111 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Дракоша
сообщение 14.5.2008, 18:34
Пользователь №: 172 184
Модель телефона: MPx200(убитый), L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
В комплекте украинская. В принципе почти все понятно (я из Беларуси), но все равно как-то нитаво
PorosёnOK
сообщение 14.5.2008, 19:15
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Не понимаю зачем она вообще.
yakadzuna
сообщение 15.5.2008, 8:38
Пользователь №: 139 074
Модель телефона: c380
Подскажите плз:раньше закачивала книжки на Z3 с помошью Ридманьяка и MotoMidMan.Отдала в перепрошивку телефон,теперь подключаю к компу и хочу сбросить новую книжку,включаю MotoMidMan,а он пишет неправильная платформа.Как с этим бороться?Как флешку определяет телефон винда,но ява приложений в ней же не видно.
PorosёnOK
сообщение 15.5.2008, 8:57
Из: г. Череповец
Java приложения на Z3 можно скидывать непосредственно на флешку, и через "Игры и приложения-установить новое" устонавливать. Если раньше могла читать из через Ридманьяк, значит был доступ к ФС, после прошивки в СЦ, его разумеется не будет.
yakadzuna
сообщение 15.5.2008, 9:16
А как сделать ФС?Я как то наверное устанавливала ееsmile.gifА вот через игры и приложения ничего не доступно,хотя знаю точно что книги в формате jar у меня есть на карточке,вчера через P2rtools смотрела,нашла все книжки.
Сообщение отредактировал yakadzuna - 15.5.2008, 9:17
GeorgeMinsk
сообщение 15.5.2008, 9:39
Пользователь №: 84 239
Модель телефона: motorola l7e
В l7e перестали вызываться последние вызовы. Что можно сделать?
сообщение 15.5.2008, 9:43
отключи телефон от компьютера
прочитать Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
GeorgeMinsk
сообщение 15.5.2008, 9:46
motofucker
сообщение 15.5.2008, 15:10
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
PorosёnOK
сообщение 15.5.2008, 15:36
Из: г. Череповец
66 мгц. Тип не помню. Дело то не только в проце. Многое зависит от видеокарты, от ПО и т.д.
motofucker
сообщение 15.5.2008, 16:22
Так че там еще и видео карта есть? huh.gif Что за модель? и что за По?
Дракоша
сообщение 15.5.2008, 16:45
Мдаа, 66 МГц, я думал больше. В древнем mpx200 и то 130 было
Сообщение отредактировал Дракоша - 15.5.2008, 16:46
PorosёnOK
сообщение 15.5.2008, 19:09
Из: г. Череповец
yakadzuna, ac делается через тест поинт и прошивку.
Смотрела через пункт "установить новое"? Если так, то там должны быть все Jar файлы с твоего телефона.
motofucker, что за модель видюхи я не знаю, но это устройство выводит картинку на дисплей, по другому никак. ПО - сама прошивка.
Дракоша, я согласен, они долго эксплуатировали начинку старого V3i.
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 15.5.2008, 19:10
PcHeLa
сообщение 15.5.2008, 23:44
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Вопрос такой, с недавних пор происходит такая штука, с утра просыпаюсь по будильнику, откл его, а телефон пишет незарегистрированная сим, грешил на прошу, баловался часто, прошивал нью стайл в2,1, не все устроило откатился на флекс нью стайл, после чего такое стало происходить, вчера решил прошить на х-моту, не переводился тел во флеш режим, ну знакомая история, думаю, через 2,1 проходили знаем, вытаскиваю батарею, зажимаю * и # вставляю батарейку и тут облом ноль реакции... странно, думаю... пробую еще несколько раз, аналогично, да это и не столь важно, с помощью тп, хотя был ли это тп? при замыкании во ФБ отразилось все, и версия ПО и флекс и имей, но как ни странно прошил успешно, в общем: утром сегодня просыпаюсь опять же по будильнику и вижу снова эту надпись: незарегистрированная сим... sad.gif
Кто нибудь может подсказат в чем может быть дело и как с этим бороться? smile.gif
Сообщение отредактировал PcHeLa - 15.5.2008, 23:44
Dima$
сообщение 16.5.2008, 2:17
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
PcHeLa, А с другой сим не пробовал?
PcHeLa
сообщение 16.5.2008, 3:45
Из: Хабар-сити
Dima$, неа... будет возможность посмотрю... может еще что подскажешь?
Dima$
сообщение 16.5.2008, 5:47
Из: Дома
PcHeLa, Нет, но я думаю дело в симке, можно как вариант попробовать поставить PIN код, или вставить чужую симку, а потом свою.
yakadzuna
сообщение 16.5.2008, 6:22
Cпасибо,вопрос снят,все получилось!
сообщение 16.5.2008, 7:07
мда.... может просто прижать sim поплотнее нужно ?
vanya1390
сообщение 16.5.2008, 8:52
Пользователь №: 172 302
Помогите чайнику! Проблема такая - у меня Motorola L7e со станд прошивкой, скачал новую прошивку NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw, сделал бэкап и пробовал прошиться Flash&Backup 3.0.7, после записи загрузчика выдает ошибку: Выполнение команды JUMP... Ошибка! В доках читал что ПРОШИВАТЬ ЭТУ ПРОШИВКУ МОЖНО ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA-ПОДПИСЬЮ!!! Кто нить объясните что это и как ее обойти?
lgxxl
сообщение 16.5.2008, 8:57
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
vanya1390,
тебе сюда там все подробно описано сюда
PorosёnOK
сообщение 17.5.2008, 8:47
Из: г. Череповец
Есть в телефоне фича, типо стоимость вызова, но не могу разабраться что и как настраивать. Кто нибудь поможет?
сообщение 17.5.2008, 10:49
Чтобы эту фичу настроить надо чтобы его поддерживал оператор.
А твой оператор поддерживает?
PcHeLa
сообщение 17.5.2008, 11:28
Из: Хабар-сити
пин-код стоит, я его не выключаю на ночь, а просыпаюсь вижу эту же надпись, пока не перезагружу тел, стояла с вечера чужая симка, утром по будильнику проснулся, та же история, выключил тел, вставил свою сим, включил, не смотрел что показывает, положил на стол, через некоторое время смотрю, и та же надпись... незарегистрированная сим... перегрузил, пока нормально работает...
еще такая проблемка не хочет переводиться во флеш-режим, пробовал и через проги и так, выключая зажимая * # и кр кнопку, пробовал зажимая * # и вставлять батарею тоже ноль реакции... кто знает, в чем может быть проблема и как с этими проблемами бороться???
PorosёnOK
сообщение 17.5.2008, 12:09
Из: г. Череповец
stigr, наверное нет =) А если потдерживает, как настроить? Что там что значит?
сообщение 19.5.2008, 6:48
интересно, что там непонятно может быть?
настраиваешь валюту $, стоимость минуты в этой валюте
и предел $ кредита , к примеру 20$
звонишь - звонишь , кредит уменьшается в зависимости от выговоренных минут.
Когда он станет 0 , совершать звонки не сможешь.
Текущий кредит отображается в строке даты.
неверно.
PorosёnOK
сообщение 19.5.2008, 9:56
Из: г. Череповец
Osta, т.е. вне зависимости от оператора настраиваю и всё ок? Спасибо.
__________________________редак
+Osta
вне
Offset
сообщение 19.5.2008, 11:34
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
PcHeLa
PcHeLa
сообщение 19.5.2008, 11:44
Из: Хабар-сити
Offset , да в чем проблема, что у меня не получается замкнуть тп, насколько я раньше с ним намучался,а сейчас вообще ноль реакции, только тупо тел включается, после вставки аккума...
Добавлено позже (19.5.2008, 15:20):
В общем после долгих мучений и попыток замкнуть тп, у меня вдруг начал рагуться РСД при входе в бланк... рамдлр не реагировал на нажатия кнопок... решил просто прошить бут от Ганжи СГ7+СГ18 вродя, мкну тп мне что то пишет ФБ, я тут же жму запись, пошла запись загрузчика clap.gif вытащил проволку, ФБ написал что все успешно, выключаю тел, зажимаю * # и красн, тел включается, тут соответсвенно идут стихи трехэтажные, пробую второй раз... и о чудо! вижу на черном экране знакомые белые буквы! smile.gif))) сейчас шью х-моту... smile.gif
Сообщение отредактировал PcHeLa - 19.5.2008, 12:24
Аликсандр
сообщение 19.5.2008, 17:58
Пользователь №: 170 602
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Объясните пожаааалуйста тупому, чтобы снять проверку РСА что надо сделать после железного ТП???
SasaVitebsk
сообщение 19.5.2008, 18:04
Пользователь №: 172 022
Модель телефона: motorola l2
Доброго времени суток. У меня L9. Не нашёл вообще записной книжки в нём. Есть ли внешние записные книжки. Кто что посоветует. Хотелось бы с паролем и чтобы из неё можно было сразу сообщение и/или номер набрать. smile.gif
ALEX 911
сообщение 19.5.2008, 18:20
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Аликсандр
Объясните пожаааалуйста тупому, чтобы снять проверку РСА что надо сделать после железного ТП??? Очень благодарен
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
SasaVitebsk
Добавлено позже (19.5.2008, 18:30):
Поставь стандартный mma.Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал Osta - 20.5.2008, 6:28
disislery
сообщение 19.5.2008, 18:44
Пользователь №: 120 616
Привет всем!!
Вот на официальном сайте МОТОРОЛЫ в РОССИИ обнаружил обновление ПО.
Ссылка на сайт: http://direct.motorola.com/RSN/SoftwareUpd...hkwarranty=true
Устанавливаеться на комп какаято прога просит подключить телефон....
Что это, может кто пользовался??? или может была такая тема??
Спасибо.
P.S. Что интересно если при выборе страны проживания Украина, то модели Л9 нет, а если выбрать Россию то модель появляеться?? Интересно , но ФАКТ.
Сообщение отредактировал disislery - 19.5.2008, 19:08
Offset
сообщение 19.5.2008, 19:40
Leo
Прошивка: 2BR
disislery, просто есть разные прошивки, для Украины и для России. У нас на сайте. Зачем тебе это нужно? smile.gif На мотофане в соседней теме есть и прошивка для украины. Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9 Вот так вот smile.gif можно прошить программой https://motofan.ru/soft/ РСД.
Artem77
сообщение 19.5.2008, 20:34
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Здравствуйте. Пробую подключить BT гарнитуру(sony-ericsson hbh-pv702) к к1, никак не получается. к л7е подключается сходу. на к1 даже почистил весь список. все ровно не хочет конектится. в чем проблема? как исправить? заранее благодарен
Tolyan
сообщение 19.5.2008, 22:31
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
У меня есть подозрения что гарнитуры по разному взаимодействуют с телефонами даже одной фирмы. Вот у моего друга гарнитура jabra-какая-тоsmile.gif на L7 подключается с лету, а вот с моим L7e работать не хочет.
Для проблем с блютузом есть тема Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема
А для гарнитур тема вот: Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Сообщение отредактировал Tolyan - 19.5.2008, 22:43
сообщение 20.5.2008, 6:52
Нормальная записная книжка
Полный Каталог разрабатываемых Java-Приложений !
Хранитель паролей
ALEX 911, не нужно цитировать мои FAQ-и
тем более , что они закреплены вверху
ему уже 300 лет
Sikira
сообщение 20.5.2008, 12:20
Пользователь №: 151 080
Модель телефона: SLVR L7e
Подскажите каким образом можно зарядить аккум от компа через обычный usb.Тело L7e труп так что зарядить очень нужно.Другого тела нету
Сообщение отредактировал Sikira - 20.5.2008, 12:22
сообщение 20.5.2008, 12:42
схема зарядки https://forum.motofan.ru/lofiversion/index....135703-100.html
SasaVitebsk
сообщение 20.5.2008, 14:47
Цитата(Osta @ 20.5.2008, 6:52) *
В другой ветке нашёл несколько ссылок и успешно залил их. И вот тут обнаружилась новая проблема. Села какая-то информационная спамерская рассылка "Мир МТС". Работает по принципу таймера. Временами выкидывает какие-то долбаные инфо сообщения. Естественно с подсветкой и т.д. Раздражает жутко. Прибил бы того кто это сделал. Эффективности от такой рекламы - 0, только пена у рта. Сделана на основе явы, так как вижу чашечку. Удалить не получается. Всё что установил, я уже удалил. Она себя гдето в автоекзек прописала и исчезла из поля зрения. А где этот autoexec в моей мотороле находится я не знаю. Короче что-то по типу вируса.
Кто подскажет как прибить эту хрень?
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:16
