111 страниц V « < 71 72 73 74 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 9.10.2008, 12:18
Цитата(DopelGerz @ Сегодня, 13:47)
не знаю, не хочет патчица и всё там, рефлеш GUNа тоже не спас, остальные патчи применяюца без проблем а вот доступ не даёть...
ошибки при применении патча или проблема уже после применения патча ?
Если после применения нет доступа , то нужно сделать как написано в патче
"Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=105154
чтобы запросы больше не появлялись и у всех приложений в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать""
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 12:34
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Osta, нет доступа после применения, в настройках везде "не запрашивать" толку ноль...
а можно поподробней вот про это?
и каким образом обновлять сертификаты? у меня по ссылке скачался какой то файл, а куда его совать я понятия не имею smile.gif
Сообщение отредактировал DopelGerz - 9.10.2008, 12:36
сообщение 9.10.2008, 13:26
мда ... а к патчам лезем...
с помощью Motorola Explorer 0.9.6
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
помести скачанный файл в папку
/a/mobile/certs/root/x509/kjava/
и перезагрузи телефон
Joiner
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
Помогите пожайлуста у меня при прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
___________________________________________________
+Osta
вам сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Osta - 9.10.2008, 14:17
DopelGerz
сообщение 9.10.2008, 13:39
Прошивка: хз
smile.gif да не, я просто обычно готовые монстры прошивал сразу с доступом а вручную до сих пор с этим не сталкивался, короче доступ получен!!! громадное спасибо за помощь!
Eclipse TH
сообщение 9.10.2008, 19:10
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Хотел спросить. У меня у кореша на самсунге есть такая маза, он короче через диспетчер файлов на телефоне через Bluetooth может залезть в мой телефон со своего. А у моторов можно такую фишку замутить?
hakk
сообщение 9.10.2008, 19:48
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Доброе время суток! Подскажите можно ли каким-то образом достать номера из бекапа или переделать файлы *.pt3 на *.csv??? Спасибо жду ответов... Желательно позетивных...
e-kurtis
сообщение 9.10.2008, 19:49
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
приветствую знатоков!
как вернуть нормальную индикацию и сохранить последствия ковыряния сима 002ф ?
Сообщение отредактировал e-kurtis - 9.10.2008, 20:05
Pank
сообщение 9.10.2008, 20:07
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
EclipseTH для этого есть BTExplorer и подобные
DJ DenS
сообщение 9.10.2008, 20:48
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Можно залить симы со стандартными настройками. Их можно найти на сайте.
Добавлено позже (10.10.2008, 1:53):
Попробуй программу flex book 09. Есть несколько способов.
Прикрепленный файл flex__book_09.rar   ( 363.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 2:53
Из: город герой Братск
Пользователь №: 147 553
Модель телефона: RaZr V3i
Прошивка: R47A
Нет, это у меня тел RAzR V3i. я на нем поменял уже все что мог. это на теле сестры надо переделать. Да, в видеокаме включается как подсветка, но хотелось бы сделать чтоб горел как простой фонарик, без всяких там лазаний по камерам и т.д.
сообщение 10.10.2008, 8:25
это можно сделать только патчем , но такого патча пока нет
у нас есть такие java приложения
к примеру почитай
Bluetooth - Приложения
Bt Info
I See Your Files
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 8:56
Прошивка: R47A
Понятно, спасибо. а у него вспышка ксеноновая или диодная?
hakk
сообщение 10.10.2008, 9:36
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Прога не видит CG2. Это из-за профиля там для л7е нету??? Какие ещё будут варианты??? CG2 из бекапа вытащил через Flash&Backup
Сообщение отредактировал hakk - 10.10.2008, 9:40
Dmitry38
сообщение 10.10.2008, 11:42
Прошивка: R47A
Народ, подскажите пожалуйста как на Z3 сделать когда экран черный на заставку, часы(как на SE)?
сообщение 10.10.2008, 12:56
почитай тему Вытаскиваем справочник
есть другая программа
почитай Часы в L7e в слип режиме уже жевали тему
Kirillos
сообщение 10.10.2008, 14:25
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
l7e перестал заряжаться он даже не включается(сел полностью) пробовал разными зарядниками нивкакую что делать?
сообщение 10.10.2008, 14:48
читай / пиши в Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 18:34
к примеру почитай
Bt Info
I See Your Files
Скачиваю архив ISeeYourFiles.zip, при извлечении файлов из архива выдаётся ошибка: неожиданный конец архива.
BT Info пробовал устанавливать. Но как с его помощью получить доступ к файловой системе другого телефона, так и не нашёл (такая же проблема была и с BT Explorer'ом).
hakk
сообщение 10.10.2008, 18:36
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
BT Info и не даст доступ в фс... ISeeYourFiles сегодня скачивал все нармуль.... попробуй перекачать заново или другими прогами...
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 19:03
Скачал с какого-то сайта прогу BT File Manager. Теперь всё работает smile.gif Спасибо, кто пытался помочь. thumbsup.gif
Meate
сообщение 11.10.2008, 3:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
парни помогите если не трудно shuffle.gif ,просто я не очень знаю,вот я сняд рса на L9 ,и хочу пропатчить прошу,вот какую мне прошивки патчить ту которая дана в теме или можно другую, или надо обязательно применять 2 патча RunLte2Phone И ещё один не помню его???
bob55
сообщение 11.10.2008, 5:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Meate, рефлеш из темы по снятию RSA уже пропатчен, если будешь брать другой рефлеш, то нужно пропатчить FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe.
Meate
сообщение 11.10.2008, 6:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
переделайте пожалуйста этот файл,так чтобы часы были покрупнее и часы чтоб были перед батарейкой,+ с меня
Сообщение отредактировал Meate - 11.10.2008, 7:07
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 7:47
Пользователь №: 183 404
Помогите плз
У меня было куча моторол и не разу не было проблем с конектом,а вот недавно обзавёлся Л9
и всё не могу уже неделю законектить её к компу устанавливаются 3 драйвера(а веть должны 4)
и в п2к пишет нечто типа -"параметр задан не верно" а старый п2к пишет "Not found interface Motorola Test Command" не знаю что делать уже сменил кучу осей от сп1 до сп3 и перепробовал все дрова что здесь нашол((((
ghura
сообщение 11.10.2008, 10:38
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Доброго времени суток! Я снял РСА. Где скачать прошивку R452J_G_08.22.05R без снятой RSA для l9? Заранее благодарен!
Meate
сообщение 11.10.2008, 10:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ghura biggrin.gif той который ты прошил свой телефон после залития ПДС ,она в самый раз сойдёт
Сообщение отредактировал Meate - 11.10.2008, 10:54
ghura
сообщение 11.10.2008, 12:08
А можно поподробней! Послать свой пдс, потом прошить прошей которую я скачал из темы про РСА на л9? Там проша со снатой РСА, а я хочу чтобы мой телефон включался без компа!
Добавлено позже (11.10.2008, 18:52):
Ну дык что? Кто нить мне поможет?
SAN 2005
сообщение 11.10.2008, 15:02
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
ghura, ты можешь откатиться обратно. Залей свой родной ПДС, который был до снятия РСА и залей нужную тебе прошивку (без патчей). Выбрать прошивку можешь здесь
runat
сообщение 11.10.2008, 15:18
Пользователь №: 183 438
Модель телефона: motorola l7e
Скиньте плиз бэкап PDS для моторолы L7e по адресу TitanPlatinum@bk.ru заранее большое спасибо
bob55
сообщение 11.10.2008, 15:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
runat, у каждого тела свой оригинальный PDS, поэтому и нужно делать бэкап своего PDS.
Gray One
сообщение 11.10.2008, 17:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
А Бэкап зоны ПДС на л7е делается до снятия РСА или это значение не имеет? Если телефон уже умирал, и его восстанавливали железным ТП то зона ПДС останется оригинальная? Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал Gray One - 11.10.2008, 17:15
motoron
сообщение 11.10.2008, 17:27
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
любая прошивка, даже со снятием РСА не затрагивает зону PDS,
если ты случайно не залил туда в бланке ничего,
бекап сделать никогда не поздно если не был установлен универсальный PDS
и телефон работает без проблем
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 17:31
jeka_labinsk
сообщение 11.10.2008, 22:07
Пользователь №: 135 485
Модель телефона: c390
Как управлять подсветкой экрана и клавы на L9 при пользовании QIP, кароче в Jave?
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - 11.10.2008, 22:07
Offset
сообщение 11.10.2008, 22:31
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
jeka_labinsk, что-то не совсем понял вопроса. Ну а вообще настройки самой java тут: Параметры->Средства Java. Ну или в самом приложении смотри. Если это jimm, то Настройки->Интерфейс(насчет подсветки там в самом низу. smile.gif
jeka_labinsk
сообщение 12.10.2008, 9:52
1. У меня в настройках явы только вибрация и громкость про подсветку нислова(
2. Поставил QiP ICQ6 и Jimm! по привычки начал с QIP а в нём и в ICQ6 забыли прописать управление подсветкой( в этом деле Jimm рулит!!!! тока вот значочки бы цветочные атак нечо!!!!! thumbsup.gif
e-kurtis
сообщение 12.10.2008, 19:10
Молодой человек вы наверное ни разу не снимали РСА на ЛТЕ2Нью, если дали опрометчивый ответ.
Биты ответственные за индикацию зарядки находятся в симе 002ф.На родном симе - всё норма,а на правленном симе - у меня он нормально не отображает индикацию.Потому и спрашиваю у знатоков,какой бит за что именно отвечает...
Сообщение отредактировал e-kurtis - 12.10.2008, 19:11
DJ DenS
сообщение 13.10.2008, 12:19
e-kurtis
RSA я снимать умею. Ты какую индикацию имеешь ввиду.
bob55
сообщение 13.10.2008, 12:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
e-kurtis, в этой теме навряд ли кто-нибудь, что-нибудь тебе вразумительное ответит, потому как это вопрос никто глубоко не копал. Ну а, DJ DenS, немного не вьехал в тему, но это не страшно. DJ DenS, здесь имелся в виду сим 002Fx0001 из PDS.
DJ DenS
сообщение 13.10.2008, 16:38
Изначально в теме про снятие RSA на L9 было написано про правку симов в ПДС. У меня стоит правленный родной ПДС. И с индикацией батареии нет проблем (насколько я понял имеется инд. батареи)
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:51
