111 страниц V « < 55 56 57 58 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
DopelGerz
сообщение 7.7.2008, 9:02
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
PcHeLa,
а можно поподробней пжлста, я проста с метками никогда дело не имел unsure.gif
PcHeLa
сообщение 7.7.2008, 10:48
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
DopelGerz, метки позволяют быстро перейти к необходимому пункту меню, либо к жаве, с помощью комбинации меню+(цифра от 1-9), но так как на наших телефонах отсутствует средняя клавиша меню, её необходимо переназначить, у нас её переназначили на клавишу браузера (под левой софт-клавишей), то есть, чтобы перейти/запустить тебе необходимо нажать кнопку браузера, а затем цифру... smile.gif тебе для запуска тюнса необходимо нажать браузер+2, либо браузер+5! wink.gif
Meloozer
сообщение 7.7.2008, 10:52
Из: город Пермь
Пользователь №: 153 897
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
L7e, телефону год и недавно он у меня стал выкидивать фокусы, а именно:
не заходит в пункт "последние вызовы". Ни через меню, ни через зеленую кнопку. Не отображает на экране сообщение о пропущенном вызове.
жаль. Хочется ведь знать, кто звонил(
DopelGerz
сообщение 7.7.2008, 11:26
Прошивка: хз
PcHeLa,
чёт ни фига, я зажимаю клавишу браузера и нажимаю 2 или 5 или вобще любую другую цифру, тело пишет МЕТКИ ДЛЯ ЭТОГО ЭЛЕМ. ЗАПРЕЩЕНЫ.... и выходит в главное меню, это сочетание клавиш похоже для того штоб установить метку на какой то обьект а не зайти.... в меню метки куча пунктов, а зайти по сочетанию клавиш не в один не получаеца, тюнс там под номером 2.... наверно не судьба мне тюнс поюзать
lgxxl
сообщение 7.7.2008, 11:54
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Meloozer,
пост №13 в теме Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов.
Сообщение отредактировал lgxxl - 7.7.2008, 11:54
PcHeLa
Из: Хабар-сити
DopelGerz, интересно... попробуй удалить все метки и назначить свою, то есть зажав на необходимом тебе пункте меню или приложении клавишу браузера... smile.gif или ты зажав браузер нажимаешь кнопку? надо нажать браузер, отпустить и нажимать цифру, а не держать! wink.gif видно у тебя поэтому выдает
Мотоф@новец
сообщение 7.7.2008, 16:27
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
Здпраствуйте,приехал ко мне сегодня друган с л7е и говорит вот кнопки не работают посмотри.Ну я взял попробовал врубить врубился,и просит ввсети код разблокировки,я спросил у него он сказал 5555,но дело в том что его не ввести т.к. кнопки телефона глючат.Или вообще не работают или туда введется одна цифра а остальные не вводятся.Ну я сразу подумал что дело не в прошивке,а в самом теле и подумал надо искупать в спиртяге,ну я 95% его всего потёр(ну не всего а только клаву и некоторую плату(главную где камера и т.д. предварительно всё отсоеденив.),потом всё высушил и всё собрал.Но эффект тот же.Пацан ещё говори что ходил за день до этого с этим телом в бан6ю и даже говорил там.Потом у него начала глючить флэха(тел её не видел),ну пацан взял разобраз(ну болты не откручивал а прямо так,аккумулятор крышку снял флэху вынул...).И говорит на следующий день всё флэху он увидел,потом немного поработал и вырубился,а когда он попробовал его врубить то,он при набирании разблакировочного кода обнаружил что клава не роботает.Спиртом я думаю может не получилось т.к. я не смог открутить все болты,ну корпус я весь снял,плату тоже а вод под клавой(ну простой вставной клавой),там 3малентьких болтика(тоже под т6,но меньше размером)дак вот я их не смог открутить и спиртом фигачил прямо по этому так.Ну прямо мазал под клавой ну и плату ессено.Прошу мне помочь,опыт небольшой имею.А прошивка я думаю тут не причём!!!
Alex-motoL9
сообщение 7.7.2008, 17:19
Пользователь №: 161 701
Люди вот вопросик есть,возможно ли на L9 добавить яркости,а то давно заметил у однокласницы на V3i, и вот дружбана Skyriver`a на Z3 тоже ярче блин sad.gif unsure.gif
Gery
сообщение 7.7.2008, 23:58
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
jawbone
сообщение 8.7.2008, 9:22
Пользователь №: 176 603
Модель телефона: l9
Был e398, теперь купил вот L9. Из сторой трубки не могу вытащить sms. Уже второй день копаюсь на форуме, но по теме ничего не нашел.
Будьте добры, подскажите как можно с одного телефона вытащить и на другой поставить.
Заранее спасибо.
сообщение 8.7.2008, 9:25
на е398 sms были в симах , на L9 они в файлах,
проще забыть, на крайний случай попробовать MPT
jawbone
сообщение 8.7.2008, 10:29
Модель телефона: l9
На МРТ такойфункции не нашел. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал jawbone - 8.7.2008, 10:31
PcHeLa
сообщение 8.7.2008, 10:33
Из: Хабар-сити
jawbone, Mobile Phone Tools, стандартная программа, идушая в комплекте с телефоном! wink.gif
Добавлено позже (8.7.2008, 13:36):
jawbone, скорее всего плохо искал... там есть сохранить смс, либо читать смс вызывается с помошью комбинации Ctrl+S, может в дальнейшем через неё можно закачать на тел, либо скачав на комп смс, тупо скинуть в папку msgdb на L9... smile.gif
jawbone
сообщение 8.7.2008, 10:53
Модель телефона: l9
Попробую еще раз. Честно говоря, MPT пользовал, но видимо плохо :-)
Super_Mario
сообщение 8.7.2008, 18:24
Пользователь №: 174 803
Недавно установил в телефон новые темы, отредактировал Seem'ы, поставил заставку при включении_выключении. И у меня такая проблема: при включении телефона с картой памяти я не могу пробиться ни в одну из папок мультимедиа, глючит справочник, списки вызовов, во время работы телефон виснет, при попытке выключения идёт на перезагрузку. Телефон не определяется как флэшка или USB-устройство, а только как модем. Может нужно установить стандартные Seem'ы или этого недостаточно? shuffle.gif
Offset
сообщение 8.7.2008, 19:10
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Super_Mario, легче чем восстанавливать все с нуля..прошей флекс (CG2) smile.gif меньше мороки!
Если что: Слетит справончик, весь твой контент(мелодии,картинки) ну и все персональные настройки wink.gif
motofucker
сообщение 8.7.2008, 19:38
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Лучше залей стандартные симы Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9 smile.gif И все будет ОК wink.gif
mr-alexander
сообщение 8.7.2008, 21:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Уж я не знаю где спросить, решил здесь спросить... Люди а что с темой снимаем рса с моторолы л9? Че её закрыли? Че рса не сняли нормально???
Offset
сообщение 9.7.2008, 9:01
Leo
Прошивка: 2BR
mr-alexander, и не надо спрашивать.Ждите. Закрыли от бесконечного флуда и вопросов
Из-за таких вопросов и получается грязь на форуме!
Снимут RSA на L9- об этом напишут. Не волнуйтесь.
Сообщение отредактировал Offset - 9.7.2008, 9:03
AlexAndrew
сообщение 9.7.2008, 9:02
Пользователь №: 172 870
Модель телефона: Motor L9
Цитата(motofucker @ 4.7.2008, 14:44) *
спасиб
ток ошибку постоянно выдает
motofucker
сообщение 9.7.2008, 9:41
Цитата(AlexAndrew @ 9.7.2008, 9:02) *
спасиб
Exact
сообщение 9.7.2008, 10:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Пожалуйста, скиньте файлы вибро для L9, плюс инструкцию, что куда кидать. При покупке телефона вибрация уже не работала (относить телефон обратно не стал, подозрения на файлы).
сообщение 9.7.2008, 11:07
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
jawbone
сообщение 9.7.2008, 12:23
Модель телефона: l9
Не нашел, чувствую себя последним лохом: а как в l9 на группы абонентов устанавливать мелодии?
W.G. Gates III
сообщение 9.7.2008, 12:40
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
jawbone,
заходишь в справочник, варианты, управление контактами, редактировать категории (категория General не редактируется, а остальные нормально) дальше выбираешь категорию, варианты, править категорию. ну а там есть пункт ID звонка. вот и все. удачи.
Bigkid
сообщение 9.7.2008, 14:45
Пользователь №: 176 716
На телефоне вместо даты пишет EDGE. А если вне зоны действия EDGE - то нормально изображает дату. Как можно переместить дату так, чтобы в зоне покрытия EDGE - дата отображалась также.
W.G. Gates III
сообщение 9.7.2008, 14:57
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Bigkid,
попробуй в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE функции телефона, настройка экрана убрать галочку разрешить GPRS текст в строке даты.
Bigkid
сообщение 9.7.2008, 15:18
Цитата(W.G. Gates III @ Вчера, 23:57)
Р2KAE
Спасибо.
Но мне нужно чтобы дата и EDGE отображались всегда, но в разных местах экрана - например дата возле часов, а EDGE возле лого оператора. А так выходит что EDGE перекрывает дату sad.gif
сообщение 9.7.2008, 15:40
так не будет . Будет Дата и ЗНАЧЁК EDGE или надпись EDGE и ЗНАЧЁК EDGE
читать этот пост Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Мызя
сообщение 9.7.2008, 16:40
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
У меня на экране появилась белая точка.Пиксель сгорел наверно. Ребят можно ли как нить исправить? Потому что она очень сильно напрягает
Сообщение отредактировал Мызя - 9.7.2008, 16:56
Offset
сообщение 9.7.2008, 20:28
Leo
Прошивка: 2BR
Мызя, если сгорел пиксель, то только менять экранчик! sad.gif Прошивкой тут не отделаешься. Ты его ронял или садился? Впринципи если руки есть, можно найти и заказать экран в инете и поставить самому-выйдет дешевле чем в СЦ. smile.gif
Skyfence,
Можно. и очень даже легко! Много мануалов тут: FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Выбирай который тебе будет понятней!
Сообщение отредактировал Offset - 9.7.2008, 20:40
Skyfence
сообщение 9.7.2008, 20:34
Из: Ташкент
Пользователь №: 170 253
Модель телефона: MOTOSLVR L9
У меня прошивка на L9 R452J_G_08.21.09R. Можно ли прошить R452J_G_08.22.04R? Если да, то как это сделать? Bootloader версии 0C.70.
Мызя
сообщение 9.7.2008, 23:11
Из: Россия, воронеж
[quote name='Offset ' date='9.7.2008, 20:28' post='1147938']
вроде не ронял и не садился на него, а вот ещё вопросик,сколько такой экран будет стоить??? примерно
Exact
сообщение 10.7.2008, 10:10
Из: Челябинск
Подскажите, а где у L9 находится вибро (железо)?
Offset
сообщение 10.7.2008, 17:02
Leo
Прошивка: 2BR
Мызя, в slk-service он стоит 510 руб(385 оптом вроде). Лично я брал там себе на L7. smile.gif
Exact, вибро-моторчик? Насколько я помню платы у L7e и L9 практически аналогичны...следственно: Изображение
ShaDReaS, смотря из-за чего перестало работать вибро. Хотя впринципи можно и попробывать перепрошить.. smile.gif
Exact
сообщение 11.7.2008, 8:49
Из: Челябинск
Спс, будет 50 постов - отблагодарю, инфа нужна была лично для меня, я свой 2-х недельный телефон отнес в ремонт (( ну там царапина (ударил я его) была с самого низу справа и продавец сказал, что, мол, вибро там стоит и из-за этого он мог сломаться(типо сам виноват))) спс....теперь буду знать..
Сообщение отредактировал Exact - 11.7.2008, 8:49
MaDGuy
сообщение 11.7.2008, 11:42
Пользователь №: 144 870
Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Сегодня сталкнулся с этой же проблемой, начал запускать джим, появился значёк явы, но сам джим долго не появлялся, выключил, включил телефон, теперь опять java приложений не видно, хотя я их не удалял, в чём может быть проблема? и как её решить?
Метод перепрошивки пробовал, восстанавливал с одного из своих бэкапов, но как видно через неделю проблема повторилась... или может ставить чистую прошивку?
Сообщение отредактировал MaDGuy - 11.7.2008, 11:43
Offset
сообщение 11.7.2008, 13:44
Leo
Прошивка: 2BR
MaDGuy, А откуда приложения пропадают? с тела или флешки? попробуй прошить CG2(флекс) от любой стандартной прошивки. smile.gif
solod
сообщение 11.7.2008, 15:20
Пользователь №: 176 882
Модель телефона: motorola L7e
помогите прошить моторолу L7e, при прошивке выдаёт пишет что ошибка при стирании памяти
Offset
сообщение 11.7.2008, 16:23
Leo
Прошивка: 2BR
solod, Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
UPD: пиши все в ту тему! Ты написал один и тот же пост в разных темах... это так сказать может быть наказуемо.. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 11.7.2008, 17:02
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:45
