111 страниц V « < 71 72 73 74 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 10.10.2008, 12:56
Цитата(hakk @ Сегодня, 11:36)
Какие ещё будут варианты??? CG2 из бекапа вытащил через Flash&Backup
почитай тему Вытаскиваем справочник
есть другая программа
Цитата(Dmitry38 @ Сегодня, 13:42)
как на Z3 сделать когда экран черный на заставку, часы(как на SE)?
почитай Часы в L7e в слип режиме уже жевали тему
Kirillos
сообщение 10.10.2008, 14:25
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
l7e перестал заряжаться он даже не включается(сел полностью) пробовал разными зарядниками нивкакую что делать?
сообщение 10.10.2008, 14:48
читай / пиши в Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 18:34
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Цитата(Osta @ 10.10.2008, 8:25) *
у нас есть такие java приложения
к примеру почитай
Bluetooth - Приложения
Bt Info
I See Your Files
Скачиваю архив ISeeYourFiles.zip, при извлечении файлов из архива выдаётся ошибка: неожиданный конец архива.
BT Info пробовал устанавливать. Но как с его помощью получить доступ к файловой системе другого телефона, так и не нашёл (такая же проблема была и с BT Explorer'ом).
hakk
сообщение 10.10.2008, 18:36
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
BT Info и не даст доступ в фс... ISeeYourFiles сегодня скачивал все нармуль.... попробуй перекачать заново или другими прогами...
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 19:03
Скачал с какого-то сайта прогу BT File Manager. Теперь всё работает smile.gif Спасибо, кто пытался помочь. thumbsup.gif
Meate
сообщение 11.10.2008, 3:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
парни помогите если не трудно shuffle.gif ,просто я не очень знаю,вот я сняд рса на L9 ,и хочу пропатчить прошу,вот какую мне прошивки патчить ту которая дана в теме или можно другую, или надо обязательно применять 2 патча RunLte2Phone И ещё один не помню его???
bob55
сообщение 11.10.2008, 5:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Meate, рефлеш из темы по снятию RSA уже пропатчен, если будешь брать другой рефлеш, то нужно пропатчить FirstPatch.fpa и Run Phone Lte2.exe.
Meate
сообщение 11.10.2008, 6:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
переделайте пожалуйста этот файл,так чтобы часы были покрупнее и часы чтоб были перед батарейкой,+ с меня
Сообщение отредактировал Meate - 11.10.2008, 7:07
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 7:47
Пользователь №: 183 404
Помогите плз
У меня было куча моторол и не разу не было проблем с конектом,а вот недавно обзавёлся Л9
и всё не могу уже неделю законектить её к компу устанавливаются 3 драйвера(а веть должны 4)
и в п2к пишет нечто типа -"параметр задан не верно" а старый п2к пишет "Not found interface Motorola Test Command" не знаю что делать уже сменил кучу осей от сп1 до сп3 и перепробовал все дрова что здесь нашол((((
ghura
сообщение 11.10.2008, 10:38
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Доброго времени суток! Я снял РСА. Где скачать прошивку R452J_G_08.22.05R без снятой RSA для l9? Заранее благодарен!
Meate
сообщение 11.10.2008, 10:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ghura biggrin.gif той который ты прошил свой телефон после залития ПДС ,она в самый раз сойдёт
Сообщение отредактировал Meate - 11.10.2008, 10:54
ghura
сообщение 11.10.2008, 12:08
А можно поподробней! Послать свой пдс, потом прошить прошей которую я скачал из темы про РСА на л9? Там проша со снатой РСА, а я хочу чтобы мой телефон включался без компа!
Добавлено позже (11.10.2008, 18:52):
Ну дык что? Кто нить мне поможет?
SAN 2005
сообщение 11.10.2008, 15:02
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
ghura, ты можешь откатиться обратно. Залей свой родной ПДС, который был до снятия РСА и залей нужную тебе прошивку (без патчей). Выбрать прошивку можешь здесь
runat
сообщение 11.10.2008, 15:18
Пользователь №: 183 438
Модель телефона: motorola l7e
Скиньте плиз бэкап PDS для моторолы L7e по адресу TitanPlatinum@bk.ru заранее большое спасибо
bob55
сообщение 11.10.2008, 15:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
runat, у каждого тела свой оригинальный PDS, поэтому и нужно делать бэкап своего PDS.
Gray One
сообщение 11.10.2008, 17:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
А Бэкап зоны ПДС на л7е делается до снятия РСА или это значение не имеет? Если телефон уже умирал, и его восстанавливали железным ТП то зона ПДС останется оригинальная? Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал Gray One - 11.10.2008, 17:15
motoron
сообщение 11.10.2008, 17:27
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
любая прошивка, даже со снятием РСА не затрагивает зону PDS,
если ты случайно не залил туда в бланке ничего,
бекап сделать никогда не поздно если не был установлен универсальный PDS
и телефон работает без проблем
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 17:31
jeka_labinsk
сообщение 11.10.2008, 22:07
Пользователь №: 135 485
Модель телефона: c390
Как управлять подсветкой экрана и клавы на L9 при пользовании QIP, кароче в Jave?
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - 11.10.2008, 22:07
Offset
сообщение 11.10.2008, 22:31
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
jeka_labinsk, что-то не совсем понял вопроса. Ну а вообще настройки самой java тут: Параметры->Средства Java. Ну или в самом приложении смотри. Если это jimm, то Настройки->Интерфейс(насчет подсветки там в самом низу. smile.gif
jeka_labinsk
сообщение 12.10.2008, 9:52
1. У меня в настройках явы только вибрация и громкость про подсветку нислова(
2. Поставил QiP ICQ6 и Jimm! по привычки начал с QIP а в нём и в ICQ6 забыли прописать управление подсветкой( в этом деле Jimm рулит!!!! тока вот значочки бы цветочные атак нечо!!!!! thumbsup.gif
e-kurtis
сообщение 12.10.2008, 19:10
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Цитата(DJ DenS @ 9.10.2008, 23:48) *
Можно залить симы со стандартными настройками. Их можно найти на сайте.
Молодой человек вы наверное ни разу не снимали РСА на ЛТЕ2Нью, если дали опрометчивый ответ.
Биты ответственные за индикацию зарядки находятся в симе 002ф.На родном симе - всё норма,а на правленном симе - у меня он нормально не отображает индикацию.Потому и спрашиваю у знатоков,какой бит за что именно отвечает...
Сообщение отредактировал e-kurtis - 12.10.2008, 19:11
DJ DenS
сообщение 13.10.2008, 12:19
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
e-kurtis
RSA я снимать умею. Ты какую индикацию имеешь ввиду.
bob55
сообщение 13.10.2008, 12:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
e-kurtis, в этой теме навряд ли кто-нибудь, что-нибудь тебе вразумительное ответит, потому как это вопрос никто глубоко не копал. Ну а, DJ DenS, немного не вьехал в тему, но это не страшно. DJ DenS, здесь имелся в виду сим 002Fx0001 из PDS.
DJ DenS
сообщение 13.10.2008, 16:38
Изначально в теме про снятие RSA на L9 было написано про правку симов в ПДС. У меня стоит правленный родной ПДС. И с индикацией батареии нет проблем (насколько я понял имеется инд. батареи)
Котоёж
сообщение 14.10.2008, 10:11
Пользователь №: 117 311
Здравствуйте!
У меня проблема с громкостью радио на телефоне Motorola L9, которой я пользуюсь уже 10 месяцев. Не знаю, что именно случилось. С прошивкой и симами я вроде бы ничего не делал серьёзного, однако в радио перестала настраиваться громкость...
Звук примерно такой громкости, как на уровне 0 или 1, когда как регулятор показывает 7. Громкость совершенно не меняется. Все остальные регуляторы громкости (проигрыватель аудио/видео, громкость звонка) работают нормально. Не представляю, что это может быть. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
W.G. Gates III
сообщение 14.10.2008, 14:55
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Котоёж,
попробуй залей другой audio_cfg.db
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 14.10.2008, 14:55
motofucker
сообщение 14.10.2008, 15:09
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(Котоёж @ 14.10.2008, 10:11) *
Здравствуйте!
залей этот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=177116! smile.gif
blackhunter1991
сообщение 14.10.2008, 16:41
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
а может edge быть отключен где нибудь в симах или еще что-то, а то держу в руках н82 ежик есть да и на л7 тожа есть, а на л9 токо жпрс
motofucker
сообщение 14.10.2008, 16:54
Цитата(aLexxRu @ 14.10.2008, 16:38) *
Прошу прощения у модераторов за цитирование из другой темы... Может, здесь быстрее
что-нить посоветуют!
тебе быстрей помогут в этой теме Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. smile.gif
aLexxRu
сообщение 14.10.2008, 16:59
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 142 787
Модель телефона: L9 + MileStone
Прошивка: Пока всё родное
Точно! Спасибки... Пошёл туды!
Своё сообщение удалил, чтоп не мусорить...
Сообщение отредактировал aLexxRu - 14.10.2008, 17:40
motofucker
сообщение 14.10.2008, 18:32
отключить можно в симах , а убрать значек можно с помощью редоктирования дрм графики! smile.gif
blackhunter1991
сообщение 14.10.2008, 18:56
а не подскажеш где а то он почему то на л9 не работает а на др телах есть. дрм проверял значек на месте
сообщение 15.10.2008, 6:41
blackhunter1991, значек может поменяться на EDGE если открыть wap/веб-страничку
Тоесть при активном использовании интернета включится ёж
Также проблема может быть в сим карте или одна использовалась ?
Возможно поможет заливка стандартного seem 0032 и перезагрузка телефона
blackhunter1991
сообщение 15.10.2008, 7:37
он и при активном использовании не включается.
Kontrabas
сообщение 15.10.2008, 9:12
Пользователь №: 181 417
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Скажите пожалуйста,у всех L9 такой маленький объём памяти на смс-ки? У меня вместилось всего 20 штук,причём в телефоне свободно около 20мб,на карте 700..
motoron
сообщение 15.10.2008, 9:16
Из: Вологда
Прошивка: родная
blackhunter1991,
на других операторах пробовал?
как уровень сигнала?
у нас в зоне неуверенного приёма зачастую
значёк меняется на GPRS
Сообщение отредактировал motoron - 15.10.2008, 9:18
Skyriver
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 3:59
сообщение 15.10.2008, 9:30
место хранения какое указано в настройках смс-центра ?
Добавлено позже (15.10.2008, 12:05):
Цитата(Skyriver @ Сегодня, 11:16)
в каком симе Z3 храниться таймаут на выход из фотокамеры если она не активна (ну если кнопки не нажимать).
это не в симах
blackhunter1991
сообщение 15.10.2008, 16:23
Цитата(motoron @ 15.10.2008, 13:16) *
blackhunter1991,
уровень полный вышка не далеко да и н82,л7 все видит
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 11:16
