111 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
6205YVZ
сообщение 11.5.2008, 9:03
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Кто может ответить на вопрос, который я задавал в посте #1714 (стр. 115)? Интересует вопрос качественного сохранения ТЛФ справочника, чтобы потом меньше дополнять утерянных номеров. tomato.gif
Koshelev
сообщение 11.5.2008, 9:35
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Тело л7е
от нижней платы идет к верхней плате тонкий черный провод
вопрос, что это за провод?
для чего он?
Guru
сообщение 11.5.2008, 10:02
Пользователь №: 171 903
Модель телефона: K1
Прошивка: R4527_G_08.22.11R
Всем привет. Народ помогите советом. У меня у жены К1. Он у нее почему-то сам стал выключаться при полной батарее и будильник частенько не срабатывает. Подскажите что это может быть и можно ли это исправить?????
PorosёnOK
сообщение 11.5.2008, 10:33
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
6205YVZ, слей через Flash&Backup группу CG2, там все настройки, польз. файлы и справочник.
Guru, если не поможет общий сброс, я бессилен.
А можно как нибудь из файла прошивки вытянуть только скины?
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 11.5.2008, 10:46
O'Gder
сообщение 11.5.2008, 16:30
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Такое может сделать программка FlexParser, она распаковывает CG2 группу. В результате можно достать и скины, и приложения, и даже симы.
Прикрепленный файл FlexParser.rar   ( 207.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
6205YVZ
сообщение 11.5.2008, 18:10
Кто может посоветовать. Зашёл на веткуПрошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9 , здесь есть ссылки на несколько рефлешей. Какие можно использовать в качестве обновления, если родная на L7e стоит R452D_G_08.01.0AR(точнее не совсем родная, эту мне прошивали в СЦ, но родная тоже была 08.01.0AR, но с LP002E.). И вообще можно использовать рефлеш, например 08.04.05R. если сейчас стоит 08.01.0AR??? Насколько они лучше, чем 08.01.0AR? Там на сайте шла полемика по этой теме, но не всё ясно.
PorosёnOK, спасибо, вообщем почти так и делал, думал может есть более простой способ.
PorosёnOK
сообщение 11.5.2008, 18:50
Из: г. Череповец
6205YVZ, свою прошу не меняй, большенство тел. с ней постовляется, и на ней сделан лучший монстр NewStyle©. На который и тебе советую шиться, снимать РСА не сложно.
Welcome to summer 1
сообщение 11.5.2008, 20:23
Из: Электросталь
Пользователь №: 162 180
Модель телефона: motorola l7e
Цитата(Offset @ 11.5.2008, 0:29) *
Welcome to summer 1, когда ты в аське, пробуй добавить громкость качелями(регуляторами громкости сбоку на панели smile.gif ) И настрой в клиенте пункт "оповещение"
мм,делала не идёт не в какую,работает только вибро режим ,а так хочется звука женской душе)))
N_town
сообщение 11.5.2008, 20:42
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
посмотри не отключен ли в настройках самой аськи звук
традиционно: "настройки" -> "оповещение"
Mixamoto
сообщение 12.5.2008, 7:11
Из: Керчь
Пользователь №: 167 289
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди кто знает что делать если к1 стал тормозить при входе в тлф справочник и иногда на несколько секунд появляется белый экран??? Можно как-нибудь обойтись без прошивания???
Tolyan
сообщение 12.5.2008, 7:40
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Что ни с того, ни с сего сам стал тормозить? Если да то попробуй общий сброс или, если тел на гарантии, отнеси в магазин, пусть делаютsmile.gif Но вот сколько будешь ждать пока они исправят ошибку не знаю. А пока на всякий случай сделай бэкап справочника, хотя бы программой Mobile Phone Tools. Она на диске, который был в комплекте с телефоном.
Бэкап нужен будет, если тело тебе прошьют в сервисе, ну или если ты сам решишься
MaXToR
сообщение 12.5.2008, 10:38
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
У тебя карта на сколько стоит?,на 1Gb? У меня из-за этого было.
сообщение 12.5.2008, 12:38
Цитата(Koshelev @ Вчера, 11:35)
Тело л7е
Цитата(Dark Crow @ Вчера, 10:04)
при входящем звонке открытие слайдера не "поднимает" трубку! После открытия слайдера телефон продолжает играть входящую мелодию, начинаю жать кнопку "Ответ" - трубка поднимаеться только после 10-15 нажатий. Подскажите в чем может быть дело?
это всё железо вам стоит спросить в теме Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
PorosёnOK
сообщение 12.5.2008, 14:02
Из: г. Череповец
При чём тут справочник и флеха? Они друг к другу не привязаны, у меня на гиг и не тормозит ничего.
Mixamoto
сообщение 12.5.2008, 15:14
Из: Керчь
да карту недавно на гиг поставил...но началось все до этого, когда 256 стояла
Добавлено позже (12.5.2008, 18:19):
какой прогой сохранить все настройки до сброса установок??
сообщение 12.5.2008, 15:23
скины менял ?
Mixamoto
сообщение 12.5.2008, 15:27
Из: Керчь
Цитата(Osta @ 12.5.2008, 18:23) *
скины менял ?
только стандартные менял
Nighter
сообщение 12.5.2008, 15:43
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(Welcome to summer 1 @ 11.5.2008, 4:41) *
Милые мужчины, подскажите, почему может не работать звук в аське на модели телефона motorola l7e ?
Клиентов пробывала ставить много
У тебя не на "Вибро" стоит? Если да, то звук можно прибавить только тогда, когда он сам играет, например, при приходе сообщения.
Mixamoto
сообщение 12.5.2008, 15:51
Из: Керчь
подскажите пожалуйста что значит если при снятии бэкапа появляется сообщение Critical error! как от этого избавиться?
Lukas K.
сообщение 12.5.2008, 16:21
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
У меня с недавнего времени стала жутко тормозить ява.. Я, вроде бы, ничего и не делал с телом, ток скин поменял.
До установки скина было всё в норме. пробовал удалять скин этот, на других теперь тоже тормозит!
Подскажите от чего такое может быть? и, самое главное, как от этого избавиться???
ВСЁ!! Решилось выключением автообновления времени и даты!!
Сообщение отредактировал Lukas K. - 13.5.2008, 2:11
Mixamoto
сообщение 12.5.2008, 17:00
Из: Керчь
и еще мне подскажите пожалуйста как бороться с проблемой когда мотомидмэн пишет: неподдерживаемая платформа! если нужны какие нибудь дрова пожалуйста выкладывайте, буду очень благодарен!!!
psyx1980
сообщение 12.5.2008, 18:02
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Еще вариант, что телефон просто не поддерживает формат в котором записаны звуки клиента.
Попробуй собрать клиент под свой телефон: http://basaru.net.ru/online/index.php
Добавлено позже (12.5.2008, 21:06):
Пиши подробнее: какой прогой снять пытался?
Если Flash&Backup то профиль не соответствует твоей модели телефона-выбери в настройках свою модель.
Добавлено позже (12.5.2008, 21:07):
Дело не в дровах а в версии программы... качай последнюю. А модель телефона-то какая???
Сообщение отредактировал psyx1980 - 12.5.2008, 18:10
NoNaMe®
сообщение 12.5.2008, 18:53
Пользователь №: 166 990
Модель телефона: Moto w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
где-то читал, что зарядка от юсб не очень хороша для АКБ, а недавно от знакомого услышал, что от стационарной зарядки бата держит заряд подольше...
правда ли это? и можно ли отключить зарядку от юсб? так как из меню у w510 отключить не предлагаетьсяsmile.gif
idler86
сообщение 12.5.2008, 21:50
Пользователь №: 87 138
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Скажите как нужно подготовить заводскую прошивку для телефона L7e со снятым RSA и соответственно дуалбутом, чтобы в итоге после перепрошивки ею получить не белый экран, а рабочий телефон?
Tolyan
сообщение 12.5.2008, 22:30
Для тела со снятым РСА нельзя поставить стандартный бут. В теме Подготовка телефона к СЦ после снятия РСА это обсуждается
А все отсальное делается не очень сложно. Вот архив, в нем инструкция. Оригинал инструкции здесь: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, а я просто расписал по-подробнее
N_town
сообщение 12.5.2008, 23:41
никто тебе не ответит однозначно. кто-то считает что аккум быстро умирает если часть заряжать - отключает зарядку от usb... лично у меня зарядка от usb включена, батарее 10 месяцев, не жалуюсь что она стала держать меньше
по крайней мере это решается в симах, посмотри Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
попробуй
Цитата(TEQUILA @ 27.2.2007, 2:30) *
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
Diamont
сообщение 13.5.2008, 4:00
Пользователь №: 171 637
Модель телефона: Motorolla Slrv L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Нельзя ли список воспроизведения как нить сделать на компе...
koles
сообщение 13.5.2008, 5:39
Пользователь №: 172 072
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Подскажите пожаллуйста,кто знает,,как перенести или активировать технологию cell cticker от L7(монстр Iron FX) на L9, очень нужно!!!!
Artem77
сообщение 13.5.2008, 7:40
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пойдет ли рефлеш xmasloff's PIPETZ CRAZY reflash version 1.01, на K1 R4527_G_08.22.11R, со снятым РСА? Просто на сайте нет ни одного патча для R4527_G_08.22.11R. А в частности интересуют патчи:
1- убрать пиликание батареи
2- сохранить смс при смене сим карты
3- сохранить списки вызовов при смене сим карты
Заранее благодарен. С уважением, Артем
Mixamoto
сообщение 13.5.2008, 7:42
Из: Керчь
сообщение 13.5.2008, 8:20
обсуждалось тут https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=150&t=106551&hl=плейлис&view=findpost&p=1100332
и тут Плейлист для моторола (pla)
что это ? инженерное меню ?
99% что да
Artem77
сообщение 13.5.2008, 8:30
Artem77: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пойдет ли рефлеш xmasloff's PIPETZ CRAZY reflash version 1.01, на K1 R4527_G_08.22.11R, со снятым РСА?
Osta:99% что да
А если не понравится, могу обратно откатится с помощью FB(своим backup-ом?)
сообщение 13.5.2008, 8:34
если сделаешь бекап сейчас когда снято РСА , то да.
Artem77
сообщение 13.5.2008, 8:50
Спасибо Osta
Прочитал я там все, тот рефлеш мне не очень. Хотелось бы свой пропатчить и все.
Еще 1 вопрос: кто нить занимается портированием патчей на R4527_G_08.22.11R?
Mixamoto
сообщение 13.5.2008, 9:47
Из: Керчь
Посоветуйте пожалуйста что делать!!!!!!!!!!!! К1 дико глючит!!!!!! При звонках при работе со справочником!!! Вот сделаю общий сброс, если не поможет даже не знаю что делать(( Телефон сам на гарантии еще. Подскажите что лучше отнести в сервисный центр или попробовать прошить??? насколько я знаю после прошивки вроде бы снимается с гарантии
сообщение 13.5.2008, 10:04
отнеси в СЦ
смотря как шить ...
Mixamoto
сообщение 13.5.2008, 14:12
Из: Керчь
смотря как шить ...
[/quote]
а как надо шить чтоб с гарантии не сняли???????????
сообщение 13.5.2008, 14:14
иди в СЦ , оно тебе не надо шить.
Lukas K.
сообщение 14.5.2008, 7:16
Из: Омск
Скажите, плиз как сделать, чтобы в картинках было видно не всю флэшку, а только папку пикчерз, а то у меня на флэшке эльф айТюнс и от него скины все видны в картинках.. Очень неудобно..
Большое спасибо, Osta !!
Сообщение отредактировал Lukas K. - 14.5.2008, 8:44
сообщение 14.5.2008, 8:11
присвой им атрибут невидимые
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:38
