111 страниц V « < 58 59 60 61 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
motofucker
сообщение 23.7.2008, 15:55
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(@DimoK@ @ 23.7.2008, 15:49) *
Как мне назначить на боковую клавишу (voice) фотокамеру?
С помощью проги P2KMenuEditor smile.gifСкачать здесь https://motofan.ru/soft/?action=view&id=27&parent=4
Сообщение отредактировал motofucker - 23.7.2008, 15:58
Offset
сообщение 23.7.2008, 17:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
@DimoK@, насколько я понял, ты хочешь поменять клавишу голосового управления smile.gif Если это так, то с помощью P2KMenuEditor, как сказал некий motofucker, ты сможешь поменять клавишу этой функции на функции "интеллектуальной" клавиши. т.е. на обоих кнопках будет стоят одна и таже функция.
Подробнее все распино тут: Ответ на вопрос о переназначении действий некоторых клавиш на телефонах. Думаю разберешься, так как там все доступно написано smile.gif
motofucker, раз принялся помогать новичку, так пиши все полностью что да как! Чтобы избежать в дальнейшем вопросов wink.gif
Все равно что тебя спросят как прошивать телефон, а ты дашь ссылку на FB или https://motofan.ru/soft/ РСД thumbdown.gif
Сколько раз говорить: прежде чем что-то писать-думай! thumbsup.gif
L77
сообщение 23.7.2008, 19:51
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
у меня на Л9 есть такая функция как быстрый номер, но он работает только для тех номеров которые я добавляю и сохраняю на симкарту, т.е. 1#, 2#, ....180#. Но для тех номеров которых я сохранил в телефоне не работает данная фича. Хотя на л7 у меня оно пашет, как её активировать на л9?
friend 1
сообщение 23.7.2008, 20:07
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
L77
Меню-Параметры-Основная настройка-быстрый набор-память телефона\сим карта
Помоему так, если не правильно поправьте
PcHeLa
сообщение 23.7.2008, 20:20
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
friend 1, там только память телефона и фиксированый набор,
L77, тебе необходимо добавить в быстрый набор самостоятельно номер, выбираешь номер в справочнике варианты->добавить в быстрый набор
@DimoK@
сообщение 24.7.2008, 6:54
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Во-первых я не новичёк, во-вторых я знаю что на неё можно назначить интелектуальную клавишу, но спрашивается зачем мне одна и та же функция на двух кнопках, хотелось бы чтобы, на voice была имено фотокамера, как на е398, а интелектуальная клавиша осталось сама собой.
сообщение 24.7.2008, 7:54
Цитата(blackhunter1991 @ Вчера, 15:33)
2 osta в p2k advenced можно убрать только при выключении или поставить свою, а можно как нибудь отрубить ее вообще везде
всё об этом подробно тут Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
DeQuick2006
сообщение 24.7.2008, 8:01
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Телефон L7e отвалилась 8-ка. Каким софтом лечить?))))) Подскажите сайтик, где подешевле можно заказать клавиатуру...
+Osta
смотри тут Купля-продажа
motofucker
сообщение 24.7.2008, 8:19
bestel
сообщение 24.7.2008, 9:50
Пользователь №: 177 782
Модель телефона: Motorola L9
При попытке редактировать Web-сессии оператора на тел. Мотор L9 из программы P2K Tools последней версии, и сохранении настроек в телефон, сами настройки заблокировались. Теперь если зайти с телефона Интернет>Web-сессии оператора, оно попросту не заходит. При попытке отослать новые настройки с сайта, тоже ничего не выходит. Что делать!? ph34r.gif
Сессии видны с программ UniМoto 2.2.12 и P2K Tools VS..... но тел выдает что браузер не настроен и не показывает ни одной сессии в списке....
Сообщение отредактировал bestel - 24.7.2008, 10:17
сообщение 24.7.2008, 10:13
через программу Mexplorer.exe (есть на сайте)
удалить файл /а/WebSession и перезагрузить телефон
Eclipse TH
сообщение 24.7.2008, 13:14
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Извиняюсь, если немного не по теме. Возникла небольшая проблема в работе плеера KD Player. При воспроизведении файлов подсветка экрана НЕ гаснет автоматически через несколько секунд. Как это можно исправить?
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 13:52
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
osta спасибо за помощь. почти со всем разобрался кроме анимации. в p2kadvenced можно убрать только при выключении. либо поменять на свою, если меня на свою то грузится стандартная а потом еще и моя.
сообщение 24.7.2008, 15:28
в яве подсветка не гаснет , если само приложение не умеет ею управлять.
вывод : ставить те мидлеты , которые умеют (таких не знаю)
ставить патч на блокирование клавиатуры везде , по-идее погаснет
пользоватся списками воспроизведения , корелет-плейером , эльф-плейером
:-))))) в drm найди gif анимацию включения и замени на пустой gif + на диске /а/ телефона найди кустомвейкап.gif и удали его
pawaman
сообщение 24.7.2008, 19:01
Пользователь №: 133 288
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(CaHe:K @ 9.5.2008, 0:10) *
Уже не помню когда, но появилась пустая строка под строкой "настройки текста" во всех меню редактирования текста. И она не исчезает даже при установке стандартного скина и ЛП.
как ее убрать?
Та же проблема... как это исправить? Я думаю этот баг у всех кто шился, но многие его игнорять. Я читал что виновато ДРМ(?), но что в нем править хз.
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 20:56
все теперь получилось. спасиб
Chrizt
сообщение 25.7.2008, 4:17
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Motorola L9
1. Если я снял РСА с тела по интсрукции, залил рефлэш с патчами, который в посте там и вернул свой ПДС - что будет?
Только лишь вернётся стандартный доступ к файловой системе?
2. После снятия РСА с Л9 вторым способом и установки рефлэша с патчами из поста, в телефонной книге происходит такая вещь: когда нажимаешь кнопку выход - появляется диалог редактирования контактов.. Это фича или баг?
3. В этом "со всеми патчами от Umka85 (35 применёнными патчами.) Без дуал бута." уже прошиты ускорения таймингов али нет?
4. Есть ли перезагрузчик телефона для Л9 или моторов вообще? И поможет ли это, вместо выключения и включения телефона, особенно когда он врубается только через комп?
5. КАК СДЕЛАТЬ ОБРАТНО включение не через комп???!!!
6. После манипуляций, телефон уже загруженный, стал спрашивать какой-то ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА. Это что? И как решается?
зы. это не пин-код
ззы. такого никогда не было
зззы. снова ставлю рефлэш и пдс с обходом рса и вопрос исчезает вроде..
7. В выключенном состоянии, когда нажимаешь красную кнопку коротко один раз, врубается бут-режим..
Сообщение отредактировал Chrizt - 25.7.2008, 5:25
ShaDReaS
сообщение 25.7.2008, 6:07
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
1. После того как я вернул свой пдс, на проше с патчами, телефон сного стал включаться нормально,
но написал что то вроде "Ошибка терменала", юзоть его было нельз. Откатился с помощью бэкапа,
5. Лучше откатись назад. залей свой родной пдс, и прошейся стандартной прошей или залей бэкап.
подожди нормального снятия РСА, ведь если у тебя разрядится обтарейка, поидется резать зарядник и заряжаться напрямую. mad.gif
7. Поподробней
сообщение 25.7.2008, 6:14
как ее убрать?
просто поставь DRM от своей модели телефона
Chrizt
сообщение 25.7.2008, 6:41
ShaDReaS,
5. Спасибо
7. Вырубил тело полностью. Экран погас. На кнопки не реагирует. Но если коротко нажимаю красную кнопку - почти сразу загорается экран и появляется бутлоадер. Так же, когда в выкл. состоянии вставляешь кабель и когда вытаскиваю/вставляю батарейку - тут же сам врубает бутлоадер. Бррр!
ShaDReaS
сообщение 25.7.2008, 6:50
Из: Оренбург
а ты не откатывалсо? стандартный пдс заливал?просто мну не совсем поннятно...
а он у тя не пишет батарей лов?
Benderas
сообщение 25.7.2008, 12:29
Пользователь №: 177 742
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
У меня такая проблема. С недавнего времени ни я немогу никуда дозвонится (пишет сбой сети), ни мне немогут (говорят абонент не в зоне). Смс-ки отсылаются но както не сразу, а с опозданием на 20-30 минут. Очень редко получается позвонить, но это надо минут 20 постоянно пробывать звонить. При выключении и повторном включении приходит пачка смс про пропущеные вызовы. Пробывал 2 сим карты, на других телефонах нормально работают. Телефон L7. Сталкивался ли ко с таким? Поможет ли в этом случае перепрошивка?
motofucker
сообщение 25.7.2008, 12:48
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 3:34
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
пролог:
вечер. крупный щебень. дисплеем вниз, закрытый. переднее правое колесо классики. стеклу [вырезан мат].
собсно проблема:
При разборке не смог отделить части флипа, они склеены чемто вроде герметика - эт нормально или итти бить морду отделу продаж евросети?
pawaman
сообщение 26.7.2008, 6:01
Сейчас у меня стоит CONCEPT_LED_v.3.0_by_Vic66_portL7e_Bev, если я возьму твой 02DC_DRM из темы эльфы для Л7е, и поменяю иконки drmport_040, это уже будет не то? Пустые строки появятцо?
tatvn
сообщение 26.7.2008, 6:06
Пользователь №: 177 899
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Купил недавно L9 , в связи с этим пара вопросов:
1. Как сделать так, чтобы при заблокированной клавиатуре в качестве заставки на экране показывалось время?
2. Не получается скрыть плейер (DAP). В опциях нет такого пункта.
3. В комплекте не было кабеля и диска. Подошел кабель от видеокамеры, определяется как съемное запоминающее устройство или как модем. MobilePhoneTools в упор не видит телефон, Р2KAE прекрасно видит.
friend 1
сообщение 26.7.2008, 6:41
1. Пока что никак.
2. На Л9 нет помоему явы в фоне, следственно плеер ты можеш свернуть но играть музыка при этом не будет
3. Насчет кабеля незнаю, диска в комплекте у меня с Л7е тоже не было, сейчас телефон у тебя определяется как флешка, для переключения, зайди в меню-подключения-юсб синхронизация-запись данных
И вообще то желательно тебе снять РСА для патчей, а то без патчей мало что можно сделать
Сообщение отредактировал friend 1 - 26.7.2008, 6:42
tatvn
сообщение 26.7.2008, 6:50
Вопрос-то в следующем: как подружить L9 и MobilePhoneTools?
Добавлено позже (26.7.2008, 10:56):
friend 1
сообщение 26.7.2008, 7:07
зайди в меню-подключения-юсб синхронизация-запись данных, телефон подключиться не как флешка а как телефон, скачай драйвера, запусти МРТ он попросит, поставиш и будеш пользоваться
ShaDReaS
сообщение 26.7.2008, 10:46
Из: Оренбург
tatvn
есле тебе нужен файловой менеджер, пользуйся UniМoto, или P2kCommander
Поиск рулит! Попробуй в ЗДЕСЬ глянуть
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.7.2008, 11:38
Chrizt
сообщение 26.7.2008, 12:33
ShaDReaS,
Axis10
сообщение 27.7.2008, 10:34
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 132 841
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: ACR_RB/04R
1. Как слить бэкап с Л9? В ФБ нет профиля для тела.
2. Чем можно заливать прошивки и бэкапы? МС Тул и П2КИзи не поддерживают профиль Л9.
3. Возможно ли слить с тела ПДС и бут?
4. Еслть ли прога(файл менеджер) для заливки файлов в тело? П2К Тулс не поддерживает.
5. Возожно ли полное восстановление после прошивки для СЦ?
6. Как изменить громкость, как внешнего, так и внутреннего динамиков? При разговоре плохо слышно.
W.G. Gates III
сообщение 27.7.2008, 13:14
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Axis10,
вот тутвсе написано
kukuruznik91
сообщение 28.7.2008, 14:45
Пользователь №: 178 054
Модель телефона: Samsung ((
Доброго дня всем!
Вчера купил samsung j210 , но седрце пало на L9. Хотя в магазине его раскритиковали, дескать это моторола и этим всё сказано.
Но Самсунг неустраивает, поэтому хочу у вас спросить,
какие именно Плюсы и Минусы есть у L9?
Нет кабеля и диска в комплекте, это правда?
А то что он очень тихий правда? Мне нужен для сьемки шпаргалок на уроке( а у самсунга камера Г.) И для музыки после уроков !
Какая у него внутреннея память?
Jimm идет без проблем?
Есть какие нить подводные камни которые я замечу только после пользования? Пожалуйста ответье , заранее спасибо
BrainRX7
сообщение 28.7.2008, 15:25
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(kukuruznik91 @ 28.7.2008, 17:45) *
Доброго дня всем!
Кабель с диском есть, их нет в магазине Эльдорадо (ну если там покупать)
Громкость можно без проблем поднять
Камера у него тоже не шик.
Для музыки тебе лучше глянуть на ROKR'ы (E2, E6, E8) или Walkman'ы
доступной памяти в нём около 20 метров (стандартно)
прочти на ночь Motorola SLVR L9
ShaDReaS
сообщение 28.7.2008, 15:45
Из: Оренбург
moto L9 - это бюджетная модель среднего класса! она не подходит
для можориков, средняя модель, такчто не надо ее засирать если что smile.gif
blackhunter1991
сообщение 28.7.2008, 21:17
У кого была такая проблема. Пишу смску вроде все хорошо. Отправляю. Получатель получает пустую. В исходящих она тоже оказывается пустая. На английском все окей.
сообщение 29.7.2008, 6:23
в программе P2K Advanced Editor поставь галочку тут
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
и перезагрузи телефон
blackhunter1991
сообщение 29.7.2008, 9:25
с смс разобрался спасиб. Возник еще один вопрос вроде L9 поддерживает EDGE? Если да то как его включить. А то на L7 работает а тут нету.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:14
