111 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
lgxxl
сообщение 16.5.2008, 8:57
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
vanya1390,
тебе сюда там все подробно описано сюда
PorosёnOK
сообщение 17.5.2008, 8:47
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Есть в телефоне фича, типо стоимость вызова, но не могу разабраться что и как настраивать. Кто нибудь поможет?
сообщение 17.5.2008, 10:49
Чтобы эту фичу настроить надо чтобы его поддерживал оператор.
А твой оператор поддерживает?
PcHeLa
сообщение 17.5.2008, 11:28
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Цитата(Dima$ @ 16.5.2008, 8:47) *
PcHeLa, Нет, но я думаю дело в симке, можно как вариант попробовать поставить PIN код, или вставить чужую симку, а потом свою.
пин-код стоит, я его не выключаю на ночь, а просыпаюсь вижу эту же надпись, пока не перезагружу тел, стояла с вечера чужая симка, утром по будильнику проснулся, та же история, выключил тел, вставил свою сим, включил, не смотрел что показывает, положил на стол, через некоторое время смотрю, и та же надпись... незарегистрированная сим... перегрузил, пока нормально работает...
еще такая проблемка не хочет переводиться во флеш-режим, пробовал и через проги и так, выключая зажимая * # и кр кнопку, пробовал зажимая * # и вставлять батарею тоже ноль реакции... кто знает, в чем может быть проблема и как с этими проблемами бороться???
PorosёnOK
сообщение 17.5.2008, 12:09
Из: г. Череповец
stigr, наверное нет =) А если потдерживает, как настроить? Что там что значит?
сообщение 19.5.2008, 6:48
интересно, что там непонятно может быть?
настраиваешь валюту $, стоимость минуты в этой валюте
и предел $ кредита , к примеру 20$
звонишь - звонишь , кредит уменьшается в зависимости от выговоренных минут.
Когда он станет 0 , совершать звонки не сможешь.
Текущий кредит отображается в строке даты.
неверно.
PorosёnOK
сообщение 19.5.2008, 9:56
Из: г. Череповец
Osta, т.е. вне зависимости от оператора настраиваю и всё ок? Спасибо.
__________________________редак
+Osta
вне
Offset
сообщение 19.5.2008, 11:34
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
PcHeLa
PcHeLa
сообщение 19.5.2008, 11:44
Из: Хабар-сити
Offset , да в чем проблема, что у меня не получается замкнуть тп, насколько я раньше с ним намучался,а сейчас вообще ноль реакции, только тупо тел включается, после вставки аккума...
Добавлено позже (19.5.2008, 15:20):
В общем после долгих мучений и попыток замкнуть тп, у меня вдруг начал рагуться РСД при входе в бланк... рамдлр не реагировал на нажатия кнопок... решил просто прошить бут от Ганжи СГ7+СГ18 вродя, мкну тп мне что то пишет ФБ, я тут же жму запись, пошла запись загрузчика clap.gif вытащил проволку, ФБ написал что все успешно, выключаю тел, зажимаю * # и красн, тел включается, тут соответсвенно идут стихи трехэтажные, пробую второй раз... и о чудо! вижу на черном экране знакомые белые буквы! smile.gif))) сейчас шью х-моту... smile.gif
Сообщение отредактировал PcHeLa - 19.5.2008, 12:24
Аликсандр
сообщение 19.5.2008, 17:58
Пользователь №: 170 602
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Объясните пожаааалуйста тупому, чтобы снять проверку РСА что надо сделать после железного ТП???
SasaVitebsk
сообщение 19.5.2008, 18:04
Пользователь №: 172 022
Модель телефона: motorola l2
Доброго времени суток. У меня L9. Не нашёл вообще записной книжки в нём. Есть ли внешние записные книжки. Кто что посоветует. Хотелось бы с паролем и чтобы из неё можно было сразу сообщение и/или номер набрать. smile.gif
ALEX 911
сообщение 19.5.2008, 18:20
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Аликсандр
Объясните пожаааалуйста тупому, чтобы снять проверку РСА что надо сделать после железного ТП??? Очень благодарен
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
SasaVitebsk
Добавлено позже (19.5.2008, 18:30):
Поставь стандартный mma.Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал Osta - 20.5.2008, 6:28
disislery
сообщение 19.5.2008, 18:44
Пользователь №: 120 616
Привет всем!!
Вот на официальном сайте МОТОРОЛЫ в РОССИИ обнаружил обновление ПО.
Ссылка на сайт: http://direct.motorola.com/RSN/SoftwareUpd...hkwarranty=true
Устанавливаеться на комп какаято прога просит подключить телефон....
Что это, может кто пользовался??? или может была такая тема??
Спасибо.
P.S. Что интересно если при выборе страны проживания Украина, то модели Л9 нет, а если выбрать Россию то модель появляеться?? Интересно , но ФАКТ.
Сообщение отредактировал disislery - 19.5.2008, 19:08
Offset
сообщение 19.5.2008, 19:40
Leo
Прошивка: 2BR
disislery, просто есть разные прошивки, для Украины и для России. У нас на сайте. Зачем тебе это нужно? smile.gif На мотофане в соседней теме есть и прошивка для украины. Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9 Вот так вот smile.gif можно прошить программой https://motofan.ru/soft/ РСД.
Artem77
сообщение 19.5.2008, 20:34
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Здравствуйте. Пробую подключить BT гарнитуру(sony-ericsson hbh-pv702) к к1, никак не получается. к л7е подключается сходу. на к1 даже почистил весь список. все ровно не хочет конектится. в чем проблема? как исправить? заранее благодарен
Tolyan
сообщение 19.5.2008, 22:31
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
У меня есть подозрения что гарнитуры по разному взаимодействуют с телефонами даже одной фирмы. Вот у моего друга гарнитура jabra-какая-тоsmile.gif на L7 подключается с лету, а вот с моим L7e работать не хочет.
Для проблем с блютузом есть тема Всё о Bluetooth . Блютуз - обьединённая тема
А для гарнитур тема вот: Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Сообщение отредактировал Tolyan - 19.5.2008, 22:43
сообщение 20.5.2008, 6:52
Нормальная записная книжка
Полный Каталог разрабатываемых Java-Приложений !
Хранитель паролей
ALEX 911, не нужно цитировать мои FAQ-и
тем более , что они закреплены вверху
ему уже 300 лет
Sikira
сообщение 20.5.2008, 12:20
Пользователь №: 151 080
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Подскажите каким образом можно зарядить аккум от компа через обычный usb.Тело L7e труп так что зарядить очень нужно.Другого тела нету
Сообщение отредактировал Sikira - 20.5.2008, 12:22
сообщение 20.5.2008, 12:42
схема зарядки https://forum.motofan.ru/lofiversion/index....135703-100.html
SasaVitebsk
сообщение 20.5.2008, 14:47
Цитата(Osta @ 20.5.2008, 6:52) *
В другой ветке нашёл несколько ссылок и успешно залил их. И вот тут обнаружилась новая проблема. Села какая-то информационная спамерская рассылка "Мир МТС". Работает по принципу таймера. Временами выкидывает какие-то долбаные инфо сообщения. Естественно с подсветкой и т.д. Раздражает жутко. Прибил бы того кто это сделал. Эффективности от такой рекламы - 0, только пена у рта. Сделана на основе явы, так как вижу чашечку. Удалить не получается. Всё что установил, я уже удалил. Она себя гдето в автоекзек прописала и исчезла из поля зрения. А где этот autoexec в моей мотороле находится я не знаю. Короче что-то по типу вируса.
Кто подскажет как прибить эту хрень?
сообщение 20.5.2008, 15:11
отключи в настройках сообщений
такого нет и наподобии такого тоже нет :-)
vizel
сообщение 20.5.2008, 15:22
Пользователь №: 172 762
Модель телефона: Z3
почему у меня вылетает с режима флехи когдя я захожу в p2k tools?? последняя версия
сообщение 20.5.2008, 15:33
есть 3 режима работы
- модем
- флешка
- p2k
программа работает только в одном режиме
SasaVitebsk
сообщение 20.5.2008, 16:12
А можно поподробней? Или ссылкой ткните пожалуйста.
Не могу никак прибить
Добавлено позже (20.5.2008, 16:41):
Всё вроде разобрался. Это МТС само какую то хрень мне передало. Находится в приложениях. Выключил.
Eclipse TH
сообщение 20.5.2008, 16:47
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Недавно на своём L7e отредактировал меню, добавил в раздел Инструменты пункт Метки. Однако из списка меток нельзя удалять назначенные метки. Какой seem нужно отредактировать, чтобы из списка меток можно было удалять назначенные метки?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 20.5.2008, 16:48
Alex_Z8
сообщение 20.5.2008, 19:51
Пользователь №: 172 806
Модель телефона: Rizr Z8
Прошивка: Espoo_U_46.04.11G_00
Здравствуйте. Нигде не могу найти информацию по перепрошивке Смартфона на Symbian, речь идет о RIZR Z8. Прошивка на сайте есть, а подробного мануала прошивки найти не могу, подскажите как шить. Сам переппрошивал E398, проблем не было. А как со смартфоном, подскажите?
Offset
сообщение 20.5.2008, 20:04
Leo
Прошивка: 2BR
Alex_Z8, пардон, но в этой ветке максимум Z3 laugh.gif Тебе сюда: Motorola на Symbian smile.gif
vizel
сообщение 21.5.2008, 4:41
Модель телефона: Z3
просто у меня проподает связь с телефоном когда я ставлю режим р2к.
Сообщение отредактировал vizel - 21.5.2008, 7:00
сообщение 21.5.2008, 6:04
Цитата(vizel @ Сегодня, 6:41)
Нет я захожу в режим и у меня телефон переходит просто в режим, зарядки связь теряется.
научись писать по-русски
Добавлено позже (21.5.2008, 8:05):
только через программы типа p2ktools
vizel
сообщение 21.5.2008, 6:59
Модель телефона: Z3
ой, не то), торопился
ViruZz
сообщение 21.5.2008, 7:24
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Как в Z3 активировать пункт МОтоМиксер??Я через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto поставил галку на мотомиксер и отредактировал мма_усп.Но пункта в мультимедии не появилось?Что я сделал не так?
Anton_Gorodeckij
сообщение 21.5.2008, 7:39
Из: Пермский край г. Березники
Пользователь №: 143 647
Модель телефона: L6&L9&xt502
Прошивка: android 2.1 no root
чем сделать бейкап телефонной книги L9
так , как написано тут Elf-s на moto L7e портированы !
Добавлено позже (21.5.2008, 9:40):
программой идущей на диске с телефоном или скопировав файл /а/DL_DMH_File
Дракоша
сообщение 21.5.2008, 9:31
Пользователь №: 172 184
Модель телефона: MPx200(убитый), L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Как переключиться на русскую раскладку в L9 ???
Прошивка R452J_G_08.22.04R
GSTHAWITRTUA065
языковой пакет 002Е
MGG
сообщение 21.5.2008, 9:54
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Дракоша, #
p.s. и проверь в настройках текста чтоб стоял первичный и вторичный текст
Сообщение отредактировал MGG - 21.5.2008, 9:56
Дракоша
сообщение 21.5.2008, 10:38
Цитата(MGG @ 21.5.2008, 12:54) *
Дракоша, #
Когда нажимаю # там меняется Abc1, Abc2, 123 и @%
Русским не хочет писать ни в каком режиме
Nighter
сообщение 21.5.2008, 11:12
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Варианты, установки ввода, первичный, TAP Русский, или iTAP Русский (T9)
Дракоша
сообщение 21.5.2008, 12:06
Я просто не заметил, что в меню Варианты при наборе смс есть прокрутка меню shuffle.gif
Pecha
сообщение 21.5.2008, 18:02
Пользователь №: 172 882
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 05R
Подскажите пожалуйста! У меня есть бэкап прошивки до снятия РСА можно ли мне восстановить телефон чтобы он нормально включался без родного РDС?
bob55
сообщение 21.5.2008, 19:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Pecha,
Если не сохраните PDS - не сможете восстановить оригинальную прошивку и сможете включать телефон только через комп
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:17
