 3.5.2008, 20:53
Fe меня есчо вапросик а можно сделать так чтобы при Переключении песни Играла следующая а не этожа
К примету
Слушаю песню {1 песня Проиграла {2 песня Проиграла {3 песня Проиграла итд
А когда Сам переключу Возврощается на {2 Песню
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 21:05
К примету
Это такой вот небольшой глюк патча на автопереключение
Сообщение отредактировал Tolyan - 3.5.2008, 21:07
Deluxe7526
сообщение 3.5.2008, 22:22
Вот есчо У меня камера Снимвет тускло сравнил у себя на L7e и L7 На моей L7e Камера очень тусклоя
Почти черно белая
Прошивка: NewStyle v2.1 Ничего неминял как прошил так и стоит!!
Есть какие нибудь Варианты!!!
Сообщение отредактировал Deluxe7526 - 3.5.2008, 22:24
Tolyan
сообщение 4.5.2008, 7:39
Почти черно белая
Это дело в апаратной части. У меня тоже снимает тускло. Помогает только настройка освещения
Moto398
сообщение 4.5.2008, 12:22
Пользователь №: 160 963
Timoxa56
сообщение 4.5.2008, 12:26
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
А чем ты её прошивал???
proger01
сообщение 4.5.2008, 15:05
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Так вот по подробнее Я решил поставить монстра на свой Z3 AvalancheMP, операция прошла успешно, но тело не включилось а включился бут со всякими там Erro 32 чёто такое. Я скачал официальную ODR, залил, тело включилось, всё на УРА! Потом вычитал что нужно снять RSA что бы монстр заработал, я потом залил с этого мостра CG2/CG4/CG15 всё на УРА. Тело опять работает, очень понравился монстр, далее я полез в игры и тут как я и ожидал полный [вырезан мат], ни одна не работает. Я подумал а не может это быть изза того что RSA осталось. И решил.....снять
ВСЁ БЫЛО ХОРОШО ПОКА НЕ ДОШЁЛ ДО......
"""""""9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон""""!
Вот тут без ТП не обошлось. Потомучто тело отказалось работать совсем и комп не определяет его.
Сделал ТП, услыхал тын дын и давай с перепугу ODR заливать, чёрный экран больше я ничего не увидел после этого. Теперь без батореи горит лампочка зарядки когда вставляешь шнур и трещит там чё то. Заливал бут, то же самое что и до этого, ЧТО ДЕЛАТЬ ?????? Давайте вместе подумаем!! ПОЖАЛУЙСТО!!!Кстати бэкап не помогает!!! sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:11
