Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
111 страниц V « < 70 71 72 73 > »
Ответов(2830 - 2869)
Artem77
сообщение 6.10.2008, 13:22
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Здравствуйте. Как сделать на К1, чтобы привызове открывая раскладушку сразу можно было ответить?
меню-параметры-настройка вызова-варианты ответа-открыит для ответа-вкл-не помогает.
заранее благодарен
Timoxa56
сообщение 7.10.2008, 9:59
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Здорово народ!! После снятия рса и прошивки под монстр |L7e MP| >>NewStyle© v2.0<< на моторола л7е флешку стал не видить!! Подскажите пожалуйсто кто знает выход из этой проблемы!
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 7.10.2008, 10:01
Дуня
сообщение 7.10.2008, 11:10
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Timoxa56, а как телефон ведет себя с другими флешками? Если видит другие, то форматируй свою. Или все же пробуй прошить ещё раз, или сменить монстра вообще. Только стандарт не шейsmile.gif
Timoxa56
сообщение 7.10.2008, 11:33
C другими флэхами так же. перепрошивать не охото много данных в телефоне нужных...как нить можно что бы без проши?
ShaDReaS
сообщение 7.10.2008, 13:05
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Timoxa56,
помойму что то с флексом,а ты сделай бэкап своего флекса, прошей стандартный. сравни результат.
флекс шить недолго.непоможет - как вариант попробуй прошить другой монстр.
saiman l7e
сообщение 7.10.2008, 14:06
Из: Омск
Пользователь №: 179 619
Модель телефона: "L7e"
Прошивка: New Stile
почему после применения патча на л7е на 4700кб не робит подключение к инету?java script:add_smilie(":angry2:","smid_39")
Artem77
сообщение 7.10.2008, 14:54
ShaDReaS, решил проблему. Надо еще и задержанный ответ отключить. она по умолчанию стоит. спасибо за отзывчивость
black_BT
сообщение 8.10.2008, 9:18
Пользователь №: 183 197
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Уважаемый олл!!! Помогие востановить телефон пожалуйста!
Суть проблемы:
(Год назад "убил" попыткой снять рса - решил написать только сейчас) Телефон в бланке.. При подключении к компу обнаруживается нормально.. но в рсдлайт 4.3 везде N/A
ЛОГ
10/08/08 12:38:20 The FlashLog key is turned off.
10/08/08 12:38:21 Multi upgrade started for 1 phones
10/08/08 12:38:21 [Device ID: 0] Flashing phone.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW (Error Code: e0020008),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=800000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW
10/08/08 12:39:22 Multi upgrade finished.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
Тест-поинт не помогает..
ramldr2_01_34a не определяет версию бута ((( в бланк загоняется но бут не пишет..
что делать, помогите пожалуйста?
ася 513967
Dmitry38
сообщение 8.10.2008, 9:19
Из: город герой Братск
Пользователь №: 147 553
Модель телефона: RaZr V3i
Прошивка: R47A
Хочу поменять звук и заставку на вкл/выкл на MotoRIZR Z3. как это сделать и через какую программу, подскажите пожалуйста...
Дуня
сообщение 8.10.2008, 9:33
black_BT, милости просим: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 smile.gif
Dmitry38, делается разными программами. Необходимо сначало залить сами файлы на диск телефона, а точнее на диск А.Например черещ программу mexplorer. Ну и затем с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE применить их по назначению, через кнопки "функции телефона->Включение и выключение" smile.gif
Мелодия на включение находится на диске С. Точный путь его нахождения: c\mobile\audio\Start~up.mp3 smile.gif
Сообщение отредактировал Дуня - 8.10.2008, 9:34
Dmitry38
сообщение 9.10.2008, 9:14
Прошивка: R47A
Дуня, сегодня пробовал сделать как сказано выше. результат:на заставку на вкл/выкл встала моя картинка, но перед ней все равно появляется заставка Hello Moto (я даже все эти файлы стандартной заставки с дисков телефона потер, все равно при загрузке показывает). мелодию поставить ни как не могу... Файлы закиндывал через P2KTools3
P.S. А у Ризера можно сделать чтоб вспышка горела как фонарь?
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 10:21
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
народ, подскажите, не применяеца патч на доступ к файлам через яву, прошивка R452B_G_08.02.0DR
ShaDReaS
сообщение 9.10.2008, 10:46
Из: Оренбург
Dmitry38,
на своем L9 я поменял hello moto с помощью проги
Motorola Bootscreen Replacer.и шил измененный бут с помощью флешбэкапа.
З.Ы. Тебе нужно на v3i поменять?а зачем тагда в нашей теме пишеш?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 9.10.2008, 10:49
сообщение 9.10.2008, 11:13
в видео-камере включается как подсветка ?
как "не применяется" ?
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Ставим мелодию на включение!
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 11:47
Прошивка: хз
не знаю, не хочет патчица и всё там, рефлеш GUNа тоже не спас, остальные патчи применяюца без проблем а вот доступ не даёть...
мне доступ то нужен тока из за ява плеера, стандартный слишком тормозной, особенно если музыки на целый гиг, пока до середины списка дойдёш акум сядет, мож есть какой нить патчик штоб пошустрей треки листались?
Сообщение отредактировал DopelGerz - 9.10.2008, 11:54
сообщение 9.10.2008, 12:18
ошибки при применении патча или проблема уже после применения патча ?
Если после применения нет доступа , то нужно сделать как написано в патче
"Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=105154
чтобы запросы больше не появлялись и у всех приложений в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать""
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 12:34
Прошивка: хз
Osta, нет доступа после применения, в настройках везде "не запрашивать" толку ноль...
а можно поподробней вот про это?
и каким образом обновлять сертификаты? у меня по ссылке скачался какой то файл, а куда его совать я понятия не имею smile.gif
Сообщение отредактировал DopelGerz - 9.10.2008, 12:36
сообщение 9.10.2008, 13:26
мда ... а к патчам лезем...
с помощью Motorola Explorer 0.9.6
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
помести скачанный файл в папку
/a/mobile/certs/root/x509/kjava/
и перезагрузи телефон
Joiner
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
Помогите пожайлуста у меня при прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
___________________________________________________
+Osta
вам сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Osta - 9.10.2008, 14:17
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 13:39
Прошивка: хз
smile.gif да не, я просто обычно готовые монстры прошивал сразу с доступом а вручную до сих пор с этим не сталкивался, короче доступ получен!!! громадное спасибо за помощь!
Eclipse TH
сообщение 9.10.2008, 19:10
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Хотел спросить. У меня у кореша на самсунге есть такая маза, он короче через диспетчер файлов на телефоне через Bluetooth может залезть в мой телефон со своего. А у моторов можно такую фишку замутить?
hakk
сообщение 9.10.2008, 19:48
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Доброе время суток! Подскажите можно ли каким-то образом достать номера из бекапа или переделать файлы *.pt3 на *.csv??? Спасибо жду ответов... Желательно позетивных...
e-kurtis
сообщение 9.10.2008, 19:49
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
приветствую знатоков!
как вернуть нормальную индикацию и сохранить последствия ковыряния сима 002ф ?
Сообщение отредактировал e-kurtis - 9.10.2008, 20:05
Pank
сообщение 9.10.2008, 20:07
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
EclipseTH для этого есть BTExplorer и подобные
DJ DenS
сообщение 9.10.2008, 20:48
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Можно залить симы со стандартными настройками. Их можно найти на сайте.
Добавлено позже (10.10.2008, 1:53):
Попробуй программу flex book 09. Есть несколько способов.
Прикрепленный файл flex__book_09.rar   ( 363.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 2:53
Прошивка: R47A
Нет, это у меня тел RAzR V3i. я на нем поменял уже все что мог. это на теле сестры надо переделать. Да, в видеокаме включается как подсветка, но хотелось бы сделать чтоб горел как простой фонарик, без всяких там лазаний по камерам и т.д.
сообщение 10.10.2008, 8:25
это можно сделать только патчем , но такого патча пока нет
у нас есть такие java приложения
к примеру почитай
Bluetooth - Приложения
Bt Info
I See Your Files
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 8:56
Прошивка: R47A
Понятно, спасибо. а у него вспышка ксеноновая или диодная?
hakk
сообщение 10.10.2008, 9:36
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Прога не видит CG2. Это из-за профиля там для л7е нету??? Какие ещё будут варианты??? CG2 из бекапа вытащил через Flash&Backup
Сообщение отредактировал hakk - 10.10.2008, 9:40
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 11:42
Прошивка: R47A
Народ, подскажите пожалуйста как на Z3 сделать когда экран черный на заставку, часы(как на SE)?
сообщение 10.10.2008, 12:56
почитай тему Вытаскиваем справочник
есть другая программа
почитай Часы в L7e в слип режиме уже жевали тему
Kirillos
сообщение 10.10.2008, 14:25
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
l7e перестал заряжаться он даже не включается(сел полностью) пробовал разными зарядниками нивкакую что делать?
сообщение 10.10.2008, 14:48
читай / пиши в Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 18:34
к примеру почитай
Bt Info
I See Your Files
Скачиваю архив ISeeYourFiles.zip, при извлечении файлов из архива выдаётся ошибка: неожиданный конец архива.
BT Info пробовал устанавливать. Но как с его помощью получить доступ к файловой системе другого телефона, так и не нашёл (такая же проблема была и с BT Explorer'ом).
hakk
сообщение 10.10.2008, 18:36
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
BT Info и не даст доступ в фс... ISeeYourFiles сегодня скачивал все нармуль.... попробуй перекачать заново или другими прогами...
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 19:03
Скачал с какого-то сайта прогу BT File Manager. Теперь всё работает smile.gif Спасибо, кто пытался помочь. thumbsup.gif
Meate
сообщение 11.10.2008, 3:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
парни помогите если не трудно shuffle.gif ,просто я не очень знаю,вот я сняд рса на L9 ,и хочу пропатчить прошу,вот какую мне прошивки патчить ту которая дана в теме или можно другую, или надо обязательно применять 2 патча RunLte2Phone И ещё один не помню его???
bob55
сообщение 11.10.2008, 5:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Meate, рефлеш из темы по снятию RSA уже пропатчен, если будешь брать другой рефлеш, то нужно пропатчить FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe.
Meate
сообщение 11.10.2008, 6:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
переделайте пожалуйста этот файл,так чтобы часы были покрупнее и часы чтоб были перед батарейкой,+ с меня
Сообщение отредактировал Meate - 11.10.2008, 7:07
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 7:47
Пользователь №: 183 404
Помогите плз
У меня было куча моторол и не разу не было проблем с конектом,а вот недавно обзавёлся Л9
и всё не могу уже неделю законектить её к компу устанавливаются 3 драйвера(а веть должны 4)
и в п2к пишет нечто типа -"параметр задан не верно" а старый п2к пишет "Not found interface Motorola Test Command" не знаю что делать уже сменил кучу осей от сп1 до сп3 и перепробовал все дрова что здесь нашол((((
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:58
